#77281 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Nije tajna, naravno. DEVK, dobio "preko veze" SF15 prije 5 godina tako da sada imam SF20. Placam od slijedece godine 1082€ godisnje Vollkasko sa zastitom bonusa. Zanimljivo je da je to prije 5 godina bilo oko 700€ sa SF15. |
#77282 |
Postovi: 2,375
Ekipa, trebam malo kvalitetniju ceradu za auto koji će stajati vani. Kupio sam ovo smeće iz Tokića https://webshop.tokic.hr/ciscenje-od...m-482x178x119/ i vratio ga drugi dan. Imate li neka iskustva / preporuke? |
#77283 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Maglenke nisam upalio vjerojatno nikad, nema neke magle kod mene svakako. No kako ste pričali nedavno o njima na baš sam išao pogledati kako rade. I onda vidim da mi na zadnjima radi samo lijeva. ![]() Kako je to kod ostalih? |
#77284 |
Postovi: 33,922
Imaš na Withcar one futrane cerade sa zaštitom od tuče. Pripazi na dimenzije cerade jer znaju faliti. Svakako izmjeri auto od branika do branika, ali preko karoserije pa usporedi sa dimenzijama cerade.
#77285 | |
Postovi: 10,003
#77286 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Da, lijevo maglenka, desno rikverc svijetlo. |
#77287 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
#77288 |
Postovi: 10,003
#77290 |
Postovi: 10,003
Na proslom pezou sam u vlastitom dvoristu obavezno palio 4 zmigavca za u rikverc, plus tu i tamo zakocim pa da stopke malo osvjetle. Sve je bilo dobrodoslo po mraku i kisi, bez puno vanjske rasvjete (nema kamere, parking senzora, bila je i zatamnjena zadnja sajba). Ko corava kokos mic po mic, a oko parkinga sve hazardi u vidu niskih zidica i cvijeca. Sad se sjetih, neki stariji Audi je imao dvije zadnje maglenke pored tablice, ne u farovima.
#77291 |
#erase startup-config
Postovi: 3,657
Moj stari sepet ima zadnje maglenke s obje strane. Mislim da sam na Joggeru vidio da i on ima. |
#77292 | ||
Postovi: 12,425
#77293 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Pozdrav ekipa! Ima tko da vozi dva seta guma, ali da umjesto zimskih da ima cjelogodišnje od studenog do travnja? Konkretno 195/65/15 i 205/55/16, do 85kW auto, nekih 12-14k km godišnje. SZ Hrvatske Ne želim cjelogodišnje gume cijelo vrijeme na autu, a budući da imam dva seta felgi, za zimski set razmišljam staviti cjelogodišnje. Zašto? Na prednjim gumama su mi vanjski rubovi zimske gume dosta više potrošeni nakon druge, a pogotovo nakon treće sezone. Bez obzira na rotaciju. Pretpostavljam da je to zbog toplih zima. Snijega je ionako malo. Istu stvar viđam i na drugim automobilima (pogotovo stariji model Continentala, TS860 doslovno "spaljeni" rubovi). Doduše, moj LM005 je i dalje takav dobar po mokrom, a bome snijega je vidio samo prvu sezonu možda sat vremena max. Mislim da sada padne malo veća količina snijega moglo bi biti muzike uzbrdo... Dobio sam savjet da napumpam prednje gume za 0.2-0.3 više od toga kako je propisano. Ima netko da vozi cijelogodišnje zimi pa da napiše kako mu guma izgleda nakon druge zime? Ili da ima takav "problem" na zimskim gumama kao što imam ja? Pa taman da uzmem 2 zimske i 2 cjelogodišnje pa promjenim osovinu ako će biti više snijega ![]() Ionako su u toj 15" dimenzije zimske gume 60-75€ po komadu pa i nije prestrašno. |
#77294 |
Postovi: 12,425
Ne znam zašto bi, ako već imaš dva seta, vozio ljetne + all season setove. Ali ok. ''Spaljeni'' rubovi su više zbog stila vožnje i špura. Hrpa ljudi uopće ne kontrolira špur a dosta ih ne zna ni gume napumpat kako treba. U glavnom, ovo su slike 3 sezone stare Bridgestone Weather Control A005 Evo ![]() ![]() Sad smo ih zamjenili s novim Conti AllSeasonContact 2 ![]() Clio IV - 205/55 16 guma
#77295 |
Postovi: 519
Ma to se i ja pitam. Ali LM005 su se nekako brzo potrošile. Možda cjelogodišnje duže traju. Teško je sad uslikati, ali na prednjima ima više profila nego iza. Prednje su zadnje dvije sezone naprijed. Vidi kako je rub (zadnji red blokova/lamela) više potoršen naprijed nego iza, iako je straga manje profila. ![]() ![]() Ove tvoje Bridgestone još i super izgledaju za tri godine ljeto-zima. Kako su se ponašale sad pred izmjenu? Ja ću također morati po nove za koji dan. |
#77296 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,390
https://ibb.co/km01QxX https://ibb.co/C9Ls3m2 https://ibb.co/Ms1bZPb https://ibb.co/XszHx4g S druge strane je grm kad je auto parkiran pa nisam mogao baš s te strane gdje je BeSafe slikati.
