#31 | |
Postovi: 8,464
#34 | |
Postovi: 8,464
Ah, prošlo bi njima sve neovisno o Radeon diviziji, jer GPP je odradil svoje, a AMD taman da nudi isto kaj i nVidia, ne bi imali prolaz kod većine publike. Citiraj:
#35 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
#39 |
Postovi: 8,464
Uvijek to rade, prvo obični modeli, pa onda Ti i Super ili prvo ovi s manje memorije, pa onda oni s više, znaju da sve prolazi i ljudi kupuju dokle god je GeForce na kutiji - nema greške. ![]()
#40 | |
Postovi: 1,698
4090 mi jedva vrti Quest2 stabilno na 90FPS na medium/max settingsima u recimo iRacingu, u MSFS2020, DCS pa i ACC cak i manje. Cekam sad Pimax Crystal Light, pravi PCVR headset, i nadam se bar stabilnih 90FPS uz dosta vecu rezoluciju, uz medim-high postavkama, posto nema extra kompresije na USB kao Quest. Dok recimo 3x2K vrtim na 160 uz gotovo max settingse. 3x4K nisam probao, ali ekipa ima cca 70-90FPS sa 4090. Za iskoristit pun potencijal recimo ovog Pimaxa, na 120FPS malo ce biti i 5090. Tek 6090 mozda. A do tada ce izaci more novih, jos zahjtevnijih VR headseta Vjerujem da ce sve vise i vise ekipe prelazit na VR kako budu postajali dostupniji. Nakon HP G2, ovaj Pimax konkretno je konacno nesto dostojno zamjene uz ne preveliku razliku u cijeni. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.09.2024. u 00:51. |
#41 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() Jel tako bilo i sa hdd-ima, 60hz monitorima i 2-jezgrenim procesorima? Pa sad ni ne pomisljas na nista ispod nvme-a, 120hz i 6 jezgri... NIKAD nije dosta GPU POWERA!
Bez potpisa. |
#43 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,616
Jasno da je nepotrebna za gayming, to je kao da netko kaze da je za doc od zagreba do splita potreban aston martin ![]() Danas se moze gejmat za nikakve novce, ako se zeli 8k, vr i sl. pizdarije onda je naravno druga prica |
#44 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
5090 je iskljucivo za ljude dubokog đepa koji žele najbrže, osobno ne trebam Lamborgini dovoljan mi je i npr. Bmw M3, tko može neka se veseli i uživa ![]() |
#47 |
Postovi: 8,464
#48 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
Jensen Huang: "Introducing RTX 5080: 10% More Powerful than RTX 4090... and only %10 more expensive than RTX 4090!" Komentar iz youtube videa,nešto se govori tj leak govori 10% brža od rtx 4090,govorima za rtx 5080. |
#49 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,335
Serija 070 je sve do RTX-a bila uvijek malo brža ili jednaka prethodnom Ti modelu. Tako da sa time ništa novoga, kod te ''5080'' će biti bitna samo i jedino cijena, sve drugo je nebitno.....a po svemu sudeći bit će to vj min 1200€ i onda će nV magično napraviti 080 Ti model godinu dana kasnije koji će sjest na mjesto ''prave'' 080 po performansama. |
#50 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
Gospodin Jensen Huang je odlučio ispraviti nepravdu koja mu je nanijeta od strane interneta prije 30-tak mjeseci kada je na njega i njegovu ljubljenu korporaciju sasuta paljba iz svih mogućih tipkovnica zbog predstavljanja dvije varijante RTX 4080 kartice - 12 GB VRAM i 16 GB VRAM. Tada mu je internet dokazao i pokazao da ne može to tako pa je ovu od 12 GB nazvao RTX 4070 Ti. Srećom to je zapamtio pa vam sada velikodušno nudi RTX 5080 koja je RTX 5070 ali to nitko ne može dokazati pa izvolite stanite u red da kupite premium nVidia GeForce komponentu koja je 10% bolja od RTX 4090 a SAMO 10% skuplja. I tu vam gospodin Huang ide na ruku jer vam naplaćuje samo 10% za 10% jer je inače naplaćivao i više za manji napredak. |
