Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 11.12.2024., 15:41   #1
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
2.4ghz remote kontroler za paljenje kompa
Tražim način kako napraviti da se komp pali pomoću daljinskog.
Dakle na matičnoj ima samo dva pina za power on koji pale komp kad se spoje, odnosno gase komp. Razmišljam si, zar ne postoji nekakav način da se spoji tipa kontroler za daljinsko paljenje LED lampice, tipa ovakav na te pinove i na napajanje od USB-a (jer je 5V) i da on preko daljinskog pritiskom na gumb za paljenje tako daje kontakt za paljenje kompa?
Također sam našao ovaj adapter no ne znam kakva mu je kompatibilnost s 2.4ghz daljinskima tipa Mele F10 pro
Ima li tko takvih iskustava s uspjehom paljenja kompa putem daljinskog?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2024., 15:56   #2
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Taj 2.4GHz sa Alija je WiFi switch, njega spojiš na wireless mrežu i okidaš aplikacijom sa moba, dakle velika i nepotrebna gnjavaža.
Vjerojatno bi ti bolje bilo nešto ovakvo, ali ovaj model sa relejom :
https://vi.aliexpress.com/item/1005006048377020.html
To je radio-kontrolirani prekidač. Na napajanje mu spojiš +5Vsby i GND (ili dovedeš 5V i GND sa USBa koji je always-on), a Common i Normally Open kontakte spojiš u paralelu sa prekidačem na kućištu. Bitno je i kad podesiš okidanje da je momentary, da ne drži kontakte jer PCu za paljenje treba samo kratko spojiti power switch, ako ga ostaviš spojenog onda se resetira za nekoliko sekundi.
Zadnje izmijenjeno od: Night. 11.12.2024. u 16:03.
Staro 11.12.2024., 18:14   #3
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor telefunken Pregled postova
Koju maticnu imas tj. dali ista ima PCI utor?
trebaš seedbox?
Staro 11.12.2024., 18:58   #4
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Autor Night Pregled postova
Da, potreban je relej. Ali taj je za 433mhz i pali se posebnim daljinskim ko od garaže. Meni je želja koristiti air mouse keyboard poput spomenutog Mele F10. On inače ima svoj usb dongl receiver s kojim radi na 2.4ghz
Fascinantno mi je da to još nitko nije napravio, pa to paljenje daljinskim je must za HTPC...
Pošten trgovac
Staro 11.12.2024., 19:32   #5
Postovi: 23,503
Vrati se na početak,
odgovori o kojoj matičnoj se radi,
nađi i otvori full manual od matične.
Hint: Wake up event via usb
Staro 11.12.2024., 23:22   #6
Postovi: 10,003
Posrojalo je to u eri XP/7ice (Soundgraph iMON proizvodi), ali HTPC je danas izumrla vrsta Neki 3.5" bay modeli su imali paljenje kompa preko klasicnog IR daljinca.
Iako sam imao te iMON proizvode, neni je danas ipak prakticnije kompove upaliti preko wake on LAN-a - jer mob je uvijek pri ruci, a ne moras ni biti u istoj sobi/kuci.
Staro 11.12.2024., 23:53   #7
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,372
Imam ja negdje komplet imon sa daljincem i sa vfd displayem koji se stavlja umjesto floppy utora koji se spaja na power on pinove te se HTPC pali/gasi sa tim multi IR daljincem. Tko zna gdje mi je , ali koristio sam ga normalno na HTPC-u , radio je odlicno a taj mali display je davao razne informacije
Staro 12.12.2024., 08:30   #8
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Baš mora biti daljinski?
Ako ne, možeš podesit WOL pa uključiš komp mobilnom aplikacijom, dodatno za komociju postaviš widget na homescreen?
