undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Problem s registracijom SSD-a
U kompu imam 2 SSDa. Jednog sa win 10 i drugog s svim podacima. Jučer sam trebao napravit instalaciju za Win10 a kako nisam imao stick, uzeo sam prijenosni SSD koji je bio prazan... Da se nebi nešto zabucalo, ugasio sam komp i odspojio disk s podacima. Kad sam napravio instalacijski medij za w10, vratio sam/ spojio SSD s svim podacima i ...nije ga čitalo. Pretpostavio sam da nisam dobro spojio SATA kabel i nije mi se opet rastavljalo kompjuter... a uz to sam morao riješavat win instalaciju na drugom kompu pa sam ostavio to za riješavat sutra i...sad kad sam napokon gotov gledam i sve je dobro spojeno a taj SSD mi komp ne registrira. Šta se moglo zbucat? EDIT: Ne znam kako dodat slike u prijašnji post pa .... Uglavnom, iako mi SSD ne registrira i piše samo Local Disk, u biosu ga vidim. Drugo sam pogledao i Kingston SSD menađer u kojem nemam pojma šta gledam ali vidim disk. Treće, sjetio sam se pogledat i Disk menađment u windovsima i tu vidim disk... Zašto onda ne mogu otvorit / nemam pristup svim podacima? ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.10.2024. u 08:50. Razlog: spojeni postovi |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
trebaš seedbox? |
Postovi: 23,547
Zato jer ti je iz nekog razloga postao RAW, čitaj bez particija. Treba probati sa nekim od novijih recovery programima (koji znaju raditi sa M.2 diskovima) pa da pokuša vratiti / osposobiti particiju tj. podatke. |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,576
Nije to m.2 disk, to je onaj kingstonov A400 od 960GB, SATA. Izgleda da se prilikom tog odspajanja/spajanja na neki način obrisale particije, to inače može napravit windows instalacija (naravno, ne sama od sebe ).Kao što kaže Nikky, ništa dalje dirati po tom disku nego na drugi disk instalirati recovery softver pa vidjet jel se može što spasiti. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Sta si ti radio sa tim diskom kod onog prtljanja sa instalacijom windowsa ja ne znam jer ne zovem se Milan a niti sam Vidovit, no cinjenica je sljedeca: Tvoj SSD je u RAW formatu, dakle necitljiv. Opcije su 2. 1. Mos ga formatirat i volila, doci ce. 2. Mos googlati " Fix a RAW Partition or HDD/SSD". Nema sanse ako je PC propisno ugasen i onda odspojen SSD da isti poslje predje u RAW iz cistog mira. Naravno, sto bi znacilo da je doticni SSD u nekom trenutku ipak bio spojen u kompu gdje se prtljalo/borilo sa instalacijom windowsa.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 28.10.2024. u 00:14. |
#7 | ||||
undercover
Postovi: 1,407
Jeli moguće da je win 10 nešto krivo zapamtio obzirom da sam na isti SATA kabel predhodno spojio, izbrisao neke stvari i formatirao SSD kojeg sam koristio za napravit bootabilni medij za instal windowsa? Citiraj:
Nema potrebe da budeš Vidoviti Milan. Pa sad biraj želiš li nekome pomoć ili želiš sam sebi ispast pametan jer si nekome tko se ne snalazi i traži pomoć na forumu spustio savjet da ode put gugla. Citiraj:
Da bi instalirao win na novom kompu, bio mi je potreban bootabilni medij kojeg sam napravio na kompu kojeg stalno koristim. A kako nebi bilo problema, predhodno sam ugasio komp i odspojio disk... U niti jednom momentu spomenuti SSD iz kućnog kompa nije bio u novom poslovnom kompu na drugoj lokaciji kao šta nije bio ni spojen u home kompu dok sam radio bootabilni medij.
