Staro 07.01.2025., 06:42   #12091
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Obavezno balanced ako zelis imati balansirani zvuk!!!
Vidim da ti zvucnici imaju balansirane i ne balansirane ulaze, tako da ti je prilicno svejedno za kucnu upotrebu. A i ti balanced koje imaju su banane. Mozda jesu a mozda i nisu balansirani ulazi. Balansirani imaju bolji omjer S/N, otporniji su na vanjske smetnje a signal je +6dBm vs 0dBm. Meni su zvucnici spojeni balansiranim. Kad vec DAC i zvucnici imaju XLR.
Hoce li DAC poboljsati zvuk ovisi kakav je DAC koji sad koristis tj. kakav mu je analogni dio.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 07.01.2025., 06:50   #12092
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,182
Autor Mar Pregled postova
Imam pitanjce vezano za dac.
Na kompu imam Presonus Eris 3.5 zvučnike koje imam spojene preko LG C2 Oled TV-a (ni sam nisam siguran da li je bolje od spajanja na matičnu sa Realtek AC897 chipsetom).
Sad se mislim da li da uzmem kakav pristupačni DAC i hoće li doći do značajnih poboljšanja kvalitete zvuka.
Gledam nešto tipa SMSL C100 i ima li smisla uzeti neki koji ima Balanced izlaze jer zvučnici imaju Balanced ulaz.
Koristis DAC u TV-u na taj nacin (HDMI sa kompa na TV , RCA na zvucnike pretpostavljam?). Ne zamaraj se DAC-om ako nemas HIFI opremu u vrijednosti par tisucica Eura. Cak i tad su cesto razlike u zvuku u blagim nijansama zvuka. Frend mi je imao te zvucnike, solidni su ali ako te ne zadovoljavaju stavljaj radije novce sa strane za bolje zvucnike (pasiv) + pojacalo. Ostalo je sve vise manje bacanje love u vjetar.
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 07.01.2025. u 07:55.
Staro 07.01.2025., 10:35   #12093
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Hi-Fi
Meni su najveće razlike u zvuku baš na najjeftinijoj opremi. Međutim omjer cijene i onoga što dobiješ DACom su slabe.
Moje Onkyo pojačalce ima vrhunski DAC. Da idem kupovati zasebni takav DAC vjerojatno bi me koštao više od tog pojačala koje ga već ima.
Staro 07.01.2025., 14:10   #12094
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Pogodio si dobru seriju tj model.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2025., 14:54   #12095
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
https://youtu.be/X1t_poDn19o
Ništa onda, nek stoji kako je.
Ma ti DACovi su smiješno skupi, prije par godina sam uzeo Onkyo A9010 za cca 200e, a sad obični DAC košta toliko.
- Barney Stinson
Staro 07.01.2025., 15:31   #12096
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 591
Pa ne bih baš rekao. Nisam baš skužio kako točno spajaš, jer je Presonus studijski monitor sa isključivo analognim ulazima, a LG OLED ima samo optički digitalni ulaz? PC očito spajaš preko 3,5 mm izlaznog konektora?
Bilo kako bilo, stvar je u izlaznom kapacitetu source komponente, ako je riječ o analognom izlazu. 3,5 mm izlazni konektor je u pravilu vrlo potkapacitiran u tom smislu, ja sam susreo samo sa jednim takvim koji ima pravih 2.0 Vrms izlazne snage, a to je onaj na WiimMini streameru.
To što monitori imaju balansiran ulaz ne mora te toliko okupirati, važnije je da i najpristupačniji DACovi danas obavljaju - prvo - D/A konverziju interno, a onda šalju relativno snažan analogni signal u sklop pojačanja. Primjerice, u Audiophonicsu (ili Neutrinu kod nas) ovaj SMSL DAC PS100 sa 9023 ESS čipom puca 1.9 Vrms van na analogni izlaz, i tako olakšava pojačalu u Presonusima da dovoljno glasno svira za prosječnu sobu, bez imalo distorzije. Distorzije izazvane izlaznim sklopom na 3,5mm konektoru, u pravilu snage od 700-800 mV, su prilično moguće, čak na stranu što taj cijeli sklop košta proizvođača matične ploče PC/TV 0,13 dolara (karikiram, no razumiješ tu logiku).
