Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Asus RX 7800 XT problem
Pozdrav! Imam veoma iritantan problem sa navedenom grafičkom karticom. Kratki opis: Naime, prilikom gledanja bilo kakvog videa dolazi do green flickering-a (to mogu najbolje tako opisati) - slika zapinje, ali zvuk radi normalno. I tako je nekoliko minuta, sve dok odjednom ne proradi i do sljedeceg dana funkcionira kako bi i trebalo. U svim aplikacijama osim Chrome-a (ugasena harderska akceleracija). Ugasio sam harversku akceleraciju i u windowsima, ali to ne pomaže. Dakle, nakon sto proradi, restartao ja racunalo 10 puta, ili kompletno istekao iz struje pa nakon kratkog vremena ustekao - funkcionirati ce sve dok neko dulje vrijeme ne stoji ugasen. Primjer 1: https://youtube.com/shorts/hdYf2Dd4NbA?feature=share Primjer 2: https://youtube.com/shorts/a6hOcOKNy4M?feature=share Primjer 3 (Windows HDR settings): https://youtube.com/shorts/KMRCa9yq9kI?feature=share Dulji opis: Ovom karticom sam zamijenio staru RX 470. Prije vađenja stare sam izbrisao drivere i nakon zamjene instalirao nove te sam mislio da je problem u driverima. Najprije sam problem primjetio na youtube videima. Najiritantnije od svega je bilo to sto je problem bio samo na prvom videu. svaki sljedeci je radio najnormalnije, ali taj prvi se nije mogao pogledati punu minutu ili nekoliko minuta (ali sve te minute se mora "vrtit" video, ne zeli proraditi ako stisnem pauzu pa cekam...). Bilo da sam refrešao stranicu, ugasio tab ili ugasio cijeli chrome, video nije funkcionirao. (Također niti restart niti gašenje nije pomoglo) Nakon gasenja hardverske akceleracije u chrome-u, videi se produciraju najnormalnije, ali ostale aplikacije rade problem kao gore na videima. Reinstalirao sam Windowse, ali niti to nije pomoglo. Interesantna stvar je i ta što je na linuxu identican problem (boot sa usb sticka), samo tamo puno prije profunkcionira. i nakon restartanja u windowse, stvar najnormalnije radi, sve do drugog dana kad sav postupak mora ispocetka. Spec: Asus X470-F AMD 5600X RM650X (svaki od 8 pinova je spojen zasebno u PSU) EDIT: pardon, pardon! - 7800XT Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 04.02.2025. u 16:57. |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,251
6800XT? 5700XT? Ne postoji 5800XT Možda je grafa jednostavno neispravna pošto si stavio nove Win, a i Linux ima isti problem. Probaj neke puno starije drivere. Probaj drugi player (npr SMplayer umjesto VLCa)...ili pričaš samo o YT-u? Uvijek možeš probati i zadnji BIOS na matičnoj, a i možeš vidjeti da li postoji noviji BIOS za tu tvoju grafu. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
nisam probao drugi utor, ali sam switch-ao bios i za sad je u redu. no, da li je to do toga ili se vec maknulo samo od sebe kao i inace, to cu znati tek sutra ili u narednim danima. u slucaju da je stvar i biosu (imam asus 7800xt TUF OC) i trenutno je silent bios namjesten, ako se ne varam, postoji li legalan nacin da se update-a bios ili bolje vratiti karticu? hvala EDIT: ne, evo isto je. zaboravih spomenuti da igre rade ok. Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 04.02.2025. u 20:15. |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,571
Jesi probao drugi kabal? Ako je monitor high refresh rate spoji ga DP-om a ne HDMI-om. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
probao sam mijenjati refresh rate, ali nije pomoglo. koristim dp koji sam dobio sa monitorom. monitor je na 144 Hz EDIT: promijenio sam i slot, ali cini mi se da je problem i dalje tu. izmedu ostalih problema, takoder je na chrome-u i dalje prisutan na epic game storu, tako da mislim da nije do slota (iako sam se namucio da staru grafu izvadim van, ne znam koliko bih trebao biti grub da nesto pokvarim) https://youtube.com/shorts/hjKDZQbtIJ4?feature=share Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 04.02.2025. u 22:09. |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Možeš probat sa hdmi kablom, uzmi ga od negdje, čisto da otkloniš tu sumnju iako po meni ovo izgleda kao da je memorija od grafe neispravna. Kako rade igre, jel možeš probat onaj kombustor ili furmark ili što se sad koristi već za testiranje gpu i gpu memorije? |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
probao sam i sa hdmi - ista stvar furmark prolazi Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 04.02.2025. u 22:07. |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,251
Ako je 7800XT onda vj još uvijek ima garanciju, probaj tako riješiti. Mislim da furmark testira samo GPU. Inače ti ej flashanje BIOSa na grafi i ploči potpuno normalna i podržana stvar ako proizvođač izbaci noviji BIOS. No koliko kužim, za tu tvoju nema dodatnih BIOS-a, pa bi zato i išao na jamstvo i bok. EVo jednog koji je isto poslao na jamstvo, izgleda da serija 6xxx i 7xxx (po ovome što sam izguglao) imaju dosta ovih problema i vj su hardverski. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 05.02.2025. u 05:28. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
tocno to, da! izgleda da nista drugo nego reklamacija. |
