Staro 03.11.2024., 10:43   #2551
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Vidim sad u Santa Domenici samsung odyssey g80 oled i sad kao akcija traje do sutra.
Problem kod njihove stranice je što nema nikakvih obavijesti o trajanju jamstva ,jamstvu na burn in,apsolutno ništa.
E sad ,mogu ja njih kontaktirati,al onda dobiješ odgovor sutra,kad je akcija gotova.
Mislim ,really?
https://www.sancta-domenica.hr/monit...m_medium=click
Isto vrijedi i kad sam kupio Plejku.Moraš ih kontaktirat oko jamstva.
Phil of the future!
Staro 03.11.2024., 11:07   #2552
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Pise u informacijskom listu, na dnu stranice, 2g
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 12.11.2024., 14:55   #2553
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Imam pitanje u vezi mog Philipsa.
Nije neki problem ,ali me muči.
Dakle,kad ugasim pc,monitor se ugasi ,ali ostane blinkati ledica koja signalizira da je u sleep ili standby modu.
Meni treba da se ona ugasi,a to mogu samo kad ugasim ručno monitor,što mi baš i nije opcija.
Sad ne znam dal Philips tako funkcionira,ili bi trebalo nešto podesiti,ali ledica iritira preko noći kad blinka.
Pa ako netko zna.Stari aoc je kod gašenja računala ugasio ledicu,odnosno pocrvenila je.
Edit:
Ima opcija power led off!Ali ona gasi lampicu, samo dok komp radi. Kada ga ugasim, opet ode u stand by, i opet blinka. Is there a solution?
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 12.11.2024. u 17:25.
Staro 13.11.2024., 08:12   #2554
gaggo
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Imao sam sličan problem s nekim drugim monitorom, moje rješenje je bilo izolir traka preko ledice
gaggo je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2024., 09:09   #2555
Postovi: 10,003
To mi je na skoro svakom gadgetu, s malim dodatkom - vrucom iglom napravim rupicu na izolirki da se ipak malo vidi ledica (ako je potrebno, jasno).
Staro 13.11.2024., 12:53   #2556
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,504
Ja to na ženi isto napravim od prvog dana!
Staro 13.11.2024., 13:02   #2557
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Autor kopija Pregled postova
Hahahhqahahha, ispljuco sam kavu po konobarici preko cilog sanka od smija
Koji bog 😁
Staro 13.11.2024., 18:11   #2558
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ma ok.Napravio sam to.Al ,mislim,gdje je mozak ovima u Philipsu kad ne daju opciju da to možeš ugasiti.Ustvari,možeš,power led off,ali samo kad je monitor aktivan,Čim ga ugasiš,opet radi.Staviš opciju"permanently shot off power led", i
sve 5.Il bar da se može prigušiti boja!
Phil of the future!
Staro 25.11.2024., 09:30   #2559
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Autor Revolver3844 Pregled postova
kad sam išao na 32 sam bio skeptičan a naviknuo se za 2 dana tak da nikad ne reci nikad.
Razmišljam se počastiti novim monitorom. Nekakav božićno-novogodišnjo-rođendansko-upgrejditistički poklon samom sebi.
E sad, kako trenutno imam 26", 16:10, 1920x1200 monitor, nekako mi se čini da 27", 1440p, 1XXHz mi možda i nebi bio neki upgrade koji bi mi ostvario i wow efekt.
Onda sam krenuo istraživati 32" 1440p monitore, ali vidim ovi koji su raspoloživi (entry modeli) vidim da ti IPS paneli uglavnom imaju 8bit umjesto 10bit prikaz boja.
Za povremeni gejming, surfanje i gledanje filmova i televizije... koliko to ima utjecaja?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 25.11.2024., 09:50   #2560
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,504
Prije ćeš primjetiti slab kontrast i razne oblike backlight bleed-a na entry-level IPS ekranima.
Tako da razmisli o VA tehnologiji koja je neprikosnoveni kralj crne boje (nakon OLED-a).
Ja sam se preporodio s VA.
Staro 25.11.2024., 10:07   #2561
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Nemogu VA uzeti u obzir jer su mi kutevi gledanja bitni.
Tu sam se opekao sa VA TVom.
Staro 25.11.2024., 10:44   #2562
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ja imam 1440p 144hz VA i 4k 144hz IPS i kad predjem sa IPS-a na VA oci mi suze u Diablu od loseg pixel response-a ... Crna je nesto bolja na VA al opet je tu primjetan BLB kao kod IPS-a.
