Staro 13.11.2024., 19:14   #61
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 895
Staro 13.11.2024., 19:20   #62
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
I onda direktor Pat za dobru mjere sjebe 3nm TSMC 40% popust, pa sad i za to moraju plaćati punu cijenu i još k tome ispoštovati dogovorene kapacitete uz još novih zahtjeva.
IMHO najveći problem je to kaj je cijela platforma ni vrit ni mimo, lako za performanse, ali kad ni Windows OS ne prolazi bez BSOD-a uz činjenicu da ne žele reći ništa za LGA-1851 nasljednika, jer realno ni nemaju ništa konkretno. Gospoda u Intelu se vode za tim da im je ovo druga CPU generacija na LGA-1851, jer je Meteor Lake trebal biti prvi, pa nije uspjelo, ali su dijelove iskorisiti za Arrow Lake, dok su mu usput otkazali osvježeno izdanje.
Boldano, ovo kao da sklepaju dvije karoseriju u jednu Pa kak ispadne da ispadne.
Imam osjećaj da intel leži na lovorikama; jel crveni uopće imaju konkurencije.
Intelu je bolje da spusti cijene procesora.
Sjećam se prvog proca, amd athlon venice, u ono vrijeme intel nije bio za preporuku, jel se to povijest opet ponavlja.
Staro 13.11.2024., 19:38   #63
Postovi: 8,259
Autor Dr. Strange Pregled postova
Komentari su prejaki
Uj, bude neki UserBenchmark dokumentarac, samo je pitanje koji Steve se bude prvi odvažil.
Autor zvonac Pregled postova
Imam osjećaj da intel leži na lovorikama; jel crveni uopće imaju konkurencije. Intelu je bolje da spusti cijene procesora.
Oni bi se najrađe vratili u period od 2006. do 2016., ali bojim se da im ni niža cijena ne bude pomogla u tome, jer ih nažalost većina uopće ne želi.
Jednostavno, ovo sranje u Intelu je tijekom protekla dva desetljeća otišlo predaleko, jer su stajali na mjestu i sad odjednom imaju previše istovremenih problema.
Staro 13.11.2024., 20:13   #64
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,822
Da mi je neko pričao prije 4-5god. rekao bih mu da je poludil..
Uglavnom, preporuka za proc je u većini slučajeva bio intel, sad je postao omražen pa čak i među korisnicima koji su dugi niz godina na intelu, intel je nekad bio pojam, a danas, teška sramota.
Bili na vrhu, sad idu ka dnu, mislim da je to bilo očekivano i bilo pitanje vremena. Sad dolazi era AMDa, dok se intel ne zbroji i popravi, a tu će proći dost vremena, vraćanje povjerenja u kupce će bit jedan od imperativa, samo sad je drugo vrijeme, intel sad ima konkurenciju i oduzima mu kupce, bome su u teškoj poziciji.
Staro 13.11.2024., 20:16   #65
Postovi: 8,259
Nažalost, svi skupa smo to komentirali još od 2017., ali se činilo kao Sci-Fi, da se takva firma u relativno kratkom roku uspije dovesti u ovo stanje i sad samo čekaju da se nešto posloži.
Staro 13.11.2024., 20:17   #66
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
Autor Taproot7 Pregled postova
Iz toga bi se dalo iščitati da je ovaj socket namjenjen samo za ovu generaciju procesora tojest Arrow Lake mikroarhitekturu.
Popravci? Kakvi?
Z890 ploče se ne prodaju.
https://wccftech.com/intel-investiga...will-be-fixed/
https://wccftech.com/msis-memory-ext...tra-200s-cpus/
Staro 14.11.2024., 14:37   #67
Postovi: 8,259
Intel disables Power Gate “DLVR bypass” mode on Arrow Lake CPUs, overclockers dissapointed
Intel uses the DLVR to supply each individual performance core and each individual efficiency core cluster with its own voltage. This makes the design particularly efficient at low and medium loads, as the same voltage is not present across all cores, some of which are used and some are not. The DLVR can also show its strengths in games. However, the DLVR also has disadvantages under full load. It must reduce the input voltage to the respective voltage of the cores and clusters at a given current that is necessary to "operate" the cores. Therefore, there is a certain power loss that occurs in the processor and has nothing to do with the actual computing power. Based on the 250 W of a Core Ultra 9 285K, this is around 80 to 90 W of pure power loss on the DLVR.
