Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 14.09.2024., 08:37   #6661
Postovi: 10,115
Znaci sve normalno, tnx za info!
Staro 14.09.2024., 13:05   #6662
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,601
Autor spawn Pregled postova
Vdsl njihov je ok za sve osim za fps gaming. Mijenjaju ip range ,213,141 i 89.Samo 89 valja , sve ostalo ne valja. Ping isti ali kad igras i ne mozes ubit nikoga, range je 100% ili 213 ili 141. Onda restartam router do besvijesti dok ne uhvati 89.
Jesi gledao traceroute da li ide istom rutom? Cudno da neki rangevi bolje rade od drugih.
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Staro 14.09.2024., 13:15   #6663
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,430
Iskon
Ne idu istom rutom. Cak kad je range 213 igra me automatski spaja npr na server u frankfurtu i ne mozes ubiti nikoga, a na 89 spaja blize ,a ako su slucajno blizi serveri puni i spoji me na frankfurt ili slicno mogu skoro normalno igrati. Pitao sam Iskon kazu da oni ne mogu na to utjecati te dobijam slobodan ip range u tom momentu. Dok na poslu na HT optici nisam vidio takve oscilacije, uvijek mi se spaja na 89.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 15.09.2024. u 15:08.
Staro 15.09.2024., 10:50   #6664
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,601
Ako ti se da nabaci traceroute bas me zanima kojom rutom ide, pa mogu i ja kod svoje optike usporediti.
Staro 15.09.2024., 11:41   #6665
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,983
E ovi iz Iskona su totalni pajaci...
Dakle, preko ljeta smo isli na more i zamrznuli liniju... Imam optiku 300/150 i TV... Vratili se nazad 5.9., kad ono, na PON adapteru svijetli 'LOST' lampica...
Zvao sluzbu za korisnike, vele oni da je taj Raisecom PON adapter ionako star i da ga treba zamijenit i da ce doci tehnicar to rijesiti... Dosao decko iz TComa, mijenja PON adapter, no i dalje svijetli 'LOST'... Gleda da nije negdje prekid u liniji, prekida nema, nema ni u hodniku, veli da je mozda nesto u podrumu gdje je sve spojeno od te optike... Za par dana dolazi neki drugi lik iz TComa i ispitao optiku po cijeloj zgradi valjda i nema nigdje gubitka signala... Na kraju se ispostavilo da sam u TCom centrali na krivi port spojen...
Ajd, sad imamo signal na optici, idemo dalje, nakon par dana dolazi onaj prvi decko iz TComa i slaze to, no opet ne radi... Zove Iskonovce, ovi mu vele da mora router mijenjat... Meni cudno - router je radio 3 godine, nikakvih problema, zasto sada odjednom ima problema... Nevermind, sutradan dolazi sa novim routerom, usteka, opet ne radi... Opet on zove Iskonovce, e sad je ispalo da ekipa iz Iskona nije updateala konfiguraciju na svojoj strani kada su me ustekali u pravi port... Sredili i to nekako, router proradio, komentiramo da bi sada vjerojatno i stari router radio, al kad je vec zaduzio novi Speedport, neka ostane...
I eto, trebalo im je samo... Da vidimo, od 5.9. do 14.9. da to rijese... Pajaci, nema sta...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 15.09.2024., 14:24   #6666
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Nije "LOST" nego "LOS" što znači "Loss of Signal" aka nema signala.
Također pitanje za tebe zašto nemaš vlastitu opremu bar to danas nije neki problem upogoniti i nemaš frke sa Iskon SZK pajacima,njihovim router šroteks i ACS gimnastikama.
Tebi su vjerovatno studenti na SZK kompletno ugasili uslugu jer za nešto pametnije i nisu baš sposobni.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 15.09.2024., 17:13   #6667
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,601
Kad bi to probao sa svojom opremom rekli bi mu, ispricavamo se, ali vam ne mozemo pomoci na nepodrzanoj opremi.
To je iz mog iskustva gdje vec nekih 20 i vise godina vrtim opremu u bridge i otkad je optiku samo na svojoj opremi.