if you build it they will come |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
ispast će da palamudim ali ja podatke i dalje rađe držim na mehanici, dapače na više komada. ssd ako mu ode flash chip ili bilošta "logički", neznam kako ide recovery sa toga ali pretpostavljam teško ili nikako. kod harddiska, fizički mu treba bit nešto da bi se podacima nešto desilo, a logički problemi se daju zaobić raznim recovery programima. tako da uvijek sam za kombinaciju ssd za os i mehanika za podatke. živio backup. |
#9 | |
White Rabbit
Postovi: 5,039
U 20 godina mi krepala 2 SSD-a. Oba na nacin da su otisla u read-only mode. Enough said. Ako ne kupujes neke cunga lunga SSD-ove nemas brige. P.S.- u oba slucaja > backup > backup > backup. |
#10 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Imas dosta recovery programa koji su mozda u mogucnosti vratiti tvoj ssd u "zivot", platis licencu za program i po tutorijalu radis... Isto tako kako su kolege vec napisale prije mene, uopce ti nije palo na pamet napraviti neki/bilo kakavi beckup tog ssd-a i sada bi mirne duse formatirao korumpirani SSD i vrnio podatke, ne moze biti bezbolnije i prihvatio bih tvoju kritiku da se "pravim pametan" i glumim generala poslje bitke no prije onog mog prvog odgovora isao sam pregledati tvoje stare postove jer imam obicaj pogledati kome pokusavam nesto reci ili savjetovati i vidim da od kada si tu na forumu za sve ove godine nisi se ni maknuo sa mjesta, shodno tome googlaj, citaj tutorijale ili eventualno kupi licencu za neki recovery program.
trebaš seedbox? |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,557
Sranje kod "povratka" podataka je što, ako je a vjerojatno je, otišao MFT onda ti recovery vjerojatno neće biti u stanju vratiti nazive fajlove, ukoliko same fajlove i nađe u bespućima diska. Što bukvalno znači da bude dobio stotine ili hiljade direktorija s hiljadama ili stotinama hiljada fajlova s ljudski nečitljivim nazivima. Ne pitaj kako znam ![]() Kada već nije bilo pameti, određenog uspjeha sam imao s photorec, koji unatoč nazivu ne traži samo fotografije. https://www.cgsecurity.org/wiki/phot...rating_systems Ovi koji su ti savjetovali da napraviš image tog diska za potrebe pokušaja povrata podataka su te dobro savjetovali jer to ide u pravcu čitanja onoga što se čitati dade s uređaja koji ima nekakav problem, pa mu to kopiranje možda bude i zadnje. Tako da je to logičan prvi korak.
#erase startup-config
Postovi: 3,728
Rekao sam puno puta i opet ću: A400 je smeće od SSDa. U firmi s više od pola soma zaposlenih imali smo par slučajeva kada su SSDovi nakon ponovnog paljenja laptopa bili kao od majke rođeni. Kao da si lupio blkdiscard komandu u Linuxu. Jedan od njih je ostao u nulama štogod bi mu radili dok su se ostali dali ponovno popuniti. Taj je prošao x-ray na aerodromu i nakon toga ostao u nulama. Ostali nisu. Nikakve logičke poveznice nismo našli. Useri nisu imali admin prava, Secure Boot je bio enejblan, BIOSi i boot sekvence zalockani, SSDovi različiti… |
undercover
Postovi: 1,407
Ovaj SSD je star tek 2 mjeseca. Ostali koji su A400 mi rade normalno. U biti, ne znam jeli do win10 ili do SSDa ali u zadnje vrijeme primjećujem da se komp ponaša malo čudno. Pretpostavljan da je win 10 jer sam isto primjetio i na drugom kompu, ali opet , i tu koristim A400 pa tko zna. Kad promjenim SSD, jedno vrijeme vidim prijašnji disk u "my kompjuter" u koji ne mogu ući jer iskoči da disk nije dostupan. Dopusti mi pristup disku tek kad valjda skuži da je to drugi SSD. A na kućnom kompjuteru mi se 2 puta desilo da sam uspio ući u disk samo mi je pokazalo da su uz glavne mape na novom disku i mape sa starog diska koje očito nisu tu jer kad sam pokušao otvorit, izbacilo me. Zbog toga sam (da se nebi nešto zbucalo) i ištekao disk kad sam radio mediji za w10instalaciju. Možda s tim ima neke veze što