#78151 | ||
Postovi: 17,048
Kažem osobno iskustvo. Što bi rekao na 1.6? Ne bi ga kupio ni vozio. Citiraj:
Da, ima smisla ovo što ti kažeš, ali eto, i sam kaže da mu malo fali. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 20.01.2025. u 11:38. |
#78153 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,982
sa 75 na 170 ks? to bu baš trajalo.. znači ja sa 1.6 130 mogu doć za remap na 200 konja? ![]() |
#78155 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#78156 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
ne ide to baš tako.. ovisi o motoru.. 2.2jtd motori 150hp idu glatko na 210hp, zato što su isti motori ali su tvornički ograničeni zbog raznolikije ponude.. i da, trajat će na ovom 2.0 motoru s pol snage.. motoru neće biti ništa.. kvačilo, kočnice, mjenjač, ostali dijelovi, e to će nešto manje trajat |
#78157 | |
Postovi: 17,048
2.0 tdi ide od 100-200ks, praktički ista mašina, druga mapa. Tak da, da, trajati će. Nitko ne spominje utrke... Ne pričam od 350ks, pričam o normalnom tdi-u od 150ks. |
#78158 | |
Postovi: 320
![]() Caddy i "iđenje negdje" nešto ne idu baš skupa u rečenicu, jedini bolji motor za Caddy je 2.0 SDI, šteta da ga nema novog za kupiti. Moooožda fully built motor od RS3, taj ide na 1000+ ks, to bi bilo top
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#78160 |
Postovi: 17,048
Pa tako smo nisko pali da ćemo komentirati nečije financijsko stanje? Ajde, pomalo s izjavama. Nismo na bugu ili forum.hr. Slaba ili ne, to nema veze s tobom niti ovom temom. Ništa ispod V6, tko još vozi 5 cilindara... |
#78161 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Lowrider |
#78162 | |
Postovi: 17,048
Nema razlike ni u veličini diskova, turbini, bregastoj, bloku, cilindrima, auspuhu, nigdje. Ista pumpa goriva, ista pumpa vode, isti volumen rezervara, radiator, sve isto. Ne znam jel tako sada, ali tamo 2021. je bilo identično. Doslovno 120d samo detjuniarni na manje konja. Moguće da kod drugih postoji razlike, ali da se to sve dići na više konja nego je tvornički bez diranja bloka, turbine ili bregaste. |
#78163 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
A ne znam koliko bi mu bila promjena i s jačim motorm, jača verzija je 90kw ili ti 122 ks, nešto bolje da ali ne previše, a razlika u cijeni motora 4 hiljade eura. Oni stariji kedilaki 2.0 su imali po 140 ks, to je super bilo. Sad su trebali stavit 2.0 110kw (150ks), to bi bilo taman, idealno. |
#78164 | |
Postovi: 17,048
#78165 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Ma ja govorim za tvorničko stanje, ne za mape ![]() |
#78166 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#78168 |
Postovi: 17,048
#78169 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Hmm, onda ja nešto krivo gledam. https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_5654 https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_5654 Po ovom, klipovi od 18d ne idu na 20d.
#78170 | |
Postovi: 17,048
#78171 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Drivers Wish mapirao frendovog Pola pd130, veliki intercooler, protocni auspuh, hibrid turbo, rekli su mu da je auto na cca 190-200ks, došao je kod Muhe jer su ga mazali auti koji nisu trebali. Kod muhe na valjcima je okrenuo 140ks ![]() Nisam siguran dal' Muha radi nove aute pod garancijom, pod lizingom ih ne radi CR75 Caddy pouzdano ide na 180ks samo sa mapom, nema razlike u motorima, radi se o CO2, porezu, čemu već...Za novu generaciju još nemam informacije. Vi koji mislite da za tuning od 20ks treba kovani motor, tuning ne funkcionira kao na Gran Turismu. Kod bmw su u F seriji injektori i turbine bili različiti na 16d, 18d i 20d, s time da su ako se ne varam u nekim modelima čak i de-strokali motor na 1600 kubika. EuroBenz Dupci (iza Botinca) također ima podno pranje
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 20.01.2025. u 15:54. |
#78172 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
#78173 | |||
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
2.0TDI se izrađivao od 90-240KS, ovisno o generaciji i ubrizgavanju. Citiraj:
Ovaj Caddy ima motor s tim potencijalnom, specifično on. Ne vrijedi za svaki motor. 1.6TDI 110KS ide stage1 na 150KS. Citiraj:
Ne baš. Blok je isti, najčešće (praktički još od 1.9), ali sve ostalo ne... Recimo G4, 150KS ima kovane klipove. Pa recimo BiTDI 240KS motor je skroz drukčiji u odnosu na 150/190KS verzije. Citiraj:
18d je lagan za mapiranje i prilično izdržljiv. Kome trebaju detaljnije info o ovoj temi, može mi se javiti na PM. |
#78177 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
https://ratar.hr/kalkulator2.html |
#78178 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#78179 | ||
Postovi: 12,429
Ne znam kakav je tunel kod Baotića u Dubravi. Mada to podno svuda je tek tak da ti se lagano ispere sol. Ima ekipe kaj dođu s autima kao da su orali njivu pa se čude zakaj neće isprat svo blato ![]() BTW retrovizori se uvijek moraju sklopit kad ideš na četke. Četka će ti uvijek preklopit retrovizor i to nema veze sa širinom auta jer četke ulaze u auto na ''osjećaj'' koji pak ovisi o zadanim postavkama otpora, stanju četaka i stanju motora rotacije četke. Dakle nije neka fiksna vrijednost pa sad ona jače stisne širi auto a slabije neki uži. Tako da to kaj ti preklopi retrovizor nije ništa čudno niti loše. Citiraj:
![]() Tek tamo sa 275/35 ili 285/35 ćeš imat sličan promjer kotača i time moći atestirati i upisati tu dimenziju. Mislim možeš i 255/35 ali onda moraš raditi i rekalibraciju brzinomjera kod za to ovlaštene osobe i to predočiti kad ideš raditi atest. No onda se pak ne možeš vratiti na stare dimenzije.
#78180 | |
Postovi: 2,394
2.0 TDI 110kW/150 KS, 360 Nm (kod motora DXPA) - blok lijevano željezo, čelični klipovi, kompresija 16:1, turbina bez vodenog hlađenja 2.0 TDI 142kW/193 KS, 400 Nm (kod motora DXNB) -aluminijski blok i klipovi, kompresija 15,5:1, turbina s vodenim hlađenjem. Razlika je i u DSG mjenjačima koji idu na ta dva motora (DQ381-7F 0GC vs. DQ381-7A 0GC), ali sad da ne krenem u tehnikalije… |