Ovaj SMSL PS100 ima i HDMI ulaz za TV, uz optiku i koaksijalac, i košta 40 dolara. Naravno, možeš kupiti i nešto drugo slične cijene, ili potrošiti i puno više, ali i manje - mislim da bi oni D/A konverteri iz Bauhausa za tipa 30-tak eura isto bolje obavili posao od 3,5 mm izlaza, jedino što oni imaju samo optiku/coax.
https://www.chipoteka.hr/proizvodi-n...9bk-4050060388
https://www.ronis.hr/digitalno-analo...54139/product/
Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 07.01.2025. u 15:41.
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2025., 18:25   #12097
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Hi-Fi
Baš to. Imao sam par godina 9010 i prodao ga tu na Tržnici iako sam htio da mi ostane za nek se nađe. Nadam se da vlasnika još uvijek dobro služi.
Nema bolje za manje novaca od 9010 ni blizu a solo DAC koji bi bio bolji od onog ugrađenog u 9010… €€€
Staro 07.01.2025., 19:27   #12098
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Autor jean luc Pregled postova
Mislim da sam napisao, TV je u funkciji monitora spojen na PC preko HDMI i komp šalje video i audio signal u digitalnom obliku na TV koji ga onda preko 3.5mm konektora šalje na zvučnike.
Samo se mislim da li je bolje ovo ili direktno spajanje na onboard zvučnu na kompu.
Slušam isključivo Spotify/YT dok radim na kompu pa je upitno da li bi uopće bilo razlike u zvuku kad se ne koristi flac ili neki kvalitetniji format u slučaju nabavke DACa.
- Barney Stinson
Staro 07.01.2025., 21:28   #12099
Postovi: 10,210
Za to što slušaš i za zvučnike koje imaš, dovoljno je to što imaš. Samo izaberi odakle ti je lakše provući kabel - iz tv-a ili sa zvučne.
Na svojim monitorima sam prošao put od interfejsa sa balansiranom vezom do spajanja chinchevima na tv i kojekakve druge uređaje (rpi streamer, wiim, dac...). Ma ubij me ako je bilo čujne razlike koja vrijedi tih para i gnjavaže, a slušam od internet radija, yt, do flacova i deezer u flacu. Ok, ja sam to sve radio iz nekih drugih razloga, ali boljeg/lošijeg zvuka nisam dobio. Uštedi si lovu za nešto drugo
Staro 07.01.2025., 22:33   #12100
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,182
Za Spotify i Youtube nema smisla ulagati u ikakvu HIFI opremu. Da pustas Tidal ili Qobuz (a da nije prek bluetootha ili chromecasta) onda mozemo pricati o onvesticijama u raznu opremu , ovak - nemoj. Izvor je u cijeloj ovoj prici jedna od najbitnijih stavki. Ovo sto imas je za casual slusanje mjuze sasvim pristojno, uzivaj u tome kako je.
Staro 08.01.2025., 16:09   #12101
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Ne bi se slozio sa vama kolega, iz mog vlastitog iskustva najbitnija stavka u hifi lancu je spoj zvučnika i akustike sobe. Ako se taj po meni najvazniji dio odradi dobro onda je sve ostalo puno lakse.
Da se to stavi u tvoju izjavu gore, ispada da sve sto nije na FLACu kao izvoru je bezveze, ali mozemo napraviti napraviti imaginarnu simulaciju situacije
Uzmes najskuplji digitalni transport (5k€) i spojiš ga na state of the art DAC (10k€) i to dalje spojis na top pojačalo (10ke) i to spojis na zvučnike od 20k€ koji se nalaze u neadekvatnoj i akustični ne tretiranoj slusaoni i dobio si tzv "džaba ste krečili" zvuk
Uzmes te iste zvučnike i stavis ih u slusaonu koja njima odgovara, spojis ih na 5k€ pojačalo koje ima spotify i pustis nesto, to ce na uho vjerojatno puno bolje svirati nego kombinacija opisana iznad.
Bitno je da je cijeli sistem uravnotezen i da se onda iz njega izvuče najbolje tj najvise, ali slagati sustav od izvora je po meni krivi pristup
Staro 08.01.2025., 16:14   #12102
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Evo da se "pohvalim".