Staro 15.09.2024., 17:19   #6668
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
Pozdrav, zanima me kako funkcionira iskon.play tv, nisam se prije susretao s njim. Znači to kad uzmem dobim uređaj user name i pass spojim uređaj na router ili neki homebox nebitno i to je to predpostavljam ?
Ako ga netko ima može mi malo reći da li ima kakvih štekanja, smrzavanja kakav je što se stabilnosti tiče, da li se isplati uzet.
Staro 15.09.2024., 17:47   #6669
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Autor Bono Pregled postova
Totalna glupost i laž.
Pogotovo kada je u pitanju ONT+Router combo mogu se dobiti skoro svi podaci.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 15.09.2024., 18:22   #6670
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,601
Na vdsl bridgu sa optikom jos nisam imao problema.
Staro 15.09.2024., 19:13   #6671
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Ma daju sve informacije pa i VLAN IDove,itd...
Po HAKOM odredbi moraju dati pristupne podatke.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 16.09.2024., 21:37   #6672
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,430
EVo na brzaka ,cekao sam i 213 ali on se rijeđe pojavi pa mi se ne čeka ali svakako dodam ako se pojavi.
Namjerno sam isao na neku random DE webstr da ne bude neki HR standard pa da vidis koliko se ms izgubi npr do servera u DE. Razlika je mala ali je u CS2 npr velika. U igri ping pokazuje cca 30,dok na range 89 pokazuje 20-23/24 ali igranje je puno bolje kao da range 141 ustvari ima neki lag i ping veci od 50-60. Na 213 je skoro neigrivo,doslovno pucas u covjeka, ubije te i kad gledas damage - 0. Restartam router par puta,dobijem range 89,vratim se ekipi na server,ispadne kao da sam ukljucio cheat
Code:
Range 89
Tracing route to www.vodafone.de [139.7.147.41]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  ARCHER_VR2100 [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     7 ms     7 ms     7 ms  172.24.91.65
  4     8 ms     8 ms     7 ms  hri13-gri22-3.ip.t-com.hr [195.29.110.105]
  5     9 ms     9 ms     9 ms  hdr11-hri13-2.ip.t-com.hr [195.29.144.117]
  6     9 ms     9 ms     9 ms  gte01-hdr11-4.ip.t-com.hr [195.29.224.106]
  7    10 ms     9 ms    10 ms  212.162.29.37
  8    34 ms    25 ms    25 ms  ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net [171.75.8.27]
  9    29 ms    28 ms    28 ms  3209-3356-ber.sp.lumen.tech [4.68.72.210]
 10    30 ms    30 ms    30 ms  145.253.5.57
 11    29 ms    29 ms    29 ms  139.7.148.84
 12     *        *        *     Request timed out.
range 141
Tracing route to vodafone.de [139.7.147.49]
  3     7 ms     8 ms     7 ms  172.24.91.1
  4     7 ms    10 ms    15 ms  hri12-gri21-3.ip.t-com.hr [195.29.110.121]
  5    11 ms    10 ms    11 ms  htr11-hri12-2.ip.t-com.hr [195.29.240.21]
  6    10 ms    11 ms    11 ms  gte01-htr11-3.ip.t-com.hr [195.29.241.142]
  7    10 ms    10 ms    10 ms  212.162.29.37
  8    27 ms    44 ms    37 ms  ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net [171.75.8.27]
  9    30 ms    31 ms    31 ms  3209-3356-ber.sp.lumen.tech [4.68.72.210]
 11    30 ms    30 ms    30 ms  139.7.148.84
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 16.09.2024. u 21:44.
Staro 16.09.2024., 21:57   #6673
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
play.tv nije vezan za pristup na net preko Iskona, radi ako imaš net kod bilo kojeg operatera. Možeš uzeti box od njih ili instalirati android aplikaciju na bilo koji smart tv koji ima čisti android os s google play.
Recimo da službeno ne ide na firestick, ali sam ga natjerao da radi s nekim apkom instaliranim sastrane.
