prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
Monitori gube sliku
Prije nekih cca. 2 tjedna primjetio sam da mi monitor na sekundu dvije izgubi sliku. To je onako random, a cini mi se da se najcesce desi nakon sto nesto na kompu radim i onda da ostavim na miru, ali nije pravilo. Provjerio sam konekcije i struje i DP, sve je OK. Driveri za grafu uredni. Prije neki dan sam primjetio da se i na drugom monitoru isto poselo desavati. E sad - monitori nisu u dual monitor setupu nego je jedan spojen na privatni desktop, a drugi na poslovni laptop. Tako da nema veze sa kompom. Oba monitora su identicna. Ono sto je monitorima zajedno je da su spojeni na istu strujnu letvicu, pa sam posumnjao na nju. Prespojio sam letvicu sa zidne uticnice (obicna letvica vulgaris) na drugu APC letvicu koja je par mjeseci stara sa prenaponskom zastitom. Na toj letvici su spojeni i laptop i desktop. Problem se i dalje ponavlja tako da sumnjam na tu vulgaris letvicu da bi mogla biti problem. Jer nema nikakvog prekida u radu desktopa (laptop ima bateriju, pa nije bas relevantan), pa onda nebi trebalo biti problema sa samom strujom u zidu. Medjutim, mali mi kaze da se isto i njemu dogodi ponekad. Njegov komp je u drugoj sobi, ali dijeli nas isti zid. On ima dual monitor setup i to mu se desi samo na jednom monitoru, ali na drugom ne. Taj na kojem se desi je 165Hz varijablni, onaj na kojem se ne desi je 60Hz obicni. Moja oba su 144Hz varijablni ako to ista znaci. Kod njega je na istoj letvici i TV i mozda jos nesto, niti jedan drugi uredjaj nema taj random gubitak slike na sekundu dvije. Ali on kaze da se njemu taj problem desava puno duze. E sad - da li je problem u samim instalacijama ili ipak u toj vulgaris letvici? Da li moze biti uopce da dolazi do nekih problema sa samim instalacijama u zidu i da se onda manifestira samo na djelomicnom gubitku slike samo na monitorima, ali ne i na kompu koji je na istoj struji. I jos je tu i stolna lampa, nikad nisam prijetio da dodje do prekida. Da li je moguce da su monitori vise osjetljivi, pa se nekekav problem/prekid na njima manifestira, a na kompu samom ne. Oba kompa imaju vrlo kvalitetna napajanja, pa moze li biti da se zbog toga na njima ne manifestira? Moze li biti da su DP kablovi osjetljiviji ako su mozda slabije kvalitete? Onak , cudna situacija... Neka misljenja/iskustva iskusnije ekipa koja se puno vise kuzi u struju i napone, ja sam tu poprilican laik.
If you are not paranoid you don't have enough information Zadnje izmijenjeno od: Tumor. 12.11.2024. u 20:44. |
Postovi: 10,088
Statiski elektricitet je jak zadnjih tjedan dana. Guglaj "monitor turns off when I stand up".
#3 | |
Postovi: 422
Jer to se najcesce desi bas kada se dignem sa stolice, mali isto kaze nesto vezano za micanje stolice ili nesto takvo. Inace donekle ovak kako Jay pokaze:https://www.youtube.com/watch?v=W62vlsIGzY4 Same ja nisam osjetio nikakav static discharge, jednostavno prekid slike na sekundu dvije kao kod njega.
If you are not paranoid you don't have enough information Zadnje izmijenjeno od: Tumor. 12.11.2024. u 21:09. |
Postovi: 10,088
Neces ga osjetiti, nema iskre ni pucketanja, samo se primjeti na ekranu. Godinama sam imao taj problem, samo nisam nista pitao jer sam mislio da je neki bug do hwa ili sl. i bezveze jednom upisao u google to sto sam upisao i ostao prosvjetljen ![]()
Postovi: 422
Bas pitam malog i kaze njemu vec valjda dvije godine tako... Meni se pojavljuje nekih 2 tjedna rekao bi. Ono sto je zajednicko je da oba imamo SecretLabs Titan, a koliko sam uspio uhvatiti po netu one bas hoce izazvati taj problem. Mada stolice imamo vec 3-4 godine, pa mi cudno da se sada to pocelo javljati kod mene. S time da je kod njega puno gore, on moze taj problem reproducirati bez problema (micanje u stolici, dizanje i to) ja bas ne mogu to namjerno postici. Ni kod mene ni kod njega u sobi nema tepiha, parket na podu. Postoji li nekakvo trajno rijesenje za to? Da li bi neki fancy DP kablovi mogli rijesiti problem ili je to bacanje novaca?
If you are not paranoid you don't have enough information |
Postovi: 10,088
Mene je zezalo na plocicama i sad na parketu. Stolice markus i gesture. Igrom slucaja sam se namijenjao DP kablova i setupa monitora al nisam isao u neke skupe vode po pitanju kablova. Uglavnom oni sto dobijes uz monitor, nista losije od toga.