Spojio sam zvučnike na PC direkt i zvuči mi dosta bolje i glasnije (iako je volume mixer bio na istoj glasnoći, očito TV nešto kemija...).
Zadovoljan sam, samo ih sad moram staviti na neke male police u razini s ušima da dobijem optimalnu poziciju.
- Barney Stinson
Staro 08.01.2025., 16:42   #12103
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,017
Autor srale7 Pregled postova
A cinjenica je da je izvor zvuka mozda i najbitniji... Jer sta ti vrijedi vrhunski sustav ako ce slusati sa nekog smeca... Spotify ide do ekvivalenta 320kbps MP3 sto je OK za veliku vecinu netreniranih uha uokolo, no netrenirano uho nece nikad odabrati Very High Quality, vec ce samo naci sto zeli slusati i to je to...
https://support.spotify.com/uk/article/audio-quality/
Uzmi u obzir da ce vrhunski sustav vrlo zorno pokazati koliko je los izvor zvuka... Najvise ce se osjetiti na visokim tonovima...
Inace, potpuno sam odustao od hi-fi price sto se tice pojacala i zvucnika i presao na studijske monitore... Tehnicki gledano, to su slusalice koje nisu slusalice... Ne kosta bubreg i jetru i jedno plucno krilo, i rjesava mi problem casual slusanja dok sjedim za kompom i nesto radim...
Dodatno, osim sto je izvor zvuka bitan, jos je bitniji fakin jeb*eni producent albuma kojeg slusas... Jer recimo imam zadnji album Natali Dizdar koji je neslusljiv kolko je lose produciran... Glavno da je produciran u UK u nekom famoznom studiju... Valjda je imala love samo za studose nekakve... :/ Nemojte me sad drvljem i kamenjem, ima Natali dobrih pjesama...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 09.01.2025., 10:19   #12104
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Hi-Fi
Kad sam kupio A9150 iznenadio sam se koliko se jasnije čuje obični dijalog na YouTubeu od starog muzikalnog A9010.
Govorimo o pojačalima koja su koštala 2000kn i 4000kn list price a na popustima 20-30% niže.
Staro 11.01.2025., 19:35   #12105
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Autor calypso Pregled postova
Evo ovo potvrdjujem i ja...kolega mi smo istu cestu prosli izgleda
Studio monitori su i meni se pokazali kao najbolji omjer obzirom da sam htjeo nesto kompaktnije rijesenje za kompom dok sjedim a da nisu slusalice. Koliki god sam pobornik slusalica sve mi postanu naporne nakon nekog vremena.
Sad ovo dal kosta ko bubreg, neznam, ali sa XLR kablovima, DAC-om popne se to brzo visoko, ako se ide na nesto uhu ugodno
Takodjer ovo sto kazes oko masteringa to je jasno samo po sebi. Ja neke stare lose masteringe vise nemogu ni slusat. Cim bolji imas setup to te vise ubija los mastering ili kako se kaze sistem ne prasta nista
Ovo oko prostora sto se pise isto jako ima utjecaj. Al i za to ima lijeka i koliko god sam bio skeptican, razlika u zvuku prije i poslije kalibracije je nevjerojatna. Magija cista!
O ovome govorim
Romul je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2025., 21:05   #12106
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,182
Autor medo Pregled postova
Radi se o 128- 320kpbs mp3-cama. Naravno da ce biti razlike u zvuku ali da dam za pojacalo 4k icega da slusam mp3-e nisam lud. Ako je krajnji domet takav streaming servis moze se za vrlo jeftine novce sloziti vrlo sposoban sustav koji ce zvucati i vise nego solidno. Uzmes recimo Wiim Amp i par nekih rabljenih dobrih pasivnih zvucnika i imas sustav koji svira sto ti god srce pozeli a zvuci predobro za te novce.
Staro 11.01.2025., 21:48   #12107
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,017
Autor Romul Pregled postova
2x Adam A7V su recimo oko 1200EUR, treba ti neki pasivni knob (recimo Mackie), taj je reda velicine recimo 50-60EUR... FiiO E10k Mk2 USB DAC je nekih 70-80EUR ako se dobro sjecam... I to je sve sto treba... A zvuci pedeset puta bolje nego da slazem neko pojacalo i pasivne zvucnike i onda se borim sa podesavanjem u prostoru...