Koristio sam isti acc nekoliko mjeseci na android tvu i iskon ADSL liniji, sad sam ga preselio na drugu gdje je HT optika i vrti se na firesticku 4K max. Istovremeno može raditi samo na jednom uređaju, za prebacivanje na drugi treba kontaktirati helpdesk.
Radi dobro, mislim da je najjeftinije za gledati obične TV kanale , zato sam ga bio i uzeo, starci, antena na zgradi loša i tako...
Ima štekanja koja vjerojatno nisu do neta nego nešto kod njih, doduše rijetko.
App je malo konfuzna što se tiče ergononije, ali radi nekako.
Imam osnovni tv paket + neki filmski koji su davali promotivno. Ništa posebno. Nije 4K nego HD, obični TV programi još nekako, ali kod ovih nekih fimskih je baš loša i mutna slika (na 55" 4K TVu), pogotovo ako je stariji film. Nisam baš detaljnije proučavao jer nije kod mene, ali za te pare solidno.
Za njihov box nemam pojma kako radi.
Staro 16.09.2024., 22:09   #6674
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
Hvala na objašnjenju.
Znam to da radi na bilo kojem provajderu di ga spojiš. Starci su navikli na box i daljinski pa bi njima tako ostavio, ako bi ga uzimao uzimao bi najviše radi arene i maxsporta, znači nisu ni FHD kanali nego HD kažeš. Čudno da su tako mutni jer stream od t-coma tj. iskona jel nebi trebao biti baš tako loš.
Staro 17.09.2024., 09:26   #6675
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Velim, kod staraca je to i nisam gledao puno, ali to što sam provjeravao filmske kanale kad su bili stariji filmovi bila je mutna slika. Subjektivan je doživljaj, ja doma navikao na filmove u 4K i sad kad uleti neki stari FHD ispod razvučen na veći ekran, sve mi to mutno Na TV kanalima je ok i oštra slika.
E, da, ima i onih mogućnosti da pokreneš TV program pa vratiš na početak tekuće emisije ili na neku koja je bila ranije u danu, do početka dana, tako nekako. Vele moji da im je to korisno jer kad zakasne na dnevnik mogu si pustiti ispočetka
Uzmeš na probu, pogledaš kako ti radi i ako nije prihvatljivo, vratiš.
Staro 17.09.2024., 11:00   #6676
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Bok, zanimaju me iskustva s Iskonom? Naime, ova nova ponuda mi je zanimljiva, optika od 100 + telefon neograničeni razgovori za 15,90€ ako se potpiše na 24mj.
Kakva su iskustva s majstorima? Pošto je optika, moraju bušiti.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2024., 15:54   #6677
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,601
Code:
Range 89
range 141
Nema nikakve logike da jedan radi dobro, a drugi ne. Identicne su rute.
Isto kao i kod mene na 141, ali bas cu obratiti pozornost kakav mi je ping. Bas sam probao igrati na 141 i ping varira od 22ms do 36ms, budem pricekao drugi range pa cu usporediti.
Code:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  3     2 ms     1 ms     1 ms  172.24.189.1
  4     2 ms     1 ms     1 ms  htr11-gut23-2.ip.t-com.hr [195.29.224.189]
  5     1 ms     1 ms     1 ms  gte01-htr11-3.ip.t-com.hr [195.29.241.142]
  6     2 ms     1 ms     1 ms  212.162.29.37
  7    28 ms    22 ms    17 ms  ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net [171.75.8.27]
  8    22 ms    22 ms    22 ms  3209-3356-ber.sp.lumen.tech [4.68.72.210]
  9    21 ms    22 ms    22 ms  145.253.5.57
 10    21 ms    21 ms    21 ms  139.7.148.84
 11     *        *        *     Request timed out.
 13     *        *        *     Request timed out.
 14    22 ms    21 ms    21 ms  www.vodafone.de [139.7.147.41]
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Ako imas od t-coma optiku ne trebas nista.
Zadnje izmijenjeno od: Bono. 17.09.2024. u 17:11.
Staro 17.09.2024., 19:17   #6678
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Koliko sam skuzio 16 eura je za vdsl, za optiku je skuplja cijena.
