#62 | |
Postovi: 2,217
Ja danas imam UDR, on ima podršku za pppoe ali ti treba naravno bridge. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#63 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
Fala na objašnjenju. Ne znam kak je prije bilo ali usg sad ima opciju pppoe ukucavanja. Doduše, nije mi to želja bila. Kak onda najjednostavnije napravit da usg služi kaodhcp server i poslje mi je plan složit vlan da prikrijem HA iza svega? Moguće da bubam gluposti i tražim nešto neizvedivo |
#64 |
Postovi: 23,513
Ako želiš složiti po zanatu onda treba: - Inbbox prebaciti u Bridge mode za Internet konekciju + zabilježi user / pass od PPPoE konekcije - ugasit mu DHCP Server - dalje slažeš PPPoE na USG pa dalje .... |
#65 |
Postovi: 70
Freš njuz. Prebaciše me danas u bridge i dali pppoe podatke za prijavu. Dođem s job-a i reko, idem to odma složit. Vidim da innbox ima dsl a internet samo blinka. Ok, to je u redu. Uđem u sučelje, isključim dhcp server, resetiram Usg i u njegovom sučelju prebacim na pppoe, ukucam podatke, dns-ove, popalim dhcp server i definiram range. I sad, ima još jedna stavka zvana "use vlan id", koja je ugašena. Pošto iskon bitstream koristi 3979, ukucam njega, ali se uz taj vlan usg ne spaja na net. Ako ostavim prazno, onda se spoji. Još jedno pitanje. Da li se mora još nešto promjeniti u innboxu nakon kaj ga je operater šibnuo u bridge? Pitam jer v80 ima dodatno stavke u kojima nudi dynamic ip, pppoe, bridge i još neki mod kojeg se ne mogu sjetiti u ovom trenutku, a nalazi se u wan opcijama v80. Događa mi se problem da nakon kaj usg tako podesim, i on se spoji na net, mogu mu dalje pristupiti na taj namješteni ip ali, kad nakon uspješnog setupa prebacim lan s kompa na unifi managed switch, unifi kontroler vidi usg, adopta ga i dalje nema boga da se išta drugo spaja na net, a još je zanimljiviji podatak da mi kontroler dobije neku čudnu ip adresu u vidu ne-lokalne. Btw, Nikky fala za rješenje po ps-u. Tak mi je najlakše dok se još "školujem" osnovam. |
#66 |
Postovi: 23,513
Pošto je Innbox direkt na liniji ne treba ti Vlan na USG a i sam vidiš da tako radi. Ne trebaš ništa drugo na Innbox - u, eventualno ugasiti i njegov WiFi jer samo smeta. Ako trebaš WiFi to slažeš na svojim uređajima "iza" USG - a. |
#67 |
Postovi: 70
Iza usg-a mi je us8 switch i u njega zakeljen ap ac lr tanjur. Ok, znači, v80 više ništa ne trebam prčkarati. V redu i tnx. EDIT: Uspio sve složit noćas. Prebacio kontroler, homeassistant i sonoff sitničarije na odgovarajući subnet. Zanimljivo, kad se konfigurira usg, odmah u meniju za pppoe/dns i ostalo, se podešava i dhcp server. U trenutku kad introduceam usg unifi kontroleru, dhcp server se prebaci u kontroler. Moram istražit da li je izvedivo da to ostane i dalje na usg-u jer ak se nuc, na kojem je kontroler, ugasi, sruši, kajgod, onda će vjerojatno nastat i konflikti s adresama, odnosno, netom u kući. Čak si mislim da bi za to malo postrojenje bilo dobro neki manji ups ubaciti u igru pošto sve češće nestane struje na sekundu. To sve zajedno ne guta 100w na vuru. EDIT2: Pošto je iskonov default ip routera bio 5.1, odlučio sam ga prebaciti u subnet usg-a da ne moram manualno ak mi kaj zatreba na njemu, ali ga nakon toga više ne nalazim ni na postojećoj, ni u novoizabranoj adresi. Koja je caka s time? Da li je uopće preporučljivo mjenjati ip na isp-ovoj opremi, čak iako je u bridge-u? Zadnje izmijenjeno od: dax-lax. 06.07.2023. u 10:46. Razlog: Dodatak |
#68 | |
Postovi: 2,217
#70 | |
Postovi: 2,217
#71 |
Postovi: 70
#72 |
Postovi: 682
Bok ekipa htio bi trenutni ruter od HT-a (Speedport plus spojen na Huawei splitter) staviti u bridge mode i maknuti ga skroz ako je moguće. Uzeo sam Dream Machine Special Edition pa me zanima kako ga podesiti da preko njega direkt (PPPoE) ide internet i maxtv (imam optiku od HT-a 500/250)? Zanimaju me najviše kako podesiti VLAN portove od HT-a da sve radi. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 14.09.2024. u 17:16. |