The power loss in games and therefore also in partial loads is significantly lower than under full load. However, under full load it can make sense to bypass the DLVR, as the power loss is included in the overall budget and, in case of doubt, slows down the cores. However, the total power consumption of the system increases in this case because the voltage regulation on the mainboard is also subject to a certain amount of power loss and must be added to the power loss of the processor. Bypassing the DVLR has so far been quite easy in the BIOS. There was a corresponding BIOS option, also called Power Gate Mode. In the past few days, BIOS updates have been distributed for motherboards with the Z890 chipset and these also contained microcode 0x112. This microcode is also intended to remove the DLVR bypass.
In practical terms, this means: Accidental "misuse" should be prevented and Intel wants to ensure that the bypass of the DVLR is only enabled in Extreme OC scenarios. The default settings on all mainboards do not provide for a workaround. In this respect, we do not fully understand how abuse can take place here. The DLVR bypass could make sense for certain areas of application, but Intel should leave this decision to the user.
Izvor: HardwareLUXX
Staro 14.11.2024., 15:19   #68
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,272
Kako misliš sad dolazi era AMD-a? Debelo smo mi već u eri AMD-a, od zen2 nadalje....
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 14.11.2024., 15:33   #69
Postovi: 8,259
IMHO tu je sve počelo, a nastavilo se godinu dana kasnije kad su krenula prva šuškanja da Intel lovi TSMC za proizvodnju.
Staro 14.11.2024., 18:47   #70
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Tnx za linkove, sjećam se te "glued-together" priče ali ove slideove nisam vidio (ili sam zaboravio) a odlično pokazuju koliko su bili bahati i potcijenili AMD sa onim "repurposed desktop product for server" a vremenom se pokazalo obrnuto, a najviše sad sa Zenom 5 koji je toliko razočarao gamere a ustvari, u nekim aspektima donio i 80-90% više performansi.
Sry na offtopicu, ali zadnji Inteli su mi bili 5820k i Xeoni E5, a koliko vidim i dalje nema ništa zanimljivo za mene i slične "moar cores" pacijente (3D CPU-rendering), Zen preporod traje i dalje.
Staro 14.11.2024., 21:34   #71
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,822
Autor Disco Pregled postova
Da se ispravim, sad je amd-ovo vrijeme, do kad ce to trajat... Vidit cemo. Kolko je sad dobro za potencionalnog kupca dok je konkurencija skoro pa nikakva, upravo svjedocimo visokim cijenama procesora, amd to pravda u smislu "dobijete performanse za odredjenu svotu novaca" nadajmo se da nece i amd bit kao intel, nosom dodiruje oblake.
Ne favoriziram ni jedne ni druge, al greske trziste ne prasta koje se ponavljaju opetovano, pricajuci o intelu.
Staro 14.11.2024., 22:00   #72
Postovi: 8,259
Primjera radi, 5700G, 5700X3D, 5800X3D, 5900X, 5950X, 7600X, 7700, 9700X, 13600K, 14600K, 13700K i 14700K se danas kod nas prodaju za cijenu nekadašnjih dual-core i3 i quad-core i5 modela. I da se Intel pita, danas ne bi imali ništa više od hexa-core modela za desktop, nakon desetljeća 300$ do 350$ quad-core stagnacije, jer bitan je single-core gaming crown, CPU-Z benchmark i tome slične gluposti. Cijene se možda čine visoke, ali zapravo nikad nismo imali više procesorske snage za određenu količinu novaca.
