Postovi: 2,458
ASROCK 939 dual SATA2 vodic
Zbog velikog interesa za ovu plocu te mnogo postavljenih pitanja odlucio sam sve sazeti i staviti na jedno mjesto, a nadam se da cete me vi udopuniti i ispraviti jer ovo je bilo naporno napisati pa sigurno ima gro gresaka... ![]() Krenut cemo od BIOSA. -Postavke BIOSA AsRocka (namijenjeno oc-u): -CPU Frequency: Ova opcijom podesavamo tzv. htt i sluzi nam za podesavanje radnog takta procesora koji dobijemo mnozenjem CPU frequency sa mnoziteljem. Opcije su auto i manual. Na auto postavkama namjestno je na 200MHz. Tako dobivamo radni takt procesora npr. AMD64 3000+ ima mnozitelj 9 pa mu je radni takt 9x200MHz odnosno 1800MHz. Za overclock potrebno je namijestiti na manual (PCIe Async), u tom slucaju moguce ga je (u svim biosima) dizati do 274MHz (a sa ocwbeta1 i 2biosima i preko). Treba napomenuti da dizanjem ove vrijednosti dizemo i radni takt memorije koji se za ddr dobije mnozenjem sa 2. Dakle na defaultu gdje je CPU Frequency=200 memorija radi na 400Mhz (osim ako ne podesimo drugacije).Takoder dizemo i CPU-NB Link Speed koja je po defaultu 1000MHz (5x200) tako da u slucaju oc-a, odnosno povisavanja CPU Frequencya tu vrijednost treba smanjiti na (800=x4, 600=x3, 400=x2) da sa odgovarajucim mnoziteljem bude sto blize, no ispod 1000MHz...Opcija PCIAsync mora takoder biti izabrana tako da mozemo zakljucati PCI-E, PCI i AGP frekvecije (detaljnije je dalje u tekstu objasnjeno). -PCIe Freq = Potrebno je staviti na 100 MHz, ovako zakljucavamo i AGP na 66, te pci na 33...sto je nuzno kod oc-a... -Boot Failure Guard = on On omogucuje da nakon 2 neispravna bootanja kad upalis komp dobijes opciju reset to default (tako nema potreba za rucnim clear cmos-om). -Spread Spectrum = On ako nije overclocking, Off za overclock S postavkom off postize se nesto veca stabilnost i mogucnost veceg oc-a. -Cool' a' Quiet =po zelji, kod oc-a obavezno off Ako ga zelite koristiti morate instalirati i AMD64 drivere. On smanjuje radni takt procesora kad rabimo nezahtjevne aplikacije te se tako stedi energija i procesor se manje zagrijava. -Processor Maximum Multiplier = manual Ovime odabiremo rucno namijestanje mnozitelja i napona. Po defaultu npr. za A64 3000+=9x, A64 3200+=10x itd...Mnozitelj je kod AMD-a (osim fx serije) zakljucan na gore i isti se moze samo smanjivati. Napon je po defaultu za AMD643x00 1,4V. Isti dizemo kod veceg oc-a. Upozorenje: dizanjem napona povecava se i temperatura procesora pa je potreban oprez i isto se preporucuje u manjim kolicinama te koracima od 0,05V te iskusnijim korisnicima. -Memory clock = Auto ili Manual. Namjestanjem na Manual (100/200, 133/266, 166/333, 200/400) dobivamo djelitelj fsb(htt)/memorija odnosno u kakvom ce omjeru raditi odabirom sljedecih vrijednosti dobivamo odgovarajuce djelitelje: 200 = 1/2, 266= 4/6, 333 = 5/6, i 400= 1:1. npr: Ako stavimo na 400 i CPU Frequency na 200MHz te mnozitelj na x10, memorija ce raditi na 400 procesor na 2000MHz, ako stavimo na 333 memorija ce raditi: 5/6*200mhz(CPU frequecy)=166(ddr), dakle na 333 MHz . Ako bi recimo CPU Frequency stavili na 250mhz, te koristili 5/6 omjer(333) memoriju bi izracunali: 250*5/6=208.33mhz(ddr), odnosno 416.66MHz(208.33*2). -Flexibility Option= disable Ovo je potrebno iskljuciti...Naime, ako je ukljucen on UVIJEK smanjuje radni takt memorije te je postavlja na 2T -Burst length = 4 beats -Cas Latency (CL), TRCD, TRAS, i TRP Ovisi o memoriji-dakle tu se radi o latencijama memorije...koji su u slucaju auto postavki namijesteni na vrijednost koju im spd memorije dodijeli a ovise o taktu na kojem rade... -MA Timing ili Command Rate = Manual (1T) Ako je na auto on je na 2T...Kada kod oc-a zapne onda je vrijeme za popustanje latencija te vracanje na 2T (ako, recimo, zelimo vidjeti do kud ide memorija) Chipset configuration -Onboard LAN = Enabled -Onboard Ac97, Audio = Enabled -AGP Aperture Size: ostavite na 128 Mb. -AGP Data Rate = 8x (ako imate 8x karticu) -AGP Fast Write = enabled -Primary Graphic Adapter = AGP za AGP graficku PCI-E za PCI-E -CPU-NB Link Speed = 1000 je default (200x5) i koristiti samo ako se ne oc-a. 800 ako je CPU Frequency dignut do 250mhz (250x4=1000MHz), 600 ako je dignut iznad 250mhz. Dakle navedene vrijednosti oznacuju mnozitelj tako da 1000 znaci mnozitelj x5, 800= x4, 600=x3. -CPU-NB Link width = 16 bit -NB-SB Link =IDENTICNO kao i CPU-NB Samo ovdje se radi o vezi northbridgea i southbridgea. Asrock preporuca da bude 1000MHz (odnosno da se koristi mnjozitelj 5x po defaultu, a za oc isto kako je navedeno kod cpu-nb). Cak i postavljanjem na najmanju vrijednost NEMA gubitaka u perfomansama za razliku od cpu-nb link speed-a. -NB- SB Width = 16 bit -HTT tp PCI Bridge Decode Scheme = Auto -Dram Voltage =high (ako oc-amo) na normal postavkama VDIMM je 2.5V, a na high max VDIMM je 2.7v, ako ucinimo vdimm mod onda je max. 3.04V -Gated Clock Function = Disabled Koji BIOS staviti? Tesko pitanje, bez preciznog odgovora. Sa orginal BIOS-ima necete imati nikakvih problema i ako vam nesmeta cinjenica da su zakljucani na 274MHz onda flashajte na zadnju verziju sluzbenog biosa dobiti cete ispravljne bug-ove od prethodnih verzija biosa te podrsku za sve aktualne procesore (ukljucujuci i "novi" fx60). Ako zelite dizati htt preko 274MHz morati cete birati izmedu OCW beta 1 i 2 (jer 3 i 4 isto imaju lock). Nekima je bolji beta1 nekima beta2 kao sta je Gabre primjetio. Samo ime govori da je rijec o beta biosima pa imaju recimo problema sa prikazom tocnog radnog takta procesora prilikom posta te iskljucenim nekim postavkama u biosu koje je potrebno ponovno ukljucivati (mrezna,zvucna,usb...) tako da te biose preporucujem samo iskusnijim korisnicima i oc-erima. LINKOVI: -Asrock informacije o proizvodu http://tinyurl.com/8gsep --Asrock manual u pdf-u http://tinyurl.com/alwfd -Asrock podrzani procesori http://tinyurl.com/clkv7 --Asrock download sluzbenih drivera i BIOSA http://tinyurl.com/dwd8p -Asrock download nesluzbenih BIOSA: http://tinyurl.com/b778q --PcE forum rasprave: http://tinyurl.com/8k5h9 -reviewi koje je Gabre iskopao: http://tinyurl.com/dfdrn http://tinyurl.com/b7elh http://tinyurl.com/8la4g Problemi i upute: -U BIOS se ulazi pritiskom na tipku F2 (nezaboravite ukljuciti F lock na tipkovnici koja isti posjeduje) -U slucaju losih perfomansi sa AGP karticom instalirajte AGP drivere sa cd-a koji dobijete uz plocu i nakon toga drivere za tu graficku karticu -Ako ulazak u windowse traje predugo podesite jumpere na hdd te bios postavke. Takoder preporucljivo je napraviti format i novu instalaciju windowsa na vas hdd ako ste predhodno koristili disk u drugom racunalu. -postoje problemi kad se koriste jace AGP kartice i kada je htt oc-an iznad 250MHz. Isto ne funkcionira dok nije AGP Aperture Size postavljen na 64 !?! Zasto i dali je to pravilo ili slucaj nitko jos nezna... -AC97 Audio onboard je u conflictu sa nekim PCI zvucnim karticam (creative lab npr.) trenutno se radi na otklanjanju problema -HTT je "zakljucan" na 274 MHz u sljedecim verzijama biosa: - 1.20 - 1.30 - 1.40 - OCWBeta3 (baziran na 1.40) - 1.50 - OCWBeta4 (baziran na 1.50) -HTT bez ogranicenja je u verzijama biosa: -OCWBeta1 (koji neispravno prikazuje radni takt procesora prilikom posta!) -OCWBeta2 -ASrock 939Dual-SATA2 VDIMM Modification Guide mozete pronaci ovdje: http://tinyurl.com/cwua7 -ASrock 939Dual-SATA2 VCore Modification Guide mozete pronaci ovdje: http://tinyurl.com/7wtxn /vcoremodguide1.htm a rasprave ovdje: http://tinyurl.com/7awse Rad sa dvije graficke (AGP i PCI-e) kartice na vise monitora: Ova ploca omogucuje istovremeno koristenje AGP i PCI-E graficke kartice.Da bi to uspjeli potrebno je uciniti sljedece: --Staviti samo AGP karticu u AGP utor -uninstlirati sve drivere za graficke kartice koji(i ako) su prethodno instalirani -instalirati AGP driver sa cd-a od ploce (neki imaju problema sa istim-u tom slucaju instalirati ULI integrated driver 2.1 ali bez USB drivera! ako koristite WInXP) -instlairati drivere za tu AGP graficku karticu -ugasiti racunalo i staviti PCI-E graficku karticu -instalirati drivere za PCI-E graficku -otici u bios i namjestiti pod primary graphics adapter: PCIe Postoje odredeni problemi...o kojima vise informacija mozete pronaci ovdje: http://tinyurl.com/ae3vy Zadnje izmijenjeno od: E.T.. 25.01.2006. u 18:25. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
well done. Može STICKY ![]() |
Postovi: 9,067
zna se dogoditi da mu dugo treba da ochita postavke master i slave na kanalima, stoga do pojednostaviti maximalno koliko se moze, inache ce bootati jako dugo. takodjer u biosu podesiti first boot device, i ako imate vishe diskova, namjestiti da boota sa onoga na kojem su primarni windowsi.
