#931 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Danas mi tijekom printanja (Epson EcoTank L3151) nestalo jedne boje pa mi slika izašla malo čudno kolorirana. Uglavnom, kad sam to shvatio više ne printam. Odmah sam naručio novi komplet original boja (jednom se opekao na zamjenske). Zanima me da li je učinjena kakva šteta printeru ako se dokument printao bez jedne boje? |
#933 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
actually je. povukao je zrak. ostao si bez tinte u rezervaru, pa je zrak ušao u cijev, a ispraznio ti se i damper na glavi, a onda se ispraznila i glava. sretno s oporavkom. moraš napravit ponovno punjenje glave, a to potroši skoro 1/4 rezervara, i nakon toga će ti vjerojatno printer javit da mu je waste pad pun, nakon čega će trebat u servis jer ga ne možeš doma resetirat i neće htjet printat u međuvremenu. desilo se meni s crvenom. kupiš špricu, izvadiš damper, ručno povučeš zrak iz njega sa špricom dok damper nije skroz pun, i onda pukneš head cleaning. uz malo sreće neće ti se napunit waste pad. |
#935 |
Lokacija: Bjelovar/Čazma
Postovi: 43
Moj savjet je da napuniš tintu i pustiš nozzle check ili ti ga provjeru mlaznica, ako nema ništa na toj boji ili jako malo pusti jače čišćenje, a ako ni to ne pomogne onda ink charge kroz driver. Dopusti ti jedanput u 12 sati da to napraviš, a ako ti i napuni waste box jeftinije ga je zamjenit nego da nešto strgaš pokušavajući uštedit par eura još naročito ako je pod garancijom. Ako se ipak sam odlučiš kemijat napiši mi šta si radio da znam kad mi dođe u servis u 99 posto slučajeva pomogne i ako se dva puta pusti obično čišćenje. Sranje je što se mora spojit na program kako bi se resetirao waste box. Poslano sa mog 23117RA68G koristeći Tapatalk
The neon dead, the holograms inert, waiting, under the poisoned silver sky |
#936 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
kombinacija ova 2 videa. doslovno nemaš šta sjebat. https://www.youtube.com/watch?v=tWwiT-bXISs https://www.youtube.com/watch?v=WqLRMPoRBWY otvoriš za doć do bijelih dampera, skineš ga s glave, i špricom odispod (di nalegne na glavu inače) povuci sve dok cijeli damper nije napunjen tintom. i nakon toga head cleaning. zamjena waste pada se naplaćuje. potrošni materijal + obrada u servisu. nekad bilo 250kn. sad će bit šta, 50 eura? |
#937 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
.... Zadnje izmijenjeno od: robik666. 21.08.2024. u 11:31. |
#938 |
Postovi: 597
Dotočio sam original tintu i pustio onaj deep clean (koji se ne smije ponavljati unutar 12 sati). Nakon toga je printer proradio. E sad, koliko sam napunio waste pad, vidjet ćemo. Kad se to dogodi očito ću morati u servis jer bez resetiranja brojača neće ići... |
#939 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,260
Ići će. Jedan forumaš ovdje je pisao o tome. WicReset - ja sam dvaput odradio to za L4150. Jedanput je besplatno korištenje keyeva, drugi put plaćaš 10-13€ liku koji je naparavio aplikaciju za reset. U međuvremenu naručit s ALIJE waste pad, ali NE samo jastučić (da prođeš za 1-2 € jeftinije), nego naručiš jastučić + plastičnu kutiju u koju je smješten Preko WicRestarta ubaciš key, resetira ti ga na nulu, jedan mali križni šarafić, zamjeniš cijeli waste pad i riješio si problem https://www.wic.support/download/ https://printerkeys.com/epson-reset-key-wicreset.html više na samo dvije stranice unazad: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3675828 P.S. važna napomena - ja sam na desktop kompjuteru imao instalirane sve one žive programske pakete od EPSONA, utilityje i ostale beskorisne gluposti - pazi -> jedan od tih instaliranih ti i služi da te "zezne" da je waste pad pun, na prastarom laptopu, naravno da nikada nisam ništa instalirao od EPSONA, i preko tog prastarog laptopa sam odradio Wic Reset, prošlo bez problema (na konpu su utility "skužili" šta želim napraviti )
ševa!
#940 |
Postovi: 597
Hvala care! Kad dođe red na to, pokušat ću tako. Iako, ovo duboko čišćenje sam odradio sad prvi puta, a i samo čišćenje glave radim jako rijetko jer sam se naviknuo da svaki tjedan okinem kopiranje jedne šarene stranice, da mi se glave ne zasuše. Na bivšem printeru to nisam radio, pa sam češće deep cleanao što je rezultiralo i punim waste padom i totalno zaštopanom glavom. Uglavnom, tenks! |
#941 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
I ja sam napravio resetiranje waste pada na isti način.. s istom aplikacijom. Savjet je da naručiš sa ali expressa rezervne spužve dosta ranije, pa ih onda samo zamijeniš kad bude potrebno...da ne čekaš |
#942 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,260
ali ne samo spužve, nego naruči spužve, koje su već u sivoj plastičnoj "posudi", kutiji, kako god želiš, tako da ne moraš rastavljati tu kutiju, prljati ruke bojom i slagati spužve, nego samo odšarafiš, umetneš novu komplet kutiju, staru baciš u smeće, po principu "plug n' play"
ševa!
