Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Laptop se ne pali bez cmos baterije
Dobio sam neki laptop za pregedat, neki stari acer s i7 6gen, tipkovnica mu ne radi vec 3 godine, ali je power tipka radila iako je smjestena na tipkovnici. Nego, zenska je sama isla mijenjati bateriju i slucajno udarila u cmos bateriju i otkinula ju, na ploci nije ostao ni kontakt vec je i njega otrgnulo tako da laicki ne vjerujem da se to moze nazad zalemiti. Pitanje je: da li je moguce da se laptop ne pali tj ne daje ama bas nikakve znakove zivota jer nema cmos bateriju ili se poklopilo da je power tipka krepala bas sad kad je cackala? Jedino se upali lampica od baterije kad spojim strujni adapter dok je, naravno, baterija spojena. Zadnje izmijenjeno od: vacs. 18.02.2025. u 15:57. |
Postovi: 16,664
Trebao bi dati nekakve znakove života. Baterija je tu samo za BIOS settinge i storanje/reset istih. |
Postovi: 23,499
Vjerohatno je pcb zbog gustoće višeslojan ... kad je odvalila cmos bateruju očito je bila nježna i pitanje šta je još stradalo. Neka ide šlepere iskrcavat. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Baci to ća. https://www.ee-otpad.com/
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ne vidim da ista drugo fali, rekao bi da je samo nju otkinula evo slika https://imgur.com/QL1CdgB https://imgur.com/BAry4st https://imgur.com/NgHfx7q https://imgur.com/NB88Gl0 https://imgur.com/Ta4kBWp |
Postovi: 23,499
Bar za probu ni ne treba vraćati origigi ležište, može ona varijanta gdje je baterija u plastici sa 2 žice, obavezno treba ispravno detektirati gdje je + a gdje je -, ako proradi samo se izolira i fiksira sa kvalitetnim izolirom. |
Postovi: 33,921
Na drugoj fotki se vidi da rupe na mbo za CMOS ležište nisu iste što znači da se lako može utvrditi kao on stoji na PCB-u. Kap superljepila će to srediti, a kontakti se zaleme za njega.
tiki
Postovi: 2,721
Ma to netko iskusan zalemi za 2 minute |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,247
Nekima treba objasniti da se baterija na ploči ne skida istim alatom kao pločice u kupaonici. Korijen riječi je isti pa se ljudi lako zbune. Čudno mi je da se laptop ne pali bez CMOS baterije, ali to je Acer pa tko zna što su izmislili. To se relativno lako popravi, jedan trace je cijeli, njega se lako ostruže i zalemi žičica prema bateriji, a i ona via (rupica) se može dovoljno ostrugati za zalemiti žičicu za nju. Trace pokraj baterije izgleda malo ostrugan, ako je prekinut treba ga popraviti komadićem žice. Tko ima malo iskustva u lemljenju to je lagan popravak. Što se power tipke tiče, ona je obično izdvojena od ostatka tipki na tipkovnici pa bi trebalo probati naći na koja dva kontakta na konektoru vodi i onda probati napraviti bypass, za test se može spajalicom ili pincetom premostiti ta dva kontakta koja vode do power tipke i vidjeti je li se laptop pali. Vjerojatno je problem u tome nego u CMOS bateriji. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Nedavno je jedan moj frend bio stručno rastavio svoj stari laptop. Bio je baš navalio da pogledamo to skupa, kada sam vidio na šta to liči pomogao sam mu iz sažaljenja ![]() ![]()
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
update: nije do baterije, a ni do tipke kolega elektricar si dao truda, ali ne moze pronaci sto je na ploci otislo da ne trza niti malo acer ima reset tipku ispod s kojom bi trebao uci u bios, ne reagira ni ona pa smo time eleminirali da ipak nije do power tipke ![]() |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 8
Ovo sta ja vidim je da je možda još jedan vod strada od ispod baterije, a DC jack pari ko da nije uštekan do kraja na ovoj prvoj slici. |
#16 |
Postovi: 8
Ima san dosta slucajeva di bude loš DC jack, kao ima napone, svitli lampica, ima 3.3V na botunu za paljenje, al mrtav skroz, zato sam napisao, pročitao sam da pali lampicu od punjenja baterije. Onda provjeri taj vod od ispod baterije, pari poprilično oštećen. |
#17 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Laptop bi trebao upaliti bez te baterije, samo kaj nebi pamtio BIOS postavke ... Ispitivačem ispitati da li na konektoru od power utičnice ima 19V (obično su crvene i crne žice, po 3 ili 4 komada) .... Iza toga ispitivati kondenzatore prema masi sa zujalicom, jedna strana treba voditi, druga ne, ako vode obje nekaj ne štima s tim dijelom .... Provjeriti i mosfete .... P.S.: Mislim da gledate na totalno krivoj strani za pronalazak greške .... (što se slika tiče) .... |
#18 |
Postovi: 1
Vjerojatno ti je kratko spojila + od CMOS-a (VBAT ili RTC_VCC) na masu u sloju ispod na matičnoj. Izmjeri otpor između mase i oba pola baterije. Ako je to u pitanju onda ćeš na oba pola dobiti vrlo malo očitanje tipa manje od par ohma. Ako je kratki spoj u pitanju onda će ti samo BQ čip raditi jer se on napaja ispred prva dva mosfeta direktno iz adaptera ili baterije. U tom slučaju bi ti moglo raditi punjenje baterije (vjerojatno ti zato gori lampica od baterije - BQ čip radi) i vjerojatno ništa drugo jer je cijeli 3.3V kratko spojen na masu kroz diodu koja napaja RTC iz 3.3V LDO napajanja (LDO bi mogao biti žešće vruć). Ako je kratko spojeno, uzmi olovku glodalicu i glodaj + od baterije unazad dok ga ne razdvojiš od mase. Pazi naravno da i ti ne zađeš u sloj ispod jer ćeš se samo vrtiti u krug. I prije lemljenja izoliraj masu sa malo UV maske (u idealnom svijetu) da si ne zalemiš + opet preko mase pa ćeš se opet vrtiti u krug. Ili prodaj laptop meni za siću, to ti je najsigurnije. Zadnje izmijenjeno od: dokma. 12.07.2025. u 22:55. |
