#92 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,563
Da, vidim da doslovno nema supporta Ako bi recimo htio staviti drugi ssd pa winse ispočetka, dal je procedura ista kao kod bilo kojeg PC-a tj. hoće li winsi povuć sve drivere ili će bit problema ako se ide radit čista instalacija? |
#93 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Cista instalacija je preporuka. Sve radi kao i na svakom drugom normalnom pc-ju. Neke drivere treba instalirat s neta (amd chipset driveri npr., skinu se s amd official stranice), ali sve uredno radi. |
#94 | |
Postovi: 10,120
Pada mi na pamet da ce trebati pripremiti i wifi drivere (mooozda i lan, ovisi o speckama), ako je u pitanju neki mediatek wifi chip ili intelovi nic-ovi (ne znam napamet koji tocno) koje mi recimo win10 nije prepoznavao automatski. E s njima sam se napatio da ih nadjem za jedan kineski topton pc. U svakom slucaju sretno kolegi, i mene je ceskalo da uzmem N100 barebone, ali realno mi ne treba. Kako sam prije par mjeseci pokrenuo temu mini pc vs. desktop pc i bio spreman dati 800+ eura za top mini pc (gledao sam AI Ryzene s 880M)... Moram priznati za moje potrebe ipak mi je drago sto sam na kraju otisao na klasicni desktop pc. Najvise zbog grafike, a i cijenim modularnost i mogucnost izmjene dijelova ako nesto krepa. Ne treba mi ni support dok imam mogucnost kupiti zamjenski dio. I da sad uzimam drugi backup pc, bilo bi me malo frka dati tolike pare za mini pc :/ Jednog dana... A bilo bi super da su i jeftiniji jer to su mobilni SoC-evi kao laptopi minus ekran, kuciste, tipkovnica, baterija i masu toga - a kostaju ko sam laptop.
#95 |
Postovi: 34,001
Winsi se instaliraju po uključenju uređaja (Blackview MP60). Drivere sam povuče. Najglomazniji je Intel VGA driver od nekih 600Mb. Jedino što nisam uspio je spojiti Logi K400 na njegov BT već sam ipak morao u njega ubosti Logi BT dongle. Jednostavno nije nalazio K400. Ne znam zašto. Meni je slika malo mutna i primjetio sam da kada gledam MaxTV putem browsera, da slika malo zastajkuje, nekako mi kretnje likova na ekranu (43" TV, 4K) djeluju nefluidno. Moram vidjeti može li se negdje u BIOS-u dodijeliti više Gb integrirki. Žao mi je što nema 2xM.2 već M.2+SSD, ali koliko vidim to ima većina takvih uređaja. Oni koji imaju 2xM.2 često imaju kombinaciju NVMe M.2 + SATA M.2 što je totalno bzvz. Kad dođem za komp doma, napisati ću točno koji M.2 i RAM su bili unutra. EDIT: M.2: Netac NS1T0BSSD340 od 1Tb, RAM: 1x16Gb SO-DIMM DDR4, 2666MHz, model Kinsotin DDR4-16GB-NB-2666 sa 16 SKhynix H5AN8G4NAFR UHC 737V čipovima
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.12.2024. u 16:37. |
#98 |
Postovi: 23,543
Izgleda da je taj Netac NS1T0BSSD340 SATA a ne NVMe > https://smarthdd.com/database/NS1T0BSSD340/W0714A0/ |
#99 |
Postovi: 34,001
Sigurno je NVMe je jer sam stavljao druge M.2 diskove poput onih bulk Kingstona, Samsunga 980 Pro,... i radili su. Jedino ako slot podržava oba protokola. Imam negdje i test brzine CrystalDiskom pa ga mogu baciti ovdje. EDIT: nađoh rezultat. Meni se ove brzine čine prevelike za SATA protokol. https://imgur.com/a/4u9jKqq
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.12.2024. u 20:18. |
#100 |
Postovi: 23,543
Ovisno kako je napravljena "mobo", M.2 port može podržavati i NVMe i SATA varijantu, nekada samo jedno od to dvoje. |
#101 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Jedino x600 nije baš dobavljiv. |
#102 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,250
A cijene su jos i ok, uz uvjet da vec imas memoriju i diskove pa te onda solidan pc kosta od 330-400€ sto i nije tako strasno. Citiraj:
Ovaj moj aoostar gem12 i od calypsa gmktec k8 plus ti imaju po 2x nvme pcie4 sto je super. I uz to ne gubis nikakav drugi port ako imas ustekana 2 nvme ssd-a niti gubis na propusnosti grafike na occulink portu za razliku od nekih koji to limitiraju cim ustekas drugi disk. |
#103 | |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 836
Nvme idu dosta više...
