#242 | |
Postovi: 8,329
Izgleda da su 8000 seriju odlučili iskoristiti za Strix Halo i općenito nove APU modele, pa onda za desktop nastavljaju sa RX 9000. ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.12.2024. u 08:45. |
#244 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,309
I trosila 180w ili manje plus da ima 20gb vram. Ce da vidimo, ali mi se cini da ce biti pucanj u prazno. Ovo mi sve visi lici na reciklazu ala GCN. |
#245 | |||
Postovi: 8,329
Daniel "RTX 4060" Owen (1 - 2) kao loša verzija MLID Toma (koji pak nema mogućnost priznati vlasiti zajeb), radi analize nadolazećeg hardvera temeljem procurenih screenshota s kineskih foruma. ![]() ![]() ![]() ![]() Citiraj:
EDIT:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.12.2024. u 12:40. |
#248 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,557
Ovaj timespy mi nema nikakvog smisla, bez obzira jel benchmark star ili ne. Ne može grafa bit na razini 7900gre. Mislim, može, ali onda cijena mora bit 400 eura i manje ![]() Budemo vidjeli, ali ako je to istina to će značit da AMD već tri generacije prodaje istu grafu, 6800xt-7800xt-9070xt, sa generacijskim pomakom na razini čuvene Intelove quad ere ![]() |
#249 |
Postovi: 8,329
Mislim da su se dosad već svi ogradili od tih Time Spy rezultata, jer jedino čemu služe je generiranje klikova za pregled videa, tak da se ne treba previše obazirati i zamarati. Ukoliko kartica ne bude vredu, ne pomogne joj Isus dragi Bog, a ukoliko ispadne u svemu rang RTX 4080 za cijenu od 650€, to bude čist OK.
#250 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
9070xt vs 7800xt: +20% clock, ~isti bw i 6% extra CU = 50% brža kartica? Mora da je ta rdna4 neka jebačka arhitektura. Po meni, best case scenario ~7900xt raster, RT nemam pojma. Uz nadam se agresivnu cijenu (<$500), bolji upscaler i neki zanimljivi feature. Rado bi ovu svoju zamijjenio s nečim novijim, ali nakon prošle generacije nekako nemam previše vjere u dobre cijene. Još je i $$ otišao gore...
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#253 | |
Casual Racist
Postovi: 422
Druga stvar zašto sumnjam da može dostići 7900XTX je bandwidth. Ako su glasine točne, N31 ima 50% više bandwidtha i (vjerojatno) cachea od N48. Za primjer uzmi 7900GRE koja bi po sirovoj snazi trebala biti unutar 5% od 7900XT, a u praksi zasotaje valjda 20% zbog uže sabirnice. Jedino za što se može uhvatiti je navodni 300+W TDP uz nadu da nisu stagnirali ili otišli unazad po pitanju fps/W. Ali iskreno sumnjam i u tih 300W, bar za referentne kartice. Nitro, RedDevil i sl. moguće. Na kraju dana, da može dohvatiti 7900xtx performanse, nekako sumnjam da bi ju zvali 9070xt. Ali zanimljivo kako imaš 2 leaka, jedan lošiji, drugi bolji. Naravno svi se uhvate za ovaj bolji i kad ispadne da je ovaj lošiji točniji, onda se bude sralo po AMDu. Već viđeno sto puta. Bolje ne očekivat previše, pa biti ugodno iznenađen.
#254 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A rekli su da ne idu na high-end, tako da ne treba očekivati čuda. Teško da će biti brža od 7900 GRE. Sve ovisi koliko će nabiti cijenu, rekao bih da će biti između 450 i 500 USD.
