#3661 |
Postovi: 23,542
Na kojij particiji je Linux, ova Partition 7 ? Prije svega zapiši / negdje kopiraj GUID od Linux particije, eventualno i od prve particije gdje je Boot loader i GRUB. Prvo kopiraj na početak diska tu prvu particiju, potom kopiraj Linux particiju s tim da bude normalna particija a ne u okviru extended, ako je prevelika treba je smanjiti (shrink). Nakon toga ako ne prolazi boot na lapu treba popraviti GRUB tj. boot da mu je u opisu particija sa Linux - om. |
#3662 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,083
Tnx. Instalirao sve ispočetka. Nije dugo trajalo i lakše je bilo. Ove vaše savjete ću možda drugi puta isprobati tj. prvo ću se poigrati s VM-ovima. Bojao sam se da nešto ne zeznem i onda mi se oduži vrijeme. Nisam do sada instalirao sistem. Odradio sam to vrlo brzi i prebacio samo fajlove koji mi trebaju (baze i projekti). LAMP se isto brzo instalirao a već imam i korake zapisane otprije što trebam sve napraviti pa je ubrzalo vrijeme. Kuharica je odradila svoje. Bilo je još letanja po uredu sim-tam. Hvala dečki na savjetu.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#3663 | |
White Rabbit
Postovi: 4,995
https://docs.ansible.com/ Topla preporuka, nije komplicirano, ulozis 2-3 sata i krenes jednostavno. Dodatno - ako koristis LVM imas opciju migracije sustava na novi disk (imas i kod BTRFS-a recimo nekaj slicno ali BTRFS i dalje ne preporucam). |
#3664 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Iz perspektive nekoga tko je proveo previše vremena na preslagivanju particija, smatram da si odabrao pravi put ![]()
#3665 | ||
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,083
Radio sam nešto slično sa bash fajlom. Meni pa instaliraš cijeli LAMP ili kaj ti treba pa i konfig fajlove sam preslagivao. Ali... negdje je zagubljeno u bespućima diskovlja. Ali poigrat ću se možda i Ansibleom ili dalje bash. Citiraj:
Da, jesam, ali dobro je znati da se može. Možda se u budućnosti poigram i s ovakvim rješenjem. Dečkima Hvala na dobroj volji.
#3666 |
Postovi: 8,353
Obzirom da se Fedora 41 bliži, tj. stiže sredinom ovog mjeseca, upogonil sam (in-place upgrade) sasvim funkcionalnu betu na konkretnom hardveru, jer ionako radi skroz vredu unutar virtualne mašine, a usput sam napokon složil i Mission Center (Linux System Monitor) (1 - 2 - 3), jer u prijašnjim verzijama (mi) nikak nije htjelo profunkcionirati. I moram priznati, poprilično pristojan komad softvera. ![]() ![]()
#3667 | |
White Rabbit
Postovi: 4,995
O da ![]() ![]() ![]() |
#3669 |
Postovi: 18,875
Bolje da si se prebacio na Zoru... ![]()
#3670 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,533
Kako se zove paket za taj mission center a.k.a. windows 10+ task manager? S ovim nesretnim discoverom kako sam prešao na fedoru nikad nisam siguran da li toga što tražim nema ili on ne nalazi. EDIT: dnf search monitor|center|mission ne daje očite rezultate. Pa bi se reklo da nema.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 03.10.2024. u 18:42. |
#3671 |
Postovi: 8,353
Ima samo kroz Flatpak/Flathub (koji ga automatski upogoni) ili direktno kroz source-code.
#3672 |
White Rabbit
Postovi: 4,995
#3674 | |
Postovi: 975
#3675 |
White Rabbit
Postovi: 4,995
#3676 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,083
atop, btop, htop. Ima li još koji top?
#3678 |
Postovi: 18,875
Bashtop, iotop, gputop,...
