motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Ubiquiti lap ac 120 ->nanobeam ac problem spajanja
Ovak,na 20m udaljenosti testiram prije postavljanja. Lap ac i nanobeam su postavljeni prema ovom tutorialu https://youtu.be/tMDouKq_12k?si=Hr_Nbi6eHvz9Cxxc Sa kompa gdje je nanobeam vidim lap ac,i nemogu se spojiti na njega nikako. A sa kompa di je lap ac nevidim nanobeam.. Neznam gdje sam fulao,pa bih molio savjet. Hvala |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
jesi postavio staticku ip adresu na kompu default ip za lap i nano je 192.168.1.20.. dakle kolizija ako si spojio na mrezu gdje je taj raspon i zauzeta ip naravno da nece raditi. moras jedan pomaknuti, a mozda to mozes s uisp app. |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Ip on lap ac je 192.168.1.19 Od nanobeam 192.168.1.21 Od kompa jednog 192.168.1.5 Od drugog 192.168.1.10 Sad sam i sa litebeamom probao,nemogu se spojiti na lap ac iako ga vidim.. Negdje u postavkama griješim |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Ovak imam sad sa internetom problem preko antena. Spojio sam optiku u kuću kod strica i sad bi se povezao preko wifija. Zte je na 192.168.1.1 Lap ac je na 192.168.1.44 Kad uštekam lap ac u lan port na ZTE nemogu se spojiti na lap ac preko ip adrese. Od kuce sam se spojio na lap ac sa nanobeamom bez brige,ali nema interneta.. Gdje griješim? |
Postovi: 23,507
Po opisanom ti imaš situaciju tj. link između 2 kuće, to se zove PtP (Point to Point) link, da sad ne tražim po nazivima gdje si koji uređaj stavio i kako se zovu, ovaj gdje je Internet / Router nazovimo ga Br1, a ovaj na drugoj strani neka je Br2. Prvo odi gdje je ZTE Router i u njemu (na forumu piše kako), otvori njegov web konfig i provjeri kako mu je postavljen DHCP Server, ako treba skrati mu Pool na npr. 192.168.1.50 - 192.168.1.150. Zatim otvori web konfig Br1 i postavi kako piše ispod (vidi i video), ako si nešto zeznio pa mu nemožeš otvoriti web konfig, resetiraj ga pa ponovo, factory default im je 192.168.1.20 i ubnt/ubnt. Br1 - Network mode = Bridge - IP = 192.168.1.200 (mora biti slobodna i po mogućnosti van DHCP Pool - a gl. routera - Subnet = 225.255.255.0 - Gateway = 192.168.1.1 (IP adresa gl. routera) - DNS1 = 8.8.8.8, DNS2 = 1.1.1.1 - wireless mode = Access Point PtP Zatim ide Br2, vidi u videu kako je odabrao WiFi mrežu od Br1 uz napomene ispod. Br2 - Network mode = Bridge - IP = 192.168.1.201 (mora biti slobodna i po mogućnosti van DHCP Pool - a gl. routera - Subnet = 225.255.255.0 - Gateway = 192.168.1.1 (IP adresa gl. routera) - DNS1 = 8.8.8.8, DNS2 = 1.1.1.1 - wireless mode = Station PtP Za primjer vidi ovaj video (uz gornje napomene) > https://youtu.be/e3Os0C58KSc?list=PL...04GCM47qZHQ8TU That's it ![]() |
#7 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
optika i zte? koji operater daje zte? nego - jesi ti siguran da ti se podigne ethernet link na toj lokaciji između routera i antene? i inače objašnjavaš ko da se znamo iz birtije, bez screenshota, bez slika, bez nekog uvoda, ko da svi znamo šta si i di si. fale ti osnove komunikacije. da bi dobio neki help, zahtijeva i malo truda s tvoje strane znaš. |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Nije mi doma ruter pa nisam u mogućnosti Ssove napraviti. @Nikky ovako sam sve napravio,ostvari se ptp konekcija,ali ne i internet. Vuće na to da neznam taj ZTE postaviti,tj njegovu IP adresu. Ima ip4 poatavke i ip6 poatavke. Kada želim pristupiti Br1 direktno bez ZTE routera,ide bez brige.. Kada ga uštekam.u ZTE router ,onda se nemogu spojiti. Da li na ZTE treba biti statička ip adresa,tj da li dhcp server stavim on ili off? @jp_rv A1 je dao ZTE za optiku. Znamo se mi od prije kada si mi mikrotike preko teamviewera podešavao,ali ne iz birtije ![]() Nisam siguran da se podiže ethernet link između rutera i antene,iako kad odem na lan postavke u ZTE ima nekih brojki,nisu nule samo.. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
