#12151 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#12152 |
Lokacija: Jug
Postovi: 500
Zna li netko gdje je moguce kupit male bijele zvucnike ili kao multiroom set? 3.5 incha koji se spajaju na vec provedene zice Primjer https://www.rockvilleaudio.com/cube-70v-white/ Sent from my SM-S926U1 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: njOob. 05.03.2025. u 11:09. |
#12153 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Schiit plus zvucnici.
Poz. Namjeravam kupiti Schiit GUNNR, (barem jednom dok bude dobavljiv) https://www.schiit-europe.com/produc...stage-control/ I planiram uzeti neke aktivne zvucnike recimo ove: https://www.amazon.de/-/en/MAJORITY-...03&sr=8-6&th=1 I kako da to sve pospajam tj kojim kabelom? Na Schiit sajtu pise pod spajanje slijedece: Can I use this with both headphones and powered monitors? Yep! All you’ll need is a 1/8” to dual RCA or dual XLR cable to connect to your monitors. Koliko ja kuzim meni treba 3.5mm jack to single 3.5mm jack posto na poledini zvucnika je takoder single 3.5mm jel tako ili grijesim?
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#12154 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,020
Pod jedan - sta ce ti pojacalo na DACu ako ces spajati aktivne monitore (oni imaju svoja pojacala)? Pod dva, sta ce ti skupi DAC? Pod tri, sta ce ti jefini monitori? Edit: Sad sam tek skuzio da ovaj DAC ima samo headphone pojacalo, a ne pravo pojacalo, tako da OK, prvo pitanje niskoristi... Primjera radi, moj setup se sastoji od recimo 'skupog' FiiO E10k MK2 kojeg mozes dobiti za nekih 60-80EUR i aktivnih monitora Adam Audio A7x koji kostaju 500EUR svaki... I jos je tu Mackie Big Knob passive da imam kontrolu ulaza, izlaza i knob za volume, to kosta 50-60EUR... Takav setup recimo ima smisla... Savjetovao bih ti da se vratis na pocetak price i pokusas prokljuviti sto zapravo zelis...
#12155 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,542
Treba ti adapter sa line out (stereo banana) na 2 x mono rca (cinch) ili xlr. Sto već zvučnici imaju kao ulaz. Ovi što si linkao imaju cinch. Al' da, kombinacija baš nema smisla. Preskupo headphone pojačalo... Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
#12156 |
Postovi: 591
Ti zvučnici zapravo imaju svoj DAC, dakle optički i USB ulaz, a (ne) kvalitetom zv. jedinica i pojačala vjerojatno isključuju mogućnost nekog racionalnog poboljšanja krajnje kvalitete zvuka priključenjem boljeg, vanjskog DAC-a. U prijevodu, ili kupit Schiit i neki bolji aktivni monitor (pojačalo/zvučnik),ili samo te kineze, već ovisi što se hoće. |
#12157 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
"izuzetno je blesavo placati DAC sa pojacalom 300+ EUR da bi na njega spajao noname aktivne monitore od 90EUR po komadu" Pola price otpada na slusalice AD700x slusalice koje zelim da rade ko curica a ne kao sada sa maticne sve je muljavo. hocu zvijer za slusalice i to dobijam sa gunnerom. A druga polovica potrebe su nekakvi zvucnici u stereu koji nisu preveliki bas kao sto sam i napisao u prvom postu. Tako da znam sto zelim samo se gubim u tim audiofilskim konektorima tu sam zero zato i trazim pomoc ako moze samim linkanjem kabela a ne samo imenom... Preporuci mi neki zvucnik do 150e a da valja DA taj GUNNR ima pretpojacalo za aktivne zvuvnike zato mi isti i trebaju pasiva otpoada. Lacy: "Treba ti adapter sa line out (stereo banana) na 2 x mono rca (cinch) ili xlr" pls linkaj mi kabel da vidim kako izgleda jer sam nedolazim do rjesenja sve mi isto xD Ok jasno mi je da strereo bananu spajam na izlaz iz daca jel tako? A drugi kraj kabela u zvucnik to se po meni nemoze spojiti kako si napisao... Jer ima samo single "rupu" za prijem signala od daca. kuzis? jean luc "ili kupit Schiit i neki bolji aktivni monitor (pojačalo/zvučnik),ili samo te kineze, već ovisi što se hoće." Imas li iskustva sa takvim kinezima ili da idem na provjerenije hifi brendove. Iskreno nezelim davati vise stotina eura za zvucnike koji su preveliki za moje zahtjeve. Dakle maleni 13x25cm tako nesto me zanima pa ako imas preporuku slobodno kazi. Od poznatih hifi brandova koliko znam oni neproizvode tako malene kutije pa me i nezanimaju...