AMD je zahvaljujući svojoj umalo realiziranoj propasti na teži način naučil lekciju, tak da se ne cigane koliko bi mogli obzirom na aktualnu situaciju, a Intel još uvijek živi na staroj slavi, dok žmire na činjenicu kako se uskoro približavamo desetgodišnjici prve Zen generacije. Intel se dovel u ovu nezavidnu situaciju vlastitom krivicom i dok su od 2006. do 2016. imali "cvate cveće u naše preduzeće" stav, pitanje je da li budu do 2026. uopće složili i izbacili išta vrijedno spomena ukoliko ih državne subvencije i poticaji održe na životu dovoljno dugo da se kompletno reorganiziraju i prestanu živjeti u prošlosti.
Staro 15.11.2024., 01:55   #73
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Da, na malo duži period, nije baš sve tako crno (skupo).
Nedavno sam frendu slagao komp za Office i 2D CAD sa 8600G, na papiru 6c/12t kao i gore spomenuti i7-5820k kojeg sam kupio 2014.
Po cijeni, 380€ vs 180€, po Cinebench R15 rezultatima 1090 (@4.4GHz 1280) vs 2160, i uz to, za tadašnje pojmove, nezamislivo jaka integruša.
Dakle, nakon 10 godina i nešto inflacije, 4 puta više snage i solidan GPU za iste novce. Još bolji omjer je za RAM, 32GB DDR4@2133 tada oko 400€, danas DDR5@5200 oko 80, jedino su solidne ploče ostale oko 200€.
Istina, ako se vratimo još koju godinu unatrag, išlo je to i u većim skokovima, npr. Motorola 68000, 68030 i 68060 ali da ne mučim sad mladež povijesnim pričicama .
Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 15.11.2024. u 02:01.
Staro 15.11.2024., 08:42   #74
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 362
Autor Tirion Pregled postova
Nadam se da ipak neće tako drastično završiti, iako trenutno situacija nije ni najmanje obećavajuća prema svemu viđenom.
13. i 14. generacija teški promašaj i sramota, ovaj Arrow Lake nadajmo se da ipak nije, iako nije ni ništa posebno prema svim testovima do sad.
Naravno da neće drastično završiti. Intel neće propasti ili bankrotirati. Nije to mala tvrtka koja prepakirava čipove na elektroničke pločice kao što to rade nazovimo ih proizvođači grafičkih kartica ili memorijskih modula. To je megakorporacija koja ima vlastiti proizvod, veliki broj patenata i licenci čije se korištenje svakodnevno plaća tako da nije to samo tako. Povrh toga Intel i dalje vlada tržištem a ono što uporno ponavljam je to da video igre nisu glavno i jedino mjerilo uspješnosti procesora jer se vrlo često radi o neoptimiziranom i nedovršenom software-u.
Ako nisu shvatili da je voda ne došla do grla nego prešla, onda bi moglo još biti svega, sad valjda sve nade polažu na taj 18A proces koji će tek za par godina doći, a sad ako i ti procesori ispadnu fuš e onda je možda zbilja gotovo.
Shvatili su odavno ali kad ste čuli nekog CEO-a da će to javno priznati. Koliko se sjećam i AMD CEO je u periodu teškog vremena za AMD od 2006. pa do 2016. godine isto hvalio firmu, proizvode i govorio da imaju svoje tržište a znamo da je korporacija bila korak do kolapsa.
Taman negdje na ljeto razmišljao sam o kupnji novog kućnog pc-a jer eto ovaj Haswell kojeg imam je iz 2014. no kad su sve te vijesti o degradaciji i problemima počele izlaziti rekoh neću sad ništa dok se ne vidi razvoj situacije.
Te priče o degradaciji i problemima su malo i prenapuhane. Problema ima i događaju se, ali nije točno da je svaki i da će svaki procesor biti zahvaćen. Veći problem je taj što vam Intel neće i/ili ne može isporučiti zamjenski procesor ukoliko vas zadesi taj problem jer nemaju zalihe procesora za RMA proces.
Od gaminga na kompu sam ionako odustao još pred 4-5 godina kad je bilo ono divljanje cijena grafičkih zbog mininga bitcoina, a imam i PS5 za to, za obaviti što trebam za posao imam noviji laptop na kojem je neki 11 gen procesor i to je to...sad grickalice, cola i pratim neopterećeno.
