#11821 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: dugo selo
Postovi: 13
Pozdrav svima, Trebao bih za maloga novi komp ali već dugo nisam u informatičkim vodama pa bih vas molio za pomoć. Dakle kućište i monitor su u pitanju, igra War Thunder i neke igre preko Steama, Portal, Half life 2 itd. Išli bi do 1400 €. Monitor neki wide screen tipa 1440, curved ako ulazi u cijenu. Ako ne bi bio problem da se ugura i vodeno hlađenje ako preporučate umjesto ventilatora. Puno hvala |
#11822 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,604
nemaš ni buzet ni potrebu za vodenim hladenjem 1 * AOC CQ27G2S,27", QHD, DP, 2xHDMI, 165Hz, HAS CQ27G2S Šifra: aoc-cq27g2s 1 * CPU AMD Ryzen 5 7600 100-100001015BOX Šifra: 0001295580 1 * CPU Hladnjak ENDORFY Fera 5 Dual Fan Šifra: EY3A006 1 * GIGABYTE Mainboard Desktop B650M D3HP (AM5, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xDP, 2.5GbE LAN, mATX, Retail) Šifra: B650M D3HP 1 * Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO, EAN: 740617345841 Šifra: KF560C36BBE2K2-32 1 * XFX AMD Video Card RX-6800 SWFT 319 CORE 16GB GDDR6 256bit, 2105 MHz / 16Gbps, 3x DP, HDMI, 3 slot, 3 fan Šifra: RX-68XLAQFD9 1 * KINGSTON 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 SSD SNV3S/1000G Šifra: 47317678 1 * MSI MAG A750GL PCIE5, 750W, 80 Plus Gold, ATX Form Factor, 100~240 Vac Input Voltage, 47Hz ~ 63Hz Input Frequency, 120 mm Fan, 140 x 150 x 86mm, Active PFC, OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP, ATX, 2xEPS, 4 Šifra: MAG_A750GL_PCIE5 1 * Kolink Unity Meshbay Performance MESH Šifra: CAKL136 Sveukupno s popustom: 1436,90 € (-2%=1.407€) Besplatno slaganje i dostava |
#11823 |
Postovi: 2,255
Pozdrav ekipa, trebam pomoć oko odabira komponenti. Imam par kriterija koji moraju biti a ostalo je dakako bestbuy opcije. Buđet je do 1500€ (ako ide manje za neznatno manji učinak na performanse, dapače) Ono što je obavezno jest što bolja NVIDIA GPU kartica i ekvivalentno napajanje. Ostalo je sve što god je moguće dobiti za ovaj buđet. Samo komponente, ne treba periferija. Računalo je dečkića od 15 godina i dakako igrice koje su njima danas popularne, kao Fortnaite i ostale popularne. Hvala.
![]() RedGreenBlue |
#11824 |
Postovi: 1,604
1 * AMD Ryzen 5 7600, 6C/12T 3,8GHz/5,1GHz, 32MB, AM5 100-100001015BOX Šifra: amd-r5-7600 1 * ID-Cooling CPU Cooler FROZN A410 crni Šifra: FROZNA410BLACK 1 * GIGABYTE Mainboard Desktop B650M D3HP (AM5, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xDP, 2.5GbE LAN, mATX, Retail) Šifra: B650M D3HP 1 * GIGABYTE Video Card NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G, 12 GB GDDR6X/192bit, PCI-E 4.0, 1xHDMI, 3xDP, Recommended PSU 700W, ATX Šifra: GV-N407SWF3OC-12GD 1 * KINGSTON 32GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM Kit of 2 FURY Renegade Silver Šifra: 46094543 1 * KINGSTON 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 SSD SNV3S/1000G Šifra: 47317678 1 * MSI MAG A750GL PCIE5, 750W, 80 Plus Gold, ATX Form Factor, 100~240 Vac Input Voltage, 47Hz ~ 63Hz Input Frequency, 120 mm Fan, 140 x 150 x 86mm, Active PFC, OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP, ATX, 2xEPS, 4 Šifra: MAG_A750GL_PCIE5 1 * Zalman mid tower case i3 NEO black Šifra: ZAL-I3 NEO Sveukupno s popustom: 1494,80 € (-2%=1.464€) Besplatno slaganje i dostava |