___________ Just atha x |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Buljo šta se čeka Ljepi to
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: river una
Postovi: 413
Ja koristim PATA disk pa sam recimo poisključivao SATA i SATAII kontrolere. OCW beta1 BIOS ispravno prikazuje brzinu proca kod mene. E.T. ![]() ![]() ![]() |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
OK, ja ću dodati još par u vezi BIOS-a.. prije toga bih zamolio članove koji su pisali "sticky, sticky" da te postove sami pobrišu, kako bi thread ostao što čišći i pregledniji. fala. ![]() Ovako, BIOS-e sam isprobao sve. 1.2, 1.3, 1.5, OCWbeta1 i OCW beta2. ok, lažem,nisam sve, ali novije beta3 ili 4 nije potrebno ni probavati, jer također ne omogućavaju htt veći od 274. što se tvorničkih BIOS-a tiče, svi su mi jako slični, te su apsolutno stabilni i nemaju nikakvih problema do HTT-a od 274, iznad toga (blokad). preporučujem zadnji aktualni. NAPOMENA: kod korištenja OCWbeta1 BIOS-a, u BIOS-u su po defaultu isključeni USB, mrežna, zvučna, tako da se nebi prepali kad uđete u win pa vam miš ne radi, kao što je meni bilo, pa sam mislio da sam pretjerao sa OC-om... a ono samo treba uključiti USB u BIOS-u... ![]() E.T. je napravio odličan posao, ne znam je li potrebno da iz svoga threada iskopiram neke stvari i stavim ovdje? |
Lokacija: near VZ
Postovi: 124
BTW, ako netko ima problema s dizanjem napona (podigne napon u biosu no to se u windowsima i health page-u ne vidi) problem moze rijesiti jednostavnom zamjenom biosa (1.5 ili neki od ocw beta biosa)... |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
o čemu ti? Voltaže čega? ploča ne dopušta dizanje voltaže proca više od 0.5V. tako da i ne može pokazivati više. meni jednake voltaže pokazuje sa svim BIOSima. daj malo pojasni. i obriši onaj post viška. ![]() |
#12 | |
Postovi: 9,067
a i svima ostalima, iskopiraj i postaj ovdje na temu. ![]()
Lokacija: near VZ
Postovi: 124
sry na 2 posta, ali modem kipa ![]() tj. ploca ne reagira na promjenu napona, ti ga "dignes" no operacija ne uspije... ![]() |
#15 | |
Proud Acer 5920g owner
Postovi: 97
Re: ASROCK 939 dual SATA2 vodic
u mom slučaju nema više bsod kad sam fastwrite isključio. Bravo za post... pomogao je puno... ![]()
Bez reklama u sigu. ’’Opet onaj reper! Stereotipno sere on!’’ Steram ti ga kroz tvoj stereo u sterilni mozak s teretom! |
#17 | |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
#20 | |
Postovi: 2,458
Re: Re: ASROCK 939 dual SATA2 vodic
Kad je Fast write ukljucen u teoriji dolazi do znacajnog povecanja perfomansi (u praksi do 10%) jer nema potrebe za "posredstvom sistemske memorije" pri komunikaciji cpu-gpu |
#22 |
Postovi: 18,843
#23 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Problem
Neda vrag mira.Stavio ocwbeta2 i nemam više ništa na ekranu.Radio clear cmos-iskapčao napajanje ali ništa.čini mi se da nešto i radi ali ništa ne vidim. Jel bios mora biti BIN? jer ovome je pisalo ROM.Ali nije javio nikakvu grešku-samo kao vaš bios je noviji od ovoga dali stvarno želite bla,bla.Na kraju sve u redu ,restart-neće par restarta još-neće clear cmos itd..... ideje????: Machineg E hebiga sad sam skužio da sam ostao u ovom podforumu,kako sam gledao opet te bios-linkove itd.sory ali u qurcu sam -mod premjesti-hvala sory još jednom |
#24 |
Postovi: 18,843
Jel ti pisalo Passed na kraju flashanja? Ajd isključi napajanje na prekidač, napravi clear CMOS na nekih 10 min, upali napajanje, stisni F2 i onda upali komp. Ako tak ne radi, BIOS je neispravan pa ćeš trebat preflashat preko programatora ili hot swap.
#25 |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Passed je pisalo-idem sad još pokušati ovo : flyingey Ovako:nakon "ubijanja"cijele noći i traženja eprom programatora-riješenje je; dobro specifična situacija imao četiri keksa meme,dalje znate ![]() isključio je (bios ocwbeta2) između ostalog,zvuk.usb..... i podršku za to. Iako mi je sa oriđi biosom radilo crn ekran,naravno da je zadnje što sam se sjetio bilo izvaditi dva keksa i voila Zadnje izmijenjeno od: damir1. 13.03.2006. u 08:01. |
#26 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
