Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 09.09.2024., 09:58   #451
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,477
Da, baš je jako hrapava ova podloga. U planu je nabaviti i glatku podlogu pa ću onda više testirati PETG, ionako mi je to samo za funkcionalne printeve pa ga ne koristim puno.
Ali, ipak se osjeti malo i ta tekućina za prozore. Ajax ne koristim jer mi se pokazao lošim na autu. Samo Sonax ili eventualno iz Mullera Frosch koji jesu malo skuplji, ali rade super za šoferšajbu na autu.
Staro 09.09.2024., 10:26   #452
Moshus
Moshus's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 174
možeš koristiti koji god ti odgovara, ja koristim Ajax jer je jeftin.
vjerojatno bi najbolje funkcionirali oni nano premazi šta se mogu kupiti za šajbe na autima. međutim, skupi su, smrde i nisam siguran kakve kemije ispuštaju dok ishlapljuju.
Moshus je online   Reply With Quote
Staro 09.09.2024., 10:53   #453
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
E mozda je bas zato ajaks dobar, u autu je los jer ostavlja masni trag, a ovde to treba
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 09.09.2024. u 11:08.
Staro 09.09.2024., 11:32   #454
Moshus
Moshus's Avatar
Postovi: 174
Kad smo kod toga, Thomas je napravio dobru analizu pa bacite oko
https://www.youtube.com/watch?v=nofn...sSanladerer%29
Staro 09.09.2024., 12:46   #455
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,477
Da azure PETG se lijepi malo jace nego PLA, i što se toga tiče je odlično, a na kobri sam imao problem sa nekim PETG-jem eno ga jos je tamo i jednostavno sam prihvatio da je to dio platea sad
Ako uzmem ovaj Sunlu, a vjerojatno ocu, narucit cu sa alije i bed plate zamjenski pa cu na njemu eksperimentirat.
Taj Azure smo već komentirali, ali mogu ti reći da se ovaj high-speed eSun poprilično jače lijepi. Tako da ako ti se azure hvatao previše, mogao bi i taj Sunlu. Izgleda da se ti HS moraju bolje lijepiti da ih ne digne s podloge kod većih brzina jer ako malo mlaznica zagrebe na nekom višem printu, to je prilična sila.
Autor Moshus Pregled postova
To zlo od nano premaza se ne skida s šajbe mjesecima, brisači grebu po tome i treba prilično vremena da se to skine. Probao sam to više opcija na autu i jako se drže, to niti IPA ne skida poslije.
Hm, zanimljiva ideja, ali ako bi se premalo hvatalo na plate s takvim premazom, onda praktično istog možeš baciti
Staro 09.09.2024., 13:06   #456
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
ja sam inace na kobri koristio hair spray i bilo je ok, jeftino, brzo, jednostavno i nije mi se više ljepilo.
edit: kljucna stavka je pravit se lud kad zena pita di joj je sprej za kosu
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 09.09.2024. u 13:31.
Staro 09.09.2024., 20:25   #457
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Isprintao iz orce one pravokutnike za flow kalibraciju i ne idu više dolje
Podvukao sam plastični scraper do pola pravokutnika, druga polovica se drži... metoda grube sile ne pomaže - iščupa se prvi layer i ostane na bedu
Zamrzivač na pola sata pa ponovno lagano grijanje na 40 °C - nula bodova. Ne popušta. Filament je elastičan i baš ga ne diraju promjene temp
Na kraju našpricao obilno s IPA 99%, kad se to kapilarno zavuklo ispod onda je išlo dolje, ali polako i strpljivo.
A jesi probao otopiti upaljačem
RedGreenBlue
Staro 10.09.2024., 11:01   #458
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Ljudovi, ajmo malo info ....
Znači kobra 3 sa ACE-om ....
Printao na 240/60, pa mi zna malo odljepiti desni čošak ....
Stavio na 210/60, ali mi je zbrljao sve i filamenta je bilo svigdje ....
Koje bi bile optimalne temp. za PLA printanje, na kojim vi printate ???
Dal ima smisla staviti bed na 70 ili 65, a filament na 220 ....
Kak određujete prvi layer, a kak ostale ???
Staro 10.09.2024., 20:42   #459
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
Po mom iskustvu sa kobrama, nije problem u temperaturi nego losem autolevelingu
Staro 11.09.2024., 10:18   #460
Nbdy32
Postovi: 2,821
Isto tako imam još jedno pitanjce ...
naime kad učitam model u slicer, i ako ga okrenem, dal se na njemu nekaj sje.. pa mi brlja print ???
Naravno da pregledam da sve leži na podlozi i tako oko toga, ali rijetko kad mi isprinta kako treba kad okrećem model ....
Da li netko ima slična iskustva, ili da ne diram model okretanjem ... ??
Staro 11.09.2024., 10:21   #461
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
Pa u pravilu dizajneri bi trebali paziti na to da bude u najboljoj rotaciji za print, ali to često nije slučaj. Koje probleme imaš kada okreneš model? Jeli možda fali supporta?
Staro 11.09.2024., 10:22   #462
Nbdy32
Postovi: 2,821
Ne, čak štoviše okrenem model da je čim veća površina na podlozi ....