#104 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Kod tih malih "kutijica" mene jedino odbija odrzavanje istih, ne gejmam se pa za grafu mi je bitno da decodira sve zivo i nezivo ali te pojedine modele kutijica je veca muka za rastaviti i kompletno ocistiti, promjenit pastu na cpu itd... Lakse laptop rasturim i pocistim kad gledam po youtube kako se koji ti mini modeli kompletno rastavljaju. Jedino sto mi se svidja je NucBox M4 https://www.gmktec.com/products/inte...259.header_1.1 Ovo je "pila" sto se mene tice, milina za kompletno rastaviti pa i plocu izvaditi, generalno pocistiti itd... cak bi se tu dalo zlu ne trebalo, skemijati drugi cooler ili ventilator. @Nikky Pa podrazumijeva se, jel... jes sad pred ponoc naso cjepidlacit ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 04.12.2024. u 23:27. Razlog: edit: nadopuna |
#105 |
Postovi: 23,543
Kolega ispravi post da budeš teh. istravan, trebaš napisati: .. u pitanju ipak M.2 SATA a ne M.2 NVMe protokol/disk. |
#106 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,250
#107 | |
Postovi: 10,120
#109 |
Postovi: 34,001
Tu se u potpunosti slažem. Da bi došao do CPU-a na Blackviewu, moram prvo skinuti ladicu za SSD (ima 2 plastične polugice kojima se odvaja od ostatka kutije), a onda 4 vijka da bi rastavio kutiju. Kod HP-a, odvrnem zadnji thumbscrew i otvorim poklopac gdje mi je sve dostupno.
#110 |
Postovi: 10,120
#112 |
Postovi: 10,120
#113 |
Postovi: 180
Stigao. Upogonjen kako treba još nije, nažalost. Za sada sam ga samo spojio na monitor i instalirao win do kraja i neke A/V programe. Čeka da mu napravim mjesta u dnevnoj i prikopčam ga na tv. Tako da za sada nemam što posebno prijaviti. Sent from my M2011K2G using Tapatalk |
#114 |
Postovi: 10,120
Uletio mi jedan N100 mini pc i malo sam modificirao/upgrejdao HP minija. Ovaj mini se nadje pod raznim imenima, valjda je genericki pc pa ga masa njih brendira. Model je T8Plus (12GB LPDDR5, 256GB M.2 SATA). Ima dva LAN porta pa cu se malo poigrati s njim u svrhu rutera ili proxmox servera: https://i.imgur.com/TyLt9nC.jpeg HP G4 mini je dobio dugo ocekivanu wifi antenu (AX210). Morao sam rupu za antenu probusiti na mjestu kensington locka jer mi je kabel bio kratak. Sad kad moze ostvariti gigabitnu brzinu preko wifija postat ce multimedia server (*arr+plex server) i gamestream masina (moonlight/steamlink) u dnevnom boravku. Usput sam u njega na jedvite jade ućerao 4TB HDD za storage. 15mm drive ne stane u caddyja pa je moralo biti ovako "na divlje". https://imgur.com/a/RsO1bsu Ako mi se bude dalo malo cu usporediti performanse N100 vs i5-8500T. Mislim, ovo sto sad radim na 8500T (6c/6t) sve radi bez stucanja. A takav HP se nadje za jeftinije pare nego ovaj N100 pc, a HP ima tu mogucnost da ga upgrejdas standardnim pc dijelovima.
#115 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Svrha ista kao i tebi. Koliko si platio? |
#116 |
Postovi: 10,120
160 eura me izasao, ali trazio sam izricito model s dva LAN porta pa je izbor bio dosta mali. Uzeo sam ga na Amazonu radi lakseg povrata ako se odlucim na to: https://amzn.eu/d/3Vt3Z26 Malo jeftinija alternativa bi bila ova, cak je i N150, ali ne znam koliko je lako obaviti povrat itd...: https://www.gmktec.com/products/inte...123.header_1.1
#118 | |
Postovi: 1,430
#119 |
Postovi: 10,120
@Cuky Ima spuzvu ispod, bocno, i na vrhu izmedju poklopca cisto iz razloga da ne plese po kucistu i to fercera dobro. A vrecica je samo nekakav izolator radi moguceg kontakta sa plocom. Nisam uspio naci neki pametni komad izolatora u silnom smecu pa eto... Ubo ga prosle godine tu na forumu.
#120 | ||
Postovi: 3,491
Gledao sam ja za router tako nešto, ali sam tražio fanless, a takvi su nešto skuplji. Što se tiče perfomansi, u single core to ti je tu negdje, ali 8500T ima 2 jezgre više pa ćeš dobiti nešto u multi. Potrošnju bi bilo interesantnije vidjeti - idle bi oba trebala imati malo, ali kad zavrte nešto, vjerojatno i5 povuče osjetno više ![]() Nego što tom media serveru misliš preko wirelesa pristupati? Citiraj:
Skuhati ćeš ga u vrećici... To je dušu dalo za 4TB SSD staviti unutra ![]() |