#12158 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,542
Palo mi je na pamet da hoćeš kvalitetno headphone pojačalo. Onda ima smisla. Za spojiti zvučnike ti treba nešto ovako i onda normalni cinch cable do zvučnika. Samo pazi da spojis na linijski izlaz tog daca. Sad sam boje pogledao zvucnike. Treba ti aux 3.5mm banana koju dobiješ sa njima. To ide iz daca u desni zvučnik a onda cinch iz njega u lijevi. ![]() Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 09.03.2025. u 22:24. |
#12159 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Na pozadini zvucnika, slika br 5 od "rupa" postoje samo : optical,aux (koji izgleda kao 3.5mm),microSD, Usb-A i napajanje. Nevidim kako bi taj kabel sa slike povezao...ta dva konektora (bijeli i crveni) nepasu na taj zvucnik barem po slici sa amazon sajta ili ja nekuzim sto posto EDIT
Sig mi nije u skladu s pravilima. Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 09.03.2025. u 23:25. |
#12160 | |
Postovi: 2,020
Za 150EUR nema zvucnika, a da valja... Jbg, kad sam kupovao Adame sam preslusao jedno 4-5 razlicitih proizvodjaca (Yamaha, Krk, Kali, Genelec) i sve Adamove modele (A3x, A5x, A7x, A8x)... Prvo sam uzeo Kali LP-6 koji su tada kostali nekih 200EUR po komadu, no vratio sam ih za 2 dana jer su sustali pa sam odlucio uzeti Adam A7x, ali jbg, 500EUR po komadu sam platio... Dakle, ono sto ti zelim prenijeti - nemoj se razbacivati sa lovom, oprema kojom raspolazes nije high end da bi taj uzasno skupi Schiit od 300EUR imao neku prednost jer ti te Audio Tecnica slusalice to nece moci prenijeti... Bilokoji kvalitetan DAC do 100EUR ce i vise nego solidno odraditi posao sa tvojim slusalicama... Evo, npr. imam Denon AH-D600 slusalice koje su rang 500EUR (barem su bile kada sam ih kupio) i spajam ih na nekakvo Suca Audio T2 pojacalo za slusalice koje sam na AliExpressu platio mozda 30-40EUR i jos dodatno nadogradio sa kvalitetnijim lampama i opampovima... To pretpojacalo za slusalice je spojeno na FiiO E10k Mk2 koji kosta reda velicine 60-70EUR, iako sam realno mogao slusalice spojiti i direktno na taj FiiO, no htio sam iskoristiti ovo lampasko pretpojacalo kada ga vec imam... Inace, prije FiiO sam koristio Sound Blaster X-Fi Go! Pro kao USB DAC, a to je spravica od 20EUR i ima odlican DAC u sebi... Sto se tice kabela, to nisu nikakvi audiofilski kabeli, vec obicni kabeli... RCA ti je obicni tzv. chinch konektor, dok XLR zaboravi, to je skupo ko djavo i to ti ne treba... Ako bas hoces preporuku, evo... Mislim da ce za tvoje potrebe biti skroz OK, bilo bi dobro da odes poslusati to cudo... Ima sve sto trazis, plus ustedis dosta love - imas integrirani kvalitetni DAC, imas headphone izlaz, imas zvucnike sa vrhunskim ribbon tweeterom (visokotoncem)... Ne trebaju ti nikakvi kabeli i ostali bakraci... Adam Audio D3V desktop monitori - https://www.audiopro.hr/proizvod/ada...ar?idPro=63843 Review - https://www.soundonsound.com/reviews/adam-audio-d3v
