Staro 04.12.2024., 10:14   #1
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pomoć oko IP
Pozdrav !
Ne kužim se u tematiku pa vas molim za pomoć.
Može li se nekako u nekim postavkama definirati da zeleno markirana IP adresa za Serviio uvijek bude ista pošto se mijenja svaki dan sa paljenjem/gašenjem kompa ?
Problem je što ručno moram upisivati kako bi bio vidljiv na TV-u pa bih htio to izbjeći.
Ako netko može dati kakav savijet ili link gdje je vidljiv postupak , bio bih zahvalan....
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2024., 11:58   #2
Postovi: 16,760
Trebaš odrediti statičku ip adresu za network device.
https://whatismyipaddress.com/how-to...tic-ip-address
Imaš tu dobar postupak.
Staro 04.12.2024., 12:36   #3
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ako sam dobro shvatil , trebal bi zatražiti statičku IP adresu od A1 ?
Mislil sam da se može promijeniti samo za Serviio....
Sorry , možda lupam bez veze ali ne kužim tematiku a i nemam nikoga u blizini koji se kuži u to pa da mi pomogne....
Staro 04.12.2024., 12:44   #4
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,045
Ček ček... Serviio vrtiš na kompu? Stavim kompu statičku IP i onda bi tv normalno vidio Serviio.
Nikakvi bakrači nikakav A1
Staro 04.12.2024., 13:03   #5
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Da , Serviio mi je instaliran na kompu i automatski se pojavila ikona "Medijski uređaj" na Mreži... vidi sliku 1
"Statička" adresa od kompa(na slici 2) bi bila ova 192.168.0.5 ?
"DNS Server1" mi ima uvijek istu 192.168.0.1
Kak da stavim kompu statičku , može pomoć ili kakav link ?
Staro 04.12.2024., 13:13   #6
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,045
Kolega ti je poslao link gore.
Staro 04.12.2024., 13:30   #7
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ako sam dobro shvatil upute i postupak , trebal bi zatražiti statičku IP adresu od A1 ?
Staro 04.12.2024., 14:05   #8
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,045
Naravno promijeni u IP na kojoj je tvoja mreža (mislim 192.168.0.x).
Windows 10: Kako postaviti statičku IP adresu
  1. Otvorite mrežne postavke
    • Kliknite desnim klikom na ikonu mreže u donjem desnom kutu (System Tray).
    • Odaberite Open Network & Internet settings (Otvorite postavke mreže i interneta).
  2. Pristupite svojstvima mreže
    • U izborniku kliknite Change adapter options (Promijeni opcije adaptera).
    • Pronađite svoju mrežu (npr. Ethernet ili Wi-Fi) i desnim klikom odaberite Properties (Svojstva).
  3. Konfigurirajte IPv4 postavke
    • U prozoru "Properties", pronađite i dvaput kliknite na Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
    • Odaberite opciju Use the following IP address (Koristi sljedeću IP adresu).
  4. Unesite IP adresu
    • Upišite željenu IP adresu, npr. 192.168.0.5.
    • Unesite masku podmreže, npr. 255.255.255.0.
    • Gateway postavite na adresu rutera, npr. 192.168.0.1.
  5. Dodajte DNS servere
    • Upisom DNS servera (npr. 8.8.8.8 za Google DNS).
    • Kliknite OK za spremanje.
  6. Provjerite vezu
    • Otvorite Command Prompt (CMD) i upišite ping 8.8.8.8 za provjeru mrežne povezanosti.
Windows 11: Kako postaviti statičku IP adresu
    • Kliknite na ikonu mreže u donjem desnom kutu.
    • Odaberite Network & Internet settings (Postavke mreže i interneta).
    • Kliknite na mrežu s kojom ste povezani (npr. Wi-Fi ili Ethernet).
    • U prozoru postavki odaberite Edit (Uredi) ispod IP assignment (Dodjela IP adrese).
  3. Odaberite ručne postavke
    • U prozoru koji se otvori odaberite Manual (Ručno).
    • Uključite opciju IPv4.
  4. Unesite IP adresu i DNS servere
    • Upišite željenu IP adresu, masku podmreže i gateway.
    • Dodajte DNS servere (npr. 8.8.8.8 i 8.8.4.4).
  5. Spremite postavke
    • Kliknite Save (Spremi) za potvrdu promjena.
  6. Provjerite povezanost
    • Kao i u Windows 10, koristite CMD naredbu ping 8.8.8.8 za testiranje.
Staro 04.12.2024., 14:39   #9
Postovi: 16,760
Autor freerock0 Pregled postova
Ne.
192.x.x.x je privatna ip adresa, znači to nema veze s A1, od A1 dobivaš public ip adresu, sve što počne s 192 je tvoja, "lokalna" ip adresa.
Na kompu ju postaviš, svome, gore sam ti linkao.
Svaki uređaj spojen na mrežu ima svoju privatnu ip adresu. Znači, Public ti daje A1, ali on nema veze s ovim što tražiš.
Staro 04.12.2024., 15:02   #10
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Za sad hvala na pomoći
Trenutno nisam kod kuće pa probam sutra kad se vratim doma.....
Staro 04.12.2024., 18:43   #11
Postovi: 23,521
Samo mali dodatak, prije nego odradiš ovo šta je poviše kolega rekao,
otvori CMD ili Terminal, upiši ipconfig /all + Enter,
trebaš pronaći pod Ethernet adapter, IPv4 Adress i Default Gateway.
https://support.intermedia.com/app/a...or-terminal%3F
https://networking.grok.lsu.edu/arti...42&printable=y
Default Gateway je IP adresa tvog routera, za gornju uputu pod 4. prva 3 broja IP adresa moraju biti ista ovom šta si dobio.
