#13651 |
Postovi: 346
Ovo je 6.1.1., dosta velik update - 3GB. Kad s tim gotov, mialim da ide jos 1.5GB samsung appova 6.1 je bio odavno, samo patch... Dodana hrpa AI gluposti koje jako malo ljudi koristi kolko vidim. Jos da se mogu priviknuti na Samsung tipkovnocu ajde ali nejde...bar meni. Ovo za animacije....ako ti je to odluka po kojoj biras mob, ne znam zasto si jos tu toliko? 😁 Osobno, meni se na iOS sve doima 2x sporije zbog animacija....jeb se i ti i fade in/out sam daj to kaj hocu 😁 To je sve do osobne preferencije i to treba postivat! Evo sad na drugoj ultri, fakat nemam nikakvih zamjerki! Sve šljaka kak treba, masa toga ugrađeno u OS tako da sam uspio i skresat za 10 app nego inače, bas sam zadovoljan! Nedavno otkrio labs na galeriji 😮 jos 1 app manje 😎 Labs na wifi mi je recimo čudo! Pa to nema ni jedan app na storu kaj sve tam ima a po default je tu! |
#13652 | |
Postovi: 7,614
Hočeš da nađem sve tvoje postove koju si previše likovao i tužakao? ![]() Ne koristim nikakav launcher niti favoriziranjem drugih ( ne razumijem otkud si došao na tu ideju sa drugim launcherom, nešto si se pogubio u zadnje vrijeme?) Stock od Samsunga koristim i nema problema, niti žalio. Velim da si naporan i još na forumhaer - isti stil odbojnosti, prijetnja odlaska od androida nakon svake velike nadogradnje, baš ono iritantno i ponavljajuće.
__________________ |
#13653 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Sta je tocno labs? Ne nalazim na samsung storeu. Inace je meni samsung tipkusa najbolja koju sam imao prilike koristiti. Kolicina customizacije i nice to have featureova je bomba, pejstanje/clip je bolje od gboarda i swiftkeya, moze floatat lako, ima direktni ocr. Da predictionsi su losiji od swiftkeya, ali prebacio sam tocku ljevo do spejsa, spejs poveca, brutala, doslovno nenadmasivo, Jedino me smeta sto je layout(velicina redova) ista u num i normal, te numericka tipkovica je zbuggana jer nekad ne prikaziva tocku i minus |
#13654 | |
Postovi: 346
Ja sam već zaboravio šta me je smetalo na tom Samsung keyboardu, možda čisto zato što sam se previše naviknuo na Gboard, tko će znati. Imam ga i dalje uvijek pri ruci čisto zbog AI stvari koje znaju biti handy... |
#13655 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Korisim launcher. Nisam pisao da ga ti koristis, ocito nesporazum u komunikaciji. Ako sam ti naporan, preskoci objave ili me stavi na ignore. Meni si ti naporan pa eto nisam to do sada pisao. Na tvoju zalost forumi su javni tako da... |
#13657 | |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
#13660 | |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 344
#13661 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,498
Jučer u telemachu dok sam lurkao magic V3 sam prčkao po ajfonu 15 pro max i trznuo je dok se vraćao iz galerije. Još uvijek se oporavljam od šoka. Inače na samsungu ne primijećujem trzanja, vjerojatno zato što sam isključio animacije, koji će mi to k na mobitelu |
#13662 | |
Postovi: 7,614
#13663 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,589
Samsungu trzaju animacije oduvijek. Ko to ne vidi očigledno mu ne smeta ili se pravi da mu ne smeta. One UI je težak i neoptimiziran, a nikako ne pomaže ni ta hrpa bloatwarea... A opet ne treba ratovati oko toga, nijedan UI nije savršen. |
#13664 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Naravno da samsungu trzaju animacije, najlakše se tješit, samsung ima i drugih problema (softver kamere), al kolko sam pratio, u postupku je, tj rješavanje problema, možda sporo ide, al vidi se mali pomaci. Čak i buttery smooth OP12 koji radi praktički kao ajfon, zna zatrzat na određenoj aplikaciji, mislim da je uzaludno očekivat općenito od proizvođača da softver radi kao podmazan. Samsung ima očito glomazan OS, kod samsung dost nailazim na oprečna tj kontradiktorna mišljenja u vezi samog rada uređaja, tak da na kraju ne zna čovjek kaj bi mislil o samsungu. Nitko ne traži savršenstvo zato kaj to teško da može (bar što se tiče androida) postojati, ali, nek bar radi onako kako je trebalo bit zamišljeno, a ne približno tomu, nerijetko a i u dost slučajeva updejtovi samo dodatno pogoršaju situaciju, zato i ekipa ostaje na postojećem updejtu dok dev.ekipa ne složi to kak treba. Samsung je dobar dok se ne proba neki drugi smartfon s ispeglanijim UIem ![]() |
#13665 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
