#241 |
Postovi: 8,216
Kinezi su ti sad in, Hasivo, Horaco, Xikestor i ostali. Mikrotik uvijek igra sa CRS310-1G-5S-4S+IN. Fakat ima opcija, ovisno o budjetu. Ako para nije problem, Ubiquiti je tu. Prođi malo STH youtube kanal, uvijek su aktualni oko switcheva i svega. Meni je trebalo samo 2 10g porta, pa sam išao na najjeftiniju verziju, iako se nabere na kraju dok se kupe sfp-ovi itd itd.
Sent from AS/400. |
#242 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Neznam sta je tebi povoljno/best buy, recimo ovaj Unifi switch je iznenadjujuce dobre cijene za to sto nudi, 8 SFP+ 10Gbit portova (Layer 2). https://store.ui.com/us/en/collectio...sw-aggregation Radi i sa nekim 3rd party Transciverima za konverziju na RJ45 ako trebas (ja sam ga imao godinu dana dok nisam "prerastao" broj portova pa presao na Pro verziju istoga (24 porta 10 Gbit i 4 porta SFP28/25 Gbit + Layer3).
#243 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,333
Eh, usw se cini fajn ali 250e + vat + shipping well Koja je fora s ovim kinezima koji iskacu iz pastete, kak sad najednom svi znaju 10G raditi? Citam po amazonu da svaki drugi treci pusti bijeli dim tak da ne znam koliko je vrijedno kockanje. Tplink 3008 jetstream mi se svidja jer je pasivan, kaj opet ne mora biti dobro ako ce isijavat 60C ![]() |
#244 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Pa kupi ga kod nas (ima ga par firmi).
#245 | |
Postovi: 8,216
Ne kazem da se ne moze dogoditi ali treba i te amazon recenzije uzeti sa zrnom soli. Naravno da ce svi kojima ne radi doci rantati, a kojima radi u pravilu ne. U svakom slucaju, za po doma ok. Za firmu bi svakako isao s necim lokalno nabavljenim. Sada napokon ima vise izbora za malo vise para od kineza. I da debunkam ‘situaciju’ s kablovima. Na kratke udaljenosti, 10G ide i kroz najgori cat5 kabel, prespoj, što god. Baš sam isao probati s najgorom kućnom situacijom, sve ide. Da se razumijemo, ako si uvodite mrezu doma, svakako potrosite malo vise na bolji kabel pa ste mirni.
Sent from AS/400. |
#246 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,333
Problem je ako idem na rj45 10g portove, u pravilu nisu multigig pa mogu 10g i 2.5g zaboraviti s jednim switchem. Trebam jedno 3-5 10G portova i jedno 7 2.5G. Ako uzmem nešto s 16-24sfp+ onda ću još morati 7 multigig rj45 transcievera uzet. |
#247 |
Postovi: 8,216
Imaš EnGenius ECS2512FP ![]()
Sent from AS/400. |
#248 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,333
Hvala za prijedlog. Medutim izgleda mi kao da je zbog PoE cijena visoka ![]() |
#250 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,333
https://www.amazon.com/Multi-Gigabit...0CT5BZ2CD?th=1 ovaj 22port i 30 port modeli su mi bombon. Jedino nisam polomio zube da vidim jel ima gdje po EU ili aliexpress dostupno. https://www.amazon.com/ienRon-22-Por.../dp/B0CMWTFMS7 izgledaju identicno na prvu... nesto info s foruma https://forums.servethehome.com/inde...lexible.42682/ |
#252 |
Postovi: 706
jedno brzo pitanje, trazio jesam, ali nisam nasao odgovor Unifi switch pro max 16 https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...usw-pro-max-16 da li su dva SFP+ porta samo uplinkovi ili mogu na njih spojiti NAS i komp i onda to komunicira na 10gbit-a(naravno, 10gbit LAN kartice u oboje) |
#253 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Ja koristim te "bocne" portove na aggregate pro switchu kao dual 25Gbit za NAS (LAG) tako da nema razloga zasto nebi tebi radilo za komp i NAS
