Staro 26.10.2024., 16:31   #1
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,446
Slabije performanse PC-a i pregrijavanje grafe?
Kumče mi se požalilo da u zadnje vrijeme kad igra Fortnite PC buči kao avion. Skužio sam da je problem do grafe jer se samo njoj diže RPM fanova dok igra pa stavljam screenshotove temperatura. Ja sam PC očistio, usisao i sve mi izgleda oke. Grafa je pod garancijom pa ne bih rekao da bi već trebalo mijenjati pastu i da je do toga. Također smo skenirali PC antivirusom i Malwarebytesom.
Prvo na što mi se požalio je ovaj blue screen "Your device ran into a problem..." i nakon toga je ovo sve ostalo uslijedilo.
Također kaže da od kad je to počelo da mu se Fortnite jednom crashao, da su mu performanse lošije tj. FPS manji.
Konfa:
R5 5600
Asus PRIME B450M-K
KINGSTON A2000 250G SSD, M.2
GSkill Aegis (2x8) DDR4 3000
RTX 3060Ti
SilentiumPC Vero L3 500W
Ima li netko preporuku što bih mu još mogao provjeriti?
Hala Madrid!
Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 27.10.2024. u 14:12.
Staro 26.10.2024., 17:02   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
Primjecujes da ti proc gori? Iako je CPU fan na 2k okretaja?
Staro 26.10.2024., 17:35   #3
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,446
Hmm, iz nekog razloga nisam ni obraćao pozornost na to, do čega bi to moglo biti?
Hala Madrid!
Staro 26.10.2024., 17:55   #4
Postovi: 23,535
Smanji slike .....
Sa R5 5600 ide njihov Wraith cooler za kojeg piše po netu da nije dovoljan ako su u pitanju igre (duže vrijeme) .... nekakav max. njegovog ventilatora je cca 3k rpm.
Nešto sitno možeš dobiti ako složiš custom cpu fan profil (pod uvjetom da to mobo omogućava), na način da bitno prije nego sada počne dizati rpm a da je već kod 80° - 85° na 100%.
Drugim riječima, isplati se staviti bolji i veći cpu hladnjak ako će se koristiti za igre / intenzivan rad na duže vrijeme.
Nisi naveo u kakvo kućište je sve to smontirano i jeli se obratilo pažnju da case ventilatori dobro izbacuju topli zrak vani.
Nakon svega toga ide grafa ....
Za žuntu:
https://community.amd.com/t5/pc-proc...res/m-p/577198
Staro 26.10.2024., 17:56   #5
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,368
Skini CPU hladnjak, očisti, promjeni pastu pa vidi...
Staro 26.10.2024., 18:19   #6
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
CPU definitivno prevruć. Startali sa grijanjem?
Predlažem korištenje Power plana naziva "power saver", dok se ne uloži ili u bolji hladnjak ili možda bolje kučište.
Ovo nije za prosječnog korisnika preporučljivo. Eventualno da sa usisavačem hladnjak pousiše.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2024., 19:08   #7
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,446
Kako smanjiti slike, se može bez da ponovno uploadam?
Kućište je: BIT FORCE MIRAGE AW-1
U toj konfi je bio Ryzen 1600F na kojem je bio CPU hladnj.ID-Cooling SE-213V2, ali kad sam mu uzeo 5600 iskreno nisam znao staviti taj hladnjak jer je imao 4 zakačke i kad zakačim 2 s jedne strane i pritisćem da zakačim druge dvije hladnjak radi pritisak na jednu stranu proca i jednostavno nisam bio siguran radi li se to tako ili radim nešto krivo, a nikakav video tutorial za taj hladnjak nisam našao.
Mogao bi ponovno probati staviti tak hladnjak, no morat ću naći neki sličan popularniji da vidim tutorial kako se stavlja.
Ako ovaj wraith ide do max 3000RPM, postoji li neki razlog zašto stane na ovoliko koliko je na slici?
Hala Madrid!
Staro 26.10.2024., 19:23   #8
Postovi: 8,321
Taj ID cooler ima standardni AMD AMx mehanizam i dosta je istovremeno s obje strane lagano pritisnuti prema dolje da klikne na mjesto.
Staro 26.10.2024., 19:26   #9
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,446
Ok, to sam probao, ali očito ne dovoljno jako. Probam ga prvo onda zamijeniti i staviti drugu pastu.
Hala Madrid!
Staro 26.10.2024., 19:35   #10
Postovi: 8,321
Čisto da imaš za usporedbu, jer proces monitiranja je isti, samo kaj ID ima svoju verziju kopče, ali zapravo ista stvar drugo pakovanje.
Staro 26.10.2024., 19:41   #11
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
Aj ti to nekome u ruke tko zna sto radi. Mozda si zeznuo nesto kod montiranja, mozda nemas protok zraka u kucistu itd.
Staro 26.10.2024., 19:42   #12
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,446
Ja trebam ove plastike za koje se to kači prvo zašarafiti na matičnu?
Ha radilo je do sad normalno godinu dana. Ja isto imam 5600 s tim hladnjakom koji sam sam stavio i već par godina sve oke. A i stvarno taj wraith nije neka filozofija za stavit.
Hala Madrid!
Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 26.10.2024. u 19:51.
Staro 26.10.2024., 19:47   #13
Postovi: 8,321
Da, ovaj plastični dio je sastavni dio ploče, tj. AM4/AM5/AMx bracket i to je obavezno za montiranje ID coolera.