Hala Madrid! |
#77297 |
Postovi: 12,425
#77298 | |
Postovi: 10,003
#77300 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
conti SC7 uzet u 4. mj ove godine i pređeno nešto iznad 20k km i evo stanja gume.. sve 4 su iste, otišle unutra, nagodinu moram uzet sve 4 nove ljetne.. špur napravljen pri stavljanju SC7.. trenutne michelin pilot alpin zimske se drže 4. godinu već, nagodinu isto ide zamjena ![]() |
#77301 |
Postovi: 519
Nisam prije komentirao od Wolverina za špur, ali eto i moje mišljenje. Špur jedino "kontrolirati" prilikom nekih većih izmjena na ovjesu (amortizer, vilica/seleni vilice, ruke rukavca... i naravno, krajnik/spona) ili opakog udarca u neku rupu/rubnjak pa da je iskrivilo nešto. I ako baš direktno vidite da auto ne ide ravno (iako tad naravno prije provjeriti pritiske) Čujem neku ekipu da radi špur i kod svake premontaže što je čista glupost. Toliko varijabli ima što može poći krivo pogotovo ako je vozilo i felge starije i/ili izudarane. Ako auto ide ravno i jednako troši gume, špur ne dirajte. Napravite špur i drugi dan otiđite negdje drugde samo da provjeri kako stoje kotači. Biti će razlike 100%. Čak da i odete na isto mjesto, ali da drugi mjastor to radi. Nemojte tražiti da išta dira. Samo neka isprinta onaj papir za optiku. Još je možda i veći problem što neki majstori ne znaju na stroju odabrati pravu šasiju za neke "kompliciranije" modele pa niti ne namjeste špur prema pravim vrijednostima (to i ne vrijedi za aute na kojima se špur samo podešava na sponi jer u 99% slučajeva želite da kotač stoji ravno, nikakav toein ili toeout). John Ovdje je netko gadno sfušario špur. Uvijek mi je to bilo fanscinantno. Ako s automobila skineš gume koje koje su jednako potoršene po gaznoj površini. Što pobogu dovodi majstora u pitanje da na ZADNJOJ osovini nešto opako ne štima da mora namještati? Pretpostavljam neki bolji auto u pitanju ako su i zadnje gume isto s unutarnje strane tako potrošene jer je to nemoguće na "Golf" klasi napraviti. Zadnje izmijenjeno od: beli14. 24.11.2024. u 12:08. |
#77302 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
a šta da kažem.. idem kod istog vulkanizera koji slovi za najboljeg u sl brodu, ima najbolju opremu za špur.. nedavno sam mijenjao spone i krajnice i čim sam pokupio auto pravac kod ovog vulkanizera na špur dok su bile ljetne.. i sad kad sam mijenjao na zimske vidjeli su da je pojelo unutra.. od stavljanja zimskih sam prešao bar 1000km, u ponedjeljak idem kod mehe (drugog) da vidi jel pojelo ove gume i jel se šta mrda još na ovjesu.. od 4.mj dosad sam ulje mijenjao 3 puta čini mi se, meho je mogao vidjeti ranije dok je auto bio na dizalici.. nedavno sam diskove mijenjao komplet nazad i naprijed, gume su skidane, meho ne reagira.. ni na gume ni na spone koje nevaljaju itd. a teško je bit tamo dok se radi |
#77303 | ||
Postovi: 12,425
Agresivniji tow in/out + podosta negativan camber? Recimo tako su se trošile stražnje gume meni na E36 i E46 jer su bile podosta u negativi pa je to onda normalno. Citiraj:
![]() A kakve su nam ceste, ode sve to u mp3 nakon par rupa ili penjanja na rinzol ![]() Ako koga zanima https://www.ats-elgi.com/blog/how-ca...cts-tyre-life/
#77304 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Meni je prije 10ak godina tek TREĆI vulkanizer bio upoznat sa činjenicom da na mom quattru imaju i ODOZADA šarafi za štelanje špura i da se na jednom izribala podloška sa stupnjevima i da to treba zamjenit da bi se napravio špur kako treba ![]() Preklani sam isto bio kod jednog renomiranog vulkanizera sa ženinim autom, koji mi je s vrata rekao, želite li samo prednji kraj podesiti ili sva 4 kotača? Reko wtf, došao sam napraviti optiku, kaže on da, ali jedna je cijena za podešavanje prednjih kotača, a druga (dupla, doslovno) za sva 4 kotača. Na moje pitanje kako radi optiku samo naprijed, šta mu je referenca za odnos naspram zadnjih kotača, samo je slegao ramenima...
#77305 | |
Postovi: 519
Na mnogo automobila na stražnjoj osovini ne možeš ništa podešavati. Naravno, staviš kamere/senzore na sva četiri kotača i onda vidiš kako stoje kotači iza. Pogotovo automobili koji imaju iza most samo. Najčešće sve fiksno. Može biti da je nešto savijeno pa kotač ne stoji kako treba, ali podešavanja nema (osim opakog udarca čekićem hehe) Citiraj:
Tako podešen špur je samo za stazu ako se mene pita. Najviše gume jede toe in/out. Chamber i ne toliko osim ako nije baš jako agresivan. Znam da BMW (i recimo Alfa) ima takav špur "iz tvornice" jer se auto bolje ponaša po zavojima. No, koliko to zapravo ima smisla kad je 90% vožnje po autoputu, a jedna guma 200€? Tko voli nek izvoli. I ako se radi velika kilometraža ljeti (vise od 15k km godisnje), samo Michelin. Ona se ne troši ![]() |
#77306 |
Postovi: 179
#77308 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
I onda se ja brinem sa svojih 150kkm na BMW-u. Osim ako tih 310kkm po Triggerovom sistemu ![]() |
#77310 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
https://www.carscoops.com/2024/11/te...ty-test-again/ “ The authors of the study, published in November, noted that Teslas with their advanced driving technology were safe cars but that did not mean their owners were safe drivers.” https://www.carscoops.com/2024/11/te...ty-test-again/ “The electric sedan frequently suffered problems with its lights, brakes and suspension” |