Imao sam prije Denon PMA-880R i 2x Audio Epilog Pimienta zvucnike i to je sve bilo spojeno na SB Live! USB DAC (odlican DAC za jako malo para), no uvijek sam se zivcirao oko podesavanja u prostoru jer to je setup za slusanje u sobi, a ja radim na kompu, meni treba nesto sto je dizajnirano za slusanje na maloj udaljenosti od mene, a to su ovi Adami (imam 2x Adam A7x)... Em ribbon tweeter radi odlicno svoj posao i fakat odradjuje visoke tonove kako spada, em imam basa tocno koliko mi odgovara jer ima 7" woofer i bass-reflex... Zapravo, zvuk je najblizi studijskom zvuku kako je to producent zamislio...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 11.01.2025., 23:24   #12108
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
@Mar možda ovakvo nešto?
ID:	27902   Click image for larger version
Staro 12.01.2025., 22:19   #12109
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
Autor fre@k Pregled postova
Pozdrav svima. Trebao bih pomoć oko zvučnika i nekog AVR sistema. Trenutačno bi složio 3.0 (3.1) sistem ali eventualno kasnije bi prebacio u 5.1.2 (5.1.4).
Sve preporuke i sugestije samo rokaj.
kreni od AVR-a. on te u startu "ograničava" u future proof varijacijama jer svaki AVR ima točno ograničen broj ulaza. ja sam 2023. godine u božićno vrijeme uzeo denon x2800 jer mi je soba premala za 7.1 zvuk pa sam trenutno na 5.1 zvuku i to mi je "za sada" ok. imam sličan problem - ne mogu staviti zvučnike iza sebe i tu sam se odmah oprostio od svega što je više od 5.x.x. ako ne znaš kada ćeš točno nadograđivati sustav možda je bolje odmah kupiti slabiji avr jer postoji šansa da prođe 5 ili više godina a ti i dalje imaš skupi avr za 11 zvučnika a i dalje si na 5 jer eto ... zadovoljan si i nemaš vremena volje novaca za upgrade.
izvrti top 5 top 10 avr-ova po recenzijama i u obzir uzimaj samo price range koji gledaš .... 400/500 eura se može kupiti fakat dobar avr - pogotovo ako kupuješ rabljeno u njemačkoj ili na nekoj akciji. kada sam ja kupovao denon, marantz, onkyo su uglavnom bili na vrhu.
zvučnike isto možeš kupiti rabljene i na njima možeš uštediti masu, ali stvarno masu novaca. ako želiš nove i nisu bar na 30 posto popusta ne znam kako ćeš završiti. ja imam klipscheve - svih 5 i klipschev sub - u nove boje zvuka uzeo sve na nekih 30/40 posto kada su imali akciju.
imao sam dali zvučnike i rekao bih da su čišći od klipscheva unatoč osjetljivosti i brojkama. kod zvučnika ... a gle ... ljudi kod kućnog kina vole da su im SVI zvučnici od istog proizvođača . bar kaže većina "stručnjaka". neću sada ulaziti u njihovo znanje i jeli to istina, ali nemoj žuriti sa kupovinom dok nemaš cijeli sistem na papiru.
Staro 14.01.2025., 13:34   #12110
zYpreXa
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 67
Hi-Fi
Pozz!
Trazim mišljenje iskusnih znalaca.
Trenutno imam Yamaha NS-F51 samostojeci zvucnici upogonjene sa Marantz PM6007 pojacalom u prostoriji koja je oko 30m2. Raspored je takav da su zvucnici razmaknuti oko 4.5m (nema drugacije mogućnosti postavljana, barem za sada, mozda bude u bliskoj buducnosti drugacije) i vec duze vremena mi nedostaje bas prilkom slusanja glazbe. Dodavanje subwoofera mi nije bas najdraza opcija, pa se dvoumim dal zamijeniti postojece zvucnike sa drugima, a to bi bili ili Klipsch RP-8000Fii ili Elipson Prestige Facet 24F. Jos su i u razmatranju Wharfedale Evo 4.4. Slobodno predložite i neke druge.
