Staro 31.10.2024., 13:13   #1621
RainZG
Postovi: 699
Da MaxtV aplikacija ne postoji za Tizen
RainZG je online   Reply With Quote
Staro 31.10.2024., 14:10   #1622
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Ne, kazu kako je navedeno: C/P "Kontaktirao SZK, kažu ako je nema u Appsima, onda ne postoji"
Inace, MaxTV aplikacija je prisutna u Tizen stor-u od 5. mjeseca ove godine. Ako ju TV ne pronalazi, onda je ili stariji od 2019 (min OS 3.0) ili taj model nije podrzan, ili ta drzava/regija nije podrzana.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 31.10.2024. u 14:33.
Staro 31.10.2024., 15:53   #1623
RainZG
Postovi: 699
procitaj sto si napisao
nigdje SZK nije spomenuo verziju Tizena ili godiste TVa nego su ISKLJUCIVO rekli da aplikacija ne postoji.
Staro 31.10.2024., 16:35   #1624
Postovi: 10,007
Ako je nema, onda ne postoji.
Ako je ima, onda postoji.
Dosta dobar odgovor SZK-a
Staro 31.10.2024., 19:49   #1625
Prezime
Postovi: 4,327
Autor RainZG Pregled postova
Malo racionalnije s tabletama nebi skodilo
Staro 01.11.2024., 07:53   #1626
Postovi: 33,929
Probao sam sa spajanjem mini PC-a sa W11H da mogu gledati MaxTV to Go. Prvo je napisao da mu fali plugin. Koji? Ne piše. Onda sam stavio sve moguće koje sam našao (Java, Amazon Corretto,...). Nakon instalacije sam konačno došao do login screena. Upišem user i pass, i onda počne vrtiti i vrti, vrti, 5 min, 15 min, 30 min - 0 bodova od ulaska.
Probao sa W10 LTSC. Ista priča.
Na S22 i A9 tabletu radi bez problema. Mirror s mob/tableta na TV ne radi tj. ima tona nema slike.
Dođe mi da zamjenim SmartTV za neki Android TV ili uzmem TV box na oglasniku i pokušam s njim. Iako ni to nije garancija da će raditi.
Inače, na GooglePlayu hrpa ljudi je dala negativne recenzije za app.
Staro 01.11.2024., 15:08   #1627
Prezime
Postovi: 4,327
Jel to pises za MaxTV to Go ili za MaxTV. To Go ne radi vec dulje vrijeme. Za MaxTV trebas imat uredjaj sa Widwvine L1 Google certifikacijom. Tako je ta bezvezna aplikacija zasticena i zato Mirror sa moba/tableta ne daje sliku. Tkodjer ima i Geolock na HR.
Ako ces kupovat neki Android box, pazi da ima L1 certifikat. Oni koji se reklamiraju za Netflix imaju svi taj potrebni L1 certifikat.
Staro 01.11.2024., 15:52   #1628
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Stvarno nisu normalni u HTu sa tim svojim aplikacijama . Ajde još nisu napravili ovu novu, ali kad već nisu onda bar pustit To go da radi dok ovu ne dovrše. Nego baš namjerno i nju onesposobe tako da na Amazon uređajima nemaš nikavu opciju gledanja.
Baš ko da te tjeraju u ilegalu svojim postupcima.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2024., 08:00   #1629
Postovi: 33,929
MaxTV to Go kao app više ne postoji nego on sada ide preko nove MaxTV aplikacije. Jednostavno se kod logiranja pojave svi programi, a onda pomoću filtera gore desno dobiješ listu programa koji pašu uz tvoj user/ass bez obzira radi li se o punom MaxTV-u ili MaxTV to Go. Bitan je paket programa.
U komentarima na GP-u su ovi iz SZK napisali nešto u smislu da mirrora nema jer su se njihovi partneri bunili obzirom da se nekim uređajima mogao snimati program.