Kolega, onda se ne morate zamarati sa problemima koje Intel ima jer da vam nešto hitno i bitno treba veća procesorska snaga, imate alternativu u AMD-u. Ili ste jedan od onih sa ispranim mozgovima koji AMD ne uzimaju u obzir jer je prije 10 godina bio loš i imao problema pa ne želite ni blizu toga. Svesrdno se nadam da to nije slučaj.
Jasno je da se ploče ne prodaju ako se i procesori ne prodaju jednakim intenzitetom. Opet nova platforma tojest novi socket a nije se promjenio memorijski standard. Ovo je po meni veći promašaj u planiranju nego što je Arrow Lake mikroarhitektura čudnovata.
Autor Max Rockatansky Pregled postova
Kolega, nisu u Intelu bili bahati niti su potcijenili AMD. Retrospektivno gledajući, to je tada već bio strah jer su shvatili da od toga AMD može samo rasti i napredovati a oni svoje mogu samo reciklirati jer ništa u najavi novoga i strateškoga nisu imali a koliko sam tada pratio forume uključujući i ovaj, neke kolege su već tada pisale da će se dogoditi sve ovo što se danas događa pa su bivali ismijavani od društva kojima su bile bitne samo videoigre i performanse procesora u istima. Ima i u Intelu pametnih ljudi pa su te prezentacije bile znak nemoći i straha i kakav takav pokušaj umanjivanja značaja AMD-a. Kao što smo rekli, rezultate te politike vidimo danas dok kolege ismijavatelji danas žive pod kamenom ili se prave da ih dana tematika uopće ne zanima. Ili kreiraju nove profile pa pišu drugačije sa njih.
Eto vi kažete da je vama Zen 5 donio drastične pomake i da je mikroarhitektura sasvim u redu za radnu okolinu, a ono što slušamo i što se ponavlja u eteru je da nisu dobri za igre.
Dugo nisam pročitao ovako dobar post. Hvala kolega.
Eh kolega kad bi ovdje bilo više takvih nostalgičnih priča pa bi netko možda nešto i naučio. A što se tiče vremena u kojem živimo, živimo u doba relativno jeftinih računalnih komponenti s obzirom na performanse koje daju i s obzirom na vremenski period trajnosti i relevantnosti. Imali li netko da nešto ne može napraviti sa procesorom Core i9 9900K ili AMD Ryzen 7 1800X koji su stari 7 i više godina. Sad se vratimo u 2007. godinu i probamo se sjetiti koliko je relevantan bio Pentium 3 ili AMD Athlon/Duron koji je izašao 2000. godine i što tojest koliko su oni mogli odraditi posla ili videoigara po jedinici vremena. Previše je ispoljavanja gnjeva i nezdovoljstva a u suštini izbor nikad veći, nikad bolji i nikad pristupačniji, baš kako je savršeno kolega @TheExiled rekao u citiranoj poruci.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2024., 10:12   #75
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Sad smo već zabrazdili u offtopic, pa samo da odgovorim.
Kolega, nisu u Intelu bili bahati niti su potcijenili AMD. Retrospektivno gledajući, to je tada već bio strah jer su shvatili da od toga AMD može samo rasti i napredovati a oni svoje mogu samo reciklirati jer ništa u najavi novoga i strateškoga nisu imali ...
Što su osjećali ili razmišljali možda nikada nećemo saznati, komentirao sam ono što su javno objavili.
Meni je općenito bahato omalovažavati neki izum/ideju samo zato jer je došla od slabijeg/manjeg igrača ili iz "neozbiljne" grane industrije (desktop PC). Npr. da gamerska industrija nije pokrenula trend vrlo jakih a relativno jeftinih GPU-ova, nikad ne bi bilo ni rudarenja ni novopečenih crypto bogataša a sigurno je doprinijela širenju popularnosti i dostupnosti 3D softvera, inače bi i dalje uzdisali za Silicon Graphicovim Indigom .
