#241 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,306
Brži RAM, veći sam GPU sa više jezgri, veća potrošnja i onda navodno 30ak% brža. Nasvirana 4090 tj zapravo 4090Ti i to je to. Što li će tek biti sa ovim slabijima. |
#242 |
Postovi: 8,308
I to su probrani nVidia naslovi i brojke, tak da budu konkretne recenzije itekak zanimljive. ![]()
#243 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
#244 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Mene najvise zanim taj novi dual slot dizajn hladnjaka od FE verzije. Ako to moze hladiti adekvatno bez da zuji kao helikopter to bi onda nakon kolicine Vrama bio najveci upgrade jer dual slot se nesjecam da je islo jos od serije 9xx ![]()
#245 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 289
#246 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,306
Bio je nedavno video sa mladim nV inženjerom za hlađenje. Ugl izgleda da ako ništa drugo, da su sa hlađenjem razvalili. Treba čekat recenzije. Neovisno o cijeni, meni se IMHO FE najviše sviđa i da nekim čudim kupujem 5090 vj bi uzeo FE prije bilo koje AiB skalamerije od 15kg. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 21.01.2025. u 08:05. |
#247 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Vidio sam taj video, ali dok ne vidim rezultate i usporedbu sa ovima 3.7, 3.8 slot verzijama od 3rd party proizvodjaca tesko mi je reci bas jel ce to raditi ili je samo jos jedan razlog za nabit cijenu ![]()
#248 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Jel se zna dal AIB kartice imaju isti pcb? Ako je klasicni pcb onda im nece pomoc 3-4 slot hladjenje i foundersica je bolji izbor. A i nece sve imati LM + vapour chamber... |
#249 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Znam da ce "raditi" ali ako radi na 85c vs 70c kod AIB onda je to za mene neupotrebljivo jer ne trebam samo jednu nego vise grafickih u istoj kutiji/kucistu i to da mogu raditi dan-dva u komadu na full loadu bez prekida a da ne moram imati dezurne vatrogasce pored kuce/ureda ![]() ![]()
#250 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Sta ti nije bitna i cinjenica da su 2-slot pa ih mozes i 4 zabost u jednu plocu bez zajebancije sa rizerima i prostorom? Za rendering obavezno undervoltat i powerlimitat, mozes imat 95% performansi sa <70% power-a a i nema sekiranja sa bukom i temperaturama. |
#251 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
Toliko se ugriju ove u sredini i najgornja da je samo donja u slozu 7 bila "upotrelbjiva" a ostale odu tolko visioko sa temp da downclockaju brzinu toliko MHz tolko da na 4 komada "izgubim" jednu cjelu u brzini rendanja... Znaci ja stekam obicno 1/2 slot sa riserom a 3 i 7 slot sa grafama direkt na plocu. Kod kvlaitetnog 16x/16x risera od 60cm nema nikakvih gubitaka u brzini tak da je jedini problem "smjestaj" u kucistu tj. mora biti veliko kuciste da je imam gdje smjestiti bar jednu a moguce i dvije na riserima...
#252 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nije ni blizu toliki problem temperatura zraka koliko cinjenica da grafe koje su u sendvicu nemaju nikakav airflow, s ovim dizajnom je taj problem rijesen i mislim da bi undervoltane i limitane mogle bez problema raditi naslagane jedna na drugu. |
#253 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Dok nevidim nevjerujem (jer ovo sve je samo naklapanje trenutno dok nevidimo rezultate). Kolega mi je imao 4*TitanX u Nestor 255A kucistu (externo kuciste samo za grafe sa dotherboardom/PSUom i specijalnim kabelom) i njegove 4 su rendale isto brzo kao moje 3 samo zato sto su moje 3 imale bolji razmak/airflow i moje su se overclockale a njegove downlcockale (same) zbog temperature tj. negove su se spustale do 930-950Mhz dok su moje boostale sa lagnim overclockom na 1,3 Ghz...
#254 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,495
Ajde Lewis, ti i tvojih 7 GPU, šta ti znaš. Čovjek je stručljak, srami se da uopće ulažiš u diskusiju. Nego, sada malo zaozbiljno, neki dan je Rossman komentirao za tekući metal da hoće skroz uništiti PCB. Iako vjerojatno se to odnosi na nestručno rukovanje.
#255 | |
Postovi: 8,308
Kak je krenulo, nove GeForce i Radeon kartice budu se taman susrele u trećem mjesecu. ![]() Citiraj:
#256 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,495
Što se to dešava s vrlim reviewerima koji se snimaju s novom 5090 u ruci ali se suzdržavaju od davanja bilo kakvih relevantnih informacija. Meni svejedno, nije da jedva čekam 3-4k ojra baciti na to, ali takvo postupanje mi daje naslutiti da ih nevidija ima u džepu.
