Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,889
Popravak elektronike
Imam jedan uređaj kojem ne nesto crklo na PCB-u Kontkati za baterije + i - daju 0.01ohm znaci da imam negdi kratki spoj. E sad uređaj je svježe izašao iz garancije tako da od toga nemam ništa a ne daju ni shemu (kickstarter projekt) Sad, znam i ja ako je otisao čip, ili memorija da je to vjerojatno bye bye il preskupo, ali možda je crla samo neka glupost, kondenzator, transformator na toj ploči. Baterija je dovoljno pametna da ima current overprotection pa se samo ugasi, zato i ne vidim da je išta vizaualno spaljeno. Baterija daje 4V znači da je ona ok. Uređaj je crkao preko noci, znao je ostajati po cijele dane na suncu proslo ljeto, a crkao je tokom lagane zimske noci, bio je spojen na punjac. Pitanje je koliko se isplati popravljat, ko to može i koliko otprilike košta, i što bih ja mogao prvo provjeriti, što najčešće crkne? ![]() |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Vjerovatno crknuti mosfet kod brike označene 0 ali slika je malo mutna tako da se teško vidi |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Ovaj chip između dvije brike označene s 0 ili je dobio lemilicom ili je grunuo slika prva |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,889
Dada to je ovaj ZGEI TI 196e ali kad ga gledas sa kuta okej je samo sa ravnog je malo boja losija ali ne izgleda strasno, no dobro, moram nac i limitator da pustim 4v i 0.1a? Polijem alkoholom i sko ispari brzo kriv je? |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Jedino taj vizualno izgleda da je dobio , treba provjerit okolne elemente ,sam chip baš ne nalazim na netu , treba ići redom od napajanja pa dalje Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 25.03.2024. u 20:08. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
Takvi uređaji nekad imaju diodu stavljenu kao zaštitu od spajanja baterije naopačke, dioda je okrenuta "naopako", tako da joj je anoda na masi, a katoda na plusu. Kad dioda probije obično ode u kratki spoj. Pa vidi i te diode da nije koja probila, njih se obično da odlemiti samo sa jedne strane i vidiš onda je li i dalje imaš kratki spoj, ako je nestao makni diodu i stavi novu. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,889
Poslai su mi koji je to čip: https://www.ti.com/product/TPS61235P.../TPS61235PRWLR |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Yep voltage regulator |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,889
Oni pretpostavljam i najcesce crknu, na par arduina sam ih sprzio kad sam poslao previse volti samo što ovoga ja sam sebi ne mogu zalemiti, pokusao sam ga odlemiti ali bez blowera tu nema srice. Trazit cu da mi prodaju novu plocu pa sta sad |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pa to bar lako provjeriš. Izmjeri napon na zavojnici koja se nalazi ispod regulatora. Ako daje 5V onda je uredan. Takođe provjeri napon na drugoj zavojnici koja se nalazi lijevo od ovog TI regulatora. Ta zavojnica je u kompletu sa ovim SOT23-6 čipom koji je takođe regulator napona. Vidi ima li napona na zavojnici koja je kraj njega. Treći napon koji treba da provjeriš na 1117 regulatoru. Vidi šta je na ulazu a šta na izlazu. Pošto je izlaz 3,3V pretpostavljam da bi na ulazu trebalo biti 5V. Ako neki od tih napona nedostaje onda provjeri otpor između mase i tačaka na kojima se očekuje napon. EDIT: Zanemari, mozak mi je prebacio u neki fail mode, sad sam se tek sjetio da imas problem na samom ulazu. Na ulaz dovedi 4,2V i za pocetak ogranici struju na 300-500 mA i vidi sta se grije. Ako nemas pristup nekom napajanju kojim mozes regulisati i napon i struju onda su ti ipak vezane ruke.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 27.03.2024. u 17:44. |
Postovi: 23,567
Ta varijanta sa novim pcb - om je vjerojatno najbolja, najbrža i najjeftinija varijanta. |