Meni i ne baš toliko, Corona je 10-15% brža nego na 7950X, ali ima i boljih primjera (Wendell sa Level1 ima zanimljiv pregled).
Sigurno da ne bih radio upgrade sa 7950X ali mijenjao sam jedan 3900X, no brainer.
Ono što tada sigurno ne bih mogao bez obzira na potrebno vrijeme (snagu CPUa) su stvari koje trebaju više od 2(4)GB RAMa.
AMD je progurao 64-bit proširenja i time otvorio vrata x64 Windowsima, prekretnica jednako važna kao i sav napredak u broju jezgri, taktovima i nanometrima.
Da budem ontopic, moram spomenuti i Intel , u dogovoru sa M$om odugovlačenje izlaska Win XP x64 dok nisu uspjeli sklepati 64-bit Pentium 4, samo još jedan primjer njihove politike i MOa koji su ih i doveli u današnju situaciju.
Staro 16.11.2024., 03:01   #76
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,576
kopija je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2024., 12:11   #77
Postovi: 8,259
Staro 16.11.2024., 21:33   #78
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
To ti je stvar interpretacije koju pisu ili pobjednici ili navijaci. Intel je u to vrijeme godista bio zaludjen svojom Itanium pricom i prizeljkivao ukop x86 arhitekture. Sto, objektivno, uopce nije bila losa zelja. Kao sto Intanium nije bio los procesor. Pa ga je shodno tome zaboljeo kurac sto ce se nagurati neke ekstenzije u x86. No, trziste je vec bilo beznadezno determinirano na x86 a Itaniumom VLIW nije igrao dobro sa softverski kilavom i nemustom x86 translacijom. A spickalo se brdo para.
Intelov kontekst problema nije vezan (iskljucivo) za (x86/x64) procesore - Intel je naspram AMD-a kao Fortenova grupa naspram, stajaznam... Studenca (nemojmo se hvatati za drustvenopoliticke detalje u ovoj poredbi). Intel je i u mrezama (zicnim i bezicnim),i u telekomunikacijama, i u flashu, i u softveru (sto je zapravo najveca AMD-ova boljka), dok je AMD realno boutique niša s ogromnim volumeom i srecom (sve do masovne CUDA eksploatacije) sto im se softver za njihove proizvode pise sam.
Jedan od meni bliskih primjera koji mi je mio za ovu tezi je Intelova akvizicija Bavarskog Lantiqa 2015 za ~$400M, sto je tada predstavljalo ispod 1% Intelovih prihoda. U isto to vrijeme, AMD ima 10 puta manje prihode. Intelova akvizicija Lantiqa zavrsava kao fijasko kojeg otkupljuje i uspjesno spina MaxLinear 5 godina kasnije. A ovo je jedan uski mikroprimjer specificne domenske akvizicije.
Programer
Staro 16.11.2024., 22:28   #79
Postovi: 8,259
Da, IMHO Lantiq je još i dosta pozitivan primjer makar je završilo neslavno, jer za npr. McAfee su dali ~7.7 milijardi, pa kasnije preprodali, a bome Altera ih je koštala ~17 milijardi i sad kao dio zasebne divizije ide u planirani IPO, jer Intel na sve moguće načine traži kak da izvuku što više toliko im potrebnih novaca. I tu se opet vraćamo na bajni menadžment koji su za vrijeme svih tih akvizicija trošili ko pijani bogataši, a uz nedostatak konkretne konkurencije, nažalost po svemu sudeći uopće nisu razmišljali o nekakvom dugoročnom planu i programu.
AMD kao šrot firma je u novije vrijeme samo poslužil kao katalizator Intelovih javnih nedaća i tu se zakotrljalo, mada je interno počelo još s problemima na 22nm, nastavilo se na 14nm i totalno udarilo u zid sa 10nm procesom. TSMC je u odnosu na Intel jednostavno otišel predaleko prebrzo, a nVidia, AMD, ARM, Samsung, SK Hynix (kupili Intel SSD + NAND dio), Micron (odustali od 3D XPoint suradnje s Intelom) i ostatak Intelu "totalno nebitnog dijela" - nastavljaju dalje neovisno o Intelu.