Staro 26.10.2024., 20:01   #14
Postovi: 23,535
Svakako probaj složiti taj ID-Cooling SE-213V2,
ovisno kako stoje nosači oko cpu ležišta orijentiraj ga tako da puše kroz hladnjak a prema ventilatoru gore na zadnjoj stranici.
Ako nema ventilatora na toj poziciji obavezno ga stavi, treba izbacivati topli zrak vani.
Eventualno dodati 1 ili 2 ventilatora na gornjoj strani, isto smjer vrtnje prema vani.
Nakon svega toga postaviti dobar profil upravljanja ventilatorima u Bios - u (bilo gotovi, bilo custom).
Staro 26.10.2024., 20:02   #15
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,368
Pritisneš kopču prema dolje dok sa drugom rukom držiš hladnjak na mjestu. Nakon toga ne dižeš hladnjak!! Prvo malo cik-cak lijevo desno da se odlijepi, inače bi mogao iščupati procesor kroz zatvoreni socket i iskriviti nožice na procesoru. Prije ove radnje malo upališ PC i zagriješ sa nekom igrom ili benchom.
Staro 27.10.2024., 06:39   #16
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
To sto je radilo stabilno do sad znaci da do sad nije doslo do degradacije. Ne znaci da je tad bilo sve u redu. Tebi se i CPU i grafa griju, zato sam napisao da je pitanje kako je sve to poslozeno. Okini par fotki kompa da vidimo kako to izgleda iznutra.
Staro 27.10.2024., 13:57   #17
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Daj nekome tko se razumije i budeš najprije gotov, to je 5 do 10min posla oko toga nekome tko zna
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2024., 14:14   #18
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,446
Riješio sam. Bude mi javio rezultate.
Slika PC-a:
Znači ne bi bilo loše ubaciti na desnu stranu (to je gornja strana kućišta) još dva venta da pušu prema van?
Hala Madrid!
Staro 27.10.2024., 14:16   #19
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
Slika PC-a:
Radije dodaj jedan da puse hladan zrak unutra. Jel kuciste naprijed potpuno zatvoreno ili ima neke rupe za ventilaciju? Ovaj koji je otraga stavi na vrh iznad CPU-a. Nakon toga poprati temperature u loadu.
Staro 27.10.2024., 15:03   #20
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,446
Ima rupice sa strane (znači ove crne vertikalne linije lijevo i desno:
Taj iznad CPU-a da stavim puše unutra ili neki drugi?
Hala Madrid!
Staro 27.10.2024., 15:10   #21
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
I ciji god da je pc, prebaci bar jos 50gb sa C na D particiju.
Provjeri download folder, garant je pun nepotrebnih stvari.
Sent from my CPH2449 using Tapatalk
Staro 27.10.2024., 16:09   #22
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
Iznad CPU > prema van. Mozda je prednji panel prerstriktivan. Poprati malo temperature kad sve poslozis pa makni prednji panel i vidi kolika je razlika (sa zatvorenim bocnim stranicama).
Staro 27.10.2024., 18:18   #23
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Glavni problem je bio taj što hladnjak nije bio učvršćen. Ako je to riješeno, ovo ostalo su samo detalji.
Što se općenito buke tiče, ah, radije uložite 15-20 eura ili više u hladnjak. Isplati se čak i najjeftiniji u odnosu na stock koji dođe sa procesorom, a trajat će godinama i jamčiti tišinu.
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 28.10.2024. u 01:14.
Staro 29.10.2024., 09:05   #24
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,446
Autor Deamon101 Pregled postova
Imamo bolji hladnja i ugradio sam ga s novom pastom.
Ovo su rezultati kad krene igrati i nakon 15-ak minuta igranja:
Hala Madrid!
Staro 29.10.2024., 10:43   #25
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,786
sad to već bolje izgleda.
Jel ima pada performansi sada ?
Staro 29.10.2024., 16:53   #26
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,932
86 load mi se ipak cini malo puno nakon 15 minuta igranja...kaj bi tek bilo cpuburn puknes (nemoj). Jel ima razlike ako je bocna stranica otvorena?
Staro 29.10.2024., 18:08   #27
Postovi: 23,535
Kad je započeo temu imao je:
cpu na 65% i 96° a grafa na 98% i 82°
sada ima:
cpu na 72% i 86° a grafa na 79% i 80°
Napredak je tu, još treba vidjeti situaciju 5 min. kada se tek upali (dakle idle) i cca 10 min. nakon igranja.
Ona mrga od ID-Cooling SE-213V2 hladnjaka bi trebao relativno brzo dovesti cpu temperaturu u neku normalu nakon igranja.
Šta se tiče razmještaja case ventilatora i smjera vrtnje, ja preferiram one za ispuh toplog zraka (znači zada poviše slotova i zada gore).
naprijed treba dodavati kada je ulaz zraka od napred previše zagušen ili treba zrak protjerati preko hdd - ova ili eventualno dobava za grafu (koja jadna po defaultu stoji naopako u tower cace).
Pitanje je i koji su ventilatori sada tu. Bez nepotrebnih šljaštrećih detalja to rješavaju Artic P12 PWM ili Artic P12 PWM PST (potonji su zgodni za više ventilatora na jedan priključak i uptavljanje).
U nastavku priče oko case ventilatora vidi manual odnosno QFan Control u Bios - u,
lako moguće da treba složiti custom profil da im se digne rpm blizu max. (i za cpu i case fan) čim temperatura cpu - a pređe recimo 65° - 70°.
Staro 29.10.2024., 20:07   #28
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 969
Ryzen master instalirati i pustiti ga da pronađe all core curve optimiser. Testirati s njim uključenim, ako je ok, ubaciti u bios.
strikoo je offline   Reply With Quote