#12161 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ja sam svoje platio 1550kn i bile su tek izasle a dns nez zasto su tako pojeftinile. Hvala na insightu i sve ali to sto preporucas mi je previse love govorim za aktivne zvucnike. A dac kojeg zelim jeste overkill za moje sluje sto se tice ohma to mi je jasno ali niti jedan drugi dac nema podesavanje stage presencea kao ovaj!! Navodno bar po jutuberima stvar radi svoje kako spada tj kako je i marketan. Pravi gaming/everything dac Jedino sto u americi poise da je 230usd a u schiit eu je 330e. Wtf
#12162 | |
Postovi: 2,020
Adam D3V koje sam ti preporucio kostaju 300 i kusur EUR za par zvucnika (dakle, ne pojedinacno)... Dobijes DAC, dobijes kvalitetno pretpojacalo za slusalice, dobijes vrhunski zvuk na zvucnicima - jbg, moras cuti uzivo ribbon tweetere da ti postane jasno o cem pricam... S obzirom na velicinu, tesko da ce dati puno basa vani, no zato imas slusalice...Ili idemo ponovo - ne treba ti DAC, ne treba ti pretpojacalo, ne trebaju ti kabeli, ne trebaju ti 2x audio monitori... I ja se sada ovdje zaustavljam, ti kupi sto ti se svidja... ![]()
#12163 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
"Adam D3V koje sam ti preporucio kostaju 300 i kusur EUR za par zvucnika (dakle, ne pojedinacno)... Dobijes DAC, dobijes kvalitetno pretpojacalo za slusalice, dobijes vrhunski zvuk na zvucnicima" I apsolutno ti vjerujem na svemu sto kazes ali ovaj gunner ide brrrrrrrr xD i tu je da ostane i da se kupi. Jedino sto neznam to sve pospajati hijao
#12164 | |
Postovi: 2,020
Bacanje novaca, al vidim da si se nabrijao, tako da ako uzmes, racunaj da ces kroz neko relativno kratko vrijeme zeljeti neke puuuuno ozbiljnije slusalice pa ces pocet brijat na planare ili elektrostatike, a onda ce bit pitanje - da li je puno za dati 1000EUR za jeftine Stax slusalice ili da skupim 4000EUR za ozbiljnije?https://staxheadphones.com/collections/earspeakers https://www.audiophileon.com/news/be...tic-headphones Ako hoces savjet, kupi AKD K340 hibridne (elektrostatic + electrodynamic) polovne slusalice... Imas na Njuskalu za 160EUR... To su vrhunske sluske koje bi odlicno svirale sa tim Schiitom... Imao sam ih na testiranju tjedan dana i cuo sam neke skrivene stvari u pjesmama koje poznam u dusu koje nikada nisam cuo niti na jednim drugim slusalicama... https://www.njuskalo.hr/slusalice/sl...oglas-34828589
#12165 |
White Rabbit
Postovi: 5,207
Da sam na tvom mjestu poslusao bih sto kolega Calypso prica. Taj DAC da je zlatan je totalni overkill kako god okrenes pogotovo s obzirom na mogucnosti Adam zvucnika koje je Caypso lijepo opisao. Navukao si se na senzacionalizam youtubera, i ne kazem da Schiit ima lose proizvode, dapace ali davat 300 Eura za DAC da bi gore spojio sluske koje nove kostaju direktno kod AT 200 Eura je debeli overkill. Razlika u zvuku izmedu DAC-ova nije tako velika kao sto mnogi youtuberi senzacionalisticki zadnjih par godina reklamiraju i nemoj se na to loviti. Poslusaj Calypsa, nece ti biti zao ![]() |
#12166 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Uporno me savjetujete kontra tog daca a nekuzite da se zelim poigrati sa prostornoscu zvuka u FPS igrama. Zato zelim taj dac a Calypso a evo i ti tomek tupite jedno te isto. Jer normalni HIFI uzitak ce biti na slujama a ova dva aktivna zvucnika koje trazim mi nece predstavljati problem ako nisu dostojni hife, pobogu zadnjih 8 god imam zvuk iz monitora i svaki norm zvucnik bi mi bio upgrade.