#943 |
Postovi: 227
Ekipa molio bih Vas preporuku za multifunkcionalni printer, dakle: 1. c/b laser sa obostranim printom 2. obostrani scan sa adf-om 3. jeftin toner Ako adf diže cijenu baš puno onda ću se zadovoljiti i bez adf-a Zadnje izmijenjeno od: Chandler. 13.01.2025. u 11:25. |
#944 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
Ako imaš dovoljno prostora u uredu/kući najbolje ti je kupiti neki od ovih samostojećih Canon IR printera koje ti Skripta, Canon copy ili slične firme prodaju na njuškalu za 200-300 eura rabljene. Toner ti bude po 50 eura za 15 000 stranica, a imaš i garanciju |
#946 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 184
Ima li netko Epson L6460? Zanimalo me kakva su iskustva, tj. jel to dobra kupovina? |
#947 |
Postovi: 34,050
Razgovarao sam sa osobljem firme gdje punim tonere. Ima za kupiti HP AIO koji u imenu imaju slovo 'e' i koji su osjetno jeftiniji od drugih modela. Ne kupujte ih!! Dotični imaju nezgodnu osobinu da online provjeravaju ispravnost tonera i ako nije original neće raditi.
#948 |
Postovi: 1,154
Ne znam koliko ti pomaže ali ja pred par mjeseci uzeo L6276, čisto sam zadovoljan. S obzirom na neredovito korištenje, upogonio sam mali tool da svakih 2 dana isprinta page sa svim bojama i prst u uvo. |
#949 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
#950 |
Postovi: 1,154
#951 | |
Lokacija: doma
Postovi: 254
#952 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
isto sr drugo pakovanje: epson L6270 vs brother MFCT920DW - oba su CIS na bočice, duplex print sa adf-om. čak je i cijena ista. šta je bolji izbor? čitam pohvale za laser brothere, ali neznam stanje sa ovima na tintu. pa ako netko ima iskustva? upotreba za mali ured. |
#953 |
Postovi: 1,154
Ne znam koliko će ti bit mjerodavno ali evo ovaj moj L6276 (isti printer druga boja) me uredno služi mjesecima. Jedino što sam primjetio je da je dosta spor kad printas duplex, treba mu dosta dok si okrene stranicu. Mene ne dira jer rijetko kad printam obostrano. Pogledaj jel ovaj bother šta brži ak planiraš to puno koristiti. Ja sam se odlučio na epsona jer je bio dosta snižen tada na ekupi + neki diners popust. E, i obrati pozornost na održavanje - dal ima u normalnoj prodaji za kupit ink maintenance box za brothera... Za epson ima |
#954 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
imam ovlaštenog servisera za brother par km od firme, kaže da ima sve šta treba za njih. do sad sam imao epsone, ja svog imam oko 4-5 godina. ma bit će brother pa šta bude, firma plaća ionako. košta manje nego set kolor tonera za lasere. |
#955 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,285
Epson vise nebi uzeo nikad - adf koji svaka 3 lista zapinje, skener iz samo sebi znanog razloga prestane radit i zbog tog neda printat i kao rezultat toga imam prakticki nov printer sa sasusenim glavama koji mogu bacit jer radi tog skener problema nisam mogao printat. Smece nevidjeno. Od lasera mi se brother pokazao super, peri deri, mijenjaj tonere i bubanj i vozi. A od tintnih canon kojem u odnosu na gore spomenutog epsona (kojeg sam platio skoro 5 puta skuplje) sve radi kako treba - adf radi odlicno, po 15ak stranica uredno skenira, zatim printanje sa moba radi za razliku od epsona, i to radi stvarno super brzo, ne buni se i ne kenja. Epson uglavnom vise nikad, ni u kakvom obliku. |
#956 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
mislim da svaka marka ima svoje shit proizvode... epson laseri su bili nepoderivi npr. pola milijuna stranica prije nego ode fuser. epson na tintice nikad više ne kanim imati, ali ovi ciss su ok ako se znaju limiti. rolleri i gumice će naravno trebat mijenjat s vremenom, meni doma počeo adf lagano štekat jer su gumice pune praha. ali ispis kao ispis je OK , nikad problema s tim. 2 ih imam, doma i kod staraca. vidjet ćemo brother kakav će bit. ili će netko drugi vidit kakav će bit, ako počne zajebavati nakon šta odem iz firme. tko zna :P |
#957 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,635
Za lasere ne znam, ali tintni, apsolutno da. Imao sam 2-3 Epsona i svi su bili osrednji do jadni. Zadnji Epson L3150 sa eco tankom, em je bio spor em je na normal kvaliteti printao kao draft na normalnom printeru, pa i gore. Uzeo sad Canona G3430 isto sa tank tintama i printa na normal bolje i brže nego taj Epson na high quality gdje je uz to bio spor kao puž. Nema teorije da ikad više uzmem Epsona. |
#958 | |
Lokacija: doma
Postovi: 254
#960 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam dvojbu između Canona G3430 i Epsona L3270. Razlika u cijeni je trenutno minimalna između njih. Trebam za po doma za povremeno printanje. Trenutno imam Epson XP-255, ali počeo me malo zezati. |