Staro 11.09.2024., 10:36   #463
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
A sta bude lose sa printom, samo to da se odljepi ili?
Isto tako sam na kobrama imao takvih problema sto vise platea pokriva model veca je sansa da ce failat
Staro 11.09.2024., 11:37   #464
Nbdy32
Postovi: 2,821
Ma ne nego ko da printa po zraku, pa to ispadne spider web
Staro 11.09.2024., 11:42   #465
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
Hmm triba vidit model mozda se nesto negdi savije neuspije uvatit jedan layer i onda ti je gotovo...
Staro 11.09.2024., 12:08   #466
Nbdy32
Postovi: 2,821
Baš ću probat printat bez okretanja ...
Staro 11.09.2024., 12:35   #467
RainZG
Postovi: 701
kako tocno okreces?
rucno ili preko face na plate?
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2024., 17:36   #468
hooligan.no1
matori
hooligan.no1's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 166
Autor Nbdy32
A jel ti koristiš možda višebojin print (pitam s obzirom na model printera i AMS)?
A isto tako i u kojem je formatu model prije importa u slicer?
Općepoznato da Kobre 3 imaju gadan problem sa z-offsetom, od prvog početnog sloja, pa sa svakim prvim slojem nove boje itd.
hooligan.no1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2024., 10:26   #469
Nbdy32
Postovi: 2,821
Autor RainZG Pregled postova
kako tocno okreces?
Ručno na faceplate ... ali velim prekontroliram da nije u zraku, a i slicer sam javi da je u zraku i stavi mi crveno za print i neće poslati na printer ...
Autor hooligan.no1 Pregled postova
Ne jednobojno, većinom su to kutije za C64 module ...
Staro 13.09.2024., 23:07   #470
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Autor Pupo Pregled postova
2daj4
Dobro su namotane, nije ko one iz microlinea
Evo samo da javim da je paket sa filamentom konačno došao i moram naglasiti mojem zadovoljstvu nema kraja. Evo printa se sve 16.
Usput evo fotke rola u AMSu i što se dogodilo sa rokom iz microlinea!
Sent from my 2112123AG using Tapatalk
RedGreenBlue
Staro 14.09.2024., 11:17   #471
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Sada ste i mene navukli
Narucio sam ovaj PLA Silk Dual/Triple Color set od 5kom za 71.15$ cijena je stvarno dobra, a te Dual/Triple filamente nisam vidio ispod 20$ po kg.
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2024., 14:22   #472
Nbdy32
Postovi: 2,821
@2 die 4 A jesi ga sušio ???
I ja imam jedan od azurea koji isto tako se ponaša, nisam stigao staviti ga u ace na sušenje, ali budem probao ....
Neki savjet koliko da to ostavim ???? i koja temp ???
Staro 16.09.2024., 14:27   #473
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
Meni sunlu za petg stavi po defautlu 55 stupnjeva
Staro 16.09.2024., 14:29   #474
Nbdy32
Postovi: 2,821
Vidiš, vidiš .... moram provjeriti, dal on sam ima neke presete ....
Staro 16.09.2024., 15:00   #475
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,477
Očito smo svi došli do zaključka da Azure isporučuje vlažne filamente
Ja sam radi njih uzeo sušač jer je PETG out of the box pucao ko da kokice pečem
Staro 17.09.2024., 19:34   #476
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Autor Nbdy32 Pregled postova
Jok, to je PLA kojeg sam ja premotao sa originalne "microline" role na drugu, ali uz puno puno poteškoća. Čitaj, svakih nekoliko namotaja je zapeo jer je bio zapetljan pa sam morao stati i otpustiti pa onda opet, i imam osjećaj da je popucao točno na tim zastajkivanjima (naprezanjima) kada sam ga premotavao.
Uglavnom, nikada više PLA ni PETG iz microlinea.
Tpu sam uzeo od njih i bio je isto glupo namotan, ali kako njega ne koristim u AMSu nije bilo problema sa njime, nije stringao i potrošio sam ga za 5 dana jer znam da njega treba sušiti ako stoji iole dulje od toga Ali kako sam isprintao dvije desne papuče, moram naručiti još jednu rolu da isprintam dvije lijeve sada
RedGreenBlue
Staro 18.09.2024., 09:36   #477
Nbdy32
Postovi: 2,821
Ahahahah, nasmijal si me sa desnom stranom
Vidiš, evo ja i frend uzeli za probu svaki po 2 komada iz microlinea, i moram priznati da je za sad sve OK ...
Moguće da to i njima tako dođe ....
Inače i od 3d jakea imam jedan kolut koji je namotan svakak, pa svako malo zapne ...
Nego Jučer kak sam imal malo cajta i igral se s time, videl sam da sam biser, naručio wood od azurea ....
E sad jel netko printao s time, mislim da mi je na sharku pisalo da može wood, ali na kobri to baš i ne piše ...
Koliko dignut temp za taj wood, i da li da uopće probam s njime ili da ga mijenjam s nekim ili nekaj četvrto ???
Staro 18.