nikad dosad nisam imao bolje iskustvo na mobitelu, generalno. Jest da mi je update aplikacije s*ebao raspored ikona u Edge panelu al nebitno - imao sam screenshot... Nakon instalacije nisam mogao vjerovati očima, a imam savršen vid i itekako primjetim varijacije u framerateu... Kao što rekoh, nikad glađe animacije na Samsungu nisam doživio prije tog updatea. Koliko god sam pokušavao pokretati brdo aplikacija uzastopno i skakati iz jedne u drugu, nisam uspio natjerati da mob zatrza. Ne znam što su napravili al svaka čast ![]() Ovaj zadnji veliki update nije ništa promjenio po tom pitanju - očekivano... Ono što je bitno, sve i dalje radi tip-top. Jedini poznati bug u ovom novom updateu je kod Ultra modela, pojavi se neki blur na slikama u zoni od 16x do 19.9x zooma, što je meni osobno totalno nebitno. Ako pojedinci ne žele instalirati zadnji 6.1.1 update iz ovog ili onog razloga, svakako preporučam da probate navedenu 15.5.05.5 verziju OneUI Home-a. Imam .apk, nije mi problem uploadati... Samo prije updatea obavezno napraviti backup i ako koristite Edge Panel - napraviti screenshot jer backup valjda ne pamti raspored ikona/aplikacija u Edge Panelu... |
#13667 |
Postovi: 5,811
Pa dost njih veli, "niš nije savršeno", fraza koja već bode kako u oko tako i u uho ![]() Znamo da samsung i savršenstvo nejdu u istu rečenicu, za ostale nisam siguran ![]() Nego, šalu na stranu, https://www.techradar.com/phones/sam...-max-on-bezels Niš novog kod samsunga, kolko sam čitao kamera će bit prekopirana sa S24U, sad kreće natjecanje koji će smartfon bit tanji i imati manje bezele. I ono što je najgore, samsung je očito orijentiran samo na U seriju dok su manja braća zakinuta, Nek se ugledaju na ajfone 16Pro, manji i veći su praktički isti bar što se tiče kamera i hardvera razlika je samo u dimenzijama, kod samsunga je druga priča, ak očeš hajend, onda samo ultra dolazi u obzir, dok obični i + verzija su zakinuti, bar za kamere a to je ono što najviše ljude privlači. |
#13668 |
Postovi: 2,498
S22u, S23u, S24U, S25U, po meni su to manje više isti mobiteli. Ako se ide na high end, on će sad biti na foldovima. Prelazak na fold je jedino što danas donosi nekakvu razliku, ovo sve ostalo je potpuno ista stvar. Isto vrijedi i za ajfone, da ne bi bilo da samo Samsung reciklira jedno te isto, koga danas može oduševiti nešto što donosi jedan iphone 16 pro max u odnosu na 14,15 itd. |
#13669 |
Postovi: 7,614
Budemo vidjeli, mada na foldovima nisu baš potrudili i značajne napretke ( kamera prosječna i ista) Sada je Huawei sa triple foldom zgazio i morati će Samsung jako potruditi u foldovima (riješavanje zalihe po nižim cijenama da otvori kapacitet proizvodnje za buduće modele) . Bilo red da proširi veličinu ekrana jer iz prve podsjeća kao uži daljinski. Tu ih Pixel Fold prve generacije šiša. Htio sam uzeti Fold 4 pa sve do Fold 6 i nekao opet lagano odustanem. Kad navikneš ekrane sa S2xU i teško naviknuti na užim foldovima kao klaustrofobija. Što se tiče OneUI, nemam zamjerke od S20U već navikao i podesio savršeni Routines (hvala @sn4k3 )
#13670 |
Postovi: 2,498
Baš sam jučer isprobavao fold6 i nažalost, što se foldova tiče, samsung je pregažen. Softver i dalje jest najbolji i na tom se šlepaju. Crease je jako vidljiv, mob je težak i najgore taj uski ekran zbog kojeg je praktički neupotrebljiv sklopljen. |
#13671 |
mag.math.
Postovi: 344
Sve i jedan pametni telefon koji koristi Android kao operativni sustav ima ponekad trzanja aplikacija. To nije do Samsung-a, Huawei-a, Xiaomi-a, Sony-a već do operativnog sustava na kojem se nalazi njihov custom launcher. Ne treba se zamarati time a niti voditi ratove je li smetaju ili ne smetaju. |
#13672 | ||||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Što se tiče Folda, osobno me ne privlači nimalo - bar ne zasad. Pogotovo ne zbog kamera koje nisu na razini Ultre, tj. iste su kao na regularnim S i S+ modelima. Fold se uzima prvenstveno zbog ekrana, no bez S-Pena meni to ima malo smisla, još kad vidim onaj crease ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#13673 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
Ja sam skoro uzeo fold 5 umjesto s24u. Totalno mi je fora ali po recenzijama mi nije bas ostavio dobar dojam. Em malo aplikacija koje iskoristavaju pun potencijal tog ekrana, em kvaliteta ekrana i crease, iako mu je cijena bila dobra, novi je bio za soma eura. Uglavnom skvo mi je uzela flip 5. Moram priznati da mi je totalno fora mobitel, stalno se zagledam u njega, dodje mi da ga uzmem samo da ga mogu otvarati cijelo vrijeme ![]() ![]() |
#13674 |
Postovi: 2,498
Bome da, ti flipovi su idealni telefoni za žene. Kod moje je flip4 i rekla je da više neće nikad nazad na bar telefon, ovo stane u svaku torbicu i sl. Al ima nešto u tome, sa ovim cigletinama tipa s23u se više ne možeš ni sagnut dok ti je u džepu bez da ti probije bubreg i sl. |
#13675 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,428
Meni je sljedeci fold sigurno bas zbog neke amo reci promjene,e sad da je taj razmak toliko vidljiv fold 6 neznam meni nije toliko ali ima sam ga u ruci jako kratko,nadam se valjda da ce sad sredinom 2025 izac 7 pa cemo vidit . Sent from my SM-S918B using Tapatalk |
#13676 | |
Postovi: 7,614
#13679 |
Postovi: 978
Imam osjećaj da svaki novi model auta i mobitela je veće i skuplje smeće. Kao da je to novi meta. Ali jebiga, baš imaju svakakve điđe miđe pa dajte narode navalite na sranja koja vam ne trebaju niti su nužna. |
