#12001 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,972
magnat nikad nije bio na glasu po kvalitetnom zvuku igdje osim u nabijanju dB u atuima kao auto pojačako ili zvučnici. za tu cijenu (koja je realna tih 500tinjak €) nemre bit i DAC i lampa pa ni elektronika nešto. a ako pogledaš prave lampaše, vidječeš da su im cijene 2000€ + riješi se tog Magnata i kupi ili taj "all in one" marantz, yamaha (Pianocraft), denon (CEOL) + ext DAC i kreni iz početka ili skupljaj lovu pa uzmi nešto iz klase 1000€ pojačalo bez lampi i sl. |
#12002 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Istina, dakle loše je do te mjere da mislim da je nešto neispravno. Ne znam kako bih Vam objasnio da nisam uopće zahtjevan. Mene ne zanimaju nikakvi ekstremni kablovi, podloge ispod uređaja. Nekog minimuma se držim jer sam osjetio kako može biti. Neke su greške skuplje, ajde nije kraj svijeta, ali će se riješiti. Prvo ću probati isključiti DAC iz te jednadžbe. Jer FM zvuči normalno. Bar mi se čini - nekada je teško biti objektivan. EDIT: sad mi lik na YT kaže da se njemu lampa zagrijava 30 sek : (na displayu odbrojava 30-0), kod mene dođe na 29 i upali se amp. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 26.09.2024. u 11:25. |
#12003 |
#erase startup-config
Postovi: 3,696
Harmonička izobličenja koja stvaraju lampe su ugodne za ljudsko uho dok su tranzistorska izobličenja jako neugodna. Zato je lampaša s puno više izobličenja ugodnije slušati nego tranzistorca s vrlo malo izobličenja. Ali sve ostalo kod lampaša je katastrofa od prijenosne karakteristike, pojačanja, brzine reakcije na ulazni signal, dinamika… meni osobno muljav zvuk. |
#12004 |
Postovi: 589
S tim da ovdje lampa vjerojatno ništa niti ne radi. Bilo je već takvih slučajeva - jedan, davno, čak i u slučaju Luxmana - gdje lampa u principu i nije na putu signala. Cijev može izvrsno svirati, ako su zvučnici pogodni a topologija pojačala izvedena kvalitetno, ali to je onda dosta skup sport. Što se tiče ostatka posta, rekao bih da za prostor 50-tak kvadrata i nema baš cijenom pristupačnih zvučnika koji bi bili preveliki za taj prostor. Čini se da je u prvom redu problem sa pojačalom - možda je čak i neispravno, ako je zvuk tako loš - no ako je bas prenapumpan i "pliva", rješenje je prvo dobar smještaj zvučnika u prostor. Odmaknuti ih od stražnjih i posebno bočnih zidova, od namještaja i svega ostalog, pa isprobavati. A zatim probati sa nekim kvalitetnim pojačalom, i kvalitetnim izvorom zvuka. Edit: aha, 50 kubika, a 20 kvadrata soba. Svejedno, nije ni to baš malo za neki normalan samostojeći zvučnik, ali će sound svakako ovisiti o konfiguraciji sobe. Ako možeš optimalno smjestiti zvučnike, svirat će dobro. |
#12005 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#12007 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,769
#12008 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Evo večeras sam se igrao. DAC nije problem. Donio cd player, tiskao sam preko analognog izlaza i preko optičkog i ono, to je isto. U odnosu na Zvuk sa CD-a je glasniji, po meni normalno je to. Ne fali mi previše. Sad mi je već teško i dokučiti. Kada ide audio signal sa BT, ili TVa (hdmi ili optika) onda je dosta tiše, moram ozbiljnije pojačati, i da tanak je zvuk. Vidit ćemo. Za sada vuče na to da pretpojačalo zafrlji komad zvučne slike. Teško je reći je li razlika uzmeđu cda kao izvora signala ili tv-a samo u glasnoći. |
#12009 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Izgleda da je ta lampa u pretpojacalu (a gdje drugdje kad je jedna i malena) problem i onda kvari sve. A mozda i je pokvarena. Lampe su vec odavno audiofilski snake oil. Kao ono, stavit cemo lampu u prepojacalo, obojat ce zvuk pa ce tranzistorsko pojacalo zvucati toplije. Sama pomisao da imam nesto sto se grije i vremenom mijenja karakteristiku, stari i daje sve losiji zvuk mi nije privlacna. To bas moras biti hard core audiofil i biti spreman na redovnu zamjenu, paliti samo u specijalnim prilikama, cekati da se zagrije, usvira... Kao i ploce, svakim slusanjem pomalo gube visoke, detalje... neka hvala. Nekad je D klasa tranzistorkog pojacala bila svetogrdje, zapravo i B, AB, jedino A je bila prava audiofilska i trosila struju a i grijala kao pec. Danas D klasa sasvim lijepo svira ako je dobro izvedena. https://www.adam-audio.com/en/technology/pwm/
#12010 |
Postovi: 3,696
Problem je što bi trebale biti dvije lampe za jel’te lijevi i desni kanal. Nije mi poznato da postoje 2u1 lampe… |
#12011 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Postoje lampe, pogotovo niske snage za predpojacalo, koje imaju dvije triode u jednom kucistu. Zapravo ima svakakvih lampi, dione, triode, tetrode, pentode... Nije trpanje vise funkcija pocelo sa IC ![]()
#12012 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 14
Pozz, od dosade ponovno razmišljam o staroj potisnutoj ideji a to je linijski PC (formatom/kućištem) isključivo za hi fi stereo. O toj materiji pojma nemam a želio bi si to složiti, boljerečeno naručiti od strukovnjaka. Svu hifi periferiju imam (uključujući i vanjski usb DAC). Ako dobro razumijem onda bi taj PC bio samo transport i skladište audio/video materijala i da bude bešuman. Ne znam da li je potreban daljinski jer na slušnoj poziciji imam bežičnog miša i tipkovnicu a big TV screan je monitor. Audio player je Foobar2000. Bavi li se netko od forumaša s time i bi li dao neki orijentacioni troškovnik? |
#12015 | |
Postovi: 1,972
ako nisi baš super zagriženi audijofil sa 4000+€ opremom, onda bi ti Wiim pro bio sasvim dovoljan. sve držiš na HDDu na kompu, Wiim ga očita na kućnoj mreži i streama na pojačalo. PC ne mora bit u istoj prostoriji. |
#12016 |
Postovi: 2,881
#12017 |
Postovi: 10,033
Dosta zanimljivo ![]() Pada mi na pamet investirati u BT receiver (nadje ih se za male pare) i njega spojiti na line IN na sub. Sa suba line OUT spojiti na line IN na zvucnike.