#11825 |
Postovi: 2,255
#11826 |
Postovi: 1,604
Poslao sam ti PP |
#11828 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Lp svim ekspertima. Vrijeme je za novi komp, ovog furam već dugo a vidim u zadnje vrijeme da u igrama posustaje.. Znači, prvenstveno tražim konfiguraciju za gejmanje bez SSD-a (imam ih 3). Imam Xiaomi 34 1440p monitor te sam ga mislio upariti sa RTX 4070 Super (najvjerojatnije MSI Gaming X slim). Ove komponente kaj je kolega Ibme74 stavio 4.9. su i dalje relevantne? Znači Ryzen 5 7600, neka Wifi ploča i kompatibilna 32GB memorija. 750W je dovoljno za ovu konf + 3 SSD diska? I na kraju kako ne volim baš RGB kučišta ali po mišljenjima nekih, MS V710 je čist ok kučište , prozračno, mesh samo kaj ima ventove u boji ali to sam vidio da se može smeđa žicica prerezati ![]() Najvjerojatnije bi kupio u Futuri, jedan dio keš a naravno karticu na rate ![]() Isprike ako je sve na brzinu napisano i nekoherentno, na poslu sam i pišem potajno ![]() |
#11829 |
Postovi: 1,604
a koji ti je budzet, odnosno koliko bi dao keš a koliko bi išao na rate? |
#11830 |
Postovi: 959
500 bi keš a ostatak na rate, znači sve skupa oko 1400 eurića, + - ak se isplati 50-100 EUR za više performansi, a vjerujem da jedino proc može dati više. Probal sam uspoređivati ovdje najčešće predlagane Ryzene ali sam se pogubil u tim modelima ![]() Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#11831 |
Postovi: 1,604
1 * AMD Ryzen 5 7600, 6C/12T 3,8GHz/5,1GHz, 32MB, AM5 100-100001015BOX Šifra: amd-r5-7600 1 * CPU Hladnjak Thermalright Assassin Spirit 120 Evo Dark Crni Šifra: CPTR-117 1 * ASROCK B650M-HDV/M.2 AM5 2xDDR5 2xPCIe B650M-HDV/M.2 Šifra: 46344871 1 * G.SKILL Ripjaws S5 DDR5 32GB Kit (2x 16GB) PC5-48000 6000MT/s CL30 1.35V Šifra: RAMGSK051 Sveukupno keš: 494,80 € 1 * MSI MAG A750GL PCIE5, 750W, 80 Plus Gold, ATX Form Factor, 100~240 Vac Input Voltage, 47Hz ~ 63Hz Input Frequency, 120 mm Fan, 140 x 150 x 86mm, Active PFC, OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP, ATX, 2xEPS, 4 Šifra: MAG_A750GL_PCIE5 1 * MS ARMOR V710 gaming kućište MSC10010 Šifra: 0001198314 1 * XFX AMD RX-7900GRE GAMING 16GB GDDR6 256bit, 2395 MHz / 18Gbps, 3x DP 1x HDMI, 2.5 slots, 3 fans Šifra: RX-79GMERCB9 Sveukupno na rate: 889,00 € EDIT: zaboravio sam da zelis plocu sa WIFI-em, ako je obavezno mozes zamjeniti ovu plocu sa 1 * ASROCK B650M PG LIGHTNING WIFI AM5 mATX B650M PG LIGHTNING WIFI Šifra: 46488996 ili ostaviti onu ploču i uzeti wifi adapter npr 1 * NIC TP-Link TL-WN822N, Mini USB 2.0 Adapter, 2,4GHz High Gain Wireless N 300Mbps, Fixed Omni Directional Antenna 2 x 3dBi Šifra: TL-WN822N Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 25.09.2024. u 19:43. |
#11834 |
Postovi: 1,604
