#12091 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,562
Obavezno balanced ako zelis imati balansirani zvuk!!! ![]() Vidim da ti zvucnici imaju balansirane i ne balansirane ulaze, tako da ti je prilicno svejedno za kucnu upotrebu. A i ti balanced koje imaju su banane. Mozda jesu a mozda i nisu balansirani ulazi. Balansirani imaju bolji omjer S/N, otporniji su na vanjske smetnje a signal je +6dBm vs 0dBm. Meni su zvucnici spojeni balansiranim. Kad vec DAC i zvucnici imaju XLR. Hoce li DAC poboljsati zvuk ovisi kakav je DAC koji sad koristis tj. kakav mu je analogni dio.
#12092 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
Koristis DAC u TV-u na taj nacin (HDMI sa kompa na TV , RCA na zvucnike pretpostavljam?). Ne zamaraj se DAC-om ako nemas HIFI opremu u vrijednosti par tisucica Eura. Cak i tad su cesto razlike u zvuku u blagim nijansama zvuka. Frend mi je imao te zvucnike, solidni su ali ako te ne zadovoljavaju stavljaj radije novce sa strane za bolje zvucnike (pasiv) + pojacalo. Ostalo je sve vise manje bacanje love u vjetar. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 07.01.2025. u 07:55. |
#12093 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Hi-Fi
Meni su najveće razlike u zvuku baš na najjeftinijoj opremi. Međutim omjer cijene i onoga što dobiješ DACom su slabe. Moje Onkyo pojačalce ima vrhunski DAC. Da idem kupovati zasebni takav DAC vjerojatno bi me koštao više od tog pojačala koje ga već ima. |
#12094 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Pogodio si dobru seriju tj model. |
#12095 |
Suit up!
Postovi: 5,977
https://youtu.be/X1t_poDn19o Ništa onda, nek stoji kako je. Ma ti DACovi su smiješno skupi, prije par godina sam uzeo Onkyo A9010 za cca 200e, a sad obični DAC košta toliko.
#12096 | |
Postovi: 591
Bilo kako bilo, stvar je u izlaznom kapacitetu source komponente, ako je riječ o analognom izlazu. 3,5 mm izlazni konektor je u pravilu vrlo potkapacitiran u tom smislu, ja sam susreo samo sa jednim takvim koji ima pravih 2.0 Vrms izlazne snage, a to je onaj na WiimMini streameru. To što monitori imaju balansiran ulaz ne mora te toliko okupirati, važnije je da i najpristupačniji DACovi danas obavljaju - prvo - D/A konverziju interno, a onda šalju relativno snažan analogni signal u sklop pojačanja. Primjerice, u Audiophonicsu (ili Neutrinu kod nas) ovaj SMSL DAC PS100 sa 9023 ESS čipom puca 1.9 Vrms van na analogni izlaz, i tako olakšava pojačalu u Presonusima da dovoljno glasno svira za prosječnu sobu, bez imalo distorzije. Distorzije izazvane izlaznim sklopom na 3,5mm konektoru, u pravilu snage od 700-800 mV, su prilično moguće, čak na stranu što taj cijeli sklop košta proizvođača matične ploče PC/TV 0,13 dolara (karikiram, no razumiješ tu logiku). Ovaj SMSL PS100 ima i HDMI ulaz za TV, uz optiku i koaksijalac, i košta 40 dolara. Naravno, možeš kupiti i nešto drugo slične cijene, ili potrošiti i puno više, ali i manje - mislim da bi oni D/A konverteri iz Bauhausa za tipa 30-tak eura isto bolje obavili posao od 3,5 mm izlaza, jedino što oni imaju samo optiku/coax. https://www.chipoteka.hr/proizvodi-n...9bk-4050060388 https://www.ronis.hr/digitalno-analo...54139/product/ Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 07.01.2025. u 15:41. |
#12097 | |
Postovi: 3,733
Hi-Fi
Baš to. Imao sam par godina 9010 i prodao ga tu na Tržnici iako sam htio da mi ostane za nek se nađe. Nadam se da vlasnika još uvijek dobro služi. Nema bolje za manje novaca od 9010 ni blizu a solo DAC koji bi bio bolji od onog ugrađenog u 9010… €€€ |
#12098 | |
Suit up!
Postovi: 5,977
Samo se mislim da li je bolje ovo ili direktno spajanje na onboard zvučnu na kompu. Slušam isključivo Spotify/YT dok radim na kompu pa je upitno da li bi uopće bilo razlike u zvuku kad se ne koristi flac ili neki kvalitetniji format u slučaju nabavke DACa.