#12167 | |
Postovi: 2,020
OK, hajdmo ispocetka... DAC - digital-to-analog konverter - sluzi tome da binarni signal (nule i jedinice) pretvori u analogni (audio) signal DSP - digital signal processor - sluzi tome da na prilicno jeftin nacin procesiras digitalni audio signal, dodas neke efekte poput te prostornosti koju zelis prije nego ode na konverziju u analogni signal Ukratko - tebi treba DSP, a ne DAC... Radije se fokusiraj na trazenje toga onda, postoje i softveri za to, podrsku za prostornost zvuka imaju i audio driveri u Windowsima (spatial sound)... https://support.microsoft.com/en-us/...4-56f499d59c96 Probaj sa ovime prije nego ista kupis... Opensource DSP alati za Windowse... https://www.fxsound.com <----- OVO SKINI, TO JE SVE STO TI TREBA https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/ https://sourceforge.net/projects/nanodsp/ Edit: FX Sound je sve sto ti treba... Prostornost podesavas sa Ambience i Surround Sound... I jos je besplatan...
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 10.03.2025. u 17:40. |
#12168 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
"dodas neke efekte poput te prostornosti koju zelis prije nego ode na konverziju u analogni signal" Vidim ja da ti nikad nisi igrao FPS-ove hehe kakvi pobogu efekti te spopali?
#12169 | |
Postovi: 2,020
![]() Ta tvoja 'prostornost' je DSP efekt... Zove se 'ambience' ili 'spatiality' ili nes tako... Uglavnom, probaj onaj FX Sound koji sam ti poslao, pa odaberi Gaming preset i vidi kako ti radi to sto imas... Probaj sa slusalicama za pocetak...
#12170 |
White Rabbit
Postovi: 5,207
A kaj je drugo prostornost koju opisujes nego umjetno generiran i izoblicen zvuk? Ako mislis pod tim na to da ces dobiti bolji utisak odakle ti dolazi protivnik u FPS igrama - onda si kolega fulao ceo fusbal. Ako nisi zadovoljan sa ovim sto imas > uzmes neki bolji gaming headset (USB naravno jer vecina tih 5.1 ili 7.1 fake surround sluski se spaja na USB jer imaju zaseban DAC pa te ne smeta integrirana zvucna) koji te funkcije ima ugradene u sebi a sluske koje imas ostavis za HIFI i miran si (+ sto ti hrpa love ostane u zepu). |
#12171 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
#12172 | |
Postovi: 2,020
![]() Probaj taj FX Sound app pa vidi kako ti pase za to sto zelis... I kad si ti mene pokusao poklopiti, da i ja tebe poklopim... DAC nije niti DSP niti equalizer i ne moze napraviti to sto ti hoces da se na trepavice nasadis... DAC konvertira digitalni u audio signal i adio! Cijela poanta price je da NE DODAJE nikakve artefakte u zvuk i da ga NE IZOBLICUJE, a sto je upravo ono sto zelis... Sto skuplji DAC, to manje izoblicenja zvuka...