Kako doći do toga? Meni pokazuje VDSL za 21,90 bez UO.
https://i.imgur.com/jzomrKG.png
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 17.09.2024., 21:24   #6679
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,430
Igrao sam 2 partije na 89 i nisam screenshotao i vise manje kill/death radio je 2/1 cak i 3/1. Restartao sam router i usao u igru na blef u casual, bacilo me na isti server sa istim ljudima. I vidim da ne mogu ubiti bas puno ljudi,čak me i neki nubovi ubijaju jako lako te imam puno assista. Također peeking ne radi kako treba (brzi pogled iza zida isl.),vidim da kasni, i pomislim da sam 100% na 141. Na 213 je jos losije pa rekoh sigurno 141. Uđem u router,vidi vraga 141.
Edit:
Restartao sam router,dobio 89 range,evo score:
NA 213 je inace kill/death ratio 1/3 ili 1/4. Frend također ima iskon vdsl, slicne brzine kao ja 35/8 i ima isti problem,mislio je da je nekada los nekada dobar dok mu ja nisam rekao neka proba restart dok ne dobije 89 range. U obje situacije sa slika server je u Beču. Isproban i Frankfurt,situacija je slicna. Pojma nemam zasto, Iskon tehnicka sluzba ne zna zasto
Da jos nadodam, uvijek prije igranja restartam router da bude "svjez" ,probao i bez restartanja nakon 1-2 dana,ne utjece na igru.
Svi smo mi nekada losi nekada dobri, ali u ovom slucaju se bas osjeti razlika kad se igra.
BTW, moj i tvoj tr nisu isti. Ti imas jedan "hop" manje,npr 6 je tebi vec na 212 meni ide jos jedan "hop",mozda jer sam u Istri
Ne vjerujem da je do pinga, nekad mi je 16,nekad 25 neovisno u serveru i ip range-u ali nesto "kasni" kad je na 141 i malo vise na 213 te se to primjecuje samo kad igras jako brze igre kao npr cs2.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 17.09.2024. u 23:23.
Staro 18.09.2024., 00:35   #6680
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 604
Ja imam užasno loše iskustvo sa njihovim tehničarom i instalacijom optike koja nam niti nakon mjesec dana nije završena.
Sredinom kolovoza zatražio sam prelazak sa Iskon ADSL-a na optiku, nakon samo 3 dana zove me njihov tehničar da bi došao na instalaciju i tu nastaju svi problemi.
Prilikom dolaska u stan odmah mu napominjem kako imamo 20g staru instalaciju od BNET-a, gdje su njihovi tehničari probušili zid te provukli koaksijalni kabel koji nam više ne treba i da je najbolja solucija ukloniti ga i kroz tu postojeću rupu provući optički kabel. Slaže se sa mnom, uzima kliješta te pokušava izvući stari koaksijalni kabel međutim isti mu puca i ostaje u zidu.
Obzirom da uklanjanje kabela nije bilo uspješno iduća opcija je bušenje zida i tu dolazimo do prvog problema. Lik je na instalaciju došao sa dvije potpuno prazne baterije jer ih zaboravio staviti na punjenje, to su njegove riječi. Ništa, krene drljanje sa bušenjem zida, jedna baterija se puni par minuta dok se sa drugom praznom pokušava bušiti, traje to nekih 10 min, kako to nije bilo uspješno velim mu da ostavi puniti baterije duže i da napravi ostale predradnje na što se slaže..
Spaja nam router, povlači podatke i zove centralu da nas prebace i aktiviraju uslugu na optici, to traje nekih 20-ak minuta i internet nam proradi. Nakon toga ponovno nastavlja sa bušenjem zida međutim to se opet nije pokazalo uspješnim, nikako ne uspjeva probiti zid debljine 18cm jer je naletio na armaturu i ne može probušiti zadnja 2cm! Ukupno je izbušio 5-6 rupa pod stropom ispod kanalica što smo tek kasnije uočili penjanjem na ljestve..
