#2881 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,601
TPLink XGS-PON ONU ONT SFU je zasada na zbuganom FWu koji ima zablokiran Upstream. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#2882 | |
Postovi: 350
https://www.amazon.de/-/en/XGS-PON-M.../dp/B0D1RFS66Q https://www.amazon.de/dp/B09ZD4LFR3?th=1 Cjenovno cca 300 EUR. A1 infrastruktura 2/1 Gbit, radi li TV + tel ili samo net? |
#2883 |
Postovi: 1,601
Na 5590 za VoIP trebaš na neki način doći do svojih VoIP podataka(A1 ih neželi dati korisnicima kao HT). Za TV možeš koristiti A1 aplikaciju(dovoljan pristup internetu) ili ako želiš preko A1 STBa moraš moddati config jer Fritzovi nemaju u WebGUIu za namjestit novu Bridgeanu konekciju kao Asusi i TPLinkovi. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#2884 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Za Fritza neznam, ali na FS XGS-ONU-25-20NI SFP-u IGMP neradi tako da neradi IPTV, internet radi. Tako da ako vam treba IPTV njega nemojte. FS krivi A1 jer ne advertiseaju sve OMCI tablice kako spada. |
#2885 | ||
Postovi: 350
S druge strane STB fizički mi je must have, testiranjem sam vidio da puno bolje i brže radi od aplikacije. To s config file modifikacijom, da li je isprobano kod nas, radi stabilno STB TV? Ima neki tutorijal? Txs! |
#2886 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 710
2 mjeseca koristim A1 preko HT-a Sve 1/1 identično kao i kad sam bio kod HT. Internet koristim svaki dan, pogotovo sad kad sam na godišnjem, nijedan ispad, ping dobar u svim vremenima, random mjerenjima ali i u igrama. Tako da A1 preko HT palac gore ako uhvatite dobru cijenu. |
#2887 |
Postovi: 200
ZTE XGS-PON F8648P L3 ONT i Mesh : ZTE H3601P Pozz svima.Sretna vam nova godinaJucer mi je dosao tehnicar,sa ovim cudima,smontirao,mesh spojio sa utp kabelom,kaze sve je ok,povukao je podatke i ode mali preko vrata.Ja na popisu wi fi mreza nemam mesha,pa me zanima u cemu je kvaka.Mislim svakako ce se on vratit,ali mozda je neka sitnica koju mogu sam rijesit.Hvala i lp |
#2889 |
Postovi: 200
Isao sam u postavke rutera i imam 4 komada od 2.4 ghz i4 kom od 5ghz.E sad imam jednu od 2.4 i jednu od 5 i ssid na njima je na on,sve druge su na off.Ako mi je povukao postavke onda bi njegov ssid trebao biti onaj koji je na njegovoj naljepnici,a lozinka ona koju sam ja postavio.Ja tamo to ne vidim. |
#2890 | |
Postovi: 350
#2891 |
Postovi: 200
To i radim.Samo sam ga piknuo u struju i nema ga na popisu. |
#2892 |
Postovi: 200
Dobio odgovor.Moram ugasit wifi na ruteru,da bi vidio mesh ili da bude kako je,a onda vidis samo ruter,odnosno,vidis po brzini da mesh funkcionira,ali nema ga na popisu i s njim nemres nista,osim kad ga ukljucis u struju po boji lampice znas dali radi ili ne.Eto,mozda netko ima isto iskustvo kao ja,pa da se ne zamara😁😁😁 |
#2893 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,562
pa i poanta mesh sustava je da "ne vidiš" mrežu, odnosno da svi uređaji emitiraju isti ssid u cijeloj mreži i rade seamless roaming među sobom. u protivno, nemaš "mesh" nego imaš običan glupi extender gdje ti svaki uređaj ima zaseban ssid. |
#2894 |
Postovi: 685
Hi, koji router dolazi i da li sa ONTOM za opciju: Mega NET Giga NET ? Hvala. |
#2895 |
Postovi: 1,601
Ako si na A1 infrastrukturi dobiješ za osnovnu brzinu ZXHN F670L ili HG8145V5 a za 2,5GBit ide ZXHN F8648P. Ako si na HT infrastrukturi a imaš uslugu od A1 onda ti ide Huawei ONT + Innbox. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#2896 |
Postovi: 685