Nije mi jasno zašto mi onda ne radi na W11H? Konfa je Intel N95, 16Gb DDR4 i 1Tb M.2. Dođem do login screena, upišem user/pass i onda nikako dalje.
Staro 02.11.2024., 10:26   #1630
DSA
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 284
Postoji li Voyo aplikacija koja radi na AFS?
DSA je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2024., 11:59   #1631
Prezime
Postovi: 4,327
Autor coconut Pregled postova
Jel ti ima Widevine L1 certifikat? Bez njega rade samo neke prastare/pocetne verzije za mobitele i te imaju samo SD kvalitetu slike...
Staro 04.11.2024., 08:20   #1632
Postovi: 33,929
Našao sam kompromisno rješenje - gledam u browseru na adresi mojmaxtv.hrvatskitelekom.hr. Nije baš najpraktičnije rješenje, ali fercera.
Staro 06.11.2024., 10:24   #1633
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Jel nasao netko gdje skinuti novu maxtv apk za firestik 4k? moze inbox
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2024., 10:35   #1634
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Je li citate povise hehe
Sent from my SM-S926U1 using Tapatalk
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2024., 10:49   #1635
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
A nikad ne znas kada nesto unoffical moze isplivati
Staro 13.11.2024., 18:34   #1636
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
uzeo danas firetv 4k (2023) i nakon ažuriranja ne radi ona opcija u tivi mate da se app odmah diže prilikom pokretanja firetv
navodno su onemogućili to u zadnjem ažuriranju pa ako nekome to smeta ili želi omogućit evo rješenje koje radi:
This is the fix for Firesticks using ADB to connect remotely using a PC or laptop on the same Wi-Fi network. This was posted on a TiviMate Facebook page (not mine). I haven't tried this myself, but it should work.
  • enable adb (also Developer options enabled)
  • download adblink2 on your computer. (http://www.jocala.com/)
  • Find IP for firestick (Settings>My Fire TV>About>Network) and add it to adblink2 (in the space that says IPort)
  • connect and allow computer on the firestick (The adb app will likely tell you the connection was denied. Click the box on the firestick screen, then click "connect" again on the adb app)
Once connected, press the adb shell button
Type this in:
appops set ar.tvplayer.tv SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2024., 17:26   #1637
zvir12
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 53
Jučer sam se podosta nazahebavao dok nisam instalirao Elementum add on na Kodi. Imam firestick 4k 2nd edition. Pokušao sam s najnovijom verizijom Kodija 21.1, zatim 20.0, pa 20.1, 20.3, ali ćorak. Isprobavao sam na više načina, jedan preko Gaie addona, ništa, drugi preko uputstava koji je opisao Troypoint, ali pogađate zero. Na kraju sam instalirao Kodi verzije 19.5 i sve je proradilo iz prve. Ovo pišem da se drugi korisnici ovog foruma, ako imaju slične probleme ne bi nepotrebno zafrkavali.
zvir12 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2024., 18:24   #1638
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Nikakvih problema nema, slagao neki dan. Najlakša moguća instalacija na bilo kojem OS sustavu je skinuti elementum repository, njega instaliraš kao zip - dalje samo install from repository elementum - odabereš video addon, automatski ti ponudi i burst.
Verzija 21.1
Staro 17.11.2024., 19:07   #1639
zvir12
Postovi: 53
@Ante, znam to dobro, tako sam i instalirao Elementum iz zip fajla. Ali to ne funkcionira na novijim verzijama Kodija, bar u mom slučaju. U gornjem komentaru sam naveo verzije Kodija koje sam isprobao, ali to na tim verzijama nije radilo. Samo na verziji Kodija 19.5 je upravo tako funkcioniralo. Zbog čega je to tako ne znam.