VODIČ ZA OC-anje NA ASROCK 939Dual-SATA MATIČNOJ POTREBNI PROGRAMI: Memtest86+ Za provjeru stabilnosti memorije prije ulaska u windowse. Program se sprži na bootabilni CD ili se stavi na bootabilni floppy ili USB. Pokreće se iz DOS-a i testira cijelu memoriju (programi koji to rade u Windowsima ne testiraju cijelu memoriju, jer jedan dio koriste sami windowsi). Ima 10 testova, trajanje ovisi o količini memorije i njenoj brzini; ako se dobro sjećam, 15min je potrebno za svih 10 testova na 1024MB RAM-a. Može se testirati svaki test posebno, pritiskom na tipku C na tipkovnicu se ulazi u meni. Ako vam se neda vrtit svih 10, onda pustite par puta #5, #7 i #8. Ja kad želim najbrže rezultate (koji su jedno 50-60% sigurni) onda odvrtim test broj #5 par puta, jer u većini slučajeva je on prvi koji nađe grešku (to je samo moje mišljenje). Ukoliko ima grešaka u radu sa memorijom, vidjet ćete crvene erorre. CPU-Z Za prikaz točne frekvencije procesora i memorije. Mali program koji ne treba nikakvu instalaciju već se samo pokrene. Prikazuje napon procesora (više manje toćno, na nekim pločama može krivo pokazivati), brzinu HTT-a, množitelj procesora, stepping, jezgru, brzinu memorije, latencije etc. On je jednostavno program za pregledavanje parametara rada računala, iz njega se nemože ništa mjenjati. AMD64 Memory Frequency calculator Za izračun točne brzine memorije ako znamo HTT, mem. djelitelj i množitelj procesora i za ništa više. Super PI Za brzo testiranje stabilnosti (komp je 70-80% stabilan ako prođe). Programčić koji testira stabilnost cijelog računala. Za provjeru stabilnosti koristiti 32M koji traje oko 25-45 minuta ovisno koliko vam je računalo OC-ano. Na brzinu utječu ponajviše brzina procesora, brzina memorije, latencije i da li memorija radi u DC ili SC načinu rada (Single ili Dual Channel). Ako je računalo nestabilno, neće vam se računanje završit (već će pisati npr. „IRQ not convergent“ ili takvo što) Prime95 ili StressPrime 2004(isto prime ali ima GUI) Za 99% provjeru stabilnosti, vrtiti na kraju minimalno 8-12h; što duže bez errora to bolje. Program sličan Super PI-ju, matematičkim izračunima testira stabilnost procesora. Može trajati testiranje danima, točnije, dok ne nađe error. Najbolji test za provjeru stabilnosti, pustit ga neka traje 8-12h, ako može i više. Ima 3 testa, prvi koji testira samo procesor, drugi koji testira samo memoriju i treći koji testira i RAM i memoriju. Najbolje je vrtit samo prvi ili treći (moje mišljenje). Kod StressPrime 2004 koji je isti prime95 samo ima grafički interface, ima malo više opcija, poput postavljanja prioriteta (1-10). Što veći prioritet, manje će vam biti ugodan rad na računalu tokom vrtnje Prime-a (jer program više traži od procesora). OCCT Također program za testiranje stabilnosti (a može i prikazat napone npr.). Danas slovi kao program koji je navodno bolji od Prime-a jer brže pronalazi greške kod OC-anja. Ima dva načina testiranja. Prvi koji testira samo 30 minuta i onda je kompjuter kakti stabilan (nakon tog testa se dobije i fini graf sa temperaturama tokom testiranja), no kažu da je puno bolji 2. način koji radi slično ko i prime – radi dok god ne nađe error. Njega vrtit 5 sati mislim da je uvrh glave, no naravno, to je samo moje skromno mišljenje ![]() BIOS Većini, a tu i ja spadam, najbolji BIOS za OC na Asrock 939Dual-SATA pločama – Beta 7 verzija. Kada sam ju isprobavao nisam imao ama baš nikakvih problema sa cold boot-om (zapravo, nikad nisam imao problema sa cold boot-om, nit na jednom BIOS-u). OC-anje sam uglavnom isprobavao na toj beti i mogu reć da je stabilan BIOS i bez mušica. Brze upute kako Flashat BIOS: Skinuti sa interneta program za flashanje BIOS-a na Asrockovim matičnim pločama („asrflash.exe“) i skinuti BIOS koji se želi flashat (ako se flesha iz DOS-a potrebno je i skinuti BIOS verziju za DOS-a).Fleshat se može i iz Windowsa, ja to nikada nisam radio, ali drugi jesu i vele da nema problema. Napomena – svi službeni BIOS-i imaju DOS i Windows inačicu, ali Beta BIOS-i postoje samo za fleshanje iz DOS-a. Službene BIOS-e skinite sa ovog linka, a Asrflash.exe i beta BIOS-e za svoju matičnu sa ove stranice Opisat ću nabrzaka fleshanje iz DOS-a. BIOS datoteku (raspakirate *.zip fajl; mora biti završetak *.bin ili *.rom) i asrflash stavite na bootabilni uređaj (USB/floppy/CD). Ja koristim USB stick kojeg napravim bootabilnim sljedeći ovaj guide. Prebacim gore BIOS (ili više njih) i asrflash na USB. Kako bi fleshanje prošlo što bezbolnije, ja imam par predradnji koje me nikada nisu iznevjerile: Nakon što sam sredio USB stick, prištekam ga na USB, restartam komp, ulazim u BIOS, load-am defoltne postavke, sejvam i izlazim iz BIOS-a. Kad se POST-a, opet još jednom restartam i nakon ponovnog POST-anja, tek onda stišćem F11, izabirem da se boot-a sa USB diska. Ulazi u DOS. Ako želite napraviti backup starog BIOS-a, ukucajte asrflash.exe /? kako bi dobili popis svih opcija. Među njima je i za backup, ali ja se nemrem sad sjetit kako točno ona ide. Za samo fleshanje BIOS-a ukucavam asrflash.exe „imebiosa.rom“ ili „imebiosa.bin“ ovisno dal je ROM ili BIN ekstenzija (također, pametno je prije u windowsima rename-at ime BIOS-a kako bi nam bilo