Obzirom da sa ovime što ima ne može završiti posao kaže da će kontaktirati šefa i naručiti borer za metal i da će se nam javiti sutra ujutro. Ostavlja nam zaprljane i oštećene zidove, raskopane kanalice te optički kabel koji prolazi kroz vrata od stana da bi mogli koristiti internet i telefon.
To je bio ponedjeljak, prolazi par dana i tehničar se ne javlja, dolazi petak i ujutro primjetimo da nam internet i telefon ne rade! Kontaktiram Iskon i dobijem informaciju da je tehničar u nalogu stavio kako je odbijena instalacija optike radi bušenja u prostoru i da je on odbio realizaciju te su nam sve pogasili!
Mrak mi je pao na oči, ukratko, zbog debila smo ostali tjedan dana bez interneta i telefona u stanu, na kraju su nas ponovno ukopčali na ADSL liniju i aktivirali uslugu dok ne riješimo ovo! Evo prošlo je skoro mjesec dana i optika nam i dalje nije instalirana niti su zidovi pokrpani, ispričavaju se i obećavaju da će se sve rješiti. Zbog poteškoća i sranja koje su nam napravili rekli su da račun za kolovoz ne moramo platiti i da ćemo dobiti 50% popusta na račun za rujan.. Naravno da su nam prije 2 dana naplatili račun za kolovoz, isti ide preko trajnog naloga, tako da tu moram tražiti povrat..
Užas, teški amaterizam od Iskona!
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2024., 08:16   #6681
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,601
Autor mkey Pregled postova
Moras ih zvati u konfiguratoru iz nekog razloga nemaju cijenu sa ugovorom.
Autor Ico_Zg Pregled postova
Samo to ne radi Iskon tehnicar nego od T-coma ili kooperant. Kod mene je bio iz T-coma.
Edit:
Budem bas obratio paznju, ja vise manje skoro stalno dobijam 141 na optici, budem usporedio kad dobijem 89 range.
Staro 18.09.2024., 08:34   #6682
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Imao sam ja slično iskustvo s A1, pisao sam tu o tome. Riješili su stvar kad sam zaprijetio da ću zvati novinare. S takvima nema druge, samo prijetnje funkcioniraju. Majstor dođe, razvali veliki komad zida jer ne zna bušiti i pitam ga ja hoće li on to sanirati, na što mi on odgovori da neće jer nije on zidar. Uglavnom, nakon prijetnji novinarima, poslali su lika da brzo dođe i sve vrhunski odradi.
Staro 18.09.2024., 11:55   #6683
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,716
Iskon
Autor xlr Pregled postova
Iskon optika, ne znam je li realan problem ili ne, toga na HT-u nisam imao. Imam skoro pa stalne pokusaje napada (ping of death), ali mi ruter to blokira. Kako Iskon mijenja IP svaka 3 dana, treba jedan dan da pocnu pokusaji pinganja. HT je mijenjao IP svaki dan pa mozda zato nisam imao taj problem.
Ima jos netko slicno iskustvo prije nego krenem kopati interno po klijentima na mrezi?
Kao netko tko je radio u telekomima…. To je uobičajeno. Nije do providera nego do javnog IPa. Na Iskonu imaš javni IP pa direktno mogu doći do tebe. Na T-Comu si vjerojatno bio iza CGNATa pa je rokalo po njihovom routeru.
Budi sretan da te ne DDoS-aju. To je doživljaj
Imam doma FortiGate firewall na javnom IPu preko Iskona. Broj security evenata se broji u tisućama po danu.
Staro 19.09.2024., 22:44   #6684
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,430
Evo i 213:
Code:
  3     7 ms    24 ms    26 ms  172.24.91.1
  4     8 ms     7 ms     8 ms  hri12-gri21-3.ip.t-com.hr [195.29.110.121]
  5    11 ms    13 ms    10 ms  htr11-hri12-2.ip.t-com.hr [195.29.240.21]
  6    10 ms    10 ms    10 ms  gte01-htr11-3.ip.t-com.hr [195.29.241.142]
  8    27 ms    26 ms    39 ms  ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net [171.75.8.27]
  9    28 ms    28 ms    29 ms  3209-3356-ber.sp.lumen.tech [4.68.72.210]
 11    32 ms    29 ms    30 ms  139.7.148.84
Neprimjetno u radu ali kod igranja najgore stanje
Zasto? Nitko ne zna.