@Karlo666 imate li kojega prodajnog predstavnika za Malesnicu za dogovoriti neki prijelaz sa iskona? Hvala Isto tako, koliko vidim, ako uzmem i TV na godinu dana mi je onda cijeli paket jeftiniji, a kazu mi preko kompare.a da samo ugasim TV nakon 11 mjeseci i ostane mi onda puna cijena interneta ... provjera. skidaju li sa CG NAT.-a bez problema da imam vanjsku promijenjivu IP Adresu ili treba neki zahtjev pismeni/emailom. btw, preko A1 online narudzbe se dobije i 50€ KONZUM bona, dok preko kompare-a čorak:-) Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 07.01.2025. u 13:21. |
#2897 | |
Postovi: 685
imas li upute za taj SMB exploit.. btw, sta nije da ce ga kad tad patchirati svima sa vremenom, sto god da se exploita u buducnosti? |
#2898 |
Postovi: 1,138
Nema nacina koliko ja znam Exploit ti je ovdje ali FW verzija koju A1 koristi je vec fixana https://bandaancha.eu/foros/todo-sob...ificar-1746950 Sent from my SM-S918B using Tapatalk |
#2899 | |
Postovi: 685
onda neecmo imati stable root login..niti configuraciju.. jer valjda i nju gaze redovito... koliko vidim,. niti LAN CIDR se nemoze promijeniti. najbojle onda svoja oprema sa vrha ovoga page-a. |
#2900 |
Postovi: 685
Jel ovaj router F8648P, moze dati preko 1Gbps na wifi 6E? |
#2902 |
Postovi: 685
jesam. i Kurchina... kak bi rekao Richard... ide do 950 max i to na iphone 15 i 16 (Wifi 7) mozda sa extenderom ide preko 1G |
#2903 |
Postovi: 774
Kaj taj router ima 6E standard? Na 6Ghz ide sigurno preko 1Gbit. Doma meni Fritz bez beda potegne 1Gbit na 2x2 i 5GHz, 80Mhz širine - mjereno na iPad-u Pro par puta.. Naravno, u istoj prostoriji ![]() Malo se poigraj postavkama, možeš sigurno više izvući još koji megabit... |
#2904 | |
Postovi: 685
na tom routetru: 802.3ad) Eh da, pba routera ne podrzavaju Link Aggregation, F8648P Mozda nekome pomogne u budcnosti; Internet Brzina je 2GB/1GB: Router je : 1x10GE,4xGE,2xFXS,1xUSB; 4x4 802.11b/g/n/ax Wi-Fi @2.4GHz; 4x4 802.11a/n/ac/ax Wi-Fi @5GHz(160MHz) - https://www.zte.com.cn/global/produc...hn-f8648p.html Extender je: 2xGE; 2x2 802.11b/g/n/ax Wi-Fi @2.4GHz; 2x2 802.11a/n/ac/ax Wi-Fi @5GHz - https://www.zte.com.cn/global/produc...hn-h3601p.html Forsanjem WiFi 5G na 48 kanal sam dobio sirinu od 160MHZ i samim tim sam preko Wifi-ja presao magicnu crtu od 1000Mbps- Iphone 16 1650Mbps, Iphone 15 1450Mbps (1-2 metra od routera) Extender se ima LAN od 1GBps spojen je sa glavnog routera preko isto 1Gbps pa i ovih 2x2 160Mhz wide, naravno i da mogu ne potezu vise od 950Mbps.. Uglavnom, ako se ne iskoristi 10GB Lan na neki barem 2,5GB switch, niti LAN niti WiFi ne ide preko 950Mbps..... znaci switch + lan kartice po kompovima.... Wifi, barem 6E ili 7... Zakljucak, ova brzina i A1 oprema se jedino isplati bez dodatno ulaganja ako setirate 5G WiFi na 160Mhz sirinu i korisitie laptop sa 6E ili jos bolje 7 Wifi karticom te ako ste u istoj sobi i vizualnom dometu routera(bez prepreka) moci cete povuci kao single korisnik izmedju 1 i 2 Gbps.... U suprotnom.. bez ulaganja u opremu..neisplativo, jedino Telemach ima 1/500 pocetnu tarifu...koja iskoristava 1GB granicu sadasnje standarda at home klijentske komunikacijske opreme Eto toliko od mene , dalo se to izcitati iz prijasnih postova... Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 01.02.2025. u 09:25. |
#2905 |
Postovi: 600
Pozdrav, je li prelazak na ovaj GigaNet podrazumijeva bušenje po stanu?! Jer na ovaj MegaNet nemam pravo na popust (bez mojih intervencija, zasad), za razliku od GigaNeta. Jer ako će mi bužat po stanu, onda mi igra i HT koji ispada jeftiniji ![]() |
#2908 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