lakše upisivat; npr. preimenujete u beta.rom), čekam par trenutaka (i molim se da ne nestane struje ![]() Ovim postupkom ja nisam imao nikakvih problema kod fleshanja. Ukoliko vam flashanje ne uspije nikako nemojte restartat kompjuter, već ga samo probajte ponovno flashat. Par napomena: – jedan član je imao problema prilikom flashanja sa 4 sticka memorije priključene na matičnu, maknite dva, fleshajte i onda vratite natrag izvađena dva sticka - ukoliko vam nakon uspješnog flashanja BIOS-a (nakon što ga nakon flashanja resetirate, load-ate optimalne postavke i opet restartate), neće POST-at nakon što promjenite hrpu opcija u BIOS-u , već vam piše da POST-anje nije uspjelo, zgasite kompjuter i ponovno ga upalite. Meni je pomoglo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 06.11.2006. u 19:29. |
#27 |
Postovi: 9,505
RAD AMD64 PLATFORME (POJMOVI I NA ŠTO PAZITI) Prvo da objasnim (jako ugrubo i neuko, ali ajde) kako radi jedan AMD64 procesor uparen sa soc.939 platformom. Svaki procesor ima svoju radnu brzinu iliti frekvenciju rada koja se izražava u megahercima. Frekvencija procesora = brzina sabirnice x množitelj procesora Brzina sabirnice - iliti HTT kod AMD64, no to je isti pojam kao i FSB kod socket A procesora ili Intel procesora; defoultna brzina za sve AMD64 procesore je 200Mhz (primjer za AMD 3000+ ->frekvencija mu je 1800Mhz=200x9) Množitelj procesora - Nažalost kod većine AMD64 procesora je ograničen maksimalni množitelj (tu nisu uključeni jedino AMD64 FX procesori, njima se može množitelj i sniziti i povisiti). Procesori 3000+, 3200+, 3500+, 3700+, Opteron 144, 146, 148 i ostali dvojezgreni se razlikuju po maksimalno dostupnom množitelju. Kako bi se reklo, velika većina AMD64 procesora ima zaključane množtelje prema gore! Osim frekvencije procesora, kod AMD64 platformi važna je i brzina HT sabirnice (brzina komunikacije između CPU-a i NB-a). Brzina HT sabirnice = HTT x množitelj HT sabirnice HTT - gore smo objasnili što je to. Ista postavka kao i kod brzine procesora (utječe na obje stvari, i na brzinu procesora i na brzinu HT sabirnice). Množitelj HT sabirnice - slično kao i kod množitelja procesora, samo se tu radi o brojci od 2-5 (kod soc. 754 2-4). Po defoultu je 5 kod soc.939 platformi. Znači, brzina HT sabirnice po defoultu kod soc.939 je 1000Mhz = 200 x 5 (kod soc.754 je to 200 x 4=800Mhz) Još jednu stvar je važno poznavati. Kako radi memorijski djelitelj. Procesor u svojem radu mora raditi sa memorijom. Važno je shvatiti kako procesor (točnije brzina sabirnice, HTT) i memorija rade u nekom omjeru. Procesor i memorija mogu raditi u sinhronom ili asinhronom načinu rada (omjeru). Sinhroni način rada je kada procesor i memorija rade u omjeru 1:1, a asinhroni npr 2:1 (u ovom slučaju je HTT duplo veći od brzine memorije). Kako prepoznati opciju u BIOS-u koja mjenja memorijski djelitelj? Najbolje po opcijama koje se nude – a to su opcije poput auto/100/133/166/200 (neke druge matične mogu imati i DDR vrijednosti, znači 200/266/333/400). Najbolje je kada procesor i memorija rade u omjeru 1:1, ali kako danas malo memorija ide preko 260-280Mhz (DDR vrijednost je 520-560Mhz), tu dolazi do izražaja memorijski djelitelj. Kod OC-anja AMD64 je puno važnije ići na što viši takt procesora, a memorija može raditi na nižim taktovima (oko, ispod ili iznad defoulta, što je najčešće 200Mhz oliti DDR400) Tu imamo formulu prema kojoj pokazujemo na kojem omjeru rade procesor i memorija (ovo je za neko brzo računanje, ali nikako nije 100% točno te su varijacije -+5Mhz; za najtočnije kalkulacije, uzmi A64 MemFreq program) defoultna brzina HTT-a / memorijski djelitelj = prava brzina HTT sabirnice / prava brzina memorije Defoultni omjer je 1:1=200:200 Znači, HTT je 200Mhz, a u BIOS-u odaberemo memorijski djelitelj 200. Primjer: Ako imamo procesor (npr. 3000+ kojemu je max. množitelj 9) koji ide na visoki takt kad ga OC-amo, tipa 2700Mhz (a da bi to postigli kod 3000+, moramo staviti HTT od 300Mhz što pomnožen sa množiteljem procesora 9 daje 2700Mhz. Danas rijetko koja memorija ide na 300Mhz (DDR600) pa se tu onda koristi memorijski djelitelj. Stavimo memorijski djelitelj npr. 166 ako imamo memoriju koja ide na 250Mhz (DDR500) ili memorijski djelitelj 133 ako želimo da nam memorija radi na defolutnih 200Mhz(DDR400). Kako znamo na koliko će memorija raditi ovisno o veličini HTT-a? Za najtočnije izračune, koristiti program A64 memory frequency calculator. Za približne vrijednosti (odstupanja su oko 5-10Mhz ili manje, a posljedica su toga što na izračun brzine memorije utječe i koji množitelj procesora koristimo) možete koristiti i moj gornji razmjer: defoultna brzina HTT-a / memorijski djelitelj = brzina HTT sabirnice / brzina memorije Računica je jednostavna, mi imamo 3 podatka, a treba nam četvrti. 