#3680 |
PRO
Postovi: 4,806
Uglavnom, volim backupirati stvari i volim da je to automatizirano, pa rekoh, zašto ne napraviti automatizaciju koja će, kad se ušteka određeni USB, mountati ga i napraviti incrementalni backup na njega, te kad završi, unmountati ga? Na kraju se ispostavilo da je to poprilično jednostavno: Prvo valja izvući uuid vašeg diska za koji želite napraviti trigger: Code:
sudo blkid 1. Napraviti skriptu koja će raditi backup, ja osobno radim rsync: Code:
nano /usr/local/bin/backup_data.sh Code:
#!/bin/bash # Variables UUID="e6f8b3fb-9a44-4962-b33f-e1fd98df8230" # Replace with your disk's UUID MOUNT_POINT="/mnt/mydisk" # Adjust the mount point as needed SOURCE_FOLDER="/path/to/folder_X" # Replace with the path to the folder "X" BACKUP_FOLDER="$MOUNT_POINT/backup" # Backup location on the mounted disk LOG_DIR="/var/log/mount_backup" # Directory to store log files LOG_FILE="$LOG_DIR/backup_$(date +'%Y%m%d_%H%M%S').log" # Log file with timestamp # Ensure the log directory exists [ ! -d "$LOG_DIR" ] && mkdir -p "$LOG_DIR" # Function to perform the backup perform_backup() { echo "[$(date)] Starting backup from $SOURCE_FOLDER to $BACKUP_FOLDER" | tee -a "$LOG_FILE" # Use rsync to perform the backup, excluding the specified folder rsync -av "$SOURCE_FOLDER/" "$BACKUP_FOLDER/" | tee -a "$LOG_FILE" if [ $? -eq 0 ]; then echo "[$(date)] Backup completed successfully." | tee -a "$LOG_FILE" else echo "[$(date)] Backup failed." | tee -a "$LOG_FILE" fi } # Function to clean up old log files (older than 7 days) cleanup_logs() { echo "[$(date)] Cleaning up log files older than 7 days." | tee -a "$LOG_FILE" find "$LOG_DIR" -type f -name "*.log" -mtime +7 -exec rm {} \; echo "[$(date)] Log cleanup completed." | tee -a "$LOG_FILE" } # Check if the disk is already mounted using findmnt and UUID if ! findmnt -rn -S "UUID=$UUID" > /dev/null; then # Create the mount point directory if it doesn't exist [ ! -d "$MOUNT_POINT" ] && mkdir -p "$MOUNT_POINT" # Mount the disk mount -U "$UUID" "$MOUNT_POINT" # Check if the mount was successful if findmnt -rn -S "UUID=$UUID" > /dev/null; then echo "[$(date)] Disk mounted successfully at $MOUNT_POINT" | tee -a "$LOG_FILE" # Ensure the backup directory exists [ ! -d "$BACKUP_FOLDER" ] && mkdir -p "$BACKUP_FOLDER" # Perform the backup perform_backup else echo "[$(date)] Failed to mount the disk" | tee -a "$LOG_FILE" fi else echo "[$(date)] Disk is already mounted." | tee -a "$LOG_FILE" # Perform the backup even if the disk was already mounted perform_backup fi # Clean up old log files cleanup_logs # Unmount disk umount "$MOUNT_POINT" Code:
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_data.sh Code:
sudo nano /etc/systemd/system/backup_data.service Code:
[Unit] Description=Backup Data on Insertion [Service] ExecStart=/usr/local/bin/backup_data.sh User=root Type=oneshot RemainAfterExit=yes [Install] WantedBy=multi-user.target Code:
sudo nano /etc/systemd/system/monitor_disk.path Code:
[Unit] Description=Monitor USB Disk Path [Path] PathExists=/dev/disk/by-uuid/e6f8b3fb-9a44-4962-b33f-e1fd98df8230 DirectoryNotEmpty=/dev/disk/by-uuid/ Unit=backup_data.service [Install] WantedBy=multi-user.target Code:
sudo systemctl daemon-reload Code:
sudo systemctl enable monitor_disk.path sudo systemctl start monitor_disk.path Ukratko, monitor_disk.path će čekati da se ušteka USB disk sa određenim UUID-jem i onda triggerati servis koji će pokrenuti vašu skriptu. NAPOMENA: ne startati servis backup_data.service, njega će triggerati .path servis. Eto, nadam se da sam nekom pomoga.
#3681 | |
White Rabbit
Postovi: 4,995
Nice. No da ti jos malo olaksam zivot...nemoj rsync za inkrementalni backup koristiti vec rsnapshot. Sa cleanup_logs funkcijom oprezno da ti ne pocne brisat sve logove u /var/log starije od 7 dana. Čekiraj logrotate. |
#3682 |
PRO
Postovi: 4,806
e hvala, bacim oko na rsnapshot. Šta je najgore, logrotate sam već koristija nekad, ali iz nekog razloga sam ga ditchao. Da me ubiješ, nemam pojma šta je bilo. Inače, obavezno skripta mora imati svoj folder sa logovima, nikako ne direktno u /var/log ![]()
#3683 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,719
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
![]() Pogotovo za nekoga tko prvi puta vidi takvu sintaksu ![]() BTW: prije koju godinu sam složio takav backup preko udeva. Radilo je super. Još da sam zapisao korake kako to složiti… |
#3684 |
White Rabbit
Postovi: 4,995
#3685 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,083
Ajde ajde ide test a i chatgpt je tu... a i znam složiti bash skriptu
#3687 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,083
anydesk ili rustdesk ako sam hostaš
#3688 |
Postovi: 18,875
Rustdesk definitivno, iako sam koristio i TeamViewer jer ga dosta klijenata ima.
