Postovi: 150
5 diskova u MBO s 4 SATA
Imam ASRock B450M Pro4 R2.0 ploču koja ima 4 SATA konektora pa me zanima kako dodati 5. disk. Nešto sam našao da može na može neki M2 adapter ili tako nešto pa me zanima kako to fukcionira. |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,752
Pa uzmes SATA PCI-E kontroler i upiknes. Ovak nekaj: https://www.nabava.net/nekategorizir...-sj2-611110301
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
Postovi: 23,509
To je ova mobo > https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%...R2.0/index.asp Ne treba nikakav adapter ako disk još nije kupljen, imaš M.2 (PCIe Gen3 x4), 1 M.2 (SATA3) slot za dodatne diskove. Zbog brzine transfera preporuča se da sistemski disk bude u M.2 (PCIe Gen3 x4) slotu. Ako baš mora / treba još klasičnih SATA3 portova onda stavi add-on kontroler karticu sa 2 ili 4 SATA3 porta. |
#6 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,970
prije kupovine takvog diska neka provjeri u manualu da mu taj M.2 ne blokira obične SATA ulaze (kao meni kod Gigabyte B450GAMING X) pa sam se na kraju vratio na obični SATA sistemski SSD, jer brzine sistema nisu bile ništa vidljivo brže sa M.2, a imao sam 2 neiskorištena SATA ulaza na ploči |
Postovi: 23,509
Naravno da treba čitati manual > https://download.asrock.com/Manual/B...ro4%20R2.0.pdf Ako instalira M.2 NVMe / PCIe u M2_1 slot onda ne bi smjelo biti tih "problema", podržava "M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4". Za M2_2 slot koji prima isključivo "M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module" piše da dijeli spoj sa SATA3_3 portom, šta znači ili jedno ili drugo. |
Postovi: 150
Ok ![]() |
Postovi: 23,509
Po manualu grafa treba da je u srednjem PCIE2 slotu jer je spojeno x16 "lanes", preostane gornji PCIE1 x1 ili donji PCIE3 x4 gdje je zgodnije. Samo primjer add-on kartice sa 2x SATA3 porta > https://www.racunala.hr/axagon-pces-...21163/product/ |
#12 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,529
Duplo jeftinije na Aliju, radi ko urica. |
Postovi: 23,509
Naravno da je na Aliji jeftinije i još ima hladnjak preko kontrolera .... ![]() |
#erase startup-config
Postovi: 3,677
Treba pripaziti da kontroler ima direkt SATA portove a ne jedan SATA port multipliciran na njih dva/četiri ili još više. |
Postovi: 23,509
U oba predložena / linkana je JMB582, PCIe Gen3 x1 to 2x SATA 6Gb/s, nativno bez multipleksera ![]() |
#17 |
Postovi: 23,509
Igra i ASM1062 .... ![]() žalosno je da takve stvarčice treba dovlačiti iz vani jer su domaći trgovci ...khm... Evo oba primjera sa Amazon.DE: https://www.amazon.de/-/en/Expansion...dp/B08HX44423/ https://www.amazon.de/PCIE-1X-Expans...dp/B09T6VWFQH/ |
#19 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,529
#20 |
Postovi: 23,509
Ako nabavljaš sa Alije radije uzmi jedan od spominjanih kontrolera. |
#21 |
Postovi: 3,677
#23 |
Postovi: 3,464
Da, brži je (više pcie staza) nego 1061. Pogledaš ovdje karakteristike pa onda malo matematike oko pcie i brzina ![]() https://www.asmedia.com.tw/products-...dYQ8bxZ4UR9wG5 Za paralelni rad na oba porta 2x SATA HDD ti je skoro svejedno, za 2xSATA SSD već treba malo računati. https://forums.unraid.net/topic/4134...-parity-check/ |
#25 |
Postovi: 18,829