#12099 |
Postovi: 10,307
Za to što slušaš i za zvučnike koje imaš, dovoljno je to što imaš. Samo izaberi odakle ti je lakše provući kabel - iz tv-a ili sa zvučne. Na svojim monitorima sam prošao put od interfejsa sa balansiranom vezom do spajanja chinchevima na tv i kojekakve druge uređaje (rpi streamer, wiim, dac...). Ma ubij me ako je bilo čujne razlike koja vrijedi tih para i gnjavaže, a slušam od internet radija, yt, do flacova i deezer u flacu. Ok, ja sam to sve radio iz nekih drugih razloga, ali boljeg/lošijeg zvuka nisam dobio. Uštedi si lovu za nešto drugo ![]()
#12100 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
#12101 | |
Postovi: 5,798
Da se to stavi u tvoju izjavu gore, ispada da sve sto nije na FLACu kao izvoru je bezveze, ali mozemo napraviti napraviti imaginarnu simulaciju situacije ![]() Uzmes najskuplji digitalni transport (5k€) i spojiš ga na state of the art DAC (10k€) i to dalje spojis na top pojačalo (10ke) i to spojis na zvučnike od 20k€ koji se nalaze u neadekvatnoj i akustični ne tretiranoj slusaoni i dobio si tzv "džaba ste krečili" zvuk ![]() Uzmes te iste zvučnike i stavis ih u slusaonu koja njima odgovara, spojis ih na 5k€ pojačalo koje ima spotify i pustis nesto, to ce na uho vjerojatno puno bolje svirati nego kombinacija opisana iznad. Bitno je da je cijeli sistem uravnotezen i da se onda iz njega izvuče najbolje tj najvise, ali slagati sustav od izvora je po meni krivi pristup ![]() |
#12102 |
Suit up!
Postovi: 5,977
Evo da se "pohvalim". Spojio sam zvučnike na PC direkt i zvuči mi dosta bolje i glasnije (iako je volume mixer bio na istoj glasnoći, očito TV nešto kemija...). Zadovoljan sam, samo ih sad moram staviti na neke male police u razini s ušima da dobijem optimalnu poziciju.
#12103 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
https://support.spotify.com/uk/article/audio-quality/ Uzmi u obzir da ce vrhunski sustav vrlo zorno pokazati koliko je los izvor zvuka... Najvise ce se osjetiti na visokim tonovima...Inace, potpuno sam odustao od hi-fi price sto se tice pojacala i zvucnika i presao na studijske monitore... Tehnicki gledano, to su slusalice koje nisu slusalice... Ne kosta bubreg i jetru i jedno plucno krilo, i rjesava mi problem casual slusanja dok sjedim za kompom i nesto radim... ![]() Dodatno, osim sto je izvor zvuka bitan, jos je bitniji fakin jeb*eni producent albuma kojeg slusas... Jer recimo imam zadnji album Natali Dizdar koji je neslusljiv kolko je lose produciran... Glavno da je produciran u UK u nekom famoznom studiju... Valjda je imala love samo za studose nekakve... :/ Nemojte me sad drvljem i kamenjem, ima Natali dobrih pjesama...
#12104 |
Postovi: 3,733
Hi-Fi
#12105 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
![]() Studio monitori su i meni se pokazali kao najbolji omjer obzirom da sam htjeo nesto kompaktnije rijesenje za kompom dok sjedim a da nisu slusalice. Koliki god sam pobornik slusalica sve mi postanu naporne nakon nekog vremena. Sad ovo dal kosta ko bubreg, neznam, ali sa XLR kablovima, DAC-om popne se to brzo visoko, ako se ide na nesto uhu ugodno ![]() Takodjer ovo sto kazes oko masteringa to je jasno samo po sebi. Ja neke stare lose masteringe vise nemogu ni slusat. Cim bolji imas setup to te vise ubija los mastering ili kako se kaze sistem ne prasta nista ![]() Ovo oko prostora sto se pise isto jako ima utjecaj. Al i za to ima lijeka i koliko god sam bio skeptican, razlika u zvuku prije i poslije kalibracije je nevjerojatna. Magija cista! O ovome govorim |
#12106 |
White Rabbit
Postovi: 5,379
Radi se o 128- 320kpbs mp3-cama. Naravno da ce biti razlike u zvuku ali da dam za pojacalo 4k icega da slusam mp3-e nisam lud. Ako je krajnji domet takav streaming servis moze se za vrlo jeftine novce sloziti vrlo sposoban sustav koji ce zvucati i vise nego solidno. Uzmes recimo Wiim Amp i par nekih rabljenih dobrih pasivnih zvucnika i imas sustav koji svira sto ti god srce pozeli a zvuci predobro za te novce. |
#12107 | |
Postovi: 2,050
Imao sam prije Denon PMA-880R i 2x Audio Epilog Pimienta zvucnike i to je sve bilo spojeno na SB Live! USB DAC (odlican DAC za jako malo para), no uvijek sam se zivcirao oko podesavanja u prostoru jer to je setup za slusanje u sobi, a ja radim na kompu, meni treba nesto sto je dizajnirano za slusanje na maloj udaljenosti od mene, a to su ovi Adami (imam 2x Adam A7x)... Em ribbon tweeter radi odlicno svoj posao i fakat odradjuje visoke tonove kako spada, em imam basa tocno koliko mi odgovara jer ima 7" woofer i bass-reflex... Zapravo, zvuk je najblizi studijskom zvuku kako je to producent zamislio... ![]()
