Staro 30.06.2024., 17:20   #4561
bambi56x
bambi56x's Avatar
Postovi: 357
Autor Wiz3m4n Pregled postova
Mora da se šalite sa Zalmanom
Imaš od Montecha vrhunski proizvod 903
Misliš na S2? Nema šale, kućište je perforirano dosta, možeš hladit što treba, prima 3x120mm naprijed po potrebi, jedino je dosta usko pa treba pripazit na CPU hladnjak, za 30ak eura je odlično "obično" kućište. Nećem komentirat usporedbu s duplo skupljim kućištem.
bambi56x je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2024., 00:33   #4562
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Bok ekipa.
Trebam novo kučište, zamjena za moj vremešni Antec 180 koji nema cable management.
Unutra ide 5 HDD i jedan SSD, a vjerojatno i CDRW.
Za sada bih premjestio komponente koje imam (vidi pod Moj komp).
Pažnju mi je privukao Fractal Define 7, koji odgovara mojim potrebama savršeno. No, ima li netko neki drugi prijedlog?
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2024., 07:56   #4563
Postovi: 33,971
'comprehensive dustproof protection' Yeah, right! Nema tog filtera koji će spriječiti ulazak prašine u kućište. Pogotovo ne onih filtera sa rupama od pol cm2.
Staro 01.07.2024., 11:40   #4564
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Autor Bodisson Pregled postova
Bok ekipa.
I prije nego sam pročitao tvoje do kraja sa 5x hdd odmah mi je Fractal bio u glavi....mislim da nemaš šta puno dalje tražiti
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2024., 07:30   #4565
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ima li netko Bit Force Paladin ili neko sličnije kućište od Bit Force? Zanima me kako se makne prednja maska da mogu skinuti one ventilatore koji se cijelo vrijeme vrte na max? Ima li neka caka ili samo primi i povuci?
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2024., 14:44   #4566
Papandopulo
Papandopulo's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
Pozdrav,
ima li netko Be quiet! SHADOW BASE 800 FX Black kućište? Kako vam se čini? Uzeo bih vodeno hlađenje, jedan dodatni ventilator 140mm jer vidim da je moguće (?) fan(s) (bottom) 1x 140mm (optional).
Hvala svima
Papandopulo je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2024., 02:38   #4567
Postovi: 10,071
Jel valja cemu Asus AP201 kuciste za osrednji komp? Prije sam imao NR200 i ovo mi izgleda najslicnije njemu po pitanju setupa ventova. I odabir portova mi pase. Samo ne vidim da se igdje prica o njemu, pa da se ne zaletim
https://www.asus.com/motherboards-co...microatx-case/
Staro 25.10.2024., 08:22   #4568
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,498
PSN Steam
Staro 26.10.2024., 08:18   #4569
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Autor xlr Pregled postova
Kučište je super, svaka preporuka
Staro 08.11.2024., 09:10   #4570
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Bacio oko na BeQuiet 802 kuciste.
Ima li tko da kaže koji dojam?
Staro 12.11.2024., 00:13   #4571
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Nemam to kuciste ali sam imao Be Quiet Dark 900 rev.2 i bio sam jako zadovoljan. Mislim da s tim ne mozes nikako pogrijesiti. I sam razmisljam da uzmem 901.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2024., 07:45   #4572
Postovi: 10,071
Autor d0X Pregled postova
Imam ga ja, spominjao sam u Kejbljving temi. Osobno zadovoljan kućištem.
Hvala d0X na slikama, u principu sam na kraju i ja zadovoljan kucistem. Imam ga sad par tjedana tako nesto. Jedan panel ima trbuh pa se uvija, sve je nekako lagano i tanko. Za te pare stvarno ok case! Kucistu uopce ne trebaju ventovi, barem ne za moju konfu. Iste temp imam kad je otvoren ili zatvoren. Vec bio sam narucio Arctice pa da ne stoje neiskoristeni dodao ih u setup. Temp su maaalo pale sto znaci da case lijepo dise i bez njih
https://i.imgur.com/OoVxryZ.jpeg
U usporedbi s NR200P kojeg sam nekad davno platio manje od 100 eura - NR je nesto visa klasa imho.
Prime nema tako bljestavu ledicu kao NR.
Staro 12.11.2024., 08:35   #4573
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,498
Nema na čemu, drago mi je da si zadovoljan. I ja sam prije njega gledao manje Coolermastere i Fractale kad sam prelazio sa debelog O11, ali odbijali su me ITX i/ili cijena. Ovaj mi je baš sjeo radi mATX, i paše skoro bilo kakva grafa i hlađenje.
PSN Steam
Staro 12.11.2024., 09:04   #4574
Postovi: 10,071
M-atx ploca doslovno pliva u caseu. Meni je case bas ogroman (presao sa itx na m-atx) i jos mu nisam nasao mjesto gdje cu ga smjestit. Znam samo da ce morati biti negdje na stolu jer kad nesto radim/igram osjetim komp kako grije. Pogotovo bocna strana gdje je grafa, isijava Bitno da nis ne skripi i vibrira. Komp mi je doslovno necujan u idleu i nemam pojma kako je to uopce moguce u mesh case, a imam vise ventova nego u starom kompu koji je k tome stajao pod stolom. Prezadovoljan sam setupom na kraju.
Kakogod, ovaj put nisam isao na itx zbog osjetno vece cijene komponenti. Ostavljam to kao opciju za eventualni sljedeci upgrade. Volim te male skatule, sta cu.