#74 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
#75 |
Postovi: 2,217
#76 |
Postovi: 1,109
Imam mogućnosti staviti AP na dvije lokacije, jedan u kotlovnicu, drugi u dnevnu sobu. I na jednom i na drugom mjestu direktno će biti povezani žicom na router. Između kotlovnice i dnevne sobe su tri sobe i četiri zida, udaljenost nekih 25 metara. Stan sve skupa ima 110 m2. Zidovi od cigle. Dal uzeti dva ova : https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...oducts/u6-lite pa stavit jedan u dnevnu sobu, drugi u kotlovnicu? Ili uzeti jedan jači tipa ovo : https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...products/u6-lr |
#77 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
opcija 3 Dva komada Long Range ![]()
#78 |
Postovi: 1,109
#80 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
#81 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#82 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
#83 | |
Postovi: 63
https://github.com/fabianishere/udm-iptv Ja sam napravio sljedeće - kupio na ovom forumu spominjani TP-Link 5-portni managed switch, cijena mu je stvarno sitna (20 eura) i na njemu sam složio VLAN-ove za Internet (100) i za MaxTV (1500). Dakle, ONT ide u Port 1, Port 2 je za Internet (i u njega štekaš UDM SE), port 3 i 4 su za MaxTV, port 5 će biti jednom u budućnosti za Gigaset VoIP telefon kada mi se bude dalo gnjaviti se s time. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=319761 Savršeno radi, jedina je razlika da imam UXG-Max, ali trebalo bi se sve isto moći konfigurirati. Trebaš jedino podatke za PPPoE, a to ćeš bez problema dobiti od službe za korisnike. SpeedPort je već dulje vrijeme spremljen u ormaru, zajedno sa Huawei ONT-om (ali to je čisto druga priča i nije bitna za tvoj slučaj) Zadnje izmijenjeno od: mladen_lucky. 21.09.2024. u 16:29. |
#84 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Mozda netko digao unifi network u containeru? Ne mogu nikako dodati AP Lite. Rucno sam ga azurirao na zadnju verziju, resetirao na tvornicke, rucno dodao preko ssh da prihvati controller... U settings sam dodao ip za hostname... Samo izbaci greska bez objasnjenja sto je problem. |
#86 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Forsirao sam ip controllera, pise samo adopting i nakon kratkog vremena error try to resolve. Neki je problem sigurno s ip unutar containera. Ip network za container fiksirao sam na ip servera. |
#87 |
Datum registracije: May 2025
Postovi: 2
Ima li tko iskustva s Unifi WiFi 7 AP-ovima? Mislio sam si uzeti U7 Pro Wall par komada, po 1 ili 2 po katu, pa da sam miran što se WiFija tiče bar neko vrijeme. Jedino bih volio da ima nekoliko portova, kao što npr. U6 In-Wall ima, pa da mogu na njega priključiti nekoliko uređaja. Planiraju li možda neki takav sličan, samo na WiFi 7 standardu? |
#88 |
Freelancer
Postovi: 5,265
Mislim da 7ce Nexe imati vise portova kao IW6 model jer trose vise W i jace se griju pa se valjda zato odustali od 4 porta.
#89 | |
Postovi: 730
Gledam i čekam i ja već duže vrijeme da li će stići neki sličan model "starijem" modelu s još po dva port-a ali nikako da stigne. ![]() Što se tiče snage koju spominje kolega post iznad, nema to apsolutno nikakve veze pošto se napajati može i preko novijeg PoE++ ili PoE+++ standarda (po UniFi nomenklaturi ![]() ![]() |
#90 |
Freelancer
Postovi: 5,265
Naranvo da s emoze dodati vise snage na PoE++ in ali kao sto rekoh previse bi se grijao, i novi APovi stropni su promjenili dizajn zbog grijanja/boljeg hladjenja. 2.5Gbit ili 10Gbit naravno trosi vise struje i vise se grije nego 1 Gbit i zato novi WiFi7 nisu vise sa 4 porta ![]() Nego kome to trenutno treba da kucni WiFi ide brze od 1Gbit (Wifi6) ![]()
