#12031 |
črna jetra
Postovi: 453
malo me bunite s ovim edifajerom... amp(bt modul ili koji god da je izvor)> sub in/sub out > speaker - dva činča i bok... prodje sve kroz sub, a on si uzme kaj mu treba. nikakva lemljenja i filteri ili ne kuzim kaj frend hoce.... edit aaaaaa, zvucnici su izvor ![]() Ima malih digital coax/optika to rca konvertera za 15ak evra - primjer iskoristi digitalne izlaze sa zvucnika, pretvori u analogno i zapikni kad je vec takva situacija
Avoid hangovers: stay drunk. Zadnje izmijenjeno od: mujica. 06.10.2024. u 23:06. |
#12032 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,536
Mislim da zvucnici ne mogu bit izvor (za sub) u ovom slucaju. Svi ti konektori na zvucnima su vjerojatno ulazi. Zato i je xlr predlozio Logitech Bluetooth wireless audio receiver ili nesto slicno. Zapravo pitanje je koliko ce taj sub uopce poboljsati zvuk, ako uopce i koliko sve to zajedno ima smisla.
#12034 |
Postovi: 2,881
Ufff sad sam se pogubio .... Ja se nikada nisam susretao s tim aktivnim zvučnicima, al to malo sto sam googlao rekao bi da su to 2 odvojena proizvoda i koliko god gledao konekcije odozada činilo mi se da ih se ne može direktno spojiti (a da to radi kako treba)?! Oba su aktivna, a taj s1000 nema preout. https://www.arylic.com/products/bp50...h-preamplifier Dal bi ovaj BT preamp radio? Teoretski 🤣
#12035 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Sve dok su izlazi na DAC-u i ulazi na zvucniku linijski (rca). A i ako nisu, postoji adapter sa rca to xlr. No rca ima izlaz od 0dBm a xlr +6dBm. Prvi je balanced, drugi unbalanced. Long story short, taj DAC bi trebao raditi. Spojiti ga na sub, sa sub-a na zvucnike. Poigrati se sa volume kontrolama na oba tako bass i mid/high budu koliko toliko u balansu. I onda volume control na dac-u ili cak i na bt izvoru. DAC obicno ima kontrolu od 0dBm na nize. Dakle nije pretpojacalo, nego atenuator. Pa treba postaviti levele tako da ako bi se slucajno DAC zblentao i poslao max output na izlaz ne spali sve, ukljucujuci usi ![]() Mogu preporuciti Topping E70V kojeg imam vec dosta dugo i za sada radi odlicno sa Adam aktivnim zvucnima/sub-om.
#12037 |
Postovi: 12,425
Ahoj, imam blesav problem pa ako netko zna kak riješit il se susreo s istim. Spojio sam Onkyo NR525 i LG smartTV preko HDMI Arc i sad, dok gledaš telku sve je ok i sve radi super. No kad pokrenem bilo što od appova sa TV-a, dakle Neflix, YT imam problem da prilikom pojačavanja ili smanjivanja na tren izgubi audio signal. Probao s dva HDMI kabla, TV je na zadnjem updateu.
#12038 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Jesi probao onkyja updejtat? Pogledaj imas li na njemu ili na tv-u nekih postavki oko auto sense/triggera za audio. Mozda je problem sto ode u neki sleep dok nema signala (nagadjam). |
#12039 |
Postovi: 12,425
Budem probao Onkyo updateat, mada mislim da je to do TV-a tj do povratnog HDMI signala.
#12043 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Ima li netko preporuku kakvog solidnog DAC-a za Raspberry 3b+ kompatibilnog ? Da ga izvadim iz ladice i korisno upotrijebim 😊 |
#12046 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
pitam baš ovdje: preporuka za ear buds wireless za teenagera, ono do 40-50€, ja osobno nikad nisam probao nijedne pa nema orjentacije |
#12047 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,966
#12048 | |
Postovi: 1,966
https://www.amazon.de/-/en/soundcore...03&sr=8-3&th=1
#12049 |
Datum registracije: Sep 2023
Lokacija: San Francisco
Postovi: 19
Pozdrav! Molim vas za info,povezao bi noviji SAMSUNG TV sa starijim zvučnicima LOGITECH Z333. Na Amazonu se dvoumim između bluetooth audio adaptera LOGITECH i DAC convertera PROZOR(192KHz). Koje bi bilo bolje rješenje,nekakvo drugo,što mislite? Hvala! Poslano sa mog SM-A525F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: edinho76. 23.11.2024. u 07:37. |
#12051 |
Postovi: 19
#12053 |
Postovi: 19
Zadnje izmijenjeno od: edinho76. 23.11.2024. u 23:52. |
#12054 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
To bi trebalo raditi. LG ima problema sa pll al' ti imaš Samsung... Izlaz na dacu je valjda linijski kao i ulaz na tom subu. Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
#12055 | |
Postovi: 1,811
