Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 03.10.2024., 16:14   #511
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Meni se zna raspast, najcesce kad se pokusam vratit na prepare, ako sam mu namjestio razlicite velicne layera, ali sto se tice sporog ucitavanja nisam imao taj problem.
Evo nakon kalibracije
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 03.10.2024. u 20:05.
Staro 03.10.2024., 23:05   #512
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Da pogodim, 100.2% shrinkage za taj bijeli azure?
Staro 04.10.2024., 06:57   #513
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Može li se vjerovati recenzijama koje tvrde da je K1C printer u rangu, a zbog podrške za CF čak i bolji printer od P1S?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2024., 09:43   #514
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Bio je 99.53, pa 99.50 i evo idem na treci print sa 99.45
Problem je kad dignes infill ocito se vise skuplja, sta i ima nekog smisla tako da evo treci print ide, kako si i najavio
Staro 04.10.2024., 09:56   #515
Postovi: 8,214
Ne isplati ti se sad uzimati K1C, a vjerojatno ni P1S jer izlazi hrpa novih printera. Qidi je već izbacio svoj van.
Ako hoćeš creality, čekaj K2 na nekoj akciji, a ja bi svakako čekao BF dealove za bilo koji printer.
Da se razumijemo, ja imam K1C i dobar je printer, ali da sad uzimam printer, uzeo bi nešto drugo. Ne zato što je K1C loš, već zato što pomalo izlaze printeri novije generacije.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.10.2024. u 10:02.
Staro 04.10.2024., 10:36   #516
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Da, ja isto ne pogađam isprve s niti jednim filamentom, PLA niti PETG.
Ako je malih dimenzija print se drugačije skuplja nego ako je veliki.
Nije jednostavno, temperatura, filament,....
Ovime sam probao, malo kompleksniji alat i izbacuje mi za azure 99.78, odnnosno 100.22, ovisno o sliceru.
https://www.printables.com/model/546...r-dimensional-
Nisam još stigao isprobati neki od prethodnih printeva kako radi nakon kalibracije.
Staro 05.10.2024., 11:36   #517
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
3 you said doduse bilo je promjena u dizajnu takodjer pa ajde.
Staro 06.10.2024., 10:04   #518
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Jučer u Lidlu...
Ženica: Ali dragi pa što će ti to, ti se doma šišaš mašinicom na nulu!??
Ja: Draga pa nije mi to za kosu
Ženica:
Uglavnom, riješen problem pretjeranog hvatanja PETG na textured PEI. Nakon što nije pomoglo niti sredstvo za pranje prozora, lak radi odlično. Našpricao (parfimiran je i smrdi opako), dolazim po print nakon što se ohladilo na sobnu, a ono pucketa krc-krc... print samo što nije sam skočio s platea... ko PLA da printam, skinulo se bez problema.
Što ranije nisam probao ovo...
Sumnjam da Bambu nekako previše zabije taj prvi sloj u plate, nevezano jel PLA ili PETG. Valjda nisam jedini koji ima problem s pretjeranim lijepljenjem printa... vidim da se obično žale da im se ne drži
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 06.10.2024. u 10:13.
Staro 06.10.2024., 13:33   #519
Postovi: 8,214
Vis ja nikad nisam nista za textured radio, ljepilo/lak samo na glatkom.
Staro 06.10.2024., 13:51   #520
Postovi: 23,521
Još samo fali da dragoj kradeš papir za pečenje aka podloga ....
Staro 06.10.2024., 14:40   #521
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Ma ja sam ti amater kod printanja pa mi to sve novo
Papir za pečenje, krep traka i te điđe... to su priče od ekipe koja se time bavi dulje vrijeme
Ukrao bi ja lak za kosu već odavno samo gospođa to ne koristi
Staro 07.10.2024., 12:36   #522
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Dosa i u mene na red sunlu PETG - odlican, nevjerojatno koliko je jači layer adhesion nego od azurefilma, komadic koji odvajam od azurefilma laganim pritiskom kao da je support, sa sunlu moram klijestima, no problema sa pretjeranim ljepljenjm na plate nemam.
Problem koji i dalje imam je shrinkfaktor koji se ne računa dobro čini mi se u orca sliceru, dakle po nekoj logici kada mijenjas shrink factor, jer se filament skuplja, treba oduzeti vanjske elemente a u rupe dodati, no to s ne događa nego kad se siri outside, i rupa se poveca, umjesto da se smanji.
@c-shadow, jel ti imas problema sa sunlu petg ili? Meni se on zaljepi puno jace nego azure ali se skroz lako skida.
Staro 07.10.2024., 13:05   #523
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
To u orci sam i ja primijetio. Ostaje ti jedino probati xy + hole compensation u BS, ali nije neka sreća.
Nemam Sunlu. Imam eSun PETG+HS, znači high speed varijantu.
Lijepi se tu negdje, IMHO prejako, ali to je moj subjektivni doživljaj, gdje god čitam petg se više hvata za podlogu i ne kužim kako je vama ok to čupati dolje s teksturirane podloge
Rjeđi je od azurea, printa se brzo ko PLA. Esun profil je malo koma, a nije baš ok niti bambu generic. Najbolje mi se printa na 235-240 °C što izgleda nisko za petg, ali je ok.
Oba petg mi se zalijepe za plate tako da idu stvarno teško dolje, naročito ako ostane neki komadić u 1 layeru, tipa brim ili support - uvuče se u pukotine i onda je problem.
Možda je do podloge, nabavio sam i neke kineske, ali nisam isprobao s petg.
Taj layer adhesion s petg ovisi i o temp, ako printaš polako i na većoj temp naravno bolje se zavari skupa.
