#77071 | |
Postovi: 10,034
![]() Nego ostalo mi u sjecanju sad prije mjesec dana u magli, autoput, dosta ekipe vozi samo s DRL-ovima i dolaze mi s ledja i pretjecu me. Mnogima sam prvo vidio svjetla pa auto. Tu toyotu sam takodjer vidio prvo svjetla ali fuuul slabo naspram drugih jer je tocka dosta mali svjetleci element (I guess). Ne znam, bas mi je ostalo u sjecanju da su mi ti tockasti DRL-ovi djelovali inferiornije naspram onih sa DRL-om u obliku trake :/ Zasto je pak covjek odlucio biti pametniji od stroja i ugasiti automatiku, to pak ne razumijem.
#77072 |
#erase startup-config
Postovi: 3,697
Daj se smiri i ne furaj se na Bubu. Nije cool. Kao prvo nigdje nisam napisao da su Dacije oličenje kvalitete izrade. Kao drugo, ekipa je slavila kada bi uspjeli sve nove Octavije skinuti s labudice jer se prečesto događalo da neka ne bi krenula s mjesta. Da, potpuno novi auti. Samo jedan od “problemčića”. |
#77074 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,183
@Buljo Ma te ledice ne trose puno pa si nekako mislim da nema velike stete za acu. A s obzirom da gasim start stop onda nekako to kompenziram, da ne kazem da kompenzitam nesto drugo ![]() ![]() |
#77075 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Jednom kad dodem nakon par piva samo cu ti ban dati. ![]() To je istina i cinjenice. Bubba ima dacu koja ima check engine za kojeg ne znaju kaj je. Pro i bez djecjih bolesti. ![]() |
#77076 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Dakle rezime: ovo blješći, trake svijetle ![]() Kako god drago mi je da je DLR sad must, tek sad vidim da auti bez tog su bar 10x manje uočljivi. PS. Nije točka nego tri točke i led traka pored ![]()
žmnpp |
#77077 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Kolega je vozio S60 D2 koji je maltene od prvog dana nakon potpisivanja leasing ugovora imao "kornjaču" i reduced engine peformance. I do zadnjeg dana ugovora ta kornjača nije nestala nakon brojnih poziva i posjeta ovlaštenom servisu.
#77078 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
![]() Ne furam se na na njega nego činjenica da dačija eto tobože nema dječje bolesti jer koristi stariju tehnologiju od renfaulta jednostavno ne stoji. Ima problema i ima ih jako puno baš kao i renfault. Octavija 4 je smeće od automobila i bio sam sretan ko malo dijete što nisam posegnuo dublje u džep za O4 nego sam uzeo O3,5. I to ne znači da nekada neću kupit daču ili renfautl (opet). Budem ali sa znanjem i u potpunosti svjestan da kupujem smeće. Nešto kao parskide alat ako treba raditi usporedbu. |
#77079 |
Postovi: 3,697
Ajde pročitaj što sam napisao pa pročitao što si ti napisao prvo kao neki adolescent a onda kada si se malo primirio. Imaju Dacia i Renfault zajedničkih problema a i pojedinačnih bez daljnjega. Međutim puno toga ali fakat puno toga što se događalo na Renfaultu se NIJE događalo kasnije na Dacijama jer kod njih to dođe koju godinu kasnije. |
#77080 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Mnogo toga nije ali mogo toga i nije. Sto i dalje ne umanjuje činjenicu da je daca cheap crap. ![]() Adolescent ne brani o4 koja je smeće i ne prodaje bajke kako je sve ok. Zapravo malo toga je ok s tim autom. Nemam ga ali čitam i zanimljivo je kaj ljudi sve (na žalost) prolaze sa tim smećem. Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 14.11.2024. u 03:40. |
#77081 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 474
![]() Svjetla mi se automatski također pale ako pada kiša, nebitno koliko god vani jako svjetlilo. Što se tiče DRL - kupio sam ga sa "skandinavskim" dnevnim, znači cijelo vrijeme svijetle prednja i zadnja + isprogramirao sam si da ih mogu isključit u meniju ako treba + ako okrenem prekidač svjetla na 0 također se gase (što po defaultu nije slučaj) A kad sam se već igrao s programiranjem - uključio sam paljenje maglenki kad se upale dugačka pa osvjetljava puno bolje. Mrzim kad u pol bijela dana ili naveceč vidim likove sa uključenim maglenkama, i to još poštelanim da im "bolje osvjetljava" pa drugima blješte. I ja sam za to da sa DRL-om bude uključeno i naprijed i natrag. U subotu kad sam išao za Reutlingen, na dosta dijelova autoceste bila poprilična magla. Skoro pa 70% vozila nije imalo uključena svjetla. Džaba blicanja, sviranja, pokazivanja...ne kuže ili se prave blesavi. Ljudi danas , koliko sam skužio, u prometu ne razmišljaju ni malo o ostalim sudionicima (da ne spominjem izlijetanja na lijevu traku). |
#77082 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#77083 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
#77084 | |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 143
probao sam ih palit, ne vidim ništa bolje, po mraku samo sa maglenkama se ništa ne vidi, jedino što si uočljiviji iz suprotnog smjera u zadnjih 15ak godina samo dva puta sam bio u situaciji da od magle ne vidim prst pred nosom, ali tada nisam imao maglenke na autu da bih mogao reći koliko pomažu a nisu ništa puno pametniji ni oni koji su donosili propise o dnevnim svjetlima, nisu uračunali faktor ljudske gluposti... |
#77085 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,183
#77086 | |
Postovi: 4,693
maglenke nisu da ti bolje vidiš, nego da si više uočljiv Naravno, to samo vrijedi kad si bogu iza nogu SAM ako si u gradu, gdje ima prometa, maglenke se ne koriste Al naravno, kod nas je to drugačije Treba upalit, da se vidi da se ima ![]() ![]() |
#77087 |
Postovi: 16,752
Tako je, maglenke su tu da si ti uočljiv, ne da ti bolje vidiš. Problem je što je protuzakonito koristiti maglenke u uvjetima kada ne treba, jer mogu oslijepiti suprotnu stranu, ali kod nas je to znak mačoizma i daje minimalno 30ks u autu ako su upaljene. |
#77088 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,946
Ja uredno palim prednje maglenke kada vozim kroz mrkli mrak jer mi bacaju vise svjetla po bokovima tako da vidim trake... Realno, do sada nisam niti jednom dozivio da su mi smetale maglenke od nekoga tko mi je dolazio u susret, ali previse dignuta kratka svjetla su me znala oslijepit...