1 * AOC AGON AG275QXN, 27", 2XHDMI, 2xDP, QHD, 165Hz AG275QXN Šifra: aoc-ag275qxn 1 * AMD AM5 Ryzen 7500F TRAY (bez kutije i hladnjaka) Šifra: 100000000597K 1 * CPU Hladnjak ID-Cooling SE-214-XT Rainbow Šifra: SE-214-XTR 1 * Asrock AMD AM5 B650M-HDV M.2 Šifra: ASR-B650M-HDV M.2 1 * G.SKILL Ripjaws S5 DDR5 32GB Kit (2x 16GB) PC5-48000 6000MT/s CL30 1.35V Šifra: RAMGSK051 1 * XFX AMD Video Card RX-6800 SWFT 319 CORE 16GB GDDR6 256bit, 2105 MHz / 16Gbps, 3x DP, HDMI, 3 slot, 3 fan Šifra: RX-68XLAQFD9 1 * SSD 1TB KIN NV3 PCIe M.2 2280 NVMe SNV3S/1000G SNV3S/1000G Šifra: 0001375228 1 * GIGABYTE P650G Power Supply 650W, 80+ Gold, Japanese capacitors, 120mm smart fan, EU plug Šifra: GP-P650G 1 * NaviaTec Raptor Gaming case with 4x RGB Fans, Tempered Glass Side, Mesh front panel Šifra: NVT-RAPTOR Sveukupno s popustom: 1.329,71 € (-2%=1.302€) Besplatno slaganje i dostava |
#11835 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Ima li neka bolja matična koju bi preporučili umjesto : 1 * Asrock AMD AM5 B650M-HDV M.2 Šifra: ASR-B650M-HDV M.2 ( da razlika u cijeni nije veće od 30-40 € ) Kakva je ova ASROCK B650M PG Riptide, AMD B650, DDR5, mATX, s. AM5 Ima li nešto bolje u tom cjenovnom rangu ? |
#11836 |
Postovi: 1,604
hdv/m.2 je odlična ploča s obzirom nacijenu, na testovima drzi i 7950x3d. ako već hoćeš doplaćivati za nešto bolje uzmi neku ATX ploču npr GIGABYTE MB B650 GAMING X AX V2 ili Asrock AMD AM5 B650 PRO RS |
#11837 |
Postovi: 10,116
Jucer sam isao na dolje linkani mobo umjesto spomenute Asrock (bila mi je takodjer u budzet izboru). Najvise sam prevagnuo na Asusa zbog wifi/bt (mislim da ovaj model nije intel wifi, vec mediatek, ali hej imam sve out of box) i 4 slota rama ako pozelim upgrejd na 64GB rama. Realno najvise zbog wifi/bt komba. Asrock je pak u prednosti jer daje usb c gen2 port na internom headeru ako ti kuciste to podrzava, korisno ako planiras spajati neke diskove na komp. Ne sjecam se sad nekih bitnijih razlika. ASUS TUF Gaming B650M-E WiFi https://amzn.eu/d/0SMM2tu Konacna cijena je 152 eura kao sto pise, postarina do hr je free. Kod nas je ova ploca nesto skuplja iz nekog razloga (ako ne racunamo ipon). B650M-Plus je pak malo u prednosti jer ima intel wifi karticu i power stage nestonesto 12+2+2. Od ostalih nisam bas imao nekih kandidata, gledao sam samo jos MSI i Gigabyte u m-atx do oko 150ak eura ajmo reci.
#11838 |
Lokacija: varaždin
Postovi: 41
MSI B650-S WiFi, AMD B650, AM5, DDR5, 7E26-003R CPU AMD Ryzen 5 7600 TRAY bez coolera, (3.80-5.10GHz, AM5) DDR5 32GB (2x16) G.Skill, 6000MHz, Flare X Black, CL30, AMD EXPO XFX RX6750XT Speedster QICK 319 Core Gaming, 12GB GDDR6 DELL G2724D 27" IPS 165Hz, 2xDP, HDMI Corsair Midi Tower 4000D Airflow, glass window, White Kingston SSD 1TB Renegade, M.2 2280 Gen4 NVMe, SFYRS/1000G Napajanje Corsair 650W RM650, 2023, Full modular, 80 PLUS Gold Be quiet! cooler Pure Rock 2, Intel/AMD, 120mm, TDP 150W Ukupno: 1.451,39 € Gdje se moze ustedjeti da dodem blize 1300, odnosno sto moze bolje? Ili mozda nista ne valja. ![]() |
#11839 |
Postovi: 33,998
Možeš uzeti neki box cpu pa ne trebaš dodatni cooler ili uzeti jeftiniji cooler poput Thermaright Assassin Spirit. Do 02.12. na Amazonu traje BF pa pokušaj tamo naći neke komponente koje su jeftinije nego kod nas. Isto kao i na Mindfactory-ju. btw, čini mi se da je netko ovdje imao prigovora na tog Corsaira RM650.
