#421 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,289
Simpa "turistička" 5G vs. Gigabox+ 5G
Pozdrav, imam jedno pitanjce. Do sada sam koristio ovu "turističku" SIM karticu u Teltonika 4G routeru (RUTX09). To je Simpa kartica na koju se treba dopunjavati €25 svakih 30 dana da bi bila funkcionalna. Nema limita na bandwidth niti smanjuju brzinu. To je radilo OK, brzine oko 100/20. Nedavno sam se dokopao Teltonika 5G routera (RUTX50) i naivno naručio Gigabox+ paket na pretplatu, misleći da je to potrebno da bi imao 5G. To radi isto OK, iako je ovdje 5G signal malo slabiji nego 4G, pa su varijacije u brzini veće, no većinom dobijem 100-250 down i 30-70 up. Kažem naivno zato jer sam sada u tu novu Teltoniku stavio svoju "turističku" SIM karticu, i vidio da i s njom imam 5G. Brzine su slične kao i sa Gigaboxom. Ne znam zašto sam mislio da mi je potreban Gigabox+ da bi imao 5G, trenutak nepažnje valjda i naručio sam to sranje. Sreća u nesreći da sam još unutar probnog perioda od 14 dana i mogu ga otkazati ako poželim. Moje pitanje je, da li su te dvije usluge s tehničke strane iste, ili je jedna bolja od druge (i po čemu) ? Nešto sam čitao negdje da "turistička" ima veći prioritet na repetitorima od Gigaboxa, ali nisam expert po tom pitanju, pa kažem bolje pitat ovdje. Gigabox+ košta €31/mj, a turistička €25/mj. Ukoliko Gigabox+ s tehničke strane nije po nečemu bolji od turističke, onda bih se njega riješio, jer zašto plaćati dodatnih €6, jelda. ![]() |
#422 |
Postovi: 1,147
Pa ako si uzeo ovu skuplju bez ugovorne obveze možeš ju ganjat do kad hoćeš (dok si sve detaljno ne isprobaš i vidiš kako diše kroz duži vremenski period) i onda jednostavno odjavis uslugu kad ti više neće trebat |
#423 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,289
Nisam uzeo bez ugovorne obveze već sa ugovornom obvezom, ali imaš 14 dana da raskineš ugovor ako ti se usluga ne sviđa. |
#424 |
Postovi: 1,147
Onda raskini pa uzme bez ugovorne obveze ako si želiš testirat. Ili ako imaš još vremena prije isteka 14 dana onda testiraj detaljnije u doba kada su najveći peakovi pa ćeš indirektno znat koja ima veći QoS odnosno prioritizaciju. A ako "ST" dio tvog nadimka znači Split onda znaš i sam da kada krene sezona onda sve ode u klinac ![]() |
#425 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Kad već imaš Teltoniku RUTX50 (koristim isti taj router već 2 god.), igraj se malo sa cell lockom i isprobavaj i druge tornjeve u dometu. Nadam se da ne koristiš omnice koje su došle s tim routerom jer su teška koma, jako slaba dobit za držati router u zatvorenom prostoru pa uvijek koma signal, RUTX50 daje lude brzine na samo 4G ako imaš usmjerene vanjske antene s jakim pojačanjem (u mene su 4x Iskra P-60 na stupu - FOTO), u mene na B3+B3+B1+B20 gura solidno i do 385 Mbps (speedtest), nemam "5G". Naravno, nije ni u mene stalna bajka sa brzinama jer HT ima power saver na tornjevima pa gasi B1 i ovaj drugi B3 i po danu pa padaju brzine. A zavisi i o lokaciji di si i opterećenju na tornju. Ako te zanima više kako iskoristit RUTX50 možeš pisat na poruku da ne zagađujemo temu. ![]() |
#426 | |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 133
#428 |
Postovi: 133
gigabox+ nema telefon već sam pisao ranije, trenutno koristim turističku SIM, ali uzeo bih ovo zbog telefona jer se uz turističku trenutno plaća 30ak € mjesečni internet po parici koji je neupotrebljiv |
#429 | |
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 5
Danas su mi konačno maknuli CGNAT. Ako nekoga zanima, da, dhcp server na modemu ("anteni") dodjeljuje javnu adđresu uređaju koji je iza njega na VLAN-u 100. Adresa je u /30 subnet-u. Nakon što su mi isključili CGNAT, trebala su dva restarta modema da sve proradi. Nekom magijom se popravio i uplink, te sad imam cca 70Mbps. (U startu je bio 20-30 Mbps). Na bakru jedva imao upitno sta bilnih 4/1 Mbps, nakon toga sam uzeo A1 Flatbox koji je neko vrijeme radio odlično (130/80), ali je u zadnjih 3-4 mjeseca padao na jedva 2Mbps iako nisam bio ni blizu limita od 1TB (najgore je subotom i nedjeljom između 19 i 22). Tako da ovo sada sa 5G i nije tak loše. Zadnje izmijenjeno od: nicols. 03.03.2025. u 22:50. |
