Staro 20.01.2025., 15:50   #241
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Brži RAM, veći sam GPU sa više jezgri, veća potrošnja i onda navodno 30ak% brža.
Nasvirana 4090 tj zapravo 4090Ti i to je to.
Što li će tek biti sa ovim slabijima.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 20.01.2025., 15:52   #242
Postovi: 8,189
I to su probrani nVidia naslovi i brojke, tak da budu konkretne recenzije itekak zanimljive.
Staro 20.01.2025., 21:02   #243
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Staro 20.01.2025., 21:14   #244
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,263
Mene najvise zanim taj novi dual slot dizajn hladnjaka od FE verzije. Ako to moze hladiti adekvatno bez da zuji kao helikopter to bi onda nakon kolicine Vrama bio najveci upgrade jer dual slot se nesjecam da je islo jos od serije 9xx .
Staro 20.01.2025., 21:15   #245
BinaryJesus
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 278
BinaryJesus je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2025., 07:53   #246
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Autor Lewis Pregled postova
Ova 5090 FE izgleda odlično(dizajn hlađenja i veličina kartice) i po svemu bi ti to čudo stvarno moglo biti top što se hlađenja tiče. Unutra je tekući metal što je dobro za temp, a loše što se tiče trajnosti ako je suditi po PS5. Naime, nakon nekog vremena TM oksidira sam hladnjak koji onda treba očisti i ponovno razmazati/dodati TM.
Bio je nedavno video sa mladim nV inženjerom za hlađenje.
Ugl izgleda da ako ništa drugo, da su sa hlađenjem razvalili. Treba čekat recenzije.
Neovisno o cijeni, meni se IMHO FE najviše sviđa i da nekim čudim kupujem 5090 vj bi uzeo FE prije bilo koje AiB skalamerije od 15kg.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 21.01.2025. u 08:05.
Staro 21.01.2025., 09:26   #247
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,263
Vidio sam taj video, ali dok ne vidim rezultate i usporedbu sa ovima 3.7, 3.8 slot verzijama od 3rd party proizvodjaca tesko mi je reci bas jel ce to raditi ili je samo jos jedan razlog za nabit cijenu
Staro 21.01.2025., 10:31   #248
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Radit ce, sjecam se kakvi su se rezultati postizali kad smo stavljali cpu tower coolere na gpu, ogromna je razlika, a ovo u sustini stvara isti efekt.
Jel se zna dal AIB kartice imaju isti pcb? Ako je klasicni pcb onda im nece pomoc 3-4 slot hladjenje i foundersica je bolji izbor. A i nece sve imati LM + vapour chamber...
Staro 21.01.2025., 11:22   #249
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,263
Znam da ce "raditi" ali ako radi na 85c vs 70c kod AIB onda je to za mene neupotrebljivo jer ne trebam samo jednu nego vise grafickih u istoj kutiji/kucistu i to da mogu raditi dan-dva u komadu na full loadu bez prekida a da ne moram imati dezurne vatrogasce pored kuce/ureda ..
Staro 21.01.2025., 12:57   #250
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Dosad su kartice imale klasican, veliki PCB koji je katastrofa za airflow i efikasnost hladjenja, ovo sta su napravili ima puno veci efekt nego podebljavanje coolera. Al kazem, ne znam dal i AIB varijante imaju minijaturan PCB ili klasican.
Sta ti nije bitna i cinjenica da su 2-slot pa ih mozes i 4 zabost u jednu plocu bez zajebancije sa rizerima i prostorom?
Za rendering obavezno undervoltat i powerlimitat, mozes imat 95% performansi sa <70% power-a a i nema sekiranja sa bukom i temperaturama.
Staro 21.01.2025., 13:03   #251
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,263
Autor ansha Pregled postova
Nema sanse da rade bez slota razmaka jer vent nema odakle vuci hladan zrak. To sam vec pokusavao davno sa sa serijom 7 i 9 i sa TitanX (koja je imala blow in cooler).
Toliko se ugriju ove u sredini i najgornja da je samo donja u slozu 7 bila "upotrelbjiva" a ostale odu tolko visioko sa temp da downclockaju brzinu toliko MHz tolko da na 4 komada "izgubim" jednu cjelu u brzini rendanja...
Znaci ja stekam obicno 1/2 slot sa riserom a 3 i 7 slot sa grafama direkt na plocu. Kod kvlaitetnog 16x/16x risera od 60cm nema nikakvih gubitaka u brzini tak da je jedini problem "smjestaj" u kucistu tj. mora biti veliko kuciste da je imam gdje smjestiti bar jednu a moguce i dvije na riserima...
Staro 21.01.2025., 13:12   #252
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nije ni blizu toliki problem temperatura zraka koliko cinjenica da grafe koje su u sendvicu nemaju nikakav airflow, s ovim dizajnom je taj problem rijesen i mislim da bi undervoltane i limitane mogle bez problema raditi naslagane jedna na drugu.