#11840 |
Postovi: 10,116
Mene je to napajanje unesrecilo bucnijim ventom koji se precesto palio u idleu i brujao, moze biti samo los primjerak ili serija, al morao sam ga vratiti nazad. Osobno sam prije mj dana slagao slicnu konfu, ali ovako u globalu najvise ces ustediti ako graficku uzmes polovno i to je nesto gdje mozes lako skinuti 100-200 eura.
#11841 |
Postovi: 1,604
7500F umjesto 7600 neko kućište koje ne košta 100 i kusur € neki jeftiniji cooler jer za 7500f/7600 ne treba cooler od 50€ te tri stvari promjeniš i skinuo si više od 100 € |
#11842 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 424
Ja sam imao RM1000e i svakih par minuta se palio vent kad je komp idlao na nekih pol minute/minutu (ne sjecam se tocno) i bas se cuo. Kad je tisina u sobi bas iritantno. Zasto se vent palio svakih par minuta kada komp idla to samo Corsair zna. I na idlanju je imao blagi coil whine koji si cuo kada je fakat tiho u prostoriji. I to fakat cudno, cim mrvicu loada das na komp coil whine nestane. Recimo otvoris YouTube, ali ne i video i cujes blagi coil whine.Cim dodjes misem iznad videa da zapocne onaj preview coil whine nestane. Onak bedasto, obicno coil whine dodje na loadu, a ne na idleu. Ovo gore nije bio izuzetak, na netu sam citao dosta postova sa slicnim iskustvima bas za RM1000e. Jako cudnovato napajanje, srecom brzo sam ga se rijesio ![]()
If you are not paranoid you don't have enough information |
#11843 | |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
#11844 |
Lokacija: Klc
Postovi: 90
Kolega bi slagao build sa monitorom do 1300€ za gaming. Zelja mu je Intel platforma sa i7 12700, iako mi se cini da bi AM5 Ryzen 7500F isto prosla pa moze pls slicna ponuda. |
#11845 |
Postovi: 1,604
afterburner naravno da pola toga više nije dostupno, prijedlog za konfu se trazi dan-dva prije kupnje 1 * Philips 27" Evnia 27M1N3500LS/00, 2560×1440 VA W-LED, AG, 165Hz, 4ms, AMD FreeSync, HDMI2.0×2/DP, zvučnici, crni Šifra: 61731 1 * AMD AM5 Ryzen 7500F TRAY (bez kutije i hladnjaka) Šifra: 100000000597K 1 * ID-Cooling hladnjak SE-224-XTS Šifra: SE-224-XTS 1 * ASUS PRIME B650M-R AM5 Šifra: 0001379764- 1 * Crucial Pro Overclocking 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 UDIMM CL36 (16Gbit), EAN: 649528941596 Šifra: CP2K16G60C36U5B 1 * Asrock Radeon RX 7700 XT Challenger 12GB OC, 12GB GDDR6 Šifra: ASR-RX7700XT CL 12GO 1 * Solidigm P41 Plus Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe x4, 3D4, QLC) Retail Box Single Pack, MM# 99C38K, EAN: 675902043723 Šifra: SSDPFKNU010TZX1 1 * MSI MAG A650BN, 650W, 80 Plus Bronze, 120mm Low Noise Fan, Protections: OCP/OVP/OPP/OTP/SCP, Dimensions: 150mmx140mmx86mm, 5Y Warranty Šifra: MAG_A650BN 1 * Bit Force ORION CF-4 Midi Tower RGB Gaming PC ATX kućište bez napajanja, crno Šifra: 61564 Sveukupno s popustom: 1.330,69 € (-2%=1.303€) Besplatno slaganje i dostava marcony zašto bi uzimao nekoliko generacija star i sporiji cpu pored jačeg koji je na živoj platformi sa podrškom do najmanje 2027. godine? 