2 podatka su fixna (defoultna brzina HTT-a i memorijski djelitelj kojeg postavimo u BIOS-u), a mjenjaju se brzina HTT sabirnice i brzina memorije. Primjer 1. OC-ali smo procesor 3000+, max. Množitelj za njega je 9. HTT smo dignuli na 247Mhz. Na kolko će raditi memorija? Ovisi o mem. djelitelju kojega smo postavili u BIOS-u. Ako smo stavili 200, omjer je znači 1:1 i memorija će raditi na 247Mhz(DDR494) 200/200=247/x X je 247Mhz (brzina memorije) Ako smo stavili mem. djelitelj 166, otprilike brzina memorije će iznositi: 200/166=247/x x=247*166/200=205Mhz(DDR410) Naravno, razmjer možete koristiti i za računanje potrebnog HTT-a ako znamo na koliko nam može raditi memorija. Primjer: Memorija može raditi na max 240Mhz(DDR480). Koliki HTT bi mi trebao biti da mi memorija radi na 240Mhz? Razmjer je isti, a dobiveni rezultat ovisi o mem. djelitelju. za mem. djelitelj 166 računica je: 200/166=x/240 x=240*200/166=cca 289Mhz. Znači, HTT bi trebao biti oko 289Mhz da nam memorija radi na 240Mhz. Znači, važno je shvatiti kako ako stavite memorijski djelitelj na 200 u BIOS-u, to ne zanči da će memorija uvijek raditi na 200Mhz (neovisno o brzini HTT-a), jer kako smo rekli, brzina memorije ovisi o brzini HTT-a. Vi ste odabirom mem- djelitelja 200 jednostavno odabrali da procesor i memorija rade u omjeru 1:1. Odabirom mem. djelitelja 166 odabrali ste omjer procesora i memorije 6:5, 133 je omjer 3:2, 100 je omjer 2:1 ! Pronalazak glavnih opcija u Asrock-ovom BIOS-u brzina sabirnice (HTT) – „CPU Frequency“ množitelj procesora – „procesor multiplier“ memorijski djelitelj – „memory clock“ Postavke oko HT sabirnice i za napon memorije se nalazi pod Advanced->chipset configuration množitelj sabirnice – „CPU – NB Link speed“ i NB- SB link speed“ (Tu su vrijednosti u megahercima, nedajte da vas to zbuni, 1000mhz je množitelj 5, 800=4, 600=3, 400=2)->ovdje je Asrock malo zakomplicirao, no ako OC-ate, mjenjajte obje vrijednosti jednako, ako ste stavili jednu na 800mhz, stavite i drugu! Napomena - jedan član je upozorio da ova druga vrijednost (NB-SB link speed) mora biti ili na 800Mhz ili na 1000mhz inače se javljaju BSOD-ovi. Tu znači sad imamo 2 kontradiktorne stvari, jedna veli da ako se OC-a HTT preko 250mhz da se obje vrijednosti spuste na istu vrijednost (što bi za preko 250Mhz HTT-a značilo na 600). Iskreno, ja nisam imao nikakvih problema kad sam vrtio HTT na 320Mhz tri dana (množitelj HT sabirnice mi je bio na 400, oba). Znači, kada OC-ate, ako vam se pri višim taktovima HTT-a počnu javljati plavi ekrani (BSOD) a vi šte snižavali oba HT množitelja, onda ovaj drugi ostavite na 800 ili 1000Mhz (NB-SB Link Speed) Napon memorije – „DRAM Voltage“ – Normal 2.6V, High 2.7V I to su vrijednosti koje ćemo mi više-manje mjenjati kod OC-anja (uz naravno ako hoćemo, možemo mjenjati napon procesoru i memoriji) OPĆENITO O OC-u I PROBLEMI NA KOJE NAILAZIMO TE NAČINI KAKO IH SE RIJEŠITI Shvatili ste da se kod OC-anja većine AMD64 procesora diže zapravo samo HTT (osim AMD64 FX kojima možemo dizati i množitelje na gore).No kombiniranjem manjeg množitelja procesora, visokog HTT-a i memorijskog djelitelja možemo dobiti najbolje moguće performanse našeg sustava. No o tome kasnije.Što se događa dizanjem HTT-a? Dizanjem sa defoltnih 200Mhz mi podižemo brzinu memorije i brzinu HT sabirnice. Tu se sad počinju stvarati problemi sa stabilnosti sustava jer ne može svaka memorija pratiti HTT u omjeru 1:1 niti HT sabirnica može ići puno više od 1000Mhz. Memoriju kontroliramo sa mem.djeliteljem, a HT sabirnicu sa množiteljem sabirnice. Povišena ili snižena brzina HT sabirnice ne utječe na brzinu općenitog sustava, no jako utječe na stabinost sistema. Znači, ćim mi dignemo HTT iznad 200, npr. 240Mhz, ako smo ostavili množitelj HT sabirnice na 5 (u Asrockovom BIOS-u je to opcija 1000mhz), dobivamo brzinu HT sabirnice preko defoltnih 1000Mhz, točnije 1200Mhz=240x5 Neke matične nemogu podnijeti toliku brzinu, zato smanjite HT množitelj na 4 ilitiga 800mhz kod Asrock-a. Tako će vam brzina sabirnice iznositi 960Mhz=240x4. Ponavljam. Brzina HT sabirnice bolje neka bude ispod 1000Mhz kad OC-ate, znači, do HTT<250 stavite HT množitelj na 800mhz, 250 BRZINA HT SABIRNICE NE UTJEČE NA PERFORMANSE CIJELOG SUSTAVA, DRŽITE JU ISPOD 1000MHZ KAKO BI IZBJEGLI NESTABILNOST I NEPOTREBNO POVEĆANO ZAGRIJAVANJE CHIPSET-a ! Sad smo već shvatili na koji način nam može matična i memorija zagorčat život kod OC-anja, pazite na brzinu HT sabirnice i brzinu memorije, kako vas to ne bi sprječavalo u OC-u procesora čija je brzina najvažnija za općenito ubrzanje sustava. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 06.10.2007. u 21:34. |