#254 |
Postovi: 706
Odustao od pro max 16 i uzeo po odlicnoj cijeni USW Enterprise 8 PoE, 8 POE+ 2.5 Gbit portova + 2 SPF+ porta Sljedeci tjedan bi trebale stici i 10 Gbit LAN kartice i novi WiFi 7 AP pa onda poslozim sve. |
#255 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Ako ti netreba Rack Mounting i dosta ti je 8+2 portova bit ce dobar i taj (imam dva komaad). Samo pripazi gdje ga drzis jer JAKO se grije, temperature idu i preko 70C a nemos ventilatore palit rucno nego su na off dok on sam ne on odluci on ih pali. Ljudi vec neko vrijem kukaju po njihovom forumu da da UBQ dozvoli firmware da se podesi fan krivulja/brzina ali za sad ne trzaju ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 08.11.2024. u 21:45. |
#256 |
Postovi: 706
To mi je vise nego dovoljno portova. Na tri su mi antene, na jednom gateway, na dva sfp-a ide komp i server. Ostalo sve mi je na WiFiu. Za grijanje sam skuzio, plan mi je nacrtati i isprintati mini rack za to na koji cu staviti Noctua ventilator koji bi trebao pomoc oko temperatura |
#257 |
Postovi: 8,216
SFP se poslovično više grije od ostalih komponenti, pogotovo kada su transreceiveri na bakar, dok se DACevi najmanje griju. Ja imam isprintan 1U nosač za kineski switch s 2x10G portovima, i to već mjesecima stoji na mjestu, iako je na opip dosta toplo, pogotovo oko 10G portova.
Sent from AS/400. |
#259 |
Postovi: 23,535
DIY modifikacija switch - a sa rupom i ventom kao šta se nekad radilo na tadašnjim router - ima ? 😀 |
#260 |
Postovi: 706
Stiglo sve danas, kartice ubacene u komp i u server, Supermicro sa intel x520-DA1 i intelovim SFP+ fiber modulima. Spojeno na Unifi u koji sam ubacio MaxLink fiber module. Sve radi, jedino sam na optickim kablovima morao zamijeniti RX i TX na jednoj strani. Kartice rade inace na Win11 i na TrueNAS scale 24.10. TrueNAS prepoznao odmah, na Win11 sam morao drivere instalirati. Odmah isprintao i mini rack za gateway i switch, poslozio kablove i to je to dok mi nesto drugo ne padne na pamet ![]() ![]() |
#263 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Jos odljepiti foliju sa UniFi ekran i to je to ![]()
#265 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Evo jedan relativno jeftin 10g switch: https://www.amazon.de/-/en/10G-SFP-M...dp/B0D7VF9HXL/ Imaju i mix 10GB SFP i 2.5gb RJ45 upola cijene |
#266 | |
Postovi: 8,216
To bude jeftina priča samo ako možeš koristiti DAC/AOC kabele. Čim se SFP-ovi dodaju u priču, to više nije jeftino na žalost. Al u svakom slučaju, lijepo je vidjeti sve više switcheva, a to znači da će kad tad biti manje cijene i SFP-ovima.
Sent from AS/400. |
#267 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
To se podrazumijeva, a dobro je rješenje jer ima i dosta jeftinih SFP kartica (Mellanox npr), za razliku od standardnih 10gb ethernet |
#268 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
OK, objektivan problem jest kabliranje, ako je komplicirano ili tesko izvedivo, ali tko moze, provuce optiku za kikiriki i beznacajan iznos, uz golemi zalog osiguranja u buducnosti.
#269 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Ali ako se dobro sjecam za PoE opciju mora biti bakar/RJ 45 ili moze nekako POE preko DACa ?
#270 | |
Postovi: 8,216
Nope, ne igra. DAC ni ne može biti duži od par metara, eventualno AOC kabela ima dužih. Citiraj:
Govorimo o scenariju za "po doma", drugo je produzeće ![]()
Sent from AS/400. |