#51 |
Postovi: 8,464
KaCmo kod plaćanja, HUB Steve je nedavno javno i fino u eter izjavil ono kaj je ionak svima poznato - nVidia kroz GPP i Intel kroz MDF sreCtva dan-danas plaćaju da se konkurencija u vidu AMD-a sjebe na sve moguće načine. I ne bi bilo ništa čudno da GN Heavy Metal Steve u dogledno vrijeme opet snimi kakav dokumentarac na tu temu uz kojekakve Excel tablice s imenima Intel, ASUS, nVidia i sl. YouTube plaćenika koji se više i ne skrivaju iza tzv. "tehničkih osvrta". Tak da obzirom na sve kaj u pozadini rade, još je dobro da išta izdaju s ikakvim pomacima, a ove nove kartice budu se rasprodale neovisno o negodovanju, jer na njima je GeForce logo, dalje od toga nitko ništa ne pita - Radeon se grije, driveri ne valjaju, der8auer je testiral, a JayzTwoCents potvrdil. ![]()
#52 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Bez zdrave konkurencije nema kvalitetnog i povoljnog gaminga ali tupa gomila skaće i na luksuz (high-end RTX) troši plaće malo zeke-peke![]() |
#53 |
Postovi: 8,464
IMHO nVidia apsolutno nema nikakve potrebe za ovim svinjarijama, jer ionak imaju superiorniji proizvod, ali nije ni to dosta, već se ide na kompletno pranje mozga, da dođemo do toga da nVidia GeForce postane sinonim i etalon za pojam grafičke kartice, slično kak je ajTelefon postal isto za jebeni mobitel koji je sad ljudima bitniji od života dok zombificirano bleje u beskonačne profile diljem društvenih mreža. Intel pak s druge strane ne odustaje od svojih MDF sredCtva, mada su u nikad težoj situaciji, dok ih država spašava dajući im milijarde, ovi se u pozadini još uvijek cigane, odnosno, nikad nisu ni prestali. Tak da, sve lijepo po zaslugama, kakav zahtjev, takva i realizacija i nema se ko kaj žaliti kad RTX 5090 stigne s cijenom od 2.500€+, jer ta kartica itekak vrijedi tražene nofce.
#54 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#55 |
Postovi: 8,464
Je, u pravu si, ipak bi bilo bolje da su propali, ovak sad samo probleme stvaraju, a George na kraju prodaje šrot AMD. Dobro da nisi linkal Digital Foundry ili Daniela Owena kao argumente uz obavezan spomen psihijatrije. ![]()
#57 | |
Postovi: 8,464
E, super to ti je onda taman kad se završi ova istraga, jer nije istina da nVidia provodi GPP. ![]() ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.10.2024. u 14:59. |
#58 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
#59 |
Postovi: 8,464
Intel i nVidia svim snagama već desetljećima pokušavaju sjebati bilo kakvu konkurenciju na bilo koji način i onda kad su najjači, posežu za mito i korupcija taktikama, ali lakše je to okarakterizirati kao teorije zavjere, mada je sve lijepo dokumentirano. Šrot AMD koliko god je u vrijeme kad imaju dobar proizvod nesposoban plasirati ga na tržište kak spada, toliko je istovremeno blokiran kroz razno-razne Intel MDF i nVidia GPP manipulacije tržišta i mišljenja. GN Heavy Metal Steve bude stvarno jednog dana snimil dokumentarac na tu temu, a onda bude kako to, šok i vjeverica, mada su svi sve znali i šutjeli da se ne zamjere firmama koje im plaćaju račune pod okriljem "tehničkih osvrta".
#60 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