#255 | |
Postovi: 8,329
#256 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 289
#257 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,309
Pa nije baš kurčina, ako baciš oko na nV drlog koji izbacuju. Imat ćeš 5070 sa 12gb VRAM za nekih 600+€, 5070Ti sa 16gb VRAM za 900+€, 5080 16gb za 1200+€ i za kraj vrhunsku 5090 sa 32gb za 2300+€. 9070XT će nadam se imati min 16gb, a možda i 20-24gb VRAM i neka košta 600injak€ ili još bolje 500injak i mogla bi biti jako dobra u tom rangu cijene. Slabiji modeli da budu isto cijenom kako treba. nV sa cijenama i količinom VRAMa gori od applea. ![]() |
#258 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,306
Ako fakat isfuraju takvu cijenu i zarade nesto pri tome onda su stvarno na dobrom putu |
#260 |
Postovi: 8,329
Ah, tu se više ne zna ko pije, a ko plaća, ali svi mediji su unaprijed dobili RDNA 4 informacije i onda ispadne da na CES keynoteu, nema ni riječi o tome, tak da valjda ide popravni. ![]() ![]()
#262 |
Postovi: 8,329
Da, lako bi opet mogla ispasti sad već standardna AMD PR i marketing pizdarija, jer očito da su kartice spremne, svi partneri su ih imali i pokazali na CES-u.
#263 | |
Postovi: 2,557
Mislim da nije 50 dolara presudno, ljudi jednostavno (općenito govoreći) ne žele AMD kartice. Inače ovaj slide gdje je 9070 u rangu 7900xt-a mi govori sve što trebam znat, AMD sprema re-re-release 6800XT-a ![]() ![]() ![]() |
#265 |
Postovi: 8,329
Ukoliko AMD stvarno odluči ugasiti Radeon za desktop potrebe i općenito im ta divizija ostane samo za razna APU, mobilna i semi-custom rješenja, IMHO nemaju se kasnije krajnji korisnici kaj previše žaliti. To kaj su tražili, to su i dobili, nVidia u najboljem izdanju s podjednako prikladnim cijenama na koje su svi svaki put gunđali, a onda uredno kupili i tak iz serije u seriju. Intel bojim se da nema kaj tražiti ni u low-end izdanju, jer koliko imamo prilike vidjeti, low-end B580 treba high-end 9800X3D ili 14900K tak da lakše ponudi mainstream performanse RTX 3060 Ti i RX 6700 XT modela - četiri godine kasnije. Žalosno sve skupa, ali ako dođe do toga - super, ionak je cijeli svijet u Idiocracy i Don't Look Up TikTok režimu, pa kaj, ako ostane samo nVidia kao jedini izbor. Ne pitaj(te) previše, dobro je, a neoptimizirane igre se fino vrte u lažnom i što većem broju AI sličica u skundi. ![]() ![]()
#266 |
Postovi: 2,557
Nema tu razloga za ljutnju na korisnike, da je AMD ponudio bolji proizvod, ljudi bi kupovali. Ali nije. Recikliraju jedne te iste grafe iz generacije u generaciju (7600XT kao najgori primjer). I bez tih fejk frameova nvidia ima bolji proizvod, tržište možeš ignorirati ali to ima svoje posljedice. Nek počnu radit nešto što ljudi žele kupit, il nek bar ulože u marketing ![]() ![]() Tu isto se vidi kak samo prate trendove, ne određuju ih. |
#267 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Najjace su mi price o marketingu i kao fol ljudi ne zele kupovati AMD kartice. Pa jako dugo nisu zeljeli ni AMD cpu-ove pa ih sad zele - kako to? Jednostavno, dok im proizvod nije valjao nije se ni prodavao, kad su izbacili bolji proizvod razvalili su Intel. Ovo sad im je neka kao prelazna generacija, ili ce nakon ovog izbacit nesto stvarno konkurentno ili se gasi gpu divizija.... |
#268 | |
Postovi: 8,329
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.01.2025. u 20:08. |
#269 |
Postovi: 4,370
Imam dojam da se općenito manje kupuje gaming hardvera jer je došlo do zasićenja komplet gaming industrij, pogotovo AAA igara koji koštaju sve više i sve veći su rizik.Neke od najboljih igara poput alan wake 2 npr. je još uvijek u minusu za Epic. Sony je sa zadnjim spidermanom popušio hrpu love , microsoft je uložio hrpu love koju nebu nikad vratio itd Novi igrači nisu ulazili a stari su sve već vidjeli više puta. Osobno nakon stalkera 2 mogu se prestati igrati....nebum al zaboli me za novi hardver. kupil bum si buduću konzolu. |