Moram priznati da mi još uvijek nije jasno kakve (glupe) odluke su donosili u Intelu po pitanju ismijavanja potencijalnog ulaganja u TSMC prije 40 godina i mišljenja da ARM nikada neće imati značajan utjecaj na tržište, dok su istovremeno kupovali kojekakve firme tek toliko da ih kupe da bi ih se kasnije riješili. I danas nakon svih tih dubioznih poteza i rotacije plejade raznih CEO likova, ovaj najnoviji nastavlja tradiciju bedastih odluka potpomognut podjednako perpleksnim izjavama.
Lako za Arrow Lake i činjenicu da na LGA-1851 ide samo ta jedna CPU generacija, ali u Intelu se i dalje ponašaju kao da je 2006., pa su taman izbacili odličan Conroe koji mete pod s Athlonima i općenito imaju 99% svih mogućih tržišta. IMHO po pitanju hladnog tuša u Intelu, najgore bude kad nVidia krajem 2025. i početkom 2026. izbaci svoja ARM CPU + GPU rješenja za klasičnu mobilnu publiku, a ovi u Intelu i dalje pričaju kak su im super Meteor i Lunar Lake ponude.
Ko zna, možda ih do onda neka firma stvarno i kupi ili asimilira pod pristiskom države, jer sigurno ne budu dopustili da propadnu koliko god im se vodstvo to trudi realizirati.
Staro 17.11.2024., 08:08   #80
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Autor Bubba Pregled postova
Da, navijački kad pokušam zamisliti alternativnu "no 64-bit for you, pezents" povijest .
Staro 17.11.2024., 08:24   #81
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,272
Itanium je bio 64bit, samo na drugoj arhitekturi.
Staro 17.11.2024., 12:45   #82
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,534
To što tko ima, što tko proizvodi, tko je megakorporacija a tko nije su onako, pričice. Imaš objektivno mjerilo pod nazivom tržišna kapitalizacija a tržište ne vjeruje da Intel ide u dobrom smjeru pa mu je zbrisalo 60% vrijednosti u zadnjih 5g. Za isto vrijeme, AMD-u je dodalo skoro 100%. Ako si uvjeren da je to krivo imaš jedinstvenu priliku za solidnu zaradu, danas je vrlo lako kupit dionice čak i u ovakvim polu-banana državama sa afričkom razinom razvijenosti tržišta kapitala.
Staro 17.11.2024., 14:39   #83
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Iskreno, ne znam radi li se tu o vizionarstvu ili... ha, eto, kurcobolji. Jer svi njihovi potezi su bili trzisno preuranjeni.
Jer realno, i Itanium i Altera (FPGA) bi bile sjajne price kada bi ih softverski trziste pratilo. To je, na kraju krajeva, i najveci problem svog hardvera, a moram priznati da sam u zadnjih nekoliko godina vidio toliko besmisleno brilijantnih komada istog koji u najboljem slucaju moze sluziti kao podmetac za case ili lijepo uramljena 3D slika.
Predpostavljam da je Intel s Alterom planirao napraviti ono sto je uspijelo Appleu s M serijom chipova, ali to se jednostavno nije dogodilo jer, ponovno, Intel nije bas uskofokusirano drustvo.
Ha jebiga, cuj, tjeras neku svoju pricu, moglo im se.
Tesko, ovo Kvalkomovo novinsko drkanje je samo simpatican spin za podignuti dionicu za jos koji dolar.
@Max, kako ti je rekao Disko Kid, AMD je tek 2 godine nakon prvom Itanica izbacio svoj prvi procesor baziran na novim instrukcijama.
Jos 1994. su Intel i HP najavili kolaboraciju na novoj arhitekturi, ali ostatak softvera a u pocetku implementacije i hardvera (prije svega, memorija je bila naprosto spora, cak je HP zaspinao vlastitu verziju Itaniuma, Hondo, koja je imala u ono vrijeme hrpu L4 off-chip cachea da pokrpa to) nije mogao pratiti takav projekt.
