Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pomoć oko IP
Pozdrav ! Ne kužim se u tematiku pa vas molim za pomoć. Može li se nekako u nekim postavkama definirati da zeleno markirana IP adresa za Serviio uvijek bude ista pošto se mijenja svaki dan sa paljenjem/gašenjem kompa ? Problem je što ručno moram upisivati kako bi bio vidljiv na TV-u pa bih htio to izbjeći. Ako netko može dati kakav savijet ili link gdje je vidljiv postupak , bio bih zahvalan.... ![]() ![]() |
Postovi: 16,733
Trebaš odrediti statičku ip adresu za network device. https://whatismyipaddress.com/how-to...tic-ip-address Imaš tu dobar postupak. |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ako sam dobro shvatil , trebal bi zatražiti statičku IP adresu od A1 ? Mislil sam da se može promijeniti samo za Serviio.... Sorry , možda lupam bez veze ali ne kužim tematiku a i nemam nikoga u blizini koji se kuži u to pa da mi pomogne.... |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,038
Ček ček... Serviio vrtiš na kompu? Stavim kompu statičku IP i onda bi tv normalno vidio Serviio. Nikakvi bakrači nikakav A1
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Da , Serviio mi je instaliran na kompu i automatski se pojavila ikona "Medijski uređaj" na Mreži... vidi sliku 1 "Statička" adresa od kompa(na slici 2) bi bila ova 192.168.0.5 ? "DNS Server1" mi ima uvijek istu 192.168.0.1 Kak da stavim kompu statičku , može pomoć ili kakav link ? |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,038
Kolega ti je poslao link gore.
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ako sam dobro shvatil upute i postupak , trebal bi zatražiti statičku IP adresu od A1 ? |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,038
Naravno promijeni u IP na kojoj je tvoja mreža (mislim 192.168.0.x). Windows 10: Kako postaviti statičku IP adresu
Windows 11: Kako postaviti statičku IP adresu
#9 | |
Postovi: 16,733
192.x.x.x je privatna ip adresa, znači to nema veze s A1, od A1 dobivaš public ip adresu, sve što počne s 192 je tvoja, "lokalna" ip adresa. Na kompu ju postaviš, svome, gore sam ti linkao. Svaki uređaj spojen na mrežu ima svoju privatnu ip adresu. Znači, Public ti daje A1, ali on nema veze s ovim što tražiš. |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Za sad hvala na pomoći ![]() Trenutno nisam kod kuće pa probam sutra kad se vratim doma..... |
Postovi: 23,516
Samo mali dodatak, prije nego odradiš ovo šta je poviše kolega rekao, otvori CMD ili Terminal, upiši ipconfig /all + Enter, trebaš pronaći pod Ethernet adapter, IPv4 Adress i Default Gateway. https://support.intermedia.com/app/a...or-terminal%3F https://networking.grok.lsu.edu/arti...42&printable=y Default Gateway je IP adresa tvog routera, za gornju uputu pod 4. prva 3 broja IP adresa moraju biti ista ovom šta si dobio. Ako si poviše dobio Default Gateway = 192.168.1.1 onda pod 4. unosiš: Upišite željenu IP adresu, npr. 192.168.1.5. Unesite masku podmreže, npr. 255.255.255.0. Gateway postavite na adresu routera, npr. 192.168.1.1 Ako su slike sa tvoje mreže / uređaja onda je kod tebe vjerojatno 192.168.0.x mreža. |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pratio sve korake i kada sam završio i pokrenuo provjeru mrežne povezanosti izgleda da ne radi - na TV-u pod "Media" nemam Serviio foldera , na kompu mi je nestao Chrome preglednik i samo radi Edge preglednik , favorite stranice ne otvara .... Probao ugasiti/upaliti komp ali sve isto... Evo par slika pa vas molim pomoć i savijete što i kako dalje... http:// ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 142
izgleda da si postavio adresu 192.168.0.5 koju koristi već neki drugi uređaj odaberi adresu izvan DHCP pool-a i DNS obavezno stavi 192.168.0.1 ili napravi rezervaciju na routeru |
Postovi: 16,733
A najbolje da staviš DHPC i da ti adresu koju ti dodijeli DHCP staviš kao statičku. Ali da, treba malo i kužiti što govorio, vjerujem da je to ljudima stvarno strano. |
#15 | |
Postovi: 142
može samo ako se napravi rezervacija na DHCP serveru, ako ide statička na komp onda mora biti izvan DHCP pool-a |
#16 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Dodijelio sam adresu 192.168.0.10 i DNS stavio192.168.0.1. Serviio je vidljiv pod "Medijski uređaji" ali ne i na TV-u. U postavkama TV-a su na slici "3." vidljive vrijednosti kad je odabran "IP postavke-DHCP" dok su na slici "4." vidljive "IP postavke-Priručnik" (tu imam mogućnost ručnog unašanja vrijednosti - ako mislite da bi trebalo nešto upisivati ). Molim vas za provjeru ako sam sve vrijednosti unio kako treba. Možda griješim u nećemu ? Nažalost ne znam kako napraviti "rezervaciju na routeru". ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Postovi: 142
opet postavljaš adrese unutar DHCP poola, ulogiraj se u router i očitaj koji raspon IP adresa dodjeljuje |
#18 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 50
Na stražnjoj strani routera od providera bi trebao pisati model routera. Možeš napisati ovdje koji je točno model pa će biti lakše objasniti kako da dođeš do DHCP-a jer svaki router ima različit interface. |
#19 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ruter je ZTE MF297D .... Pretpostavljam da trebam tražiti ovdje ... https://imgur.com/a/2XG5NeA Sorry ali ne razumijem se u "stručne" izraze... |
#20 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,038
Jes. U DHCP Pool gdje je 192.168.0.2 stavi 192.168.0.50 Pa do 50 imaš mjesta ako ti zatreba još koja statička adresa.
#21 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
192.168.0.2 promijenim u 192.168.0.50 a drugu vrijednost ostavim istu- 192.168.0.253 ? |
#22 |
Postovi: 50
#24 |
Postovi: 23,516
St Nicolas ima drugih zadataka ovih dana 😀 |
#25 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Radi neko vrijeme(cca 7 sati) ali onda nestane sa popisa na PC-u u " Mreža - Medijski uređaji "... Isto tako nestane sa popisa "Uređaji" na TV-u .... Tada sam prebacio povezivanje TV-a na WiFi i ponovo se pojavio Serviio na TV-u... Kada sam ponovo prebacio TV na "žičanu" vezu - opet nestaje Serviio na TV-u... ![]() ![]() |
#26 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,811
Gle nismo svi za sve i to je u redu. NHF ali ako nakon ovako jednostavnih uputa ovo nemožeš složiti onda je bolje da zatražiš pomoć nekog tko ti može doći doma to složit.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#27 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pratio sam upute redoslijedom koji su naveli kolege forumaši i stvar radi neko vrijeme .... pretpostavljam da su upute dobre ali da nešto drugo stvara problem... Prije nekog vremena imao sam nekih pitanja u veži mreže i pitao 2÷3 poznanika informatičara no svi odgovarali da "to nije njihovo područje" ![]() Zato pitam ovdje i ako netko želi/zna/može da mi pomogne - uvijek sam uz pomoć kolega forumaša uspješno rješavao takve stvari ..... Hvala im na tome ![]() ![]() |