1 * AOC LCD 27" Q Wide , 1ms, 16:9, DP, 2560x1440, 144Hz Šifra: AOC-Q27G2E-BK 1 * AMD AM5 Ryzen 7500F TRAY (bez kutije i hladnjaka) Šifra: 100000000597K 1 * ID-Cooling hladnjak SE-224-XTS Šifra: SE-224-XTS 1 * ASUS PRIME B650M-R AM5 Šifra: 0001379764- 1 * Crucial Pro Overclocking 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 UDIMM CL36 (16Gbit), EAN: 649528941596 Šifra: CP2K16G60C36U5B 1 * Asrock Radeon RX 7700 XT Challenger 12GB OC, 12GB GDDR6 Šifra: ASR-RX7700XT CL 12GO 1 * Solidigm P41 Plus Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe x4, 3D4, QLC) Retail Box Single Pack, MM# 99C38K, EAN: 675902043723 Šifra: SSDPFKNU010TZX1 1 * MSI MAG A650BN, 650W, 80 Plus Bronze, 120mm Low Noise Fan, Protections: OCP/OVP/OPP/OTP/SCP, Dimensions: 150mmx140mmx86mm, 5Y Warranty Šifra: MAG_A650BN 1 * Bit Force ORION CF-4 Midi Tower RGB Gaming PC ATX kućište bez napajanja, crno Šifra: 61564 Sveukupno s popustom: 1323,49 € (-2%=1.296€) Besplatno slaganje i dostava |
#11846 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 2
Pozdrav, Zanima me kombinacija za gaming 1500-1600 e, plaćanje na rate. Matična s WiFi/bt i svakako bijelo kućište. I preporuka za dobar monitor van navedenog budžeta. Hvala i lp |
#11847 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 148
Ja trazim neku amd konfu do nekih 1500 eura max. Ak ti nije problem da dodas jos nest do nekih 200 eura max na te cijene, i vodeno je pozeljno. Hvala |
#11848 |
Postovi: 232
Slazem konfu do 1500€. Ovo je trenutni prijedlog CPU AMD Ryzen 7500F Tray 3,7GHz MAX Boost 5 GHz 6x Core 65W COOLER Arctic Freezer 36 ACFRE00121A GPU Asus Dual Radeon RX 7800 XT OC Edition 16GB GDDR6 MBO ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI RAM Kingston FURY Beast Black EXPO 32GB DDR5 CL36 DIMM, KF560C36BBE2K2-32 HDD Kingston KC3000 M.2 2280 TLC NVMe 2TB PSU PSU Endorfy Supremo FM5 Gold 750 W CASE Case Corsair 3000D TG Mid UKUPNO: 1498€ Da li nesto mjenjati?
Be yourself. Everyone else is already taken. |
#11850 |
Postovi: 1,604
1 * AMD AM5 Ryzen 7500F TRAY (bez kutije i hladnjaka) Šifra: 100000000597K 1 * ID-Cooling SE-224-XTS Black Šifra: SE-224-XTS BLACK 1 * GIGABYTE MB B650 GAMING X AX V2 (AM5. 4xDDR5 128, 1x PCI-E 4.0 x16x16, 2x PCI-E 3.0 x16x1, 4x SATA, 3x M.2 PCIe 4.0, 3x USB Gen1, 1x USB Gen2, 3x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1xHDMI, 1xDP, Wi-Fi Šifra: B650 GAMING X AX V2 1 * G.SKILL Flare X5 AMD EXPO DDR5 32GB Kit (2x16GB) PC5-48000 6000MT/s CL36 1.35V Šifra: RAMGSK047 1 * Asrock Radeon RX 7900 GRE Challenger 16GB OC, 16GB GDDR6 Šifra: ASR-RX7900GRE CL16GO 1 * Lexar 2TB High Speed PCIe Gen 4X4 M.2 NVMe, up to 7000 MB/s read and 6000 MB/s write Šifra: LNQ790X002T-RNNNG 1 * Napajanje ENDORFY Supremo FM5 750W 80+ GOLD Šifra: EY7A008 1 * Kućište ENDORFY Ventum 200 Air Šifra: EY2A002 Sveukupno s popustom: 1.529,20 € (-2%=1.498€) Besplatno slaganje i dostava |