Programer
Staro 17.11.2024., 15:12   #84
Postovi: 8,259
Jebiga, HP i Intel su Itanium realizaciju predugo kuhali uz desetljeće razvoja i raznih odgađanja, a u međuvremenu je šrot AMD složil x86-64 uz 32-bit kompatibilnost i to je bilo dosta da ih tržište i konkurencija prigrli. Makar je kak veliš Itanium izašel 2001., a Opteron 2003., performanse prvog su bile razočaravajuće u odnosu na očekivanja i obećanja, a Intel i HP su se fino zakopali u suradnji, do te mjere da je Intel do nedavno (2021.) moral isporučivati Itanium za HP. Kaj se Qualcomma tiče, da, vrlo vjerojatno ne bude kupnja s njhove strane, ali stvarno me ne bi čudilo da država neku ozbiljniju firmu natjera na asimilaciju Intela, pod pretpostavkom da stvari totalno odu van kontrole i ovi ne vide nikakav drugi izlaz.
Staro 17.11.2024., 15:37   #85
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
To nije sporno, mišljah reći da bi povijest bila drugačija i vjerojatno lošija po male usere (pezents ), sve skupa se ne bi tako brzo proširilo i postalo dostupno (jeftino), kao što Intel baš i nije dijelio jezgre šapkom i kapkom dok ih AMD nije pritisnuo.
Staro 17.11.2024., 20:54   #86
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,534
Ne bi to bilo niš čudno, u Americi vlada creative destruction , koliko kompanija iz, ne znam, top 25 prije 20-ak godina je još u top 25? Intel je nekad bio 2. ili 3. najvrijednija USA kompanija, pa pogledaj ih sad. Neće ti njihovi fabovi, patenti, IP općenito, kapital i ostalo nestati ako ih netko preuzme, sve to ostaje. Jasno, USA neće dati da ih preuzme TikTok nego netko tko je "pouzdan" ali ne vidim baš da budu to izbjegli.
Staro 17.11.2024., 21:15   #87
Postovi: 8,259
Tak nekak si i ja mislim, jedino kaj je Intel u ovom stanju popriličan uteg oko vrata za bilo koju firmu koja bi ih potencijalno preuzela. TSMC se već službeno izjasnil da ih ne zanima Intel, pogotovo u kontekstu proizvodnih kapaciteta, kad Intel ionak kod TSMC-a naručuje "svoje" proizvode, dok je TSMC ispred Intela u svakom pogledu. Apple i nVidia danas mogu kompletan Intel kupiti u gotovini, ali obje firme su odavno fabless, jer su zajedno s AMD-om skužili ovo kaj Intel sad saznaje na teži način. Samsungu se i sam Intel nameće i mota s prijedlogom zajedničke suradnje, ali kak god na kraju završilo, IMHO Intelov IFS bude na ovaj ili onaj način postal zasebno postrojenje možda i pod skroz novim imenom. Ostatak Intela onda ide dalje uz vječne državne subvencije i poticaje ili budu ih stvarno dali na raspolaganje nekoj drugoj firmi, uz obavezan naglasak na "domaćoj proizvodnji".
Staro 12.12.2024., 20:00   #88
Postovi: 8,259
New Intel Core Ultra 200S microcode isn’t the performance fix you’ve been waiting for
Intel's 0x114 microcode is here early but it's either half-baked or not the magic medicine that Intel Core Ultra 200S processors have been waiting for. The launch of Core Ultra 200S series processors came and went in the blink of an eye, generating little fanfare. In the wake of this muted reception, Intel promised to “fix” the chips, bringing its new CPUs to expected levels of performance. The company set itself a deadline of early December which has now passed with nary a peep from Team Blue. A new microcode for Z890 motherboards has hit the scene but it only brings further disappointment.
