#4501 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
ma kupit cu ovu Bosch sa SDS-om: https://www.bigbang.hr/cekic-busilic...h-2100-re.html 30 tak eur više od parksidea ali bar znam da će valjati iz prve ... i manja je i onda ću čekati da dođe kakva laganija (jeftinija) aku vidalica i to bi trebalo biti dovoljno za po kući |
#4502 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,411
#4503 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
Herkules je puno tiši i ima 50L tako da će vjerujem biti bolji za moje namjene. ![]() Stvarno je jako tih i unatoč relativno slabom motoru ima solidnu brzinu punjenja.
#4504 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Napokon složio Neje Max 4. ![]() Sve je ok prošlo iako mi je ostalo još djelova, malo su im upute šture a video montaže isto nije dovoljno opširan. Sutra bi ga mogao pustiti u pogon. Što kažete na to da li da koristim samo interni air assist preko pumpe ili da mu još dodam i eksterni preko kompresora (koliko vidim oni preporučuju eksterni na kompresor za rezanje debljih komada drva a interni za graviranje). U slučaju da koristim kompresor, na koju metodu prištekati na kompresor na eksternu mlaznicu pošto se radi o drastično različitim spojnicama i promjerima cijevi, a da mogu kontrolirati količinu zraka (za regulaciju i filtriranje već imam kompresorsku stanicu). Bonus pitanje: da li trebam dokupiti relej za kontrolu pumpe ili da je ostavim stalno upaljenu dok laser radi preko njene kontrole?
#4505 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Moj radnik kupio Parkside crnu aku uranjajuću pilu s vodilicom. Stavi on pilu, ja mu velim da napravi prvi rez, tak da obreže onu plastiku na vodilici, kadli, plastika kraća od noža. Pa smo išli odljepljivat plastiku, izmicat je prema van i ponovo lijepit tak da ju nož može odrezat. Dakle lakrdija samo takva...
#4506 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Da, traka je jedno milimetar ili pola od noža. Malo neobično ali štaš ![]() Mislim ima li uopće veze jer ako to uzmeš u obzir dođe na isto? Ako kasnije koristiš deblji ili tanji nož nećeš valjda mijenjati traku.
#4507 | |
hungry, for a little more
Postovi: 241
Ako je nož pile odrezao vodilicu, znači da je svaki sljedeći rez savršen (za tu pilu i taj nož, jel). |
#4508 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Kakav vam se čini ovaj alat: Code:
https://wabrotech.de/kernbohrgerat/kernbohrgerat-wt160-2pd-mit-neigbarer-stander-wt45s Ne mislim to koristiti u profi svrhe. Zidove od cigle, bloka. Eventualno ponekad beton. |
#4510 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
Gubi se svaki smisao te pile ako ne reže po obrezanoj traci. Naravno, ako ti je stalo do preciznosti u radu. Možeš onda i običnu kružnu pilu uzet, jeftinije ćeš proč.