Staro 20.09.2024., 20:10   #6685
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Zvao sam i ženska koju sam dobio me pitala da zašto ne uvedem optiku
Kada sam joj nekako valjda uspio objasniti da imam VDSL i da sam osuđen na VDSL te da bih htio smanjiti taj iznos za tu poprilično smiješnu uslugu, rekla mi je da mora razgovarati s nadležnim pa da će mi se javiti. Nije mi sa javila, a moja volja da nazovem ponovno SZK je bila u korelaciji s nagonom za počinjenjem samoubojstva. Da li je moguće da su na SZK toliko jebeno nesposobni?
Autor George Carlin
Staro 20.09.2024., 22:06   #6686
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Ma lažu, ja mislio da mogu dobiti 16,90 za optiku i telefonom, ali ne. Na web konfiguratori mi prolazilo samo ponuda bez ugovora od 21,90€. Zovem ih, kažu da će me zvati sutra dok provjere u čemu je stvar. Zvali me sutra da ne mogu dobiti ponudu od 16,90€, to je samo za odeđena područja.
Staro 20.09.2024., 22:17   #6687
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,601
Evo i 213:
Code:
Izgleda identicno kao i druge rute, nema ni jednog razloga da radi losije.
Sad sam pogledao konfigurator Iskona, kad se tek klikne na ponudu moze se odabrati 24mj i pise ovako:
15,90 €/mj uz ugovornu obvezu od 24mj.
A kad se ubaci adresa, nestane obveza od 24mj. Nigdje uz ponudu ne pise da je ogranicena samo za neku lokaciju nego je svima dostupna ta ponuda.
Jedino ako netko jos ima zivaca, mogu dati mail od cure koja je meni rijesila popust, ako jos tamo radi. Najbolje je sto mi je dala popust i onda kad se trebao realizirati htjeli su naplatiti vise kao da oni to nemaju, pa je onda opet ova prva reagirala.
Nemam direktan mail ni telefon, ali imam ime:
Mateja
Prodajna podrška
Komedija od firme.
Staro 20.09.2024., 22:29   #6688
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Jučer sam pričao sa SZK i kažu da piše malim slovima da je samo za određena područja. A ta Mateja me zvala i rekla mi isto da je to samo za određena područja.
Po meni ovo što rade je čisto lažno reklamiranje. Nisam išao dalje istraživati gdje su ta mala slova, neda mi se, no oni tvrde su tamo, na reklami.
Staro 21.09.2024., 08:39   #6689
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
pa imate moje postove od pred par mjeseci sa tom tematikom. ne postoji ta cijena koja je na netu u realnosti, odnosno postoji na lokacijama di je još 7 operatera pa su im konkurencija. tako gdje je samo HT / rune toga nema, pa ni ne nude tu cijenu.
ujedno to je cijena za najmanju uslugu - internet 100mbit. doplata za 300mbit je +3 eura, i to dođe 19.90.
cijena na "ne-posebnim"područjima je 20 eura za 100mbit + doplata 1 eur za 300mbit.
sve u svemu smijeh - ali kad uzmem u obzir da je HT 29 eura, nije mi tih 8 eura baš zanemarivo. pred 10 godina sam plaćao dsl 150kn. ovo je 160 praktički, u vrijeme kad me kava u gradu košta 2.20 i burek sa mesom 3.30 eura.
Staro 23.09.2024., 21:34   #6690
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Zna li netko kako na Innboxu V80 ubrzati backup preko LTE donglea? Kad ištekam bakar, treba mu cijelu vječnost dok se prespoji na LTE. Kad vratim bakar, bude još 1-2 min na LTE-u pa se prebaci na bakar.
I kako promijeniti DNS-ove na WAN konekciji? Stalno vraća Iskonove.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