Staro 21.01.2025., 13:18   #253
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,263
Dok nevidim nevjerujem (jer ovo sve je samo naklapanje trenutno dok nevidimo rezultate).
Kolega mi je imao 4*TitanX u Nestor 255A kucistu (externo kuciste samo za grafe sa dotherboardom/PSUom i specijalnim kabelom) i njegove 4 su rendale isto brzo kao moje 3 samo zato sto su moje 3 imale bolji razmak/airflow i moje su se overclockale a njegove downlcockale (same) zbog temperature tj. negove su se spustale do 930-950Mhz dok su moje boostale sa lagnim overclockom na 1,3 Ghz...
Staro 21.01.2025., 17:22   #254
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,378
Ajde Lewis, ti i tvojih 7 GPU, šta ti znaš. Čovjek je stručljak, srami se da uopće ulažiš u diskusiju.
Nego, sada malo zaozbiljno, neki dan je Rossman komentirao za tekući metal da hoće skroz uništiti PCB. Iako vjerojatno se to odnosi na nestručno rukovanje.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 21.01.2025., 18:34   #255
Postovi: 8,189
Kak je krenulo, nove GeForce i Radeon kartice budu se taman susrele u trećem mjesecu.
nVidia GeForce RTX 5090 & 5080 are reportedly short in supply, causing delays in shipments and even price increases in some regions. There have been some miscommunications between nVidia and its board partners, due to which the market will see a limited stock of RTX 50 series GPUs. This includes the RTX 5090 and RTX 5080, but the RTX 5070 GPUs might also be affected. As per the sources, the availability is going to improve only at the Spring Festival, but till then, there is no guarantee that customers can get one of these GPUs at MSRP. In addition, we expect to see a GeForce RTX 5070 Ti on the road in mid-to-late February. This seems one of the worst-case scenarios for a launch and is probably going to exist for a couple of weeks or even months before one can see these GPUs at their official MSRPs.
Staro 21.01.2025., 20:16   #256
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,378
Što se to dešava s vrlim reviewerima koji se snimaju s novom 5090 u ruci ali se suzdržavaju od davanja bilo kakvih relevantnih informacija. Meni svejedno, nije da jedva čekam 3-4k ojra baciti na to, ali takvo postupanje mi daje naslutiti da ih nevidija ima u džepu.
Autor George Carlin
Staro 21.01.2025., 20:19   #257
RainZG
Postovi: 699
Dobili su kartice, ali ne smiju objaviti benchmarke prije odredjenog datuma
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2025., 20:21   #258
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,263
Da, trenutno smiju samo "unboxing"
Staro 21.01.2025., 20:49   #259
Postovi: 8,189
Autor mkey Pregled postova
... takvo postupanje mi daje naslutiti da ih nevidija ima u džepu.
Svi su dobili kartice, pristali na embargo i potpisali NDA, a slična je situacija s ostalim hardverom, samo kaj neki idu korak dalje, jer su itakak naslonjeni na nVidia PR i marketing, tako da onda imaju hrpu videa koji promoviraju nove kartice, a i konačne recenzije su im često vrlo pozitivne. Neki uopće ne sudjeluju u tim "otvaranje kutija" pizdarijama već se drže testiranja i onda na službeni dan za recenzije (23.01.2025. u 15:00h za RTX 5090 po našem vremenu) izbace detaljne recenzije, pa ih kasnije dodatno upotpune naknadnim testiranjima (npr. GN i HUB). Neki čak i pristanu na tzv. unboxing uvjete, ali onda (kao HUB ovaj put) okrenu svoju ploču, pa umjesto promoviranja netestiranog proizvoda, u eter rađe stave svoje razmišljenje i potencijalnu zabrinutost vezano za cijenu, performanse i dostupnost. Ima od svega pomalo, sve ovisi o kome je riječ.
Staro 22.01.2025., 16:04   #260
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
Staro 22.01.2025., 16:09   #261
Postovi: 8,189
One important note is that, while the data is accurate and confirmed by multiple sources, synthetic benchmarks tend to show greater performance gains than gaming scenarios for RTX 5090. On average, gamers can expect about a 20% performance improvement over the RTX 4090, according to reviewers we spoke with. Temper your expectations when it comes to games. The official reviews go live tomorrow, so not long before you get the full picture.
Lagano može biti i 150% porast 3DMark performansi, ali sulude cijene i (ne)dostupnost budu prevagnuli.
Staro 22.01.2025., 17:35   #262
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Pa zna se da je sintetika bzvz.
Samo i jedino su bitne igre tj rad u aplikacijama koje GPU ubrzava.
Sintetika se počela pumpat još u doba 3DM2001, ako se dobro sjećam nV je počela kresati detalje u istom (možda je čak i gurala 16bit boju umjesto 32bit pošto je to bila boljka starim grafama) da postigne veće rezultate.
EDIT: Mea Culpa, Ati je prvi počeo varati pošto vidim da su naslovi iz tog doba da je I nV počela varati. E koja vremena, kad su oni slijedili druge!