#4511 |
Postovi: 8,214
Nice, nek te dugo služi. Ovo je već uredna površina za raditi bilo šta. Hobby neki ilil? Ja sam slagao ovih dana nešto slično s printanim dijelovima
Sent from AS/400. |
#4512 |
Postovi: 16,783
Kupio sam puhalicu lišča, Einhell, 45EUR u Bauhausu, jučer išao puhat s njom, doslovno ni travu ne može otpuhat kak treba, koliko je slaba. https://www.bauhaus.hr/usisavaci-i-p...olo/p/26339472 Imam 3 Einhell baterije već, pa bi htio kupiti neku bolju. Što da gledam? VIdim da ova moja i ova od 150EUR su obje 18V i brzina puhanja nije nešto puno veća. Kako da znam da npr. ova: https://www.bauhaus.hr/usisavaci-i-p...olo/p/28982960 bude bolja? Lova nije problem, ali ne bi išao na Makitu ili Bosch, nemam ni jednu bateriju trenutno. |
#4514 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Ja sam se dugo raspitivao i kalkulirao i na kraju se ipak odlučio za 220V, minus je jasan, potrebna struja i produžni kabel koji vučeš za sobom, ali pluseva je daleko više (jači snagom, neograničen kapacitet rada, nepotrebno razmišljanje o punjenju/održavanju/zamjeni baterija). Uzeo sam na kraju ParkSide jer mi je taman uletio na akciji u Lidla i zadovoljan san skroz ![]()
#4515 | |
Postovi: 16,783
A za toga ne piše konkretno, ali bosch ima 2000W snagu. Zato i pitam, šta gledam? Voltaža je ista, brzina slična, gdje je onda razlika između 40 i 150EUR. Jer mi ovo moje nije dovoljno. Ne mogu kamenčiće ispuhati s tlakavaca npr. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 21.03.2025. u 13:31. |
#4516 |
Postovi: 18,851
Za puhač/usisavač lišća treba ogromna snaga, nije isto tjerati trimmer ili ovo, zrak stvara velik otpor. Znači ili 230 V struja ili benzinski, ovo ostalo su igračke za tu i tamo koji list.
#4517 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ja imam Parkside 40v koji nosi šljunak a uzeo sam ga zbog puhanja odnosno usisavanja borovih iglica. Problem je što su iglice jako sitne odnosno imaju jako malenu površinu i zato baš i ne funkcionira, ali za normalno lišće otpuhuje odnosno usisava izvrsno. Duplo je jači od parkside 230v modela.
#4518 | |
Postovi: 772
#4519 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
#4521 |
Postovi: 12,425
#4523 |
Postovi: 16,783
Baterijski ima 2000E. Ali košta 300EUR. Bez baterije. Razmišljam i o tome, ali nitko mi još nije objasnio, što gledati. |
#4524 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
2000w na 18V je 110A. 2000w na 36V je 55A. Jesi li siguran ?
SS |
#4526 |
Postovi: 1,975
je, sad ponovo čitam Momms posti i vidim da onima neku baterijsku ja ne vjerujem nijednom alatu koji ima bilo kakvu bateriju (osim parkside accu bušilice koju i sam imam ali za bušenje u drvo i kao accu odvijač ![]() tak da nije čudno da nemre ni papirić pomaknut dakle ili odrešit kesu il neimat igračke ovo šta imaju djelatnici komunalca diže travu i lišće na drugu stranu ceste i čuješ ih 500m prije nego ih vidiš ![]() |
#4527 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,705
Ima baterijskih koji rade uragan. Sve ovisi o konstrukciji motora a ne o vrsti pogona. Samo ne znam kakve su to baterije i koliko traju kada iz 36/40 V kontinuirano izvlače po 50-60A struje. |
#4528 |
Postovi: 8,414
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...
U potrzai sam za kompresorom za ciscenje elektrnike. Znaci svako toliko moram cistiti racunala, playstatione i slicno, dosad sam imao neko sranje. Cijena do 150€ i da ima mogucnost kupovanja dodatnih prikljucaka ako mi zatrebaju, znaci da bude sto univerzalniji. Ako jos moze biti tih, super , ali nije uvjet Zadnje izmijenjeno od: spawn. 23.03.2025. u 18:33. |
#4529 | |
Postovi: 12,425
Imaš malih 5-6 litara bezuljnih po 150€ Ili onaj bezuljni Herkules od 50 litara koji smo prije par stranica spominjali al on je 200€. Priključci ne ovise o kompresoru, njemu na izlazu imaš brzu spojnicu a sad kaj ćeš sebi slagat na drugi kraj crijeva ovisi samo o tebi i tvojim potrebama.
#4530 |
Postovi: 8,414
Ne treba mi prenosivost. Bit ce vise manje manje uvijek na istom mjestu, bitno da je dobar , prenstveno za ciscenje i izbacivanje prasine iz uređaja kao sto su konzole i racunala, napajanja, maticne, itd itd. |