Staro 12.12.2024., 14:40   #9
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Radi se (trenutno) o staroj matičnoj Asrock Fatal1ty FM2A88X+ no pitanje je univerzalno jer me zanima za i neki budući komp s matičnom koja ima pinove za spoj prekidača s kučišta (a to imaju valjda sve PC matične)
Mora biti daljinski jer želim punokrvni air mouse keyboard daljinski HTPC koji palim upravo preko daljinskog. Jedino drugo rješenje koje priznajem je paljenje putem xbox kontrolera i za to sam naručio s ebay-a xbox one usb dongl (jer novi dongl to ne može)
Autor Nikky Pregled postova
je, upalio sam to u biosu no ne reagira na dongl/daljinski, ali reagira na micanje logitechovog miša na drugom usb portu. Koliko čitam s xbox wireless usb dongle-om, sam dongl mora podržavati mogućnost da može probuditi komp iz sleep-a
Pošten trgovac
Staro 12.12.2024., 15:27   #10
Postovi: 10,003
Ovo sa xbox dongleom sam i ja pokusavao davnih dana na intel platformi, nije radilo. Imam onaj stariji dongle v1790 (reklamiran je kao "adapter for windows 10"), uparen s xbox one v1708. Gamepad je zapravo kupljen s tim adapterom u bundleu.
Ali sad imam novi komp, maticnu, mogao bi opet probati ako te zanima pa slobodno sheraj info/linkove.
Staro 12.12.2024., 16:03   #11
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Autor xlr Pregled postova
1790 je noviji i on ne radi, tako svi po netu javljaju
No 1713 je stariji i širi, za xbox one, i za njega su javljali da radi. Njega sam naručio
Pošten trgovac
Staro 12.12.2024., 16:24   #12
Postovi: 10,003
Joh brojeve sam pobrkao, da. Onaj glomazniji bi trebao raditi 👍 ajd javi kako je taj dio prosao, radi li ti!
Staro 12.12.2024., 16:39   #13
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
https://www.simerec.com/PCS-1a.html
https://www.smartphonehrvatska.com/2...o-14-99ako-se/
univerzalni daljinski upravljač s IR lampicom i sposobnošću učenja IR komandi s drugih upravljača
Inace ja sam prije PC palio sa ovom karticom i njezinim daljinskim.
https://www.njuskalo.hr/pc-kartice/w...oglas-39357703
Daljinac je klasicni kao za tv i ima IR modul Audio Phone sensor.
Wechip W1 Air Mouse bi prema specifikacijama trebao raditi sa PCS-1 kao i sa sensorom od Winfast DTV 2000H.
trebaš seedbox?
Staro 12.12.2024., 18:27   #14
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Javim
Inače kupio sam na steamu app koji omogućava lako kontroliranje windowsa uz pomoć xbox gamepada
https://store.steampowered.com/app/3...ler_Companion/
Radi odlično! Još samo da nađem frontend/loader za aplikacije koji mi se sviđa i imam HTPC ko konzolu.
Znam da bi KODI trebao biti the kandidat, no nikak da ga zavolim a i vidim da mu nije nativno sređeno učitavanje igara kao kako je to npr na PSu
Pošten trgovac
Staro 08.01.2025., 20:40   #15
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Evo konačno stigao adapter, veći, model 1713 i radi, budi komp bez problema iz sleep modea.
Kad komp ode u sleep, i gamepad se ugasi, te kad ga se upali s xbox gumbom, upali se i komp
Ima da si sredim HTPC kontroliran samo gamepadom
Pošten trgovac
Staro 09.01.2025., 08:18   #16
Postovi: 10,003
Najs! Pratim sto ces na kraju skemijati.
Ja sam si u medjuvremenu poceo slagati stream pc za tv koji ce vrtiti Steam big picture i nece se gasiti jer trosi 10ak W u idleu (HP 1L mini pc). U principu streamat ce igre s mog glavnog kompa koji ce se paliti po potrebi. Za streamanje je podesen Sunshine+Moonlight kombo i Steam link kao backup/alternativa. RustDesk koristim u oba smjera za RDP. Nece biti tako sofisticirano rjesenje kao ovo tvoje, ali radi svoj posao.
Komp sam upgrejdao s wifi Mediatek karticom koju imam viska, ali u planu je AX200/210.