#430 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 5
#431 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Kako se spojit na vanjsku antenu? Vidim da emitira bluetooth i ima username i pass? |
#432 |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 42
HT - MAX 5G Internet
Zadnje izmijenjeno od: zhudi. 04.03.2025. u 18:02. |
#433 |
Postovi: 126
Zašto je nekima pušten upload 100? Meni je samo 10? Jel to kako kome ili? Zadnje izmijenjeno od: alcro. 05.03.2025. u 15:32. |
#434 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 5
Zna li itko proceduru kako da dobijem username/pass za voip? Zvao sam ali su me otkantali jer to "nije moguće na 5G internetu" ![]() Dignuo sam VLAN (101), dobio adresu, podesio rute, imam pristup do 10.24.23.167 (na kojoj je UDP 5600 otvoren)... |
#435 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#436 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,525
#437 |
Postovi: 133
prošlu subotu sam bio u HT-u, ugovorio 5g kućni internet bez problema iako mi je SZK telefonski rekla da nema mogućnosti jer imam na bakru brzinu do 20Mbps ![]() uglavnom, nakon 3 dana (u utorak) dolaze tehničari, montiraju vanjsku jedinicu na sjever iako je bazna stanica na zapadu (moj zte MC889A okrenut na zapad u potkrovlju ide preko 700Mbps u downloadu), download je čak i ok, dođe do 200, upload ispod 10Mbps, kabel do vanjske jedinice ručno krimpan, vjerojatno bi ga dijete u trećem osnovne bolje zakrimpalo u međuvremenu prestao raditi i telefon, sad čekam da dođu to srediti, s obzirom na kišu i mokar krov vjerojatno neće ovaj tjedan... |
#438 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#439 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
#440 |
Postovi: 1,525
#443 |
Postovi: 1,525
Više ne, vratio sam Arkadyana dok imam otvoren prigovor jer su brzine na mojoj lokaciji katastrofa, ali on limitira brzinu i radilo je bez njega. Da bi dao adresu DHCP-om treba spoofati MAC i prešaltati na VLAN 100. Upute ovdje. |
#444 |
Postovi: 126
Moji dojmovi, bilo je 200/10 dok mi nisu pustili neki softver od tad ide 200/100. E sad da li je to softver pušten u antenu ili Arcadyana neznam. Uglavnom softverski je limitirano. Što se Arcadyana tiče, meni je ruter odličan, ima dobar domet Wifija, ima Wifi 6, meni ne treba ništa bolje, i ostavio sam ga bez razmišljanja. Što se telefona tiče, 2x sam imao prekid, mijenjao sam kabel, čačkao po konektoru i proradilo, neznam jel do loše krimpanog kabela. Kolegi preporučujem da sam nabavi dugački kabel i proba s njim jel će mu proradit telefon. |
#445 | ||||
Postovi: 133
nisam ni znao da ima različitih vanjskih jedinica, pogledam poslije kaj piše na kutiji Citiraj:
arcadyan me ni najmanje ne zanima, tu je samo zbog telefona, wifi imam svoj složen nije stvar u kablu, u sučelju arcadyana pod voip piše error na liniji 1 |
#446 |
Postovi: 126
Da tak je i meni pisalo error na liniji 1, možda je Voip nestabilan preko te FWA usluge. |
#447 |
Postovi: 1,227
Ivan357 po cellmaperu, na sjeveru niti nema 5G tornjeva, samo 4G, moj ZTE se spaja na 1001380, cca. 500m zračne linije i optičke vidljivosti nisam ni znao da ima različitih vanjskih jedinica, pogledam poslije kaj piše na kutiji To što si napisao nije ID tornja HT ima 6 znamenki pa na cellmapper karti ti piše pored kružića koji je ID tornja. Preko cellmapper karte ne možeš sa sigurnošću znati koji toranj ima 5G. Daj prave ID tornjeva pa provjerim za 5G. |
#448 | ||
Postovi: 133
![]() Zadnje izmijenjeno od: Ivan357. 25.03.2025. u 19:36. |
#449 | |
Postovi: 1,227
![]() Stavit ću ga na pravo mjesto, a pravo mjesto mu je gdje je i 4G toranj eNB ID 350374. Ima i toranj južno koji ima 5G samo nije mapiran taj n78, a na mjestu je gdje je i 4G toranj eNB ID 350101 |
#450 |
Postovi: 133
