#5041 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,532
Ja sam nažalost propustio akciju ove godine... Popust na Daikin podni model koji sam pikirao je prije bf akcija bio samo u klimakonceptu. A onda Nakon što su krenuli bf popusti klimakoncept je oborio cijenu za još 100€ dok su Advena i Periš imali isti taj model za 50-100 € skuplje. Tako da mislim da je Daikin bio taj koji je odredio popust. Ne vjerujem da su ovi manji trgovci mogli spustiti cijenu za više od 600€ samo da bi konkurirali klimakonceptu, zarada bi im pošla u - . Prije će biti da su držali staru nabavnu cijenu koliko su mogli.Ugl što se mene tiće, izgleda da drva it is do bf-a dogodine. |
#5042 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Advena je propala i otišla u stečaj, ne znam jel to ima ikakve veze sa popustom ![]() |
#5043 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Jel ovo čemu? HAIER FLEXIS PLUS WI-FI INVERTER Treba mi za povremeno primarno grijanje kuhinje... (Ponekad i vise dana neprekidno..) |
#5044 |
Postovi: 18,879
Prošlu noć mi je cijela kuća grmila od Mitsubishija, zujao je na 161-165 Hz toliko glasno da se čuo dijagonalno na suprotnoj strani kuće, a između je 5-6 zidova. Planirao sam danas pogledati što se događa, ali tijekom dana se utišao i od drugog posla sam skroz zaboravio, tek večeras sam pogledao vanjsku jedinicu dok sam bio kod komšije s te strane. Ventilator je izgleda bio okovan ledom, danas ga je sunce malo otopilo, ali svejedno su se vidjeli tragovi leda i nemirno je radio iako je opterećenje bilo na minimumu (gorio kamin + sunčan dan). ![]() Kad sam kasnije ušao u kuću i skužio da je grijanje stalo, izletio sam van s mobitelom, u vrijeme snimanja sam mjerio -8°C, magle nigdje, radile četiri jedinice od pet i govno ne izlazi iz defrosta, svakih sat vremena topi. Kad sam zaustavio snimanje, ušao sam u kuću i još nije krenulo normalno grijanje. Znači cca 15-20 min nemam grijanja dok traje defrost, a kad krene padati snijeg i zbog loših dalekovoda svako malo ispada struja, grijanje radi još rjeđe. To mi je isto apsurd, da gubitak struje od par sekundi prekine grijanje na 10 min, toliko treba da se kompresor vrati u pogon. S padom temperature je sve gore jer defrostovi dulje traju. Sve u svemu, tko nema rezervno grijanje i ovisi samo o klimi, ne piše mu se dobro. https://www.dropbox.com/scl/fi/7her8...=yc9y7fld&dl=0 Ima li tu neke pomoći osim brenera ili loženja vatre ispod klime? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.01.2025. u 00:37. |
#5045 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Ma to nesto nevalja s uređajem/klimom/ugradnjom. Moja je sad nekih 8 godina (Mitsu 3.5) i nisam nikad imao taj problem. Susjed se je 15 godina grijao na Quadro klimu (bucna vanjska ali grije samo na klimu). Prosle godine je stavio Toshibu i ne gasi je vec dva mjeseca. Taman mu vanjska gleda ba moju sranu i nisam je nikad vidio da ledi ( bas sam sad izaso van da provjerim)..
#5046 |
Postovi: 2,062
Ak ste na kontinentalnom dijelu Hr, onda bi trebali uzimati klime koje su pogodne i za rad kad je vanjska temperatura u minusu, imaju grijace nekakve ak se ne varam?
Thinkpad T430 running |
#5048 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Sinoc mi nije vrag dao mira, zatvorio rada jator u sobi i ukljucio sam Mitsu da grije. Stavio temp na 25. Trebalo je je nekih 2 min da pocne jako puhati. Odgledao sam Beverley Hill Cop maraton (bio budan do jutra ) i u tih 4.5 h dva puta je otisla u defrost. Prvi put oko minutu a drugi put nesto manje od dvije minute. Soba se ugrijala da sam se "skuho" i jedva zaspao pred jutro..
#5049 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog 2203129G koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#5050 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Jasno, vani je bilo -3 do -5, magla i velika vlaga a kao sto rekoh u sobi sam namjestio na 25c
#5051 |
Postovi: 10,122
Moje Hyundai 2x GMV2 i 2x GMV3 griju na 23-24 (u prostoru bude ~23C), a odlaze u nekakav cudan defrost svako par sati cca. Ali defrost traje manje od minute, a leda ni za lijek. Kao da je neki programirani defrost. Probao sam ih narajcati na 25 ili na 22, isto se ponasaju po pitanju defrosta. Vani bude 10C i 90% vlage, ili 0C i 60% vlage, nema razlike u defrostovima. Ako su i bili neki minusi, nisu bili veliki. GMV3 kao ima i neke grijace u vanjskoj jedinici... i jedni i drugi jednako cesto to rade. Sto se tice grijanja, ja sam zadovoljan kako rade, ovo nam je prva zima s njima. Defrostovi ne ometaju rad jer su ful kratki i samo neka tako bude. Ma i da traju par minuta, ne bi se zalio. Samo su bucnije i vibriraju (GMV2 pogotovo, GMV3 je bucniji jedino kod defrosta), cujem ih u kuci kada moduliraju i pale se/gase se vanjske jedinice. Kod hladjenja nisu tako glasne.