#12018 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
#12019 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Evo. Danas uhvatio istraživati dalje. Stavio missione m72i od starog. Bookshelfovi od prije 20 godina. Ma ništa, kao da nema snage da ih uopće pogura. Eee i onda sam uključio yamaha receiver (isto od prije 20g), rx-396 znači i tada neki yamahin entry na klipscha. Kako to svira. Čujem kako dišu dok pjevaju, svega ima. Da ne spominjem da to tjeram preko kieskog DAC-a od 25€. Magnat one missione ne moze skoro ni upaliti. Zvucnici izgubljeni u prijevodu. To malo zvuka sto je i išlo klipsch je izvlačio jer su oni i poznati po tom naglašenom srednjem i visokom spektru a i malo većoj osjetljivosti. |
#12020 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,814
Magnat i HIFI nejdu u istu rečenicu. Vrati il ga prodaj i uzmi nesto normalno (Yamaha/Marantz na primjer).
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
#12021 | ||
Postovi: 8,401
Hi-Fi
Samo kemijanje. Ako ti zvucnici nisu za 2.1 namjenu, moras kemijati znaci lemljenje, filteri itd Citiraj:
#12022 | |
Postovi: 2,881
Našao je ovaj preamp https://www.arylic.com/products/bp50...h-preamplifier
#12023 |
Postovi: 10,033
Ovo bi mu bilo dosta, multipoint i izlaz koji mu treba, nista fensi. Za aktivne zvucnike u pecini i vise nego dosta ![]() Logitech Bluetooth wireless audio receiver https://amzn.eu/d/3RB2mrn
#12024 |
Postovi: 8,401
Hi-Fi
Ma jasno nego kako upariti sub sa chinchevima i 2x zvucnike sa chinchevima u jedan sound receiver? Ako sam dobro skuzio i zvucnici 2.0 i sub imaju rca za in/out i aktivni su pa treba malo kemijati. Jedino sto vidim je 1x rca out za u edifier s1000 i jedan sw out za u sub ako to bude radilo. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 06.10.2024. u 19:01. |
#12025 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Koliko vidim, sub ima in and out. Logitech Bluetooth wireless audio receiver spojiti na in sub-a, out sub-a na zvucnike. Alternativno kupiti BT DAC sa dva izlaza pa jedan na zvucnike a drugi na sub. Kod mene je na drugom izlazu DAC-a spojen buttkicker (stvarno se tako zove ![]()
#12026 |
Postovi: 10,033
Koliko sam ja shvatio, taj sub se ponasa kao "mozak" 2.1 sustava i zvuk ide prvo u njega, pa iz njega u zvucnike. Sub ima internu "skretnicu" koja na zvucnike salje sve sto nije u domeni suba. Mozda grijesim. Davno sam proucavao Edifiere. Ovo sto Lacy kaze, tu bi onda DAC trebao nesto filtrirati ili ne? Jer mi malo nema smisla da DAC i na sub i na zvucnike salje isti signal, pa i frekvencije 80Hz i nize. Ne? Dunno.
#12027 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Ne griješiš. Inače, Edifierova S serija nema sub out kao što imaju R npr R1855db ili R2850db. A kod njih sam gledao neke recenzije gdje kažu da je taj sub izlaz jako tih i preporučuju baš ovaj način spajanja, prvo u sub in, a onda iz suba rca out. Mana je što tako (kod R serije) praktički gubiš sub za 3 inputa (coax,opt i 1 rca). |
#12028 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Zato i je bolje spojiti na sub pa sa sub-a na zvucnike. Uz pretspostavku da sub ima skretnicu...
#12029 |
Postovi: 589
niš od toga, zvučnici (njihovo pojačalo) nema pre-out, što znači da signal ne možeš pojačavat i stišavat na jednom mjestu, odnosno potu. Osim toga, pot za rez na subcu podešava ulazni signal, a ne izlazni. Preamp bi mogao, jedino što bi isto išao preko signal preko dva pota, što nije toliki problem za sub ali dosta veliki za srednje i visoke tonove. |
#12030 |
Postovi: 8,401
To su dva odvojena sustava sa svojim main ampovima i kontrolama. Stagod radio i spajao pazi da ne pretjeras i spalis neki ukaz ili izlaz. Sub bi trebao biti 2.1 kontroler i amp ali vjerojatno za pasivce pa provjeri malo neke specse |