duže vrijeme vrijeme imam samo jedan SSD spojen SATA kabelom. Win su na nekom disku koji uguran u utor za grafičku. Ne sjećam se kako je to namješteno jer imam nekih problema pa zaboravljam stvari između ostalog ali se ponaša kao normalni disk te mi uredno digne windowse. Dalje šta se tiće teme... ništa nisam stigao zadnja 2 dana jer sam se morao bavit ostalim sranjima u životu. Ali sam uzeo isti SSD da mogu za početak klonirat stvar. Naravno opet A400. Iako sad kad ovo čitam, bilo bi bolje da sam uzeo neki različiti jer bar nebi morao na iglama pratit šifre na disku da ne kloniram krivi disk i napravim još veće sranje. Šta se samog kloniranja tiće , malo mi sve djeluje kako kakafonija u ovoj fazi pa nism siguran jeli mogu to napravit iz windowsa. Sjećam se da je postojao neki set programa na CDu da se ne ulazi u win pa ako netko može pretpostavit o čemu se radilo, bio bi zahvalan. @silver_tip Kad se ljudi voze cestom i sa strane vide nekog do auta koje se dimi, nekad i stanu. Većina jednostavno produži jer ih ne zanima ništa dok se to ne dešava njima. Ali vjerovatno nitko nema potrebu da usput zgazi čovjeka jer se eto usudio vozit auto bez da zna kako mu to auto funkcionira tako da ga može sam popravit. Ne znam bili itko normalan mogao to gaženje pravdat s filozofijom kako je čovjek za to sam kriv jer nije održavao auto zbog čega ne zaslužuje da uopče bude živ. Život je surov, opstajat zaslužuju samo najotporniji i te priče. Ja smatram kako je ljudski činit dobro pogotovo kad vidiš da netko zaglibi u većim govnima. A tu je još i karma i tako to. Ali to je samo moje mišljenje i ne mora ga svatko dijelit. Tako da je tvoja stvar to šta biraš kome češ davat savjete i kako drugi moraju zaslužit taj savjet. Ne moraš pomoć. Nisi dužan. Možeš jednostavno produžit. Ali ti čovječe nisi mogao jednostavno produžit. Ovo da nisi imao volje 2 minute napisat neško korisno ako ti pada na pamet ali jesi imao volje prelazit 9 godina mojih postova dok si izvukao nešto kako bi me mogao posrat jer misliš kako si me pročitao da sam gotovan i ljenčina ...nemam riječi. Možda si ti duša od čovjeka ali na osnovu tvog prisustva u ovoj temi mi jednostavno djeluješ kao veći seronja. Ne pada na pamet pručavat tvoje postove do doba austrougarske da vidim jeli se varam tako da sad idem vidit jeli ima kakva ignor funkcija a ti nastavi bit pametan i zadovoljan sobom.
Postovi: 3,728
Kao Linuxaš koristim Linux da popravim Windowse ![]() Moj izbor je CloneZilla za kloniranja. Besplatna i jako moćna. Napravio USB stick, bootaj to umjesto Windowsa i peglaj ![]() |
#16 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Čemu komplicirati s raznoraznim alternativama, kad Kingston daje Acronis licencu uz svoje SSD-ove. https://www.kingston.com/unitedkingd...s-snp-download
#17 | ||
undercover
Postovi: 1,407
Nakon proučavanja tematike u glavi mi je đumbus od količine informacija. Ali nešto moram napravit jer se neće samo od sebe. Zahvaljujem se za ovaj Acronis hint. Kako nemam pojma zbog čega se ovo desilo...jeli zbog Kingston kvalitete, Win10 ili samog računala, odlučio sam clone riješit na kompu gdje imam svježe instalirane win10 sa svim updejtovima. Dakle, spojim novi SSD na drugi SATA port i inicijaliziram disk. Ovog puta sam odabrao GPT kojeg sam inače koristio samo za ove 4TB diskove jer bi to trebalo bit otpornije na sranja ako sam dobro shvatio. Citiraj:
Nakon tog sam opet imao prilike primjetit ono čudno ponašanje koje sam predhodno spomenuo. Ugasio komp i promjenio disk / spojio neki drugi i nije ga bilo u my computer. Prvo mi je palo na pamet da se opet nešto zajebalo ali kad sam pogledao u Disk menađment, nije ga bio ni tamo pa mi je onda palo na pamet da nije neki kontakt. Nakon šta sam odlučio napravit restart bez da taknem ijedan kabel, disk se pojavio i sve funkcioniralo uredno. Onda sam odlučio ponovit stvari i ugasio komp te spojio ovaj prvi SSD kojeg sam formatirao. Kad sam upalio komp gledam i nije mi jasno. Kao da nisam uopće promjenio disk. U 'my komp' ne vidim novi disk kojeg sam spojio nego prijašnji. Čekam možda minut hoće li se nešto promjenit ali se ništa nije dešavalo. Očekivao da će mi izbacit isti tren kad kliknem ali uredno ušao u disk i pregledavam po mapama. Dakle vidim hrpu mapa i fajlova kojih nema na disku / koje su bile na prijašnjem disku i pitam se jesam li prolupao. Tek kad sam kliknuo na jedan dokument izbacilo mi da je fajl koruptiran ili tako nešto. A onda sam primjetio da su win10 skužili SSD te pokazuju pod 'my comp' SSD koji sam spojio prije paljenja. To nastranu... kako matična ima samo 2 SATA konektora izbor je pao na Clonezillu jer Acronis radi iz Win ako sam dobro uhvatio. Prvo me malo zbunilo jer mi je disk RAW/ nema fajl sistem ni particiju a na webu stoji da "Clonezilla saves and restores only used blocks in the hard disk" a uz to se ne spominje RAW. ![]() Citiraj:
Van toga, krenio napravit butabilni stick. Prvo mi nije bilo jasno zašto ima samo amd64 u izborniku a nema Intel ali fala bogu sve je detaljno objašnjeno. Uglavnom, napravio stick za UEFI jer je trebalo samo extractirat sadržaj .zipa. Naravno, extraktiralo ga je glavnom mapom pa sam to popravio ručno.A onda sam pratio ovaj video. Prije nego sam krenuo za probu sam išao probat napravit/ klonirat sistemski disk da vidim na kojem mjestu je prazni disk na koji treba ić kopija jer sam bio pametan pa uzeo identični disk. Naravno, kad sam krenuo zapravo ispalo je da je redosljed diskova iz nekog razloga obrnut pa sam morao dobro provjerit kodove na samom disku. Bilo je gotovo vrlo brzo jer... ispalo je da ne može. Možda sam nešto krivo izabrao/podesio? Znam da uvijek mogu napravit chkdisk ali to bi spadalo u pisanje po disku.
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 04.11.2024. u 00:14. |
#18 |
White Rabbit
Postovi: 5,039
Pobrkao si puno kockica kolega. Acronis-om napravis bootabilni sitck, bootas s njega i kloniras sto hoces. Ako to ne sljaka > reinstall i amen. |
#19 |
Postovi: 34,003
Crucial, WD,.. i neki drugi daju Acronis, ali je dosta okljaštren u odnosu na kupovnu verziju. Ovih dana mi ispadne pop-up Acronisa kako daju trajnu licencu za 70$. Kvaka 22 je u tome da nadogradnju na novije verzije nude samo prvu godinu korištenja što znači da ću vječno biti na toj 2025 verziji, kao što sam sada na 2018 verziji.
#20 | |
undercover
Postovi: 1,407
Slobodno se razveži što sam pobrkao jer kako ću inače znati. Ako ima previše toga šta sam pobrkao a nemaš vremena daj bar reci što bi trebao reinstalirat? Što se tiče Acronisa, iz linka kojeg je zaljepio 1v@n sam nabrzinu izvukao da je to za iz win ali vidim i za tu soluciju / jeli podržava clone SSDa u ovom stanju.
#21 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,039
@Coconut > za ovo za sto kolega treba je i okrljasteni dovoljan. |
#22 | ||
undercover
Postovi: 1,407
Tomek...nemoj zamjerit ali trenutno slabo kopčam pa možeš mi "nacrtat"? Šta bi treba reinstalirat? Osim toga, skužio stvar, trebam napravit stick / provat Acronis i vidit jeli s njim mogu klonirat disk u ovom stanju što očito ne mogu s Clonzilom. EDIT: Vidim da se i kod Acronisa 'ponavlja' ista stvar kao i kod Clonzille.. Nema RAW na listi te... Citiraj:
Znao sam da je bio neki disk s setom programa i to je očito to. Ima Acronis i Norton za kloniranje. Tako da sam išao provat Acronis da vidim kako funkcionira proces. Provao na ovom novom kompu klonirat SSD s novo instaliranim Win na drugi nevažni SSD / mislim da sam taj koristio za napravit win10 butabilni medij. Prošlo bez problema i digao win. Samo opet ne vidim drugi disk. Ovaj put se sjetio pogledat u disk menađment i tamo uredno stoji. Samo piše da je offline jer mu je signature collision s drugim diskom koji je online. Puknuo SS da mogu poslje malo pogledat i napravio restart. Nakon toga plavi ekran. Sjetio se ištekat taj novi disk ali i dalje plavi ekran i ne diže win. Ide mi. EDIT/Dan3: Dakle, prilikom paljenja kompa je tu plavi ekran s error kodom: 0xc000000e Nakon entera ide slično tj. poruka da Win/system32/winload.exe missing ili koruptirana. Tako da sam uvalio taj SSD u funkcionalni komp i pokušao izbrisat taj fajl / transplantirat navedeni .exe s funkcionalnog kompa. ) Naravno nije mi dopustilo. Poslje toga sam guglao taj prvi kod i probao riješenje s ovog videa. U postupku shvatio da imam istu stvar kao i na malom ekrančiću na zadnjoj fazi... Ali mi je nakon toga izbacilo da nema diska pa ...nemam pojma šat dalje. Čini mi se da bi bilo jednostavnije instalirat opet win10. Malo mi je veća zafrkancija instalirat i namjestih hrpicu programa koji mi trebaju ali šta je tu je. Sve je to riješivo. Dalje šta se tiče akronisa..malo sam se izvozao po ovom linku šta je ostavio Ivan te mi nije bilo jasno odakle bi trebao imat kljuc za instalaciju... Tako da sam nakraju skinio acronis iz taba u Kinkston iz zadnjeg taba u Kingston SSD Manageru. Nije trazilo registraciju pa sam opet gledao po tom linku i skužio da na prvom koraku/ slici stoji kako treba pogledat na ovu lokaciju gdje stoji da treba napravit točno šta sam napravio. Uglavnom, butabilni stick napravljen pa vidim kako to funkcionira kad odmorim mozak jer imam 2 identična diska pa treba dobro pratit kodove koji je koji...ako Acronis to uopće pokaže. EDIT/Dan4: Riješio problem sa Win10 ali bi mi bilo draže da nisam. Prije nego se bacim na Win instal išao probat jeli ova nova verzija Acronisa šljaka šta drugačije. Uglavnom, išao klonirat SSD s sjebanim Win na prazni SSD. Osim toga šta čovik triba pratit na kojemu SATA portu je uštekan koji disk jer za razliku od Clonzile nema daljeg infa od modela SSDa, sve prošlo bez problema. Pa sam spojio novi klonirani SSD umjesto starog i upalio komp očekivajući isti error kao potvrdu da je kloniranje prošlo kako treba. Umjesto errora, win se digli bez problema. Pokušao sam restartirat par puta s nadom da će izletit taj error ali ništa. Imam normalne Win10. I sad mi nije jasno jeli to kloniranje uopće funkcionira kako triba obzirom da nemam identično stanje kao s win10 na izvornom SSDu. Izgleda mi da ne baš. EDIT/Dan5: Nula bodova za Acronis. Imam 2 "ista diska". Jedan RAW i drugi novi inicializiran/NTFS. U Acronisu izabrana opcija "clone disc" iako je malo zbunjujuče jer ispod istog stoji "copy partitions from one disc to another disc" iako ne trebam kopirat particije nego disk. Uglavnom, kao pc expert odabrao 'manual' pod 'clone mode'. ![]() Source disk na kojemu je RAW iz nekog razloga čita kao NTFS. ![]() Ali iskoči popup da sadrži erore i da može bit kopirano samo sektor by sector sistemom te savjetuje izlazak i provjeru diska. Kad to zaobiđem i izaberem novi disk kao destination disk , javi da je ne može napravit jer ne može napravit resize na manji disk. ![]() Prvo mi je palo na pamet da je stvar u tome šta je novi disk incializiran / particioniziran iako po onom šta sam čitao o tome, to uopče nebi trebalo bit važno. Ali sam ga vratio u početno stanje. Dakle, maknuo particiju te ga de-inicializirao po ovim uputama Citiraj:
Ali uopče ne vidim disk koji nije incializiran. Pa sam opet digao win i incializirao disk s nadom da će iz trećeg puta... Nažalost ništa od toga. Iako se ovaj put vidi disk u Acronisu... ...tu je identični scenarij kao u prvom slučaju iako na disku nema particije. Ne može clonirat disk na identični disk jer je manji. Acronis je daleko više user frendly od Clonzile ali koja korist...nazad na Clonzilu. EDIT/Dan6: S Clonzilom ide bez problema ali treba odabrat expert mod. Satralo me dok sam našao kako stavit kvačicu na "Force to use sector to sector copy..." ![]() Sigurno ću zaboravit ako ne napomenem pa... treba strelicama namjestit i stisnit space tipku. Ostalo sam odabrao po defaultu postvke od kojih me najviše zbunjivala "use partition table from source disk" jer na disku nema particije... Uglavnom...ide. EDIT/Dan7: Jutros kopirao neke stvari na kompjuteru / napunio SSD dopola. Na drugom kompu ih "uzeo" s tog SSDa uz klasični prije spomenuti problem "duhova"...i kad sam nakon toga išao pogledat na trečem kompjuteru koliko treba da pročita disk kojeg sam spojio, ostao iznenađen jer ovaj put nije bilo duhova. Pročitalo ga odmah. Stoji lipo pod my komp tj 'this PC' SSD s plavom trakom do pola. Uđem u disk, nema ništa. Izađem opet nazad i gledam - plava traka na polovici. Pogledam u propertis i piše da ima slobodnog mista manje od polovice. Uđem opet u disk, NEMA NIŠTA. Pogledam u disk menagment i sve normalno. Pogledam u Kingston SSD menađer i tu sve normalno. Nakon toga mi palo na pamet da nije stvar u samom kompu. Pa sam pogledao na drugom te nakndano na prvom kompu. Ista stvar. SSD do pola prazan a kad uđem nema ništa na njemu. Svaki put spojim disk s SATA kabelom i prije toga ugasim komp. Mogu shvatit da hardverski nešto zafrkava s jednim kompjuterom ali jedino zajedničko s svim kompovima je ovaj zadnji WIN10 updejt i sami disk / Kingston A400 za kojeg K. menađer na sva 3 kompa kaže da je sve ok... EDIT: Provrtio Anivirus i naknadno Malwerbajts. Našlo ništa na sva 3 kompjutera tako da... Možda bi trebao ostavit ovaj disk za data recovery vježbu. LOL Nije da su mi nešto važni jer ih imam "na izvoru" pa realno mogu najnormalnije formatirat disk i nastavit s životom ali eto zanima me koji se vrag dešava. Trenutno proučavam programe za data rekoveri iako mi nije baš najasnije jeli trebam program za vratit particiju ili podatke.... Edit/Dan8: Problem s SSDom riješen. Restartirao komp i zakasnio reagirat / pritisnit tipku da preskoči onaj disk ček i... Disk je prazan kao i prije ali nema više plave trake do pola. Očito je stvarno prazan. Di su nestali podaci nemam pojma a i nije važno tako da se bar jedn stvar "riješila sama od sebe". Šta se tiče prvotnog konkretnog problema koji je važan...Odabrao EaseUS za probat recovery. I dalje nemam pojma jel mi treba rekoveri particije ili podataka jer koliko vidim imaju program za particiju te za podatke. A uz to nemam pojma jeli bolje pokušar recovery na orginalnom SSDu ili na kloniranom pa orginalni držat za rezervu ako se nešto shebe da mogu opet klonirat. Iako ako to kloniranje funkcionira kako treba nebi trebalo bit nikakve razlike ako napravim još jedan klon kojemu je izvor već klonirani disk. Uglavnom izabrao orginal i ... Ne nalazi "ništa"...tj. ono šta nalazi je ništa prema onome što je bilo na disku. A i to što je našao "nema imena" a osim šta su fotografije po 120mb, sve su koruptirane i na onima šta je našao je pola svake fotografije sivo. EDIT/Dan9: Nisam ništa riješio i mislim da ništa od ovoga jer nemam pojma šta radim. Više od tjedan dana se bavim stvarima koje ne kužim a ovde sam prepušten sam sebi pa ...mislim da na podatke mogu zaboravit bez da krenem bacat novce na problem. Novci obično riješavaju sve probleme. Ako netko zna nekog kome ovo nije ravno razumjevanju kligonskog kao meni i može mi doć doma to riješit , slobodno javite na PM. Račun mi ne treba.Kako god bilo, ne vjerujem da ću više kupovat A400 SSD. Imam naviku "daj najeftiniji" jer ionako imam uvjek kopiju svega na nekom drugom disku. Kao šta imam i većinu trenutno "izgubljenog". Ali otkad sam kupio/ prebacio stvari na taj SSD, u zadnja 2 mjeseca je žena dopunjavala isti s hrpom fotografija artikala za webshop i trebalo je još možda 2 tjedna za sve dovršit kad smo planirali napravit kopiju svega i...ode cca 2mjeseca rada / 450gb fotografija.
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 12.11.2024. u 15:48. |