As Intel maintains radio silence on its Arrow Lake performance pledge, user Nickshih caused a small stir on the Overclock.net forums by posting a new microcode. More specifically, this is the long-awaited 0x114 microcode that rumours suggest is the long-awaited solution to the Core Ultra 200S series’ problems. It’s not currently available in any official capacity from board vendors, making its early appearance a little sketch. Despite the obvious concerns that come with flashing your BIOS with mysterious firmware, many have since applied it to their Z890 systems. The end result? Gains of zilch, zip, and nada. Summarily, this is not the silver bullet that adopters of Core Ultra 200S processors have been waiting for.
I should stress that this microcode should come part and parcel with a BIOS update, which is absent in this case. While this could explain why the microcode is having zero impact on performance, we won’t know for sure until we have the official release in hand. Hopefully this should be any day now providing Intel isn’t that much later on its delivery. It’s difficult seeing Intel’s Z890 platform off to such a poor start when it has so much to offer through the likes of Thunderbolt 4 and support for faster RAM speeds, not forgetting CUDIMM modules. I’m still holding out hope that Core Ultra 9 285K and its siblings can carve out a space for themselves after some overdue TLC, but Ryzen 7 9800X3D and other upcoming Zen 5 X3D CPUs make this a difficult prospect.
Izvor: Club386
Staro 18.12.2024., 20:38   #89
Postovi: 8,259
Intel reports findings on missing Arrow Lake performance, targets Jan 2025 for 0x114 microcode
Today, the company released documentation that highlights all issues the company identified by Intel, their technical root cause, and what's been done about it. Long story short—most of these issues are already addressed, but the Microcode update should be in circulation by January 2025, when the company expands its Core Ultra 200-series desktop processors with 65 W models. The first set of performance issues are caused due to the way the OS scheduler works with the various kinds of CPU cores on "Arrow Lake-S," which was causing higher delta (variation) in scores among benchmark runs with identical settings. Intel confirms that the first set of issues are caused due to faulty collaborative power management between the OS and the processor.
The second set of performance issues are caused due to Intel Application Performance Optimizer (APO) not delivering on performance uplifts along expected lines. Another rather bizarre set of issues affected games using EAC (Easy Anti-Cheat), triggering a BSOD at launch, when running on Windows 11 24H2. This was due to a bug with the kernel-mode driver (KMD) of EAC when paired with Windows 11 24H2, which was allegedly exacerbated with virtualization-based security (VBS) being disabled by the user (Microsoft enables this by default for 24H2). Intel says that it's been working with Epic Games to distribute an updated EAC KMD to game developers.
The fourth set of performance issues are caused due to combination of incorrect default settings in motherboard UEFI setup programs. Some of these are glaring omissions, such as PCI Resizable BAR being disabled by default, APO being disabled, wrong Compute Ring Frequency, a setting that affects intercore latency, and integrated memory controller Gear mode, which affects the ratio between the IMC frequency and DRAM frequency, enabling Gear 4 even in lower frequencies that can work perfectly stable with Gear 2. These could affect performance by anywhere between 2% to 14%. Intel says that it's been pursuing motherboard vendors to release BIOS updates that fix these defaults, and these should already be in circulation.
Lastly, we reach the heart of the matter, the 0x114 Microcode Update. This update is said to include several "performance enhancements," and the company's motherboard partners are working to integrate it with their future BIOS updates. Intel says that the Microcode should cause a "single digit percentage performance enhancement" across games. This is a geomean obtained over 35 games, which means the 285K should end up faster than the Core i9-14900K, and inch closer to the Ryzen 7 9800X3D in gaming performance. Intel says that the 0x114 Microcode Update is being targeted for January 2025.
Izvor: TechPowerUp
Robert Hallock je opet napričal i obećal od svega pomalo, ali ništa konkretno i bez pravih testova, a siječan 2025. bude ključan za Arrow Lake - pitanje je da li bude Hallock do onda još u Intelu.
Staro 18.12.2024., 21:17   #90
Dr. Strange
Postovi: 895
GPU divizija im je najpozitivnija strana , kako se stvari okreću u Intelu.