#77090 | |
Postovi: 143
2. to bi na tehničko trebali riješit meni posebno smetaju prednje maglenke kad je mokro, onda cijela cesta blješti od auta iz suprotnog smjera, o stražnjima da ne pričam, u gradu u koloni, točno bode u oči |
#77091 | |
Postovi: 1,946
![]() Pricao mi frend, neki njegov rodjak je prometni vjestak il nesto tako... Uglavnom, doso napravit uvidjaj, nikom nije jasno sto se desilo... Dva auta, svaki sa svoje strane ceste u jarku, dva tipa, svaki ima slomljen vrat... Uglavnom, ispostavilo se da na tom dijelu ima dosta magle tokom jutra, a valjda su ova dvojica obojica gurnuli glavu van, svako sa svoje strane, kako bi pratili traku i potrgali si vratove kad su se pogodili... ![]()
#77092 | |
Postovi: 1,946
Maglenke bacaju nisko i siroko i realno bas nikom ne smetaju...
#77093 | ||
Postovi: 16,752
3m dalje, Kia Sportage, parkirana prema meni, čovjek sjeda i pali maglenke, doslovno sam mislio da sam oslijepio na sekundu, do razine da mi na mobu zvijezdice išle 30 sekundi kasnije kada sam gledao u ekran. Smetaju i to jako, nisu nikakve gluposti. Čak sam čitao nedugo da umaraju vozače iza kojih se voziš ako ti konstantno svijetle i gledaš ih u retrovizoru. Citiraj:
Estetike radi, ne mogu se spustiti na tu razinu, ne razumijem to. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 14.11.2024. u 12:28. |
#77094 |
Postovi: 1,946
Ne znam, meni nikada nije bio problem kada mi je netko u susret dolazio sa prednjim maglenkama upaljenima... Po noci u mrklom mraku kada se vozim po otvorenoj cesti mi jako koriste jer mi osvjetljavaju siroko lijevo i desno i onda vidim i traku, a i ako ima kakve zivine uz cestu... Kratka svjetla su mi beskorisna po noci, a duga ne mogu stalno imati upaljena zbog ovih sto dolaze u susret...
#77095 | |
Postovi: 16,752
Ako se sjećate autoškole, ustvari default svijetla bi trebala biti duga koja se gase po potrebi, kada je mogućnost duga su uvijek ON. Mozak ne radi tako, duga su tu da se upale tu i tamo, kratka su default. Srećom, ova automatika to radi dobro, pogotovo ovi laseri koji mogu svijetliti svugdje osim tamo gdje treba biti kratko, tako da je to plus. Mana je, kada to krepa, bez kaska si gol i bos. Nisam za maglenke upaljene osim u pravoj magli, meni maglenke ne rade 3 sata godišnje sve skupa. Možda sam i puno rekao. |
#77096 |
Postovi: 10,034
Maglenke su mozda imale vise smisla dok su ih radili u zutoj boji (selective yellow). Kao sto ima smisla zuta rasvjeta na stupovima naspram modernih "zelenijih" hladnobijelih led lampi koji ne funkcioniraju u uvjetima magle. Ovo danas na autima, sve hladnobijeli farovi, tesko da puno pomogne u uvjetima magle, rosulje i puno kapljica vode u zraku. Jel radio tko ikada istrazivanje koliko su danasnje maglenke otisle naprijed (ili nazad) naspram nekadasnjih zutih? S teoretske i prakticne strane.
#77097 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
U ime svih nas koji imamo astigmatizam i cilindre ispred ociju, lijepo vas molim da ne vozite sa lose postelanim svijetlima ili nedajBoze maglenkama, posebno kad je pada kisa. Ja opcenito izbjegavam voziti ako bas ne moram, cim padne prvi mrak. Uzas kako je meni to naporno... |
#77098 | |
Postovi: 143
#77100 |
Postovi: 16,752
I ovo što Wragg kaže, ja sam friški s naočalama, dioptrija nikakva, ali astigmatizam toliki da mi svaki puta kada idem na pregled doktori kažu, wow, ovo već dugo nisam vidio. Maglenke kada je mokra cesta, ja na momente ne vidim svoju traku niti pješačke, ništa. Ako mi maglenka s druge strane dolazi. I ja ih teško vidim. |