na svakoj anteni imaš info da li je ethernet link podignut. odmah na glavnom ekranu na dnu. ako ti je negdje disconnected - eto ti razlog zašto ne radi. zte nemaš šta podešavat - ako je sve u istom subnetu nema nikakvog dodatnog podešavanja - pali i vozi. PS spominjao si staklo. ovo će ti loše radit ako je iza stakla. tako da kad stigneš pošalji screenshote da vidimo signal. u idealnom slučaju može to progurat 300njak mbita, ali ako je signal samo malo slabiji teško da će i 100 ići. |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Postovi: 23,507
Kolega te gore sa razlogom kritizirao jer nisi dao dovoljno podataka. Pa da, kad si rekao ZTE bez detalja onda se pretpostavilo da je na 192.168.1.1, pošto je ZTE je na 192.168.100.1 onda i "antene" idu u istom 192.168.100.xxx nizu. Na slici baš detalj koji sam spominjao gore, smanji mu DHCP Pool na 192.168.100.100 - 192.168.100.199, tako znaš da imaš slobodno 192.168.100.2 - 192.168.100.99 i 192.168.100.200 - 192.168.100.253 za klijente sa fiksnim IP adresama. Na istom mjestu a kad je već isključeno ISP DNS onda stavi DNS1 = 8.8.8.8, DNS2 = 1.1.1.1. |
Postovi: 23,507
Možeš i tako, šta ti je lakše, bitno je da sve bude u istom nizu IP adresa. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
možeš i na antene stavit da dobijaju ip od dhcp servera, a možeš i ručno. za rad linka je nebitno koje ip adrese imaju antene, jer propuštaju promet kako god okreneš. (primjer mikrotika koji ne mora niti imati IP da bi prolazio promet). u svakom slučaju ako s druge strane linka nemaš net, ili ne možeš pristupiti routeru iako si u istom subnetu, problem je da vrlo vjerojatno nemaš fizički link do routera - loš kabel, loš poe, ili nešto u tom stilu |
Postovi: 23,507
Staro pravilo koje uvijek vrijedi, fiksne ip adrese za takve uređaje na mreži, u ovom slučaju PtP WiFi link, printeri i sl. Može to raditi da dobije IP od DHCP Servera ali to samo otvara potencijalne probleme. |
#16 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Ako sa istim kablom spojim na komp i spajam se bez brige na antenu,valjda možemo otkloniti problem lošeg kabla? Spajanjem na ZTE nemogu pristupiti anteni. Danas sam nabrzinu promjenio IP adrese od anteni na 192.168.100.xx ali nisam stigao do ZTEa provjeriti da li mogu anteni pristupiti preko njega. Čim to provjerim,javim za dalje. |
#17 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
#19 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Zadnje izmijenjeno od: komer. 15.11.2024. u 16:34. |
#21 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Ptp mode mi je na off, Utp imam jedino,imam još 2 kabla doma,ali sad po mraku mi se neide na krov,probat ću sutra. Iz ZTE ide onaj kratki šta je došao sa njim u POE adapter,a 10m utpa imam od POE adaptera do antene |
#22 |
Postovi: 23,507
Sutra za dana / svitla, jedan i drugi uređaj udri factory reset pa kreni u konfig iz početka. U videu šta sam ranije linkao baš odgovaraju ip adrese tvom slučaju (192.168.100.x mreža), PtP link. |
#23 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ako dobro kužim ti si slagao ptmp jer si htio progurat link samo kroz lap ap bez da ti na njemu treba ikakav net? sam to dobro skužio? kako bilo - lap ti nema spojen ethernet. možda je poe injector u banani |
#25 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Spajam šogora i sebe na lap ap, Trebam net jer tu di jesam je očajna brzina,a di je lap ap sam uzeo optiku koja mi je na toj lokaciji beskorisna,pa želim jedan dio brzine dovući na 1.8km udaljenu lokaciju(kuća gdje živim). U sve to se ubacio šogor jer ulicu dalje živi od dostupne optike,pa i njemu na ovaj način odgovara jer 300m je udaljen. Tako da trebamo net obojica i preko lap ap-a to mislim provesti..kod njega sam stavio nanobeam,kod sebe imam litebeam ali nisam ga još stavio na krov dok ne osposobim da guram internet preko linka. @BlackDwarf ako ne uspijem,zovem te ![]() |
#28 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Promijenio kabel,sve proradilo odmah. Hvala svima na pomoći. |
