#1411 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 301
#1412 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
Samo kod nove instalacije i ako koristis MS Account za prijavu. Ne vidim iskreno nista lose u tome, dodatni sigurnosni Feature. Korisnik uvijek moze sa MS365 Accounta iscitati svoj recovery key. Osim ako nekaj zbilja ne pode po zlu kao kad korisnici prckaju u registry-u po onome sto ne razumiju u time potrgaju funkcionalnost OS-a. Ili MS nekim Updejtom nekaj ne ukenja |
#1413 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,421
išo sam gledat na ms sajt, ''you dont have any bitlocker keys uploaded to microsoft account'' imam win11 home, ako sutra radim clean install iso 24H2 i ako pita za bitlocker, što onda?
#1414 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
Bitlocker je podrzan od Pro na dalje, bar kolko je meni poznato. Home dolazi sa nekim drugim rijesenjem. Bitlocker kad kriptira disk uploada kljuc na MS Cloud. https://support.microsoft.com/en-us/...2-18633605b7df E sad se postavlja pitanje za koje verzije OS-a vrijedi navod automatske enkripcije i sto je sa recovery kljucem sa ovim "Light" rijesenjem. |
#1416 |
Postovi: 301
I ma home i na pro je to jedan te isti bitlocker. Samo na home korisnici imaju manje kontrole nad njime. Ako napravite lokalni račun Bitlocker se ne pali. |
#1417 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,421
ja uvijek kod clean installa se logiram pri instalaciji na ms account, nemam problem s time, valjda neće zezat bitlocker jer ga nigdje trenutno nemam za vidjet, valjda ne postoji na home kako je napisano iznad, ili ako postoji nije ga lako nać
#1418 |
Postovi: 18,875
Probaj kroz cmd kao admin... Code:
manage-bde –status C: Prema tome, ne vjerujem im baš, najbolje usporediti lokalni recovery key s tim na cloudu i imati neki offline backup.
#1419 |
Postovi: 301
Postoji ali se aktivira samo kada su neki hardverski zahtjevi ispunjeni uglavnom na laptopima. Nakon instalacije windowsa pukni u powershell manage-bde -status pa ćeš vidjeti. |
#1421 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
![]() Odes na https://www.microsoft.com/en-us/soft...load/windows11, kliknes Download kod 'Create Windows 11 Installation Media'... Skines to, stavis USB stick, ovaj ti slozi Windows 11 instalaciju... Pokrenes, dodjes do ekrana gdje te gnjavi za mrezu, tamo Shift-F10 i onda dalje kako sam opisao na prijasnjoj stranici...
#1422 |
Postovi: 8,354
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 02.10.2024. u 15:57. |
#1423 |
Postovi: 1,986
#1424 |
Postovi: 8,354
Je, vredu je i to, jer godinama nismo imali ništa od toga službeno, a Rufus je super, jer odradi sve uz skidanje ISO imagea i isključivanja nepotrebnih peripetija. ![]()
#1425 | |
White Rabbit
Postovi: 4,999
Znaci i to su usrali....no krasno.... |
#1426 | ||
White Rabbit
Postovi: 4,999
Headsup... Citiraj:
#1427 |
Postovi: 18,875
#1428 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
LTSC je zvanično vani, no to nije jedina vijest, bitnije je da se MS udostojao objaviti SHA256 hasheve na Visual Studio sajtu. Citiraj:
Support je deset godina i nema HW limite. Mirna Bosna, nema razloga za paniku za godinu dana. |
#1430 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,625
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1412 |
#1431 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,421
ja sam malo gluplji izgleda ![]() znači trenutno nemam BL, odem clean install 24H2, logiram se na MS prilikom instalacije i onda ak se i aktivira mene briga, instalacija i sve bi trebala proć normalno? nemam niš protiv Bit Lokera, ali samo da prilikom instalacije ne traži nešto što nemam
#1432 |
Postovi: 18,875
Tako je, samo provjeri je li pohranio recovery key u cloud.
#1434 |
Postovi: 18,875
Da, recovery key za BitLocker, trebat će ti u određenim situacijama kad trebaš u safe mode, ponekad upgrade BIOS-a i slično.
#1435 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,421
ok al velim, i gore sam napiso, provjerio sam ovaj cmd što si reko, u ms accountu kad sam se ulogiro piše da nemam bitloker, tak da valjda ga nema jebo ga ![]() e sad ak se aktivira u 24H2, nek se aktivira, budem ga onda imao, bitno da mi sad ne sjebe neš i ne traži ga, a nema ga ![]()
#1437 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 424
Jucer napravio upgrade na 24H2 i katastrofa. BSOD, BSOD, BSOD... Event Viewer se crveni od Errora i Criticala. Nista, napravim bootabilno USB i puknem frisku instalaciju 24H2. Isti vrag - festival BSOD-ova. Skinem ISO 23H2, instaliram na frisko i evo radi kao bebica bez ikakve greske. Mislim da cu pricekati pokoji mjesec da napravim ponovo upgrade na 24H2. Neka oni to jos malo popeglaju.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#1439 |
Postovi: 424
#1440 |
Postovi: 8,354
Ništa, imaju live-beta testiranje na krajnjim korisnicima točno na ovaj način, a onda brže-bolje spašavaju stvar, da se dalje ne sramote, dok ljudi malo ne zaborave i poslije ide repriza.