#28 |
Postovi: 9,505
POSTUPAK OC-anja RAČUNALA Sada možemo krenuti na postupak OC-anja kompjutera (a to je dizanje frekvencija iznad originalnih vrijednosti procesora i memorije, ako se dotična da išta podići).Prije samog OC-a (bilo procesora ili memorije), moramo postaviti neke postavke kako ne bi došlo do popularno zvanog „bijelog dima“: 1)Zaključati frekvenciju PCI-E/AGP/PCI utora. Moramo prije dizanja HTT-a zaključati PCI-E na 100mhz, AGP na 66mhz, a PCI na 33mhz. Ulaskom u BIOS-> CPU configuration nađemo opciju „Overclock mode“, postavimo obavezno na „CPU, PCIE async“. Sad vam opcije poput „CPU frequency“ i „PCIE frequency“ nisu sive i možete ih mjenjati. „PCIE frequency“ OBAVEZNO staviti na 100mhz, time smo zaključali i PCI-E, AGP i PCI utore na njihove defoltne vrijednost i osigurali da nam kartice uštekane u te utore ne pregore prilikom OC-anja! 2)Isključiti opciju „Cool n Quiet“ i „Spread spectrum“ (staviti na disabled) 3)Isključiti sve utore na matičnoj koji vam nisu potrebni (za uređaje koje ne posjedujete) – SATA HDD-ovi, integrirana zvučna, LAN, serial port, floppy etc. 4)Isključiti „felxibility option“ – smanjuje brzinu memorije (stavlja mem. djelitelj na 166) i stavlja Command rate memorije na 2T Također, opciju „Multiplier/Voltage change“ stavite na manual. Time ste si omogućili da sami mjenjate množitelj procesora i njegovu voltažu. Kako da se dobije najbolji mogući overclock za jedan sustav? Kombiniranjem najboljeg omjera frekvencije procesora i frekvencije memorije. Naravno, moramo razmisliti da li kod OC-anja hoćemo dizati napon ili ne. Dizanjem napona možemo ubiti komponentu, no kod Asrocka su ponuđeni naponi jako niski. Vcore od 1.45V i VDIMM (napon memorije) od 2.7V teško možemo nazvati extremnim voltažama. Napon se diže samo ako se poćela javljat nestabilnost u programima za provjeru stabilnosti (daju errore)-Prime95 (ili StressPrime 2004), Super PI (32M), OCCT, S&M i dr. Znači, da bi mogli iskombinirat „najbolji OC“ (najbolji omjer frekvencije procesora i memorije), moramo znati koji nam je max. takt procesora i max. takt memorije. Tako da kod OC-anja možemo prvo tražiti max. takt procesora (s time da zamarujemo memoriju) pa onda max. takt memorije (s time da zanemarujemo brzinu procesora) ili obrnuto, prvo memoriju pa onda proc (ali bolje je prvo proc). Pronalazak max. stabilne frekvencije procesora za određenu voltažu Ja to radim na način da prvo saznam max. procesora na određenoj voltaži (za sada se držimo defoultne voltaže, 1.4V). To činim tako da stavim najveći mogući množitelj procesora, olabavim potpuno memoriju (najlošije latencije i mem. djelitelj 100, voltaža memorije na high), snizim HT sabirnicu na 800mhz ili još bolje 600mhz i krenem dizati HTT. Ne zaboravimo napraviti ono što sam spomenuo ranije, zaključati PCI-E/AGP/PCI i ostalo.... Ovo sa memorijom (povisiti latencije, mem. djelitelj na 100....) i HT sabirnicom radim zato da bi mogao biti siguran da kada mi se pojavi nestabilnost prilikom testiranja, da mi ta nestabilnost nije zbog memorije i HT sabirnice (jer će one raditi debelo ispod svojih defoltnih mogućnosti). Time mogu biti 100% siguran da mi je nestabilnost zbog premalog napona na CPU-u ili jer HTT na matičnoj ne ide na tolko kolko sam stavio. Ako je radi preniskog napona procesora, on se onda povisi. Najveći je problem ako matična ne ide na visoki HTT, tu onda ne možemo ništa napraviti (rekao sam da je max. na Asrocku oko 340-350Mhz, a prosjek je 300-310mhz)! Jednostavno matićna nije za OC i morali bismo kupit novu koja ide više. HTT se diže po 10Mhz, s time da većina AMD64 procesora ide na defoult naponu na 2300mhz (početno onda HTT možete podignuti sa 200 na 230, a onda po 10mhz). Kada se digne HTT, odlazimo u windowse testirat stabilnost sa jednim od gore nabrojanih programa. Za brzinsko testiranje preporuka Super PI, postavka 32M. Ako to završi, možemo sa jedno 60-70%-postotnom sigurnošću reći da je proc stabilan na toj frekvi. Ako je stabilan, opet dižemo HTT i opet testiramo. Napon procu ne dižemo dok ne dođe do nestabilnosti. Ja sam zagovornik „sigurnog OC-anja“. Držimo se defoltnog napona proca i nađemo max. frekvenciju za defoltni napon. Ako niste sretni sa dobivenom frekvom, slobodno dignite napon i testirajte dalje. Kada ste našli max. stabilnu frekvenciju procesora (s kojom ste zadovoljni) na određenoj voltaži, krenemo dalje tražiti max. frekvenciju memorije. Ako vam se to neda, a neznate kako vam ide memorija, jednostavno ju stavite da radi niže ili ako možete što bliže ili još bolje, na defoltnim vrijednostima (200mhz