#5055 |
Postovi: 10,122
Mislim da smo to pricali, to i je prepakirana Midea. Kao i mnogo drugih proizvodjaca koji dolaze iz iste tvornice. Imam jednu Mideu kod roditelja, to su maltene identicne klime od daljinskog do nekih dizajnerskih detalja tipa ekran na jedinici, wifi stick. Vjerojatno oba idu preko istog SmartHome appa.
#5057 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
https://www.ri-klima.hr/popis-wi-fi-aplikacija Evo popis klima i njihovih aplikacija, Nethome plus je ista aplikacija kao kod Midea. Samo pogledajte koliko klima ima nethome plus aplikaciju. Isto tako Gree i u manjoj kolicini Haier imaju svoje neke podbrandove ili prave klime zadruge samo s drugim naljepnicama. |
#5058 |
Postovi: 10,122
Meni nije radio taj NetHome iz nekog razloga, nesto me hebao GDPR ili tako nesto i preusmjeravalo me na SmartHome (bivsi MSmartHome) https://play.google.com/store/apps/d...ea.ai.overseas Lowrider, koji ti app vrtis? Jednom kad mi se bude dalo probati cu spojiti tu Mideu na app. Starcima ne treba taj feature pa eto stoji offline. Edit: Upogonio taj NetHome, ali ne privlaci me, neke stvari joj fale. Recimo ono sto primjecujem za GMV3 modele: - nema opciju podsjetnika za ciscenje filtera - nema mogucnost pregleda koliko je jedinica radila, kako je odrzavala temp, kako se kretala vanjska temperatura/vlaga Ono sto NetHome ima, a moglo bi biti korisno je share device.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 10.02.2025. u 14:22. |
#5060 |
Postovi: 1,711
Pozdrav kolege, trebam preporuku za alternativu klima uređaju. Naime prijatelj ne može/ne želi staviti klimu u stan, većinom mu je dovoljan hladan zrak/ventilator stil, ali je jako bitan estetski izgled pa ne želi vulgaris vent. Da li ona dyson aircool rješenja koriste nečemu, ili neki drugi savjet?
http://eu.prepsafe.com |
#5061 |
tiki
Postovi: 2,746
Imas na youtubeu: https://youtu.be/dS0oFmzU06g Ukratko: ne sluze nicemu. Ne razumijem kako mu je dovoljan hladan zrak, odakle mu hladan zrak ako nema klimu? |
#5062 |
Postovi: 1,711
Ma slazem se, to je jako specificna osoba, zato i pitam ako netko ima iskustva, jer znam da potencijalno ima pedeset mina na koje bih mogao naletiti. A ono, zamisli nekog ko tvrdi da mu je klima u kurcu jer se razboli, ali eto njemu samo treba nesto da puse, a pricamo o stanu gdje uzimamo 42” OLEDe za djecje sobe, samo da shvatis kontekst ![]()
#5065 | |
Postovi: 1,711
@lowrider, ne bih tako daleko išao, već tvrdi da mu klima smeta i da mu je dosta običan ventilator, ali pošto ima ozbiljan poremećaj oko estetike u stanu, zamisli da mu dofuramo ventilatore iz Elipsa. Drugi dan bi nas našao u crnoj kronici ![]() ![]() ![]()
#5067 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Ako ga muci isusivanje zraka i slicno postoji Daikin URURU-SARARA ali je ugradnja kompliciranija (i skuplja) jer treba dodatne rupe za dobavu vanjskog zraka i cijena klime je UHUHUHUUUUU .https://www.daikin.hr/hr_hr/za-vas-d...ru-sarara.html
#5070 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Kada smo već kod Daikina, zašto naši distributeri mrtvo hladno po 1.000€ skuplje prodaju modele u usporedbi s Talijanima? Jedan od primjera, a ima ih mnogo - https://www.prezziclimatizzatori.it/...aria-wifi.html Dostave su uglavnom na paleti oko 100 - 150€. Još jedan glupi primjer, Emura od 5kW se prodaje po 3.000-3.400€, neki dan mi kolega dobio ponudu na 1.400€ (isto unutar EU od private izvođača). ![]() |