Staro 08.12.2024., 12:54   #2563
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
HP Omen 32q ili Gigabyte GS32Q
Oba su 32", 2K, IPS, >144 Hz
HP ima bolji stalak sa visinom, rotacijom i nagibom i landscape položajem, jeftiniji
Gigabyte fiksni stalak, nešto bolje rijetke recenzije, skuplji
Ima li tko nešto od ova dva na svom stolu
Staro 09.12.2024., 18:18   #2564
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo mene opet, još nisam ništa kupio
Dakle, imam u ponudi samsung 28" g70b, dakle uhd (nije uvjet, dapače, radije bih qhd rezu (zbog kompa)), hdmi 2.1 (uvjet, obavezno zbog ps5), smart (netflix i ostalo, ali nije uvjet, ima sve to i na ps5, kao i daljinski kakav ide uz monitor), itd., za samo 328 eura.
Postoji li koja bolja opcija za tu lovu (ili manje, štoviše), a da zadovoljava minimum za ps5 - hdmi 2.1, qhd, vrr koji radi na ps5, vrsta panela i nije bitna, na va sam godinama.
Jer još uvijek mi stoji u košarici g2724d i nisam pametan da li ovaj g7 vrijedi tih 100 eura više, i zašto, a ne mogu nać neku alternativu dellu već mjesec dana istražujem i pretražujem, i uvijek nešto fali, najčešće vrr koji radi ispravno na ps5.
Hvala.
Staro 19.12.2024., 20:50   #2565
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Uzeo sam na kraju gorenavedeni HP OMEN 32q.
Nema tu neke filozofije, IPS panel, ali jako mi se svidja ova kombinacija 32" dijagonale sa 1440p rezolucijom. Čak bih rekao da mi 2160p nebi odgovaralo na ovoj dijagonali.
Trebalo mi je malo vremena da se poigram sa postavkama slike, na kraju mi je najbolja slika na gejming presetu za sliku uz manju intervenciju na svjetlini i kontrastu
Staro 19.12.2024., 22:03   #2566
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ja malom uzeo ovog za plejku, on zadovoljan.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 20.12.2024., 09:55   #2567
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Gledao sam i je SD jer imam jos i bon od 50EUR tamo za potrošiti, ali nije bilo monitora koji ispunjavaju kriterij 32"/31.5", IPS, notcurved, >144Hz,
Staro 20.12.2024., 12:41   #2568
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,504
Sudeći po recenzijama, nije moguće isključiti "adaptive brightness", ako je stvarno tako, monitor je fail teški.
Staro 20.12.2024., 14:18   #2569
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Ne mogu pročitati te recenzije nemam account na amazonu (neznam zašto me traži login), ali ako govorimo o istom a "adaptive brightness" je da monitor ima senzor koji mjeri intenzitet okolnog svjetla i prema tome podešava brightness monitora. Sad me zanima mozes li mi poslati snapšot komentara?
HP OMEN 32q nema senzora niti ima tu funkcionalnost.
Zanimljivo je da je monitor kojeg sam upravo zamijenio sa ovim HPeom imao tu funkciju i čak nije loše niti radila. Ponekad sam je i imao uključenu.
Staro 20.12.2024., 15:32   #2570
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,504
Nije to vezano uz senzor ambijentnog svijetla, to je dobar feature (ako se da isključiti ).
Ovo problematični feature je totalno useless IMHO, a totalni dealbraker ako se stvarno neda isključiti.
This is a VA panel, which has a huge problem related to adaptive brightness: it cannot be deactivated in any way. There is no setting to turn it off, not even by downloading LG's dedicated software. The problem persists even when you turn off smart saving, adaptive sync and dynamic contrast. The adaptive brightness makes the monitor completely useless for gaming: in darker scenes the brightness will automatically decrease. So you won't see anything anymore. I looked everywhere for solutions, opening threads on Reddit and hearing LG support but this is a feature of the monitor that cannot be disabled. A great shame, I asked for the return for this reason.
Staro 20.12.2024., 16:09   #2571
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Ne kuzim jer je to komentar ocito za neki drugi monitor a ne HP OMEN 32q jer je moj panel IPS.
Staro 20.12.2024., 19:18   #2572
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,504
To je za ovaj kaj je kolega fanatik kupio podmlatku, stavio sam link.
