#31 |
Postovi: 23,544
Multimetar / ohmmetar u ruke i prođeš ovo šta sam pisao poviše. |
#32 |
1
Postovi: 3,588
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#33 |
Postovi: 23,544
Jesi li tog svog razvalio ili si našao slike na netu ? Kod takve konstrukcije sa slike (moja pretpostavka): - 270 stupnjeva rotacije od jednog kraja do drugog - dva vanjska kontakta su krajevi jednog potenciometra / kanala, to je max. vrijednost po kojoj ga tražiš - slijedeća dva kontakta je ista stvar, samo za drugi potenciometar / kanal - srednja dva su klizači tj. odabrana pozicija / vrijednost, koji je koji (čitaj vanjski ili unutarnji) treba bolje pogledati šta zatvaraju "pera" sa livog dijela tj. gornjeg dijela - jedino ti još fali podatak jeli Linearni ili Logaritamski That's it ![]() |
#34 | |
1
Postovi: 3,588
![]() to je inače od ovog phono pot. https://i.imgur.com/yO11N1w.jpg
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.09.2024. u 08:14. |
#35 |
Postovi: 10,121
Ako se smijem ubaciti, imam i ja problem sa zvucnicima i potenciometrom M-audio BX5D2 Jedan zvucnik mi sumi kada je potenciometar na recimo 40-70% glasnoce i to je onako malo naporno. Je radio netko slicne popravke, bi to imalo uopce smisla na ovakvim zvucnicima? Easy fix ili ovisi kako me potrefi sreca s modelom potenciometra? Prodati sve za 50 eura i nastaviti dalje? Misilim, glupo mi ih je prodavati, imam ih 12 godina pa su mi dragi https://fraryguitar.com/audio_images...o_bx5_rear.jpg
#36 |
Postovi: 23,544
Ne ide tebe direktno nego generalno svih, treba biti nježniji sa tim potenciometrima, pogotovo šta im je kvaliteta s godinama sve lošija. U tvom slučaju, detektirati precizno kakav je > nabaviti > zamijeniti. |
#38 |
Postovi: 23,544
Ako nije puno mrdan onda je možda dovoljno da ga više puta okrećeš cijelim "putem", eventualno ušpricat malo dobrog kontakt klinera (ako ima rupu za to). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.09.2024. u 09:31. |
#39 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Probaj ga ovako "na suho" provrtiti desetak puta u krajnju lijevu i desnu stranu (ugasi zvucnike, ofkors). Od stajanja nakupe katrana, korozije, masnoca i ostalih necistoca iz zraka pa ih je dobro provrtiti s vremena na vrijeme. Klizac obicno pocisti te neke povrsinske necistoce, ali ako se skupilo toga previse (i na klizacu) onda zna biti problema.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#40 |
Postovi: 10,121
Probao sam ga vrtiti minutu, ali ne cujem neki napredak ili razliku. Jako dugo i gotovo citav zivotni vijek su proveli na 50% i samo tu sumi jace. To se dogadja samo na jednom zvucniku. Ako ga pojacam na max ili min onda pocnu neki random artefakti i zujanja iz visokotonca. Ovo se pak dogadja na oba zvucnika, ali mi ne predstavlja problem jer nadam se da ih necu morati koristiti u tom rangu. https://imgur.com/a/laCAYK4 Ovi zvucnici su uvijek malo sumili kad su upaljeni, ali jako tiho i neprimjetno (class D amp). Ovaj jaci sum je krenuo unazad par mj. Nema vidljive rupe za podmazivanje, a potenciometri kod okretanja djeluju vrlo glatki i kao da su lijepo pozmazani, imaju onaj zadovoljavajuci filing kad ih okreces. Najveci problem realno mi je sto glasnocu uvijek kontroliram preko drugog uredjaja (softverski) i trebam raspon od 0 do 50%. Ako potenciometre pojacam na glasnije, sum prestane, ali onda nemam finu kontrolu preko drugog uredjaja pogotovo u rangu 0-20%, prijelazi su vrlo grubi i "strmi".
#41 |
Postovi: 23,544
Sad kad si dao malo više informacija moguće da je "kvar" na drugom mjestu. Kada volume potenciometar zeza: a) kada signal ide direktno preko njega kada je loš onda obično "krči" pri promjeni pozicije a ako je na nekoj poziciji (nebitno gdje) interno ima dobar spoj onda nema " krčanja" i zvuk je korektan b) kada se koristi chip za upravljanje tada krčanja nema, jedino može biti skokova u regulaciji a ovisno jeli interno spoj dobar ili loš Generalno za šum, zujanje i sl. je krivo napajanje jer u DC naponu ne filtrira dobro 50Hz, 100 Hz, a može biti i u gornjem freq. spektru ako je switching napajanje a ne trafo - gretz klasika. Evo sam na netu našao M-Audio BX5 Carbon Service Manual: https://www.manualslib.com/manual/27...x5-Carbon.html ne piše d2 pa ne znam ima li razlika. Po shemi sa linka koristi se trafo - gretz klasika. Da se mene pita, ja bih "pretresao" / promijenio sve kondenzatore (i elko i blok) u ovoj grupi od gretz - a pa desno, pa vidjeti rezultat. |
#42 |
Postovi: 10,121
Ovaj service manual je cak i za D2 (pise na vrhu prve tablice). Budem ja njega sejvao, al cu jos razmisliti hocu li ici u tom smjeru reparacije ili ne. Nisam na previse poznatom terenu da idem bas sad sve skupa kopati Tnx u svakom slucaju, respect!
#43 |
Postovi: 23,544
A čuj, dobar serviser elektroničar može to brzo obaviti kad se popiše i nabavi šta treba. Prije mijenjanja može se sa osciloskopom vidjeti jeli u pitanju loša filtracija tj. kondenzatori, čak se može za test privremeno spojiti u paralelu novi kondenzator i odmah se na osciloskopu vidi a i čuje jeli ima promjena. |
#44 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
TO su "stereo" potenciometri .... znači oba kanala da jednako pojačava ... Na ovom gornjem vidim 503x, pročitaj cijeli broj, i prema tome traži pot .... Ovaj dolje bi u pravilu trebao biti isti takav .... Možda da probaš gornji zamijeniti sa donjim pa da vidiš da li će se isto ponašati ... Nisi naveo koji je pot za kaj ... (vol, bas,treb) .... |
#45 | |
1
Postovi: 3,588
#46 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
Neznam jel ovdje ima veze, ali na nekim gitarskim pojačalima sam imao sličan problem i uvijek su bili kondenzatori uzrok, odnosno DC leak koji bi puštali 1-2V na potenciometar. Ako imaš multimetar probaj to prvo izmjeriti. Poslano sa mog Oneplus koristeći Tapatalk |