Imao sam pojačalo SONY STR-SDB940 koji je odlučio reći gotovo je. Nažalost, zadnjih godina sam ga koristio samo za slušalice 99% zbog dijeteta i žene. LG C2 nema 3.5mm jack, a preko DACa mi ne daje zvuk, ne znam zašto, ali u zadnje vrijeme opet slušam sve više preko zvučnika pa gledam neko low entry pojačalo. Razmišljam o ova 3 pojačala: 1. https://sonusart.hr/denon-pma-600ne.html 2. https://sonusart.hr/marantz-pm6007.html 3. https://sonusart.hr/marantz-nr1510.html Na to bih uzeo neka 2 budget zvučnika tipa: https://sonusart.hr/argon-audio-fenris-a5.html Pustio bih SUB od Sonya, ili eventualno ga maknuo pa kasnije dodao neki drugi. Gledam kod nas jer moram staviti neke troškove na Diners karticu zbog limita, a kako je black friday (koji je kod nas upitan), opet možda bolje prođem. Prvenstveno gledamo filmove/serije i slušamo muziku tu i tamo, ali rijetko jer imamo slušalice na računalima. Ima netko neki savjet, ili možda neka druga opcija? Pojačalo mora biti crne boje isto kao i zvučnici ![]() |
#12056 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Zvučnici moraju bit crni a linkaš (ili se otvori) bijeli ![]() Što će ti pojačalo sa aktivnim zvučnicima?! Zvučnike treba poslušati, ako je ikako moguće u vlastitom prostoru. Baci pogled na Adam Audio ako ima za kupiti j hr. Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
#12057 | |
Postovi: 1,811
Uvijek se otvori bijeli, onda odabereš crni. Nažalost, ne mogu isprobavati u vlastitom prostoru bez da ih kupim, a ciganluk bi mi bio da kupujem isprobavam i idem vraćati nazad dok ne nađem koje mi pašu. ![]() Jedan dio mene kaže da uzmem Bowers & Wilkins 607 S3, znam da je prijatelj imao te i kaže da su izvrsni, ali odemo iz malog budgeta u malo veći ![]() |
#12058 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,864
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
#12059 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,772
Imao 607s3 i Oberone 3, po meni Oberon svjetliji zvučnik na M1 Marantzu. 607s3 je stvarno "pitki" zvučnik, baš te tjera na slušanje. Je skočila cijena ali je svakako za razmotriti. |
#12060 |
Postovi: 10,072
Doslo vrijeme da se pozdravim s BX5-icama, ali nije bas lako... https://i.imgur.com/jCR7ttO.jpeg S2000 MKIII uletio na popustu za 245 eura (hvala jos jednom kolegi Juice na dojavi) i kako vec neko vrijeme pikiram nesto novo, a za BF nisam imao muda i stisnuti dva Adama T5V, ovu ponudu nisam mogao odbiti. Ukratko, usporedjujuci ova dva zvucnika, spojeni preko Wiim-a i napravljen in-app room correction (oba fakat bolje zvuce nakon korekcije), imam sljedece dojmove - i pricam kao average joe, nisam neki hifi ekspert niti idem u tom smjeru: - BX5 su vedriji u visokom spektru, kao da su otvoreniji. S2000 je maaalo tmuran. - S2000 dosta dobro svira niske tonove, valjda mu i veca kutija pomaze u tome. I BX5 ih odsvira, ali bez onog rumblea kojeg osjetis u tijelu. - rekao bi da BX5 ima bolji visokotonac - nisam siguran ima li usviranost veze s tim, BX5 imam vec 12 godina. Ovo gore sve vrijedi ako S2000 drzim u monitor modu. Ako ga prebacim u dinamic onda mi se vise svidja sto cujem. Dosta su slicni, ali definitivno dobije malo naglaseniji srednji/visoki spektar. Kako dosta slusam elektroniku (ambient i derivate, dnb, phonk/wave derivate) dajem plus S2000. Neoklasika, klavir i tome slicno, imam pomijesane osjecaje. Kontrabas i sl. def ide u prilog S2000. Pola pjesmi mi zvuce slicno, pola mi zvuce pinkicu bolje na BX5 valjda zbog te vedrine. Violina i gitara mi malo bolje zvuci na BX5. Glede post-rocka, i dalje dajem prednost slusalicama nad zvucnicima. Akapele, vokali i sl. mi zvuce slicno, ali dajem prednost S2000 u dinamic modu. Sve u svemu, biti ce ok zamjena za BX5. Nazalost zvucnike drzim u jako tihoj sobi gdje radim i BX5 su mi razvili tihi šum povezan s potenciometrom i ne mogu ih vise slusati. Ometa me kod tihog slusanja i sl. Tesko mi ne reci da je S2000 u svakom pogledu bolji. Vjerojatno cu se s vremenom poigrati s PEQ ili ga jednostavno pustiti u dinamic modu i bok. Nisam neki audiofil, a jednom kad ne budem imao BX5 onda ce mi sve zvucati super ![]() ----- Od ostalih novosti, jedan Wiim Mini mi je izgleda rikavela nakon 8mj. Simptomi su da se s vremena na vrijeme freeza (ne reagira na touch), izgubi se sa mreze (nema IP), i ako u tom trenu nesto svira onda udje u loop pa zapne i konstantno svira zadnjih pola sekunde pjesme dok mu ne iscupam kabel od struje. Wiim Pro+ mi nema tih problema na istoj mrezi. U dolasku je jos jedan Pro+ koji ce zamijeniti ovog Minija. Jbga, treba mi taj casting i nema mi spasa. A Mini ce na reklamaciju. I dalje sam odusevljen ovim Wiim-ovima, sve sto sam htio, ukratko.