Staro 11.01.2025., 23:06   #4575
jazz3p
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 102
Možda netko zna što manjih gabarita kućište za micro ATX matičnu, bez 3.5 / 5.25 bay-a?
jazz3p je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2025., 08:12   #4576
Postovi: 33,971
Par postova poviše imaš opis Asus Prime AP210
Staro 12.01.2025., 09:06   #4577
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Pogledaj Lian Li A3, meni se najvise svidja od matx kutija.
Staro 13.01.2025., 11:18   #4578
jazz3p
Postovi: 102
Ne pratim scenu, pa nisam znao da tako nešto postoji.
Hvala.
Staro 13.01.2025., 18:10   #4579
Cryogenic
Datum registracije: Jan 2025
Postovi: 1
Ako netko voli fishtank kučišta, ipon ima fantastično fishtank kučište koje dolazi sa 4 argb fana, ja sam uzeo sebi jedan prije 3 tjedna, i žena toliko oduševljena da sam morao i njoj kupit jedno , trenutno rasprodano, što nije ni čudo, al mislim da dobijaju po par komada svaki tjedan. Cijena 55 eura sa dostavom!
https://iponcomp.hr/shop/proizvod/ra...bijela/2327876
Cryogenic je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2025., 21:11   #4580
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
što nema ni jedno kućište,da mogu birat hoću li ploču stavit ljevo ili desno tj da se cjeli panel na koji se montira ploča može stavit ljevo/desno,meni je kućište ljevo i gledam u metal jer je ploča s desne strane,na starom silverstonu rv02 je bila s ljeve strane ploča.
mislio ovo,onda vidio da se samo bočni panel može mjenjat tako da gledam u kablove.
https://www.asus.com/motherboards-co...ng-gt302-argb/
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 13.02.2025. u 21:19.
Staro 13.02.2025., 22:12   #4581
XXX_Man
3X
XXX_Man's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Naravno da ima
Ono što znam ovako napamet su be quiet kučišta sa tom opcijom.
SILENT BASE 802, DARK BASE 701, DARK BASE 901
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov
"With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably."
XXX_Man je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2025., 22:19   #4582
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Lian Li O11 Dynamic EVO npr.
Staro 14.02.2025., 08:37   #4583
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Seasonic Syncro Q704
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2025., 10:54   #4584
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
Autor demetrius Pregled postova
kak misliš stavit MB na lijevu ploču casea kad je napravljeno da ide desno? kak je to izvedivo?
...and fly...
Thule nosač
Staro 15.02.2025., 18:04   #4585
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
Ne izvedivo kad nije modabilno kućište,da trebala bi reversed ploča,kasno sad za mislit dok sam kupovao sam trebao nisam gledo cijene svih navedenih kućišta moje je 100 eura bez ventilatora,ionako mi vodenjara ne pokazuje temp pa nemam na što bacat pogled.
https://www.reddit.com/media?url=htt...ed890c5a34b575
ovo je lian li primjer,grafička iznad procesora,sa ventilaorima prema gore,i AIO na dnu ,ko zna kolko bi gubio u temp da ventilatori od grafičke pušu u AIO da je gore montirano.
još jedna stvar kod lian li dynamice evo na dnu kućišta usb portovi srećom meni su gore jer mi je kućiše ljevo ali na stalku 10 cm od poda.
čudno da nema reversed/mirrored ploča.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 15.02.2025. u 18:22.
Staro 15.02.2025., 19:27   #4586
ushi®lo
Lokacija: ri
Postovi: 16
bilo ih je nekad.... i zvale su se btx..... uglavnom u oem pc-ima....
po atx standardu nema toga.... a btx je umro prije 15-20g.....
ushi®lo je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2025., 21:47   #4587
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,862
Autor ushi®lo Pregled postova
Ne baš. Pravi BTX standard je bio kreiran kao pokušaj hlađenja vrućih P4 čipova stavljanjem CPU-a skroz na početak kućišta (a time i MBO) a RAM slotovi su između ostalog bili pomaknuti na vrh MBO.
https://celsiainc.com/heat-sink-blog/btx-form-factor/
Reversed ATX je nekaj drugo. To postoji u vidu kućišta u kojima doslovce okreneš ATX MBO naglavačke (dakle CPU je ispod GPU) i samim time GPU ne zagrijava CPU dodatno. Dalo bi se raspravljat sto je bolje ali za 99,999% slučajeva najbolje se držat klasičnog ATX formata i uložit u dobar i kvalitetan airflow preko svih komponenti računala.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 16.02.2025. u 07:08.
Staro 15.02.2025., 23:30   #4588
ushi®lo
Lokacija: ri
Postovi: 16
pa btx je iša na lijevu stranu kućišta po defaultu.... a to je najbliže mirrored atx-u...
imam još negdje par hp compaq razvojnih pc-a. sa btx pločama...
sjećam se da je bilo čak i u dućanima par ploča i kućišta... ali nije zaživilo...
reverse atx ploče ne postoje...
postoje samo inverted odnosno naopaka kućišta... što je i dalje atx standard....
btw...na ovom drugom linku "Difference Between ATX and BTX – Ultimate Guide"
uspoređuju atx i btx, a na obje slike (atx i btx) su atx ploče... baš ultimate guide....
Zadnje izmijenjeno od: ushi®lo. 15.02.2025. u 23:38.
Staro 16.02.2025., 07:08   #4589
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,862
Primjećujem i ja sad. Poanta je u slici gore.
Staro 16.02.2025., 08:49   #4590
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,975
pa da, ja nisam dobro postavio pitanje,
za moniteanje na ljjevi stranu casea treba mirrored ploča, takvu još nikad nisam vidio.
nremeš samo tak zarotirat ploču i stavit na lijevu stranu
...and fly...
Thule nosač