#12174 |
Postovi: 2,020
Pa taj knob je spojen na DSP... Taj DAC dolazi sa DSP procesorom i zdravo... Zato valjda i kosta tolko kolko kosta (debelo previse)... Znas sta... Savjete smo ti dobronamjerno dali... Meni se cini da ti imas viska 500EUR u dzepu koji te zuljaju... Kupi taj Schiit i neke monitore i javi kako si zadovoljan... Jednostavno nema smisla da mi tebe uvjeravamo da ne trebas postrosit 500EUR koje jako jako zelis potrositi... ![]() Sretno...
#12175 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
"Taj DAC dolazi sa DSP procesorom i zdravo..." Pa sta tako nekazes lol edit navodno i kod slusanja glazbe moze izoblicit stage naprijed ili prema nazad sto mi se cini kao ok i koristiva pizdarija! hmmm "Kupi taj Schiit i neke monitore i javi kako si zadovoljan..." Pikiram ove https://www.amazon.de/-/en/Edifier-M..._hp_atf_d&th=1 Dodu 150e i po revjuima nisu sranje vec bas naprotiv. Bar se nadam jelte
Sig mi nije u skladu s pravilima. Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 10.03.2025. u 18:58. |
#12176 |
Postovi: 5,785
Jbte, kako vam se da trositi vrijeme za nekoga tko prvo nema uopce ideju kako spojiti dac koji ga uzbuđuje za aktivnim zvučnicima? Kako vam se da trositi vrijeme ne nekoga tko je pogledao par youtube videa i sad točno zna sta zeli, a paralelno s tim "pobogu zadnjih 8 god imam zvuk iz monitora i svaki norm zvucnik bi mi bio upgrade." Bas ste mazihisti vas dvojica ![]() ![]() Kukz kupi sta te veseli i uzivaj u tome, drugim riječima, sa takvim tvojim stavom "nobody cares" ![]() |
#12177 |
White Rabbit
Postovi: 5,207
A hebiga forum je bas zato tu da iskusni kolege poduce one manje iskusne da bi isti jednog dana mogli preuzeti stafetu za iducu generaciju. Al hebiga ak netko misli da je nakon par Youtube videa pametniji od ekipe koja ima on hand iskustva - trud uzalud . |
#12178 |
Postovi: 5,785
Ma jasno, i sam puno puta trazim misljenje i iskustva kolega koji imaju vise iskustva za određeno područje, ali onda u tom slučaju prvo istrazim problematiku do razine kada shvaćam osnove, te tek onda pitam ono sto mi nije jasno, ili neko pitanje koje nisam konkretan odgovor. A ne 8 godina zvuk slusas kroz monitor/slusalice spojene ne maticnu, pogledas dva videa na Yt i onda tu filozofiras o "prostornoscu zvuka u FPS igrama" ![]() |
#12179 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Kako me pljujete a ja nisam dosao traziti savjet STO DA KUPIM nego kako da pospajam sve sto zelim kupiti!!! Calypso mi prica fantazije kako cu u buducnosti "pocet brijat na planare ili elektrostatike" wow kakve gluposti. Opet ponavljam savrseno sam sretan sa 200e slujama i netrebaju mi bozji planari od milje eura. Zeli mi prodati polovne sluske sa njuskala i da zamjenim svoje, a ja sa svojima 100% zadovoljan i nezelim ih prodavati... no dobro Ajmo ovako, recimo da nezelim aktivne zvucnike nego pasivne plus pojacalo plus slusalice tako neki kombo, dali postoji mali zvucnik a da je kolko tolko dobar? Recimo wharfedale 12.1 mi je prevelik nesto jos manje od toga dali uopce postoji na trzistu jer ja sam trazio prije i nisam pronasao? ![]()
#12180 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
"A ne 8 godina zvuk slusas kroz monitor/slusalice spojene ne maticnu, pogledas dva videa na Yt i onda tu filozofiras o "prostornoscu zvuka u FPS igrama"" A neznas da sam prije 15 god imao dac sa odvojenim napajanjem spojen u rega pojacalo i monitor audio zvucnike. Nabrzaka osuda non stop pljuste!!
