Postovi: 3,074
pomoć-zaglavio sam pri OCu
Dobio sam danas venice E6 i sada ga malo oprobavama...Dođem do HTT 240MHz i boota i uđe u windowse.Na 250 neće ni da čuje,tj. ne pokazuje se ona plava trakica i win logo...Mema je zaključana na 200MHz.Još ![]() Do 240 ide na 1,38V(tako piše u biosu),na 250 ni na 1,500 neće da proba.Jesam nešto zajebo?HTT množitelja na auto(i na x4 ista stvar).Zar mu je 2160MHz max: hitthewa ? Stepp proca je: ADA3000DAA4BW NBBWE 0601 GPAW 2878177A60882 ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
sumnjam da je to max. nekaj mi ne valja, mislim da je T-bred imao taj tjedan E6 i njemu je isao do 2.8Ghz. Rekao bih da te nes koci. HTT mnozitelj sumnjam, mema ti moze sigurno ic puno vise. Kaj je s onim da neki SATA konektori nisu lock-ani ? nekaj je prije bilo oko toga govora...neznam dal je to rijeseno...probaj staviti HDD na SATA 3 ili 4
Postovi: 3,074
Ajd sad ću...Na sata2 je... |
Postovi: 3,074
Njet...neće.Opet sve isto... |
Postovi: 3,074
FSB Bus Frequency 250 LDT/FSB Ratio Auto LDT Bus Transfer Width 16 16 CPU/FSB Frequency Ratio x9.0 PCIex Frequency 100 CPU VID 1.400 CPU VID Special control Auto LDT Voltage 1.20 Chipset 1.70 Dram 2.60 Jel ovo u redu? |
Postovi: 9,505
nisi trebo napon chipseta tolko dizat, mislim da na defoltu mos ic preko 300 HTT Probaj mnozitelj HTT-a stavit na 3x, makar bi i na 4x morao raditi. A kolko se sjecam, kod DFI-ja najbolje je ne imati nis na auto....sve staviti manualno ![]() I probaj onda staviti malo veci Vcore...
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Koji si divider stavio za memoriju??? LDT/FSB Ratio Auto- 4 ili 3 Moram priznati da mi nije baš jasno kako ti je to "mema zaključana na 200"??? Moja preporuka je da NIŠTA ne držiš na AUTO postavkama. |
Postovi: 9,505
al mislim da ga mema ne koci, ima TCCD i to onaj koji moze bez beda na 300, cuj, stavi memu na 1:1 (morat ces negdje staviti na 200 ili na 400 kod postavki memorije), i latencije 2,5-4-4-8 za sada... Jer ako si ti negdje stavio mem djelitelj na 200 (400) onda nisi zakljuco memu na 200 vec si ju onda stavio na omjer 1:1, te dizanjem HTT-a dizes i memu, stavi na 166 (333) i onda probaj. Znaci, ili promjeni latencije na kak sam ti rekel i stavi 1:1 ili stavi djelitelj....
Super Moderators
Postovi: 17,485
Neki BIOS-i će na AUTO postavci LDT/FSB Ratio držati na 5x... |
Postovi: 3,074
E sad neće uopće da počne dizat windowse.Sve na default ![]() |
Postovi: 9,505
Prdnuli windowsi...vjerojatno si sa memom, latencijama, shebo windowse... mislim da ti reinstall ili repair ne gine ![]() Cuj, da ti velim istinu, neznam kak izgleda DFI-jev dio BIOS-a sa postavkama memorije, al mislim da si nekaj krivo shvatio sa djeliteljem memorije, a time si zajebo OC i windowse....
Postovi: 18,949
Pa šta onda?
Postovi: 3,074
Obavio reinstall.I sjebao sam nešto uistinu kod djelitelja jer kad sam spustio na 166 prošao sam 250,a onda sam kasnije još spustio da bi završio na 310x9 .Vrijeme je da malo provrtim prime.Mislim da je ovo još jedan divljak kod E6 venice.2790MHz @1,67V<img src="image...neimg" />.Samo da prođe prime do jutra... |