Staro 21.12.2024., 18:32   #2573
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,251
Stavio si link na kojem traži login iz nekog razloga....
Zato te ne kuži/mo.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 24.12.2024., 20:10   #2574
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Autor pogi Pregled postova
Kupim monitor koji dva tjedna nakon kupnje pojeftini 50 EUR...
Živote robijo!
Staro 08.01.2025., 13:13   #2575
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Bok,
trenutno imam 2x Samsung Odyssey G7 (G70B), 4K 28" monitore i rezolucija je super, tolko da mi 1440p ekran izgleda ko stari Sony Ericsson mobitel.
Uglavnom, iako je rezolucija super, sve ostalo oko tih monitora je manje super - Samsung ima glupi Smart TV softver koji više smeta nego pomaže,
ne dela auto switch inputa između laptopa i kompa,
Intel iGPU se muči s 2x4K60Hz,
Setup je kompliciran i grd (imam spojen poslovni lap i home desktop pa imam hrpu kablova, adaptera, 2 tipkovnice i 2 miša, ma rusvaj i to dosta iritantan)
Uglavnom, da si olakšam život, gledam da umesto dva ekrana imam jedan ultrawide.
Za sad sam našel LG 38WR85QC-W koji ima sve kaj trebam osim prilično razočaravajućeg DPI-a od 110, ali sve ostalo zvuči super:
- 38"
- 3840x1600p
- Thunderbolt
- KVM switch
- HDR 600
- 144Hz
- Ethernet
Tim monitorom eliminiral bi hrpu toga - maknul bi docking station i jedan monitor kaj znači 2 utičnice manje, 2 kabla manje, tipkovnica i miš manje, smeće od Intela lakše bi gurala tu rezu, lakši switch između laptopa i desktopa, bolji ekran.
Jel ima nekaj slično na tržištu a da je možda bolja opcija, ili da stisnem zube, hitim sapun na pod i uzmem LG-a?
Prilično mi se sviđa i ovaj Asusov Proart PA348CGV, ali nema KVM
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 10.01.2025. u 09:25.
Staro 12.01.2025., 18:45   #2576
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Jel ima netko Xiaomi G34WQi i na kojim postavkama slike ga drži?
Staro 15.01.2025., 20:12   #2577
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
Staro 21.01.2025., 09:11   #2578
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Kupljen LG 38WR85QC-W.
Fantastičan je. Dobra slika, rezolucija mi je čak i prihvatljiva (iako kroz par godina, kad 5k2k 144Hz bude standard, prebacujem se na to), USB-C dela super, prebacivanje između laptopa i kompa je dobro, i nema Smart TV fičre kaj je plus.
Također, zvučnici su iznenađujuće iskoristivi.
Evo, za sad nema minusa osim PPI-ja, 110 je rubno, da je 150+ bilo bi mi puno draže.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 21.01.2025., 09:22   #2579
Postovi: 10,003
Na koliko PPI si drzao stare Samsunge? Sta stvarno ti je toliki skok naprijed sa 32:9 (2x27") na 21:9 single screen? Em je manja reza naspram Samsunga, em je manja sirina :/
Staro 23.01.2025., 08:44   #2580
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Stari monitori su bili na cca 160PPI, scaling u Windowsima na 150%. Ovaj LG je na 110 PPI i scaling na 100%. Je, rekel bi da je velik downgrade al druge stvari to nekak kompenziraju.
Imam lošu naviku da na svakom ekranu imam maximiziran program tak da sam zapravo koristil jedan ekran u 4K rezoluciji da pratim mailove. Užas.
I jednostavno nikak da se naviknem, tj odviknem od toga. Kad god koristim Snap i onaj Snap Bar, za tipa pol vure sam opet na dva full screen ekrana na dva monitora i onda povlačim miš 3 godine s jedne strane na drugu.
Sa 21:9 koristim 3 aplikacije, jedna u sredini i dve sa strane. Ne znam, mislim da mi u glavi takav layout bolje paše jer prema napred gledam u bitniji program. Velim, to je neki moj usecase, mislim da je meni taj bezel u sredini dosta smetal pa sad kad ga nema stvari lakše sjedaju.
Sad se učim koristiti i virtual desktope i opet, ide mi puuuuno lakše nego s dva ekrana.
I imam puno više mesta na stolu, a kućište monitora je bijelo pa je i ured nekak prozračniji, velim, meni pun pogodak.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