#12109 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
izvrti top 5 top 10 avr-ova po recenzijama i u obzir uzimaj samo price range koji gledaš .... 400/500 eura se može kupiti fakat dobar avr - pogotovo ako kupuješ rabljeno u njemačkoj ili na nekoj akciji. kada sam ja kupovao denon, marantz, onkyo su uglavnom bili na vrhu. zvučnike isto možeš kupiti rabljene i na njima možeš uštediti masu, ali stvarno masu novaca. ako želiš nove i nisu bar na 30 posto popusta ne znam kako ćeš završiti. ja imam klipscheve - svih 5 i klipschev sub - u nove boje zvuka uzeo sve na nekih 30/40 posto kada su imali akciju. imao sam dali zvučnike i rekao bih da su čišći od klipscheva unatoč osjetljivosti i brojkama. kod zvučnika ... a gle ... ljudi kod kućnog kina vole da su im SVI zvučnici od istog proizvođača . bar kaže većina "stručnjaka". neću sada ulaziti u njihovo znanje i jeli to istina, ali nemoj žuriti sa kupovinom dok nemaš cijeli sistem na papiru. |
#12110 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 67
Hi-Fi
Pozz! Trazim mišljenje iskusnih znalaca. Trenutno imam Yamaha NS-F51 samostojeci zvucnici upogonjene sa Marantz PM6007 pojacalom u prostoriji koja je oko 30m2. Raspored je takav da su zvucnici razmaknuti oko 4.5m (nema drugacije mogućnosti postavljana, barem za sada, mozda bude u bliskoj buducnosti drugacije) i vec duze vremena mi nedostaje bas prilkom slusanja glazbe. Dodavanje subwoofera mi nije bas najdraza opcija, pa se dvoumim dal zamijeniti postojece zvucnike sa drugima, a to bi bili ili Klipsch RP-8000Fii ili Elipson Prestige Facet 24F. Jos su i u razmatranju Wharfedale Evo 4.4. Slobodno predložite i neke druge. Budu navedeni promijenili zvucnu sliku ili bude sve to zanemarivo? |
#12111 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,004
drugo - mora bit novo? ako ne imam aduta sa njuške ako da - možda Klipsch ili Elipson s obzirom na 2x 20 cm bass drivere treće - možda sti baš taj razmještaj ubija basove
...and fly... |
#12112 | |
Postovi: 67
Hi-Fi
Uglavnom se slusa flac sa strema. Ne mora biti novo, bitno da je sacuvano. Znam da razmještaj nije niti blizu idealnom, ali nije moguće drugacije. U pregovorima sam trenutno ![]() Zadnje izmijenjeno od: zYpreXa. 14.01.2025. u 17:25. |
#12113 | |
Postovi: 67
Slobodno navedes aduta.😀 |
#12114 |
Postovi: 591
Za cca. soma i pol eura probaj poslušat Vestlyd 12C, obavezno uzmi u obzir da mu nužno trebaju originalni stalci (pa je to malo više od te cifre). Teško da ima što glasnije za tu lovu, a mislim da bi uz malo toe-ina mogli bolje čak fercerat na tom razmaku od klasičnih stupnih zvučnika. |
#12115 | |
Postovi: 67
Zanimljivo, ali tesko da ih uklopim u prostoriju. Vintage/industrual izgled nema odobrenje od ostalih ukucana 😉. |
#12116 |
Postovi: 2,004
ove https://audiocinema-art.hr/shop/fyne-audio-f502 imam takve , zadovoljan tonovima ispod 50hz. ima i na njuški jedan par , tip ih prodaje ( hi-gloss crne)dost jeftinije iako mislim da je tebi mjesto u prostoru problem. daj probaj malo razmjestit sve samo da dobiješ info o zvuku
...and fly... |
#12117 | |
Postovi: 67
Budem se poigrao drugi tjedan dok uhvatim nest slobodnog vremena. |
#12118 |
Postovi: 2,004
...and fly... |
#12119 |
Lokacija: home
Postovi: 572
evo za one koji su propustili zanimljiv 'usporedni test na slijepo' di usporede isti odlomak iz vinilne verzije ali sve ostalo je drugacije. fajlovi su s drugacijih presinga, s razlicitim setupima i metodama digitalizacije. jedino je za potrebe upotrijebljen isti codec, pcm te je prilikom digitalizacije drugog filea (s nesto skromnijeg setupa) izvrsena i korekcija volume levela kako bi (koliko je to moguce) bia usporediv. dakle, nabacite utiske nakon sta pazljivo poslusate, a za one koji se dosad nisu sreli s ovim, nabacit cu i specifikacije iza svakog fajla. https://www.mediafire.com/file/nkeel...sktop.rar/file *napominjem da se ne krse nikakva autorska prava kao i da svrha testa NIJE izravna usporedba izvora zvuka zbog potpune razlicitosti sustava, cilja se iskljucivo na feeling slusatelja i kvalitet njegove audio opreme da utvrdi razliku izmedu dva izvora. @tomek je nekako najazurniji u threadu u zadnje vrime, njegov me input zanima ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#12120 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