Budu navedeni promijenili zvucnu sliku ili bude sve to zanemarivo?
zYpreXa je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2025., 14:05   #12111
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
Autor zYpreXa Pregled postova
Pozz!
prvo - kakav je taj zapis kojeg slušaš? mp3, ploča, stream, CD (staro izadnje ili novi)
drugo - mora bit novo? ako ne imam aduta sa njuške
ako da - možda Klipsch ili Elipson s obzirom na 2x 20 cm bass drivere
treće - možda sti baš taj razmještaj ubija basove
...and fly...
Thule nosač
Staro 14.01.2025., 14:51   #12112
zYpreXa
Postovi: 67
Hi-Fi
Autor quazar912 Pregled postova
Uglavnom se slusa flac sa strema.
Ne mora biti novo, bitno da je sacuvano.
Znam da razmještaj nije niti blizu idealnom, ali nije moguće drugacije. U pregovorima sam trenutno
Zadnje izmijenjeno od: zYpreXa. 14.01.2025. u 17:25.
Staro 17.01.2025., 11:16   #12113
zYpreXa
Postovi: 67
Slobodno navedes aduta.😀
Staro 17.01.2025., 11:38   #12114
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 591
Za cca. soma i pol eura probaj poslušat Vestlyd 12C, obavezno uzmi u obzir da mu nužno trebaju originalni stalci (pa je to malo više od te cifre).
Teško da ima što glasnije za tu lovu, a mislim da bi uz malo toe-ina mogli bolje čak fercerat na tom razmaku od klasičnih stupnih zvučnika.
Staro 17.01.2025., 12:16   #12115
zYpreXa
Postovi: 67
Zanimljivo, ali tesko da ih uklopim u prostoriju. Vintage/industrual izgled nema odobrenje od ostalih ukucana 😉.
Staro 17.01.2025., 18:26   #12116
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,990
Slobodno navedes aduta.��
ove
https://audiocinema-art.hr/shop/fyne-audio-f502
imam takve , zadovoljan tonovima ispod 50hz.
ima i na njuški jedan par , tip ih prodaje ( hi-gloss crne)dost jeftinije
iako mislim da je tebi mjesto u prostoru problem. daj probaj malo razmjestit sve samo da dobiješ info o zvuku
...and fly...
Thule nosač
Staro 17.01.2025., 20:08   #12117
zYpreXa
Postovi: 67
ove
Budem se poigrao drugi tjedan dok uhvatim nest slobodnog vremena.
Staro 18.01.2025., 19:05   #12118
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,990
ili poslikaj sobu, smeštaj da vidimo kak izgleda sad
...and fly...
Thule nosač
Staro 19.01.2025., 02:49   #12119
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
evo za one koji su propustili zanimljiv 'usporedni test na slijepo' di usporede isti odlomak iz vinilne verzije ali sve ostalo je drugacije. fajlovi su s drugacijih presinga, s razlicitim setupima i metodama digitalizacije. jedino je za potrebe upotrijebljen isti codec, pcm te je prilikom digitalizacije drugog filea (s nesto skromnijeg setupa) izvrsena i korekcija volume levela kako bi (koliko je to moguce) bia usporediv.
dakle, nabacite utiske nakon sta pazljivo poslusate, a za one koji se dosad nisu sreli s ovim, nabacit cu i specifikacije iza svakog fajla.
https://www.mediafire.com/file/nkeel...sktop.rar/file
*napominjem da se ne krse nikakva autorska prava kao i da svrha testa NIJE izravna usporedba izvora zvuka zbog potpune razlicitosti sustava, cilja se iskljucivo na feeling slusatelja i kvalitet njegove audio opreme da utvrdi razliku izmedu dva izvora.
@tomek je nekako najazurniji u threadu u zadnje vrime, njegov me input zanima
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2025., 09:18   #12120
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,182
Autor flyer1 Pregled postova
Hm....trenutno sam u VZ pa nemam svoj mini hifi setup tak da racunaj da sam ogranicen na slusalice (Audio Tehnica ATH-SR30BT/modan Zero 2 IEM) A mi zvuci prirodnije a B mozda malo prenaglasen bass ali vokal mi osobno sitnicu bolje zvuci. Hovewer - ko sto Andrew Robinson kaze - nije bitno kako nama zvuci vec kako TEBI na TVOJOJ opremi zvuci?