Staro 17.11.2024., 20:24   #1640
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
yep.. i moj fire 4k max, nevoli se sa novijim kodijem od 19,5
filmovi mi prestali radit, aka kodek problem.. i mic po mic natrag, di je sve oke
Staro 17.11.2024., 22:23   #1641
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Ja koristio i 20, 20.1, 21.1, sad neki nightly pred cca 2tj koji je bio zadnji i na svim sve radilo i elementum i homelander real debrid...
Obrati paznju sto skidas (v7, v8)... Fs 4k max 2nd
Sent from my 23078PND5G using Tapatalk
Staro 18.11.2024., 01:15   #1642
zvir12
Postovi: 53
Skidao sam android v7, ali kod mene inačice novije od verzije Kodija 19.5, jednostavno ne rade. Zbog čega, to stvarno ne znam.
Staro 19.11.2024., 12:23   #1643
Prezime
Postovi: 4,327
@zvir12 & @dadoremix, postoji naravno rjesenje upotrebom Maven's Kodi verzija koje su napravljene posebno za kurcevite Amazon uredjaje.
(cursor postavi na "Download" za provjeru pojedine verzije)
Na mom starom FS 4k uredno radi i njihova najnovija Kodi 22 verzija.
Trenutno koristim "net.kodinerds.maven.kodi21.firetv.armeabi-v7a-202411110639-9e645b69-Omega.apk" koja mi radi savrseno...
Staro 19.11.2024., 16:57   #1644
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
isprobavao sam i to .. al nemam pojima
odustao, jer više vjerujem clean stock kodiju i ono što ja stavim
nekad sam patio, naj naj najnovija verzija mora da bude
sad me sa više godina, boli racku, radi .. radi , ne diraj
Staro 19.11.2024., 18:06   #1645
zvir12
Postovi: 53
@Prezime, nije mi jasno kako kako to da Maven's Kodi ima verziju 22, a najnovija službena verzija Kodija je 21.1.
Staro 19.11.2024., 19:37   #1646
zvir12
Postovi: 53
Riješio sam problem. A rješenje je prosto ko pasulj. Nije potreban Maven's Kodi, već jedino addon, Kodi Android Installer. Evo kako se instalira:
https://kodi.wiki/view/Add-on:Kodi_Android_Installer
Addon pokupi sve postavke stare verzije Kodija i nije potrebno ponovno podešavanje postavki. Jedino sam primijetio da su titlovi (fontovi) manji, pa samo njih treba podesiti. Ovaj addon je sastavni dio samog Kodi programa. Tako sam ovim addonom staru verziju Kodija 19.5, nadogradio na najnoviju verziju 21.1.
Staro 19.11.2024., 19:37   #1647
Prezime
Postovi: 4,327
Sluzbene su finalne verzije, a v.22 je u razvoju; mislim da je trenutno u alpha fazi...
Maven's verzije su baziranje na najnovijim "nightly" verzijama.
Staro 19.11.2024., 19:40   #1648
Prezime
Postovi: 4,327
Autor zvir12 Pregled postova
U tom addon-u, ovisno o uredjaju, su podrzane zadnje Kodi 22 test verzije.
Staro 24.11.2024., 17:01   #1649
zvir12
Postovi: 53
Autor Prezime Pregled postova
Instalirao sam na svoj firestick, Maven's Kodi verziju 21, ali na žalost na mom primjerku firesticka (firestick 4k max 2nd edition) se ne može instalirati Elementum addon. Nisam pokušavao instalaciju preko Gaia addona, već samo iz zip fajla, ali taj zip fajl Kodi ne vidi. Sad moram ponovo instalirati Kodi verzije 19.5, to je posljednja verzija Kodija iz koje se Elementum addon može instalirati iz zip fajla, bar u mojem slučaju.
Staro 24.11.2024., 17:15   #1650
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,009
Ajd bas cu probat na zadnjem official kodi 21.1 4k max 2nd elementum posto sam ionak raskinuo real debrid dok se ne odlučim što cu sad...
Imate preporuke alternative real debrida?