hungry, for a little more
Postovi: 243
Može li netko pogledati je li R36 22 Ohma i ako je gdje da ga nađem za kupiti? Radi se o elektronici Bosch frižidera koji je spreman za reciklažno, prije nego što ga bacim htio bih probati možda zamijeniti ovaj otpornik je ima jako tanku napuklinu, ali i voltmetar pokazuje 0 kad pokušam mjeriti otpor, pretpostavljam da to znači da je otišao. ![]() |
#16 |
Postovi: 23,567
Ne mogu otvoriti slike sa tog smetja od imgbb ![]() Ako se ne varam, otpornici imaju color code ring pa vidi / provjeri sa: https://www.calculator.net/resistor-calculator.html https://www.digikey.com/en/resources...tor-color-code https://eepower.com/resistor-guide/r...or-color-code/ 22 Ohm = crvena + crvena + crna Ako je pukao, sigurno nije ispravan. Iako se ne vidi cijeli pcb, mislim da bi dobar serviser to mogao popraviti. |
#19 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
L1 je vjerojatno neki induktivitet a oni hoće pokazivati 0ohma radnog otpora. |
#20 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Zamjeniti LNK, Diodu i otpor R36,inuktivitet i kondići su vizualno ok, ali ih treba na istrument ispitat, R36 je dobio po pikisi i napukao je , nekada ode u kompletu i varistor. ćiImaš oznaku na njemu plave je boje veci Sve imaš u Elmatisu , čak prodaju nekad cijeli kit (imaju složeno što sve odlazi)ovisno o tipu uređaja, traži kit za popravak pitaj telefonom. |
#21 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Da iskoristim temu, crklo mi je ovo: https://hr.mouser.com/ProductDetail/...XysAxMJQ%3D%3D Jel ovo OK zamjena? https://kronos.hr/kondenzator-blok-o...f-275v-x2.html Inače je to iz blendera/multipraktika koji je stariji od mene ![]() |
#22 |
Postovi: 23,567
To bi bio nekakav ekvivalent. Jeli ima još kakvih komponenti (ne računajući sami motor) ? Kako je spojeno sve skupa, jeli RF filtracija smetnji ili je možda fazni pomak za pomoćni namotaj ? |
#23 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#24 | |
Postovi: 1,615
![]() @^SuperUnknown^: Da, to ću vidjet kad otvorim kuvertu ![]() |
#25 |
Postovi: 23,567
99% da je to samo filtracija smetnji, može raditi bez njega. |
#26 |
Postovi: 1,615
A ne radi :/ Sve smrdi po paljevini. Imam drugi isti takav strojček koji ima neki mehanički problem i na njemu isto taj dio samo što nije prsnuo, jer je inicijalni plan bio premjestit dijelove. Četkice su mu OK, sve drugo se čini ok, mikroprekidači "zatvaraju"... Nabavit ću taj kondenzator pa ću vidjet, ako je šta drugo možda se može s ovog drugog prebacit. |
#27 |
Postovi: 1,615
https://de.wikipedia.org/wiki/Moulinette opet radi -->
![]() Vrlo moguće da si bio u pravo. Došao je novi, ali sam skužio da ipak jedan od mikroprekidača je*e zid, samo nisam na prvu služio što od svega kratko spaja. Tako da sam njega rasturio, oprao u IPA, isčekao kontakte s "magičnom" spužvom (nakupilo se naslaga na kontaktima) i jedva sve sastavio nazad.
Đubre --> https://de.wikipedia.org/wiki/Moulinette opet radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 16.04.2025. u 16:18. |
#28 |
Postovi: 23,567
Pa tako reci 😂 Imao sam ga davno, mana te konstrukcije šta je motor ispod pa kad - tad odu brtve i sadržaj počne ulaziti u njega ... Po tom pitanju je bolji obrnuto složeno Bosch / Iskra rješenje sa motorom gore u "kapi". |
#29 |
Postovi: 1,615
Koristimo je/ga više-manje samo za suho, orahe, lješnjake, suncokret, stari kruh jer je puno jači od današnjih takvih uređaja Kad vidiš da ispod ima 4 vijka i to križna i kad ih odviješ otvori se cijeli uređaj suza sama krene. Nedavno popravljao Gorenje (generic kinez) štapni mikser jer je kabel napravio vatromet kako je dobar i adekvatnog presjeka (ha-ha), morao rasturiti pol toga da vidim gdje je koji vijak, a ključna dva dijela su tvornički zalijepljena. Opet veselo radi, ali nije to više to. |