#258 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Da, trenutno smiju samo "unboxing" ![]()
#259 |
Postovi: 8,308
Svi su dobili kartice, pristali na embargo i potpisali NDA, a slična je situacija s ostalim hardverom, samo kaj neki idu korak dalje, jer su itakak naslonjeni na nVidia PR i marketing, tako da onda imaju hrpu videa koji promoviraju nove kartice, a i konačne recenzije su im često vrlo pozitivne. Neki uopće ne sudjeluju u tim "otvaranje kutija" pizdarijama već se drže testiranja i onda na službeni dan za recenzije (23.01.2025. u 15:00h za RTX 5090 po našem vremenu) izbace detaljne recenzije, pa ih kasnije dodatno upotpune naknadnim testiranjima (npr. GN i HUB). Neki čak i pristanu na tzv. unboxing uvjete, ali onda (kao HUB ovaj put) okrenu svoju ploču, pa umjesto promoviranja netestiranog proizvoda, u eter rađe stave svoje razmišljenje i potencijalnu zabrinutost vezano za cijenu, performanse i dostupnost. Ima od svega pomalo, sve ovisi o kome je riječ. ![]() ![]() ![]() ![]()
#261 | |
Postovi: 8,308
#262 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,306
Pa zna se da je sintetika bzvz. Samo i jedino su bitne igre tj rad u aplikacijama koje GPU ubrzava. Sintetika se počela pumpat još u doba 3DM2001, ako se dobro sjećam nV je počela kresati detalje u istom (možda je čak i gurala 16bit boju umjesto 32bit pošto je to bila boljka starim grafama) da postigne veće rezultate. EDIT: Mea Culpa, Ati je prvi počeo varati pošto vidim da su naslovi iz tog doba da je I nV počela varati. E koja vremena, kad su oni slijedili druge! ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.01.2025. u 17:59. |
#263 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,495
Jedno pitanjce, nije tema 100% pogođena, ali mislim da bude OK: jeste li upoznati s postojanjem neki ozbiljnijih benchmarka kartica za rad sa Stable diffusion i sličnim LLM rješenjima? Našao sam ponešto na internetima, ali osim tako nekog manitog Kineza koji je imao skoro 40 Nvidia i samo jednu AMD karticu (koju je makar testirao na linuxu) malo je toga objektivnog i obično su usporedbe Nvidia vs AMD žaii bože. Je da AMD kaska, ali ne toliko. Probavam ovih dana (bratovu novu) 7800XT i nakon određenih početnih problema došao sam do (meni prihvatljivih) rezultata, ali bih htio to staviti u kontekst nekih drugih dostupnih opcija (3090 FE 24GB, A4000 16GB, 4070 XYZ 16GB) koje su (rabljene) u relativno sličnom cjenovnom rangu ili jeftinije (3060 Ti 12GB, 4060 Ti 12GB).
#264 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,306
3060 Ti ti je 8gb i niš drugo, a 4060Ti ima 8 i 16gb. 3060 vulgaris je 12gb. Nisam te baš skužio, treba ti pokrenuti neki bench na 3060Ti? Koji, kako, di? Napiši pa ti pokrenem, ako je riječ o linuxu, nadam se da će moći sa sticka, bez instalacije. |
#265 |
Postovi: 8,308
#266 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,495
Hvala na ispravku, da 3060 12 GB je "obična", a 4060 Ti je 16 GB, istina. Pomiješalo mi se, natrpao sam si u par dana tonu podataka u glavu, nije ni čudo da se nešto skršilo ![]() Tražim benchmarke gdje su ljudi uspoređivali koliko vremena treba pojedinim karticama za generiranje slike s određenim postavkama i određenim brojem iteracija. Kao npr. kineski ludak ovdje: https://chimolog-co.translate.goog/b...2151024SDXL_10 Hvala što nudiš pomoć, ali nije baš da možeš skinuti jedan paket, kliknuti start i dobiti nekakav broj. Nije pretjerano komplicirano, ali ima solidno posla i kakvih 5-6 GB downloada. S time da sam ja više upoznat s linux procedurom, pa te teže mogu navoditi oko windowsa. Iako vjerujem da je to na windowsima jednostavnije. Ako si avanturistički raspoložen, možemo na PM pa ti pošaljem detaljnije upute. Izopćeni, upravo taj prvi TH link je primjer katastrofa bencha (s AMD strane). To može proći kod nekoga tko ne zna ništa od tome. Kao npr. ja prije 6 dana ![]()
#267 | |
Postovi: 8,308
Level1Techs ima relativno pozitivne Radeon AI osvrte, ali općenito nVidia prevladava kak god se okrene. Citiraj:
#269 | ||
Postovi: 8,308
Ima i šrot AMD svoje konje za trku (1 - 2), ali su to totalno druge galaksije, dok nVidia prije svega nudi kompletni AI hardver + CUDA koji je usput i OK za igre. ![]() EDIT:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.01.2025. u 10:06. |
#270 |
Postovi: 8,308