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 22.01.2025. u 17:59.
Staro 22.01.2025., 18:33   #263
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,378
Jedno pitanjce, nije tema 100% pogođena, ali mislim da bude OK: jeste li upoznati s postojanjem neki ozbiljnijih benchmarka kartica za rad sa Stable diffusion i sličnim LLM rješenjima?
Našao sam ponešto na internetima, ali osim tako nekog manitog Kineza koji je imao skoro 40 Nvidia i samo jednu AMD karticu (koju je makar testirao na linuxu) malo je toga objektivnog i obično su usporedbe Nvidia vs AMD žaii bože. Je da AMD kaska, ali ne toliko.
Probavam ovih dana (bratovu novu) 7800XT i nakon određenih početnih problema došao sam do (meni prihvatljivih) rezultata, ali bih htio to staviti u kontekst nekih drugih dostupnih opcija (3090 FE 24GB, A4000 16GB, 4070 XYZ 16GB) koje su (rabljene) u relativno sličnom cjenovnom rangu ili jeftinije (3060 Ti 12GB, 4060 Ti 12GB).
Autor George Carlin
Staro 22.01.2025., 18:37   #264
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
3060 Ti ti je 8gb i niš drugo, a 4060Ti ima 8 i 16gb. 3060 vulgaris je 12gb.
Nisam te baš skužio, treba ti pokrenuti neki bench na 3060Ti?
Koji, kako, di?
Napiši pa ti pokrenem, ako je riječ o linuxu, nadam se da će moći sa sticka, bez instalacije.
Staro 22.01.2025., 18:44   #265
Postovi: 8,189
Provjeri da li ti kaj od ovoga (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7) pomaže.
Staro 22.01.2025., 18:52   #266
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,378
Hvala na ispravku, da 3060 12 GB je "obična", a 4060 Ti je 16 GB, istina. Pomiješalo mi se, natrpao sam si u par dana tonu podataka u glavu, nije ni čudo da se nešto skršilo Mada mislim da za SD Ti/ne Ti ne igra neku ogromnu ulogu. VRAM + Cuda cores + Tensor cores i peglaj.
Tražim benchmarke gdje su ljudi uspoređivali koliko vremena treba pojedinim karticama za generiranje slike s određenim postavkama i određenim brojem iteracija. Kao npr. kineski ludak ovdje:
https://chimolog-co.translate.goog/b...2151024SDXL_10
Hvala što nudiš pomoć, ali nije baš da možeš skinuti jedan paket, kliknuti start i dobiti nekakav broj. Nije pretjerano komplicirano, ali ima solidno posla i kakvih 5-6 GB downloada. S time da sam ja više upoznat s linux procedurom, pa te teže mogu navoditi oko windowsa. Iako vjerujem da je to na windowsima jednostavnije. Ako si avanturistički raspoložen, možemo na PM pa ti pošaljem detaljnije upute.
Izopćeni, upravo taj prvi TH link je primjer katastrofa bencha (s AMD strane). To može proći kod nekoga tko ne zna ništa od tome. Kao npr. ja prije 6 dana Pogledam ostale, hvala.
Autor George Carlin
Staro 22.01.2025., 18:59   #267
Postovi: 8,189
Level1Techs ima relativno pozitivne Radeon AI osvrte, ali općenito nVidia prevladava kak god se okrene.
We want to point out that Tom’s Hardware also published their results in January for an even wider variety of consumer GPUs. However, we could not fully replicate their results, so the numbers we are showing are slightly different. We do not believe that this is due to any issue with testing methodology from each party but rather that Stable Diffusion is a constantly evolving set of tools. How it works today is very different than how it did even six months ago.
Staro 22.01.2025., 19:02   #268
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
nV ubija, ali baš kolje u bilo čemu ne igrama koliko sam vidio.
Radeoni su bili za majnanje i igranje.
Staro 22.01.2025., 19:05   #269
Postovi: 8,189
Ima i šrot AMD svoje konje za trku (1 - 2), ali su to totalno druge galaksije, dok nVidia prije svega nudi kompletni AI hardver + CUDA koji je usput i OK za igre.
EDIT:
Large UK retailer holds “single-digit” stock of GeForce RTX 5090 a week ahead of launch
OCUK currently has a single-digit stock of RTX 5090 cards, just a week before the card officially hits the shelves. This $1,999 graphics card was already reported to be in very short supply even before OCUK’s statement. System integrators, other retailers, and board partners have also indicated that nVidia did not ship enough GPUs on time. The good news is that the $999 RTX 5080 graphics card has already arrived in larger quantities, with hundreds reportedly available for sales next week. This means those who can afford this model will have a much higher chance of purchasing it. However, demand is still likely to outpace supply, especially with the RTX 5090 remaining unavailable.
Izvor: OCUK
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.01.2025. u 10:06.
Staro 23.01.2025., 15:02   #270
Postovi: 8,189
