#121 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Mali update… Stigao mi u ruke 2013 Mac Pro Xeon E5-1650 v2 (6 core) 16 GB DDR3 ECC Dual AMD FirePro D300 500GB SSD Bacio sam se u nadogradnje da to dovedem do nekog maksimuma koliko je moguće Unutra ide: Xeon E5-2680 v2 (10 core) s Honeywell PTM7950 thermal padom 64 GB DDR3 ECC potencijalno 1TB SSD Ako mi ostane thermal padova, stavit ću ih i na oba GPU-a. Slušam hvalospjeve o tim Honeywell padovima, da su bolji i od najbolje termalne paste, pa da vidimo. CPU i RAM su me koštali oko 30€ ukupno, Honeywell pad 80x160mm gotovo jednako toliko. Ako se pokažu drastično bolji od trenutne paste, postavit ću ih na laptope. Vidio sam slike kako je sve to projektirano ispod poklopca, ali vidjeti to uživo je nešto sasvim drugo. Genijalan dizajn ![]() ![]() ![]() ![]()
#124 |
Postovi: 4,935
Jel ga nebi trebao M1 popapat za dorucak? |
#126 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Jel se isplati uzeti Mini M4 za neku "rekreativnu" video produkciju? Znači snimke sportskih aktivnosti, YT uradci, podcasti, itd. Neki su po jubito kanalima govorili da je možda bolje (radi više GPU jezgri) tražiti neki M2 Pro ili slično, no ne znam koliko je pametno ići 2 generacije u rikverc. Napominjem da ne bih koristio ko zna koliko tranzicija, filtera, efekata i ko zna čega, i da mi je načelno svejedno jel export u 4K traje 5 min ili 25 min. Samo šteta što basic M4 model ne bogu dobiti za američkih 599USD. Zadnje izmijenjeno od: perich. 20.12.2024. u 00:00. |
#127 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Za sve ovo što trebaš je overkill praktički sve od zadnje 2 generacije Intela do danas...overkill Slažem 4k videe na iPadu Pro 2. generacije (2017.) s Apple A10x procesorom i 4GB RAM-a. Počne se vući nakon nekog vremena kako mu zagušim memoriju, ali radi. M2 Mini je u Refurbished dijelu Apple stora trenutno Ł419 kod mene. Radim paralelno na Mac Pro 2013 i M1 iMacu i tek se na video fileovima veće rezolucije vidi koliko je M1 sa 16GB jači od 10 core Xeona i 64GB RAM-a Imam osjećaj da ti treba razlog da uzmeš M4 ![]()
#128 | |
Postovi: 1,540
Ako mogu proći jeftinije, svakako bih volio. Najjeftiniji M2 na njuškalu je oko 500€ (16/256) Najjeftiniji M1 na njuškalu je oko 350€ (8/256) M4 je oko 750-800€ (ne znam, možda se izvana može naručiti za jeftinije) i ima jamstvo. EDIT: sad u rikverc čitam ovaj topic i gledam te memory leak probleme i silovanje SSD-a. jel to riješeno u M4 verziji? ili M2 verziji? Zadnje izmijenjeno od: perich. 20.12.2024. u 09:50. |
#129 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Službeno da. Vidjet ćemo s vremenom. Imaj na umu da ako išta krepa nakon isteka jamstva, imaš lijepo dizajniran uteg. Ne znam jel M4 dolazi s zadnjom verzijom OSX, ali mi se ni najmanje ne sviđa. Ganjam Sequoia na Pro, a Sonoma na iMacu i zadnja je naporna za popizdit sa svojim security promptovima za svaki drek. Postali su Microsoft kojem su se rugali zbog tog. Ne planiram raditi upgrade do daljnjeg Ako već hoćeš probati Mac, odi na zadnje 2-3 generacije Intel Minija. I dalje se gore može staviti aktualni OSX. Ako ti se ne svidi, manje si izgubio Na tvom mjestu, ja bih za te novce složio NUC ili uzeo neku od onih kineskih kutijica koje ekipa ovdje hvali. Softver za obradu videa je isti na oba OS-a, nećeš vidjeti razlike.
#130 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
"Škrtariti" parsto eura na alatu za rad (ili cak hobi) mi se ne cini bas najpametnije, uzmi novi + produzeno jamstvo i budi bez brige ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#132 |
PRO
Postovi: 4,788
#133 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
#134 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
A gle, ja tu već vidim kako novci lete iz džepa. Ni prvi ni zadnji koji bi “probao” Mac, pa ga je izulo ![]() 1. Thunderbolt 3/4 Dock - cca 200€ 2. USB-C - HDMI (HDMI-HDMI ne daje 4k na 60Hz i više, nadam se da su to promijenili na novima) 3. Tipkovnica (žičana, bežična s receiverom ili ofišl Apple jer ne možeš ni početi setup bez nje) 4. Miš (nikako ne BT jer ne možeš ni početi setup bez njega ako nije žičani, ofišl Apple ili bežični s receiverom). Da ne spominjem da se neće moći naviknuti na Appleov mouse acceleration koji će ga izluditi ![]() 5. Eci peci pec s monitorima jer ne voli određene proizvođače i modele, pogotovo ne 1440p rezoluciju i 16:10 omjer, do te mjere da se ne da ni koristiti. Puno je tu još stvari koje potencijalni switcheri saznaju na teži način. Za to što je naveo da planira raditi, po meni se ne isplati investirati u Mini i sve što to nosi sa sobom. Na njemu je da odluči.
#135 | |
Postovi: 2,648
Razmišljam sad isto da ga nadogradim na 32gb rama, quad xeonima, ssd-om, osxom... Samo i dalje nemam jasnu ideju kaj bi s njim ![]() Možda nije za 4k i težu video obradu, ali za sve ostalo to je i dan danas ok. Jedino što je kanta teška ko vreća cementa ![]()
#136 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 37
Planiram i ja kupiti M4 Mini, onaj bazni model od 800 eura. E sad, zanima me da li bi se moglo iskoristiti sve što imam od periferije jer sam uplašen da možda i ne bi... 1. žičani miš Logitech B100, najeftiniji i meni najbolji, iako sam probao više modela 2. tipkovnica Das Keyboard 6, Windows verzija 3. dva monitora! jedan ovaj i drugi ovaj, oba mi trebaju Bi li to funkcioniralo bez dockova i sl. dakle samo da kupim Mac Mini M4 i sve spojim i da radi? Ne kužim ovaj dio s monitorima... koliko sam gledao, možda bi se ovaj Dell 4K dao spojiti preko USB-C (?), a Acer preko HDMI? Ne znam... hvala puno. ![]() |
#137 | ||
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
![]() Citiraj:
#138 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Osobno imam Caldigit TS3 Plus i mogu preporučiti njihove proizvode. https://www.caldigit.com/ts3-plus/ Monitori...lutrija. U teoriji sve može, u praksi...radit će, ali je pitanje kako. Možda bude sve radilo kako treba, možda ne.
#139 | |
hungry, for a little more
Postovi: 242
#140 | |
Postovi: 2,648
Da, 1,1 je. Uistinu ne moze se puno upgradeti u pogledu OS podrske/securitya... A za takvo sto ne nalazim puno upotrebljivih scenarija, no s druge strane steta mi je strojcek otpisat. Mislim da cu na kraju upgrejdat samo RAM i stavit SSD, gore dual boot OSX/Win pa koristit strojcek za poneke offline stvari i testiranja
#141 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Za sve kupce novog Minija https://www.ulanzi.com/products/mac-...15128258190050 Ovo je najbolje kako možete potrošiti novce ![]()
#142 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