iliti DDR400 je danas većini defolt).Time ste gotovi sa OC-em. Zapišite si ili zapamtite rezultat(e). Pronalazak max. stabilne frekvencije memorije za određenu voltažu i doređene latencije Za one koji oće još koji posto brži komp, neka nađu max. memorije za određene latencije/napon memorije. Početak ovisi jeste li prije našli max. proca za neki napon ili ne. Ako niste (tj. išli ste prvo tražiti max. memoriji), onda jednostavno stavite defoltni napon procesoru i snizite mu množitelj. Radnje prije provjere max. frekvencije memorije istovjetne su radnjama kod traženja max. procesora (zaključavanje PCI-E, isključivanje CnQ-ta, snižavanje množitelja HT sabirnice itd.) osim što nećemo olabaviti postavke memorije kao prije, jer tražimo max. memorije sad. Također, stavite omjer memorije i proca na 1:1 (mem. djelitelj 200 u BIOS-u). Da bi testiranje memorije bilo što brže, stavi se napon na „high“ u BIOS-u=2.7V (ili max. na 2.8-2.9V; kod drugih poča moguće je staviti VDIMM preko 2.7V, ali na Asrocku je 2.7V max.). Stavimo određene latencije, tipa 2-2-2-5, 2-3-3-7, 2,5-3-3-8, 2,5-4-4-8, 3-3-3-10 ili 3-4-4-10. I onda krenemo u testiranje: ponovno krećemo od HTT-a veličine 200mhz pa dižemo polagano. Naravno, nekoj memoriji će niske latencije poput 2-2-2-5 ili 2-3-3-7 bit preniske i kompjuter se neće uopće bootat. Morat ćete ili resetirati CMOS ili samo zgasiti i upaliti kompjuter jer Asrock ima „Boot Failure Guard“ koji nakon neuspješnog OC-a vraća postavke na stare koje su radile i onda možemo bez resetiranja CMOS-a isprobati neke druge latencije). Latencije kod AMD64 nisu važne kao kod soc. A procesora, tako da je najbolje odma staviti latencije 3-4-4-8 (ili 3-4-4-10) i probati vidjeti do koliko ide na tim latencijama memorija. Prvotno testiranje memorije se ne vrši u windowsima, već u Memtest86+. Ponekad mi se znalo desiti da sam nakon par ulazaka u windowse i testiranja memorije u windowsima sa nestabilnim latencijama ubio instalaciju windowsa i bio sam primoran reinstalirati windowse... Kada u memtestu prođe par puta bez errora (ako vam se baš žuri, onda prođite samo test broj 5, 7 i 8 par puta), možemo reći da nam je memorija kolko-toliko stabilna. Opet, test u windowsima sa Prime-om od 8-12h je ultimativni test i onda možemo reći da je komp stabilan. Ali, preporuka, prvo testirati u memtestu, a onda u windowsima. Zlu ne trebalo.... Kada nađemo max. za 3-4-4-10 i 2.7V, zapišemo si te frekvencije (ili zapamtimo). Kako naći frekvenciju do koje ide ma HTT? Zapravo je ovo vrlo jednostavno. Naravno, postupci koji se moraju napraviti prije OC-anja su iste („zaključat PCI-E/AGP/PCI frekvneciju i ostalo). Sljedeće što radimo je spustiti procesoru množitelj, spustiti mem. djelitelj na 100 i povisiti latencije, smanjiti množitelj HT sabirnice na x3 (600) ili x2 (400) – ovisno koliko će ići max. HTT, napon proca možete ostaviti na defoltu (jer će procesor raditi ispod defoltne frekvencije pošto smo mu smanjili množitelj). Nakon što smo sve to napravili, jednostavno dizati HTT kolko ide (kod Asrokice sam već naveo prosjek je 300-310, max. 340-350; NF4 Ultra za usporedbu ide do max. 400-450Mhz, ali to je već ionako previše - 350Mhz je uvrh glave) i testirati stabilnost kao i u svemu drugome kad OC-amo (Super PI za brzo, StressPrime za „kvalitetno“ testiranje )Kombiniranje dobivenih maksimalnih frekvencija procesora i memorije Domy_os je testiranjem došao do zaključka da mu proc (AMD64 3000+ sa max. množiteljem 9) na defolt voltaži ide na 2500mhz, ako ne i više. On je odlučio da mu je to čist pristojna frekvencija. Znači, za postizanje 2500Mhz, njemu HTT mora raditi na minimalno 278Mhz (278x9=cca. 2500Mhz). No on ima memoriju koja ide na max. 250Mhz sa 3-4-4-10 i bilo bi mu žao radi na 200-210Mhz, kada može više. Domy otprije zna da mu matična ide preko 300HTT i da joj je granica na negdje 340mhz-a. Ako ostavimo množitelj proca na 9, niti sa jednim mem. djeliteljem ne možemo dobiti pribilžno da memorija radi na 250Mhz (ako stavimo mem. djelitelj na 200, komp se neće bootat jer memorija radi u 1:1 sa HTT-om i trebala bi radit na 278, a njoj je max. stabilno 250mhz; Ako stavimo mem. djelitelj 166, računicom dobivamo da će memorija raditi na cca. 230Mhz). Domy nije zadovoljan i kreće tražiti da li sa sniženim množiteljem (npr. 8), a povišenim HTT-om (koji za 2500mhz i množiteljem 8 mora iznositi cca.313Mhz ->313x8=2500mhz) može dobit da mu memorija radi na približno 250Mhz. Vidi vraga, sa HTT-om 313mhz, množiteljem procesora 8, mem. djeliteljem 166 I to je to ! ![]() |
#30 |
Postovi: 9,067
Postoji li neki WinFlash za Asrockice jer nemam Floppy? Verzija na linkovima ide kroz dos i boota sa floopya.