Staro 09.01.2025., 09:58   #17
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Plan mi je koristit "emulation station" frontend za pokretanje svega na način da PC nakon bootanja odmah uđe u full screen frontenda. Ima minimalno sučelje i lako se konfigurira te može pokretati i PC igre iako je napravljen za emulatore. Mislim da se kratice od sučelja mogu podesiti tako da umjesto konzola budu kratice za npr. aplikacije i multimediju, pa bi stavio da mi pod multimediju ponudi npr. VLC player
Mislim da sve to može KODI ali da me ubiješ nikako da ga zavolim do mjere da mi se da s njime gnjavit da ga podesim
Pošten trgovac
Staro 13.03.2025., 09:54   #18
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Evo update
Koristim acer aspire 3 laptop s ryzenom i vega grafikom
Laptop ima problem s time da se ne budi uz pomoć xbox USB adaptera jer mu isključi struju ma što god mu podesio. No našao sam rješenje: ako adapter prvo uštekam u usb hub (ubo sam ovaj orico, vrlo sam zadovoljan) koji ima svoj izvor napajanja, onda adapter uvijek radi i uvijek budi laptop iz sleep mode-a
također sam ubo softver Controller companion sa steam-a koji daje dodatne funkcije kontroleru, tipa anaogni stick miče kursor i RB mu je LMB, dok pritisak na drugi analogni stick poziva njegovu onscreen tipkovnicu. E sad, ta njegova tipkovnica je u najmanju ruku čudna za koristit jer je u stvari rotirajuća a ne standardno da se vide svi znakovi. Vjerujem da je logika dobra no treba se naviknut. S druge strane, pritiskom na gljivu se poziva i Steam-ova onscreen tipkovnica koja mi puno više odgovara
za sada sve funkcionira kao obični windowsi koje kontorliram kontrolerom.
Pošten trgovac
Staro 13.03.2025., 10:47   #19
Postovi: 10,003
Najs, znaci upalilo je na kraju (pun intended). Steta zbog tih usb-ova sto ne ostaju budni al eto dobro si se na kraju snasao. Tnx za feedback! 👍
Staro 13.03.2025., 15:07   #20
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
To s upaljenim USB-ovima ovisi o kompu. Recimo stari Elitebook 2570p komotno radi i ne gasi portove. No on ima i nekoliko opcija u biosu za podešavanje napajanja preko USB-a
Sad još samo kad bih našao dobar launcher za pokretanje svega. Baš gledam steam big picture ali malo je quirky: recimo stavio sam mu u bazu aplikacija firefox i upali ga, no odmah me vrati u steam a firefox ostavi u pozadini.
Također me muči sam firefox - ima kiosk mode no nekako je nepraktičan, tipa scroolanje prema dolje mu i odscroola adress bar...
Pošten trgovac
Staro 14.03.2025., 15:32   #21
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ima li netko ideju kako složiti paljenje na Dell micro pc 7050?
thx..
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2025., 17:48   #22
Postovi: 23,503
Prvo provjeri jeli mu neki usb ostaje pod naponom kad je u sleep - u,
a potom vidi šta ima u Bios - u pod wake up events.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.03.2025. u 21:02.
Staro 14.03.2025., 23:52   #23
Postovi: 10,003
Lenovo i HP (ovi mali jednolitreni) imaju po defaultu port ili portove pod naponom. Palim ih micanjem miša ili diranjem tipkovnice (Logitech bežični Bolt i Unifying receiveri u oba slučaja).
Taj Dell ima port pod naponom (tzv. charging port) s prednje strane i jedan port odozada s power ikonom. Vjerojatno je i taj pod naponom
Staro 31.03.2025., 08:51   #24
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Evo update
finalni update na kojem sam se zaustavio: samo instalirani Steam koji se pali s windowsima. Maknuo sam Controller companion jer steam dok je upaljen (i minimiziran u pozadini) ima iste opcije pozivanja virtualne tipkovnice i desne gljive za micanje kursora s time da je steam-ova tipkovnica standardna i odlično integrirana s gumbima na gamepadu
sve pokrećem standardno preko shortcuteva postavljenih na desktopu jer nisam našao dobar launcher. Nije neko cvijeće i eye candy ali kao dugogodišnji PCaš nemam problema. Sve aplikacije se pale u fullscreen i podešene su da se kontroliraju s gamepadom (tipa Potplayer za multimediju, odlično integriran s gamepadom)
Pošten trgovac
Staro 31.03.2025., 09:20   #25
Postovi: 10,003
Ovo mi izletilo prije par tjedana pa neka ostane i ovdje. Ono sto mi je zapravo zanimljivo je da lik koristi noviji aftermarket xbox adapter (kineski) pa ako imate srece mozda necete morati traziti onaj stari veliki adapter. Ima jos i pokoja caka kako probuditi tv preko hdmi cec-a:
https://youtu.be/xpki1IcjinU