Ako si poviše dobio Default Gateway = 192.168.1.1 onda pod 4. unosiš:
Upišite željenu IP adresu, npr. 192.168.1.5.
Gateway postavite na adresu routera, npr. 192.168.1.1
Ako su slike sa tvoje mreže / uređaja onda je kod tebe vjerojatno 192.168.0.x mreža.
Staro 05.12.2024., 10:01   #12
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pratio sve korake i kada sam završio i pokrenuo provjeru mrežne povezanosti izgleda da ne radi - na TV-u pod "Media" nemam Serviio foldera , na kompu mi je nestao Chrome preglednik i samo radi Edge preglednik , favorite stranice ne otvara .... Probao ugasiti/upaliti komp ali sve isto...
Evo par slika pa vas molim pomoć i savijete što i kako dalje...
http://
Staro 05.12.2024., 12:12   #13
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 143
izgleda da si postavio adresu 192.168.0.5 koju koristi već neki drugi uređaj
odaberi adresu izvan DHCP pool-a i DNS obavezno stavi 192.168.0.1 ili napravi rezervaciju na routeru
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2024., 12:40   #14
Postovi: 16,760
A najbolje da staviš DHPC i da ti adresu koju ti dodijeli DHCP staviš kao statičku.
Ali da, treba malo i kužiti što govorio, vjerujem da je to ljudima stvarno strano.
Staro 05.12.2024., 14:46   #15
Ivan357
Postovi: 143
ne, to se nikada ne radi, jer onda DHCP server neće znati da je ta adresa zauzeta
može samo ako se napravi rezervacija na DHCP serveru, ako ide statička na komp onda mora biti izvan DHCP pool-a
Staro 05.12.2024., 18:39   #16
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Dodijelio sam adresu 192.168.0.10 i DNS stavio192.168.0.1.
Serviio je vidljiv pod "Medijski uređaji" ali ne i na TV-u.
U postavkama TV-a su na slici "3." vidljive vrijednosti kad je odabran "IP postavke-DHCP" dok su na slici "4." vidljive "IP postavke-Priručnik" (tu imam mogućnost ručnog unašanja vrijednosti - ako mislite da bi trebalo nešto upisivati ).
Molim vas za provjeru ako sam sve vrijednosti unio kako treba.
Možda griješim u nećemu ?
Nažalost ne znam kako napraviti "rezervaciju na routeru".
Staro 06.12.2024., 09:06   #17
Ivan357
Postovi: 143
opet postavljaš adrese unutar DHCP poola, ulogiraj se u router i očitaj koji raspon IP adresa dodjeljuje
Staro 06.12.2024., 10:23   #18
Hexx
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 50
Na stražnjoj strani routera od providera bi trebao pisati model routera. Možeš napisati ovdje koji je točno model pa će biti lakše objasniti kako da dođeš do DHCP-a jer svaki router ima različit interface.
Hexx je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2024., 11:30   #19
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Ruter je ZTE MF297D ....
Pretpostavljam da trebam tražiti ovdje ... https://imgur.com/a/2XG5NeA
Sorry ali ne razumijem se u "stručne" izraze...
Staro 06.12.2024., 11:34   #20
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,045
Jes.
U DHCP Pool gdje je 192.168.0.2 stavi 192.168.0.50
Pa do 50 imaš mjesta ako ti zatreba još koja statička adresa.
Staro 06.12.2024., 11:43   #21
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
192.168.0.2 promijenim u 192.168.0.50 a drugu vrijednost ostavim istu- 192.168.0.253 ?
Staro 06.12.2024., 12:40   #22
Hexx
Postovi: 50
Tako je da, napravi to pa probaj radi li ti nakon toga. Ako ne, vjerojatno će biti potrebno dodati statički zapis na routeru za MAC adresu i IP, ali probaj prvo samo ovo napraviti.
Staro 06.12.2024., 17:24   #23
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
@nikky šta ne odeš čovjeku doma to odradit ?
Meni ponestalo kokica
Staro 06.12.2024., 18:16   #24
Postovi: 23,521
St Nicolas ima drugih zadataka ovih dana 😀
Staro 07.12.2024., 16:54   #25
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Radi neko vrijeme(cca 7 sati) ali onda nestane sa popisa na PC-u u " Mreža - Medijski uređaji "...
Isto tako nestane sa popisa "Uređaji" na TV-u ....
Tada sam prebacio povezivanje TV-a na WiFi i ponovo se pojavio Serviio na TV-u...
Kada sam ponovo prebacio TV na "žičanu" vezu - opet nestaje Serviio na TV-u...
Staro 07.12.2024., 19:05   #26
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,818
Gle nismo svi za sve i to je u redu. NHF ali ako nakon ovako jednostavnih uputa ovo nemožeš složiti onda je bolje da zatražiš pomoć nekog tko ti može doći doma to složit.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 08.12.2024., 09:51   #27
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pratio sam upute redoslijedom koji su naveli kolege forumaši i stvar radi neko vrijeme .... pretpostavljam da su upute dobre ali da nešto drugo stvara problem...
Prije nekog vremena imao sam nekih pitanja u veži mreže i pitao 2÷3 poznanika informatičara no svi odgovarali da "to nije njihovo područje" pa mi je bezveze forsirati i postavljati im "slična" pitanja.
Zato pitam ovdje i ako netko želi/zna/može da mi pomogne - uvijek sam uz pomoć kolega forumaša uspješno rješavao takve stvari ..... Hvala im na tome