Dobro jw kod tog esuna što je došao suh ko barut za razliku od azurea
Staro 07.10.2024., 20:44   #524
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Sunlu petg se odljepljuje ko pla, zanemarite izvrsne kamermanske sposobnosti,
Staro 07.10.2024., 21:29   #525
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Ne mogu vjerovati... e baš ću snimati idući puta kad budem printao.
S kojim profilom si to printao, nešto posebno podešavao?
Tretirao plate, očistio,...?
Usporedba s azure po tom pitanju?
Staro 07.10.2024., 22:27   #526
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Azure se puno SLABIJE lijepi od ovog, azure bi odskocio bez da sam mica plate, samo sto sam ga krenio dizati
Orcaslicer, generic petg, nista drugo nisam dirao, standardni bedleveling i flow calibration prije svakog printa ukljucen
Plate nisam taka ima misec dana, mozda je u tome trik
Staro 09.10.2024., 20:20   #527
Postovi: 8,214
Eo za vas fanbojeve, skupljajte pare za novi bambu Navodno dolazi u Q1/2025, i bit će iznad X1C, pa očekujem i takav pricetag.
Al navodno će biti "cutting edge, neviđeno u consumer segmentu."
https://x.com/BambulabGlobal/status/1843968430204207200
Staro 09.10.2024., 21:16   #528
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Evo translation ima doli
Staro 11.10.2024., 11:30   #529
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
A vidi ovo, svaki print PETGa je takav...
Jučer printao neku adapter cjevčicu za jedan projektić.
Plate je čist, printano je više puta na njemu, ali ja uvijek nastojim ne packati prstima.
Kad našpricam lak za kosu, onda radi kao na tvojem videu
Staro 11.10.2024., 11:38   #530
hooligan.no1
matori
hooligan.no1's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 166
Nije mi jasno zašto isprintane diijelove "čupate" sa PEI platea?!
Plate je savitljiv i kad se sve ohladi na ambijentalnu temperaturu samo par puta saviješ plate prema van i unutra i printani dio se odvaja.
hooligan.no1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2024., 11:43   #531
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Pa evo ti videa, skini ti print savijanjem ako možeš
Ovo je nekoliko sati nakon printa, ohlađeno ispod ambijentalne temperature - plate j ostavljen vani na terasi, temp je bila <20 °C
Možda se ne vidi dobro jer je mob blizu, ali na početku sam savijao plate.
Staro 11.10.2024., 12:18   #532
Moshus
Moshus's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 174
nemoj PETG skidati na hladno, skidaj ga na temp beda 60°C - 70°C, bit će puno elegantnije.
Moshus je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2024., 14:14   #533
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
A cek to je sve taj high speed, ocito je ekstremno ljepljiv? iiiiako sam brim se i meni nekad zaljepi, ali cesto printam bez brima.
Kad mi se brim zaljepi, skalpelicem zapocmem, i onda ide ok
Staro 11.10.2024., 14:47   #534
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Slično mi radi i azure obični. Recimo da je ovaj HS nešto malo ljepljiviji i viskozniji pa se bolje razlije po udubljenjima platea.
Kad je samo 1 layer kao brim, support i općenito mali printevi su veći problem. Na kraju ovog videa se vidi maleni komadić brima 1-2 mm koji je ostao, takvi najteže idu dolje.
Kad vidim ovaj tvoj print s videa i brim kako je samo otpao i ovaj moj gdje sam morao skalpelom to čistiti, uf koja razlika
Staro 16.10.2024., 22:55   #535
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Ovaj print nikako na bambu napravit da bude dobar, na kobri ispadne top, jer kobra ide u krug, a bambu nesto izvodi i umelja se ziv, tj problem je u sliceru ne u printeru, ali ni orca ni bambu studio ne izslajcaju dobro, a nezz ara bi postavio da probam dobro to odradit, jedino sam se sa seamom i brzinom igra ali to nema utjecaja nikakvog
Staro 17.10.2024., 08:03   #536
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
To je cijeli print?
Što ti je konkretno problem, stringing?
Staro 17.10.2024., 10:14   #537
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Mora bit silky smooth jer unutra idu kuglice 5mm, metalne, ima jos unutra jedan dio ali taj ispadne ok jer bitce radi retrakciju unutar printa, ovdje je nema di odradit pa samo pljune negdi kako dodje.
Nije cak ni samo stringing nego veliki blobovi plastike
Staro 17.10.2024., 10:42   #538
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Smanji temperaturu, npr za petg na 230. Infil stavi koncentricni, ili jednostavno stavi veliki broj wall-ova tako da ne radi infill uopce. Mozes pokusat dignit flow filamenta da printer radi malo brze.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2024., 11:04   #539
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Dodatno bih probao uključiti u BS/orca opciju avoid crossing walls. Meni znalo pomoći kod tih rijetkih petg, manje ide popreko printa pa ne razvlači toliko niti filamenta okolo.
A već smo zaključili da je A1 više za printati figurice pokemona nego za zahtjevne tehničke printeve
Staro 17.10.2024., 11:36   #540
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Evo problem je u sliceanju, dakle on prvo radi te trokutice, ali iz nekog razloga ih preskoci par, pa onda vanka ide radit pa se opet vrati unutra spojit trokutice... Umjesto da napravi trokut crta trokut crta. Sve i jesu wallovi jer je model sitan
Ma ok je a1 mini meni, mehanički, samo je najveci problem slicer, idalje preporod prema kobri, samo jede filament puno haha
stavio sam sad avoid crossing walls i order "inner/outer/inner" cini se da bi moooglo bit bolje, istavio sam 230 temp
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 17.10.2024. u 11:45.
