Postovi: 29
Optički kabel razvodni kutija - router
Napokon stigla optika (t Com) do mene, postavljen je razvodni ormarić na tavanu. Sad mi je želja da ja sam provedem kabel od razvodnog ormarića na tavanu do mjesta gdje mi je router. Gdje i koji optički kabel kupiti? Vidimo da ima više vrsta konektora LC-APC, SC-APC, LC-UPC… |
Postovi: 9,991
Kod mene na T-comu i Iskonu je SC APC zeleni konektor. Ne mogu tvrditi, nemam puno iskustva osim ovog svog, pa neka netko potvrdi
Postovi: 23,484
Kako su kolege rekle, u ONT / Router ide SC-APC (zeleni) konektor, e sad, treba vidjeti šta su stavili u razvodni ormarić na tavanu. Ti možeš: - provući gotovi SC-APC <> SC-APC opt. kabel potrebne dužine od te kutije na tavanu do željene lokacije u svom prostoru To ti je najlakše ali zahtjeva "najviše prostora" prilikom provlačenja jer je konektor već na kabelu (zaokruženo cca 15x15 mm). - provući opt. kabel kojem na jednom kraju nema (ocvikan) konektor, lakše za provući ali tada moraš naći i platiti tko će ti terminirati (staviti SC-APC konektor) na toj jednoj stani - može na kraju ispasti višak ali nije loše usput nabaviti SC-APC <> SC-APC spojnicu, pa je lakše spojiti / produžiti ako bude potrebe |
Postovi: 9,991
SC konektor je ugrubo 11x11mm ali treba mu rupa promjera 20mm da bi prosao kad gledamo dijagonalu konektora. Za žuntu, kako bi kolega rekao: https://imgur.com/a/ZgdMVgi
Postovi: 23,484
He, he, al ga je razvalio ![]() |
#7 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,564
Postoje 3 vrste SpliceBoxova koja ja osobno znam. Najbolji je onaj sa ključevima gdje ima 4 ženska LC/UPC ženska konektora. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
Postovi: 29
Slike ormarića https://postimg.cc/gallery/NTBqWt0 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
SC konektor je to. Povučeš SC single mode simplex pigtail duljine koliko ti treba (ako ti konektor može proći debljinom svugdje), i to se onda kopča u SFP modul koji si dobio skupa sa ISP-ovim modemom/routerom. EDIT: Ako imaš mjesto provuci dva za svaki slučaj. Pigtail nije skup. |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,400
To je LC. |
Postovi: 23,484
Znači u kutiji je SC/PC (plavi) a na strani prema routeru će ti trebati SC/APC (zeleni). Ako ti je 20 M dosta za provući od te kutije do željene lokacije u prostoru: - gotovi SC-APC <> SC-APC opt. kabel 20 M https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal.../125,-duz.-20m - Optička spojnica SC/APC-SC/APC, ženski-ženski https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...-zenski-zenski - kratki Spojni SM kabel SC/APC-SC/PC duž. 2m https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...-SC/PC-duz.-2m ili ako je LC, Spojni SM kabel SC/APC-LC/UPC, 2m https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...APC-LC/UPC,-2m U kutiju fino složiš "prelaz" pa kamo trebaš ...... |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,400
U kutiji je spoj LC. Kako je nikky zadnji link naveo treba mu LC-SC. Matta, ako povuce pigtail onda ima spoj samo sa jedne strane, odnosno treba mu netko za splice ili da uzme brzi konektor... No za to opet treba alata jer treba pripremiti pigtail. |
#13 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Istina, nisam uopće pogledao close-up sliku adaptera. LC simplex i spojnica. Onda mu je najbolje da provuče: 1. LC-SC simplex kabel dužine koja mu treba https://www.fs.com/de-en/products/41...089&id=3689445 . ili . 2. LC simplex kabel i prije ONTa stavi LC female / SC male adapter. Zadnje izmijenjeno od: Matta. 26.01.2025. u 20:40. |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
gregory, jel tebi samo došla optika ili si dobio i priključak. Ako imaš vezu, instalaciju od kutije na tavanu do rutera , tehničari koji vrše priključak će povući odgovarajući kabel i pustiti u pogon. Nije mi jasno tvoje pitanje. Zašto bi ti kupovao kabel???
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 26.01.2025. u 21:17. |
#15 | |
Postovi: 1,564
#16 |
Postovi: 29
Jel bi ovo bilo Ok? https://www.h2-shop.com/NFO-PCSSM-05033 |
#17 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 452
![]() Ne shvacam zasto se tim zezat Meni spojila jedna ekipa sa bandere na tavan,druga ekipa dosla i provukla iz tavana Kroz buzire do dnevne sobe,naravno sve o njihovom trosku I konacno 1gbit optika ![]() |
#18 |
Postovi: 23,484
"Lako je" ako postoje bužiri i dovoljno su široki / prohodni. Problem je kada nisu prohodni ili ih nema a ljudi nisu sretni sa bušenjem, kanalicama ..... Ako čoek ima volje i želje da sam pripremi po svom guštu, ako može zamaskirati .... zašto ne ? |
#19 |
Postovi: 29
Nikky hvala ti sto si odgovorio umjesto mene… plus vjerovatno neću biti doma kad dođe tehničar Sent from my iPad using Tapatalk |
#20 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
#21 | |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
he,he |
#22 |
Postovi: 29
Zlatko, zahvaljujem na savjetima! |
#23 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Ne znam odakle si,javi se na PM ako trebaš help makar su ti već kolege sve rekle. Imam ja splicer, pošto dosta radim sa optikom. Ja sam si do kutije dovukao kabel singlemode 12 niti (tog sam imao) i zavario si direkt. Taj patch je ok ali je jako osjetljiv,teško ga je provuć itd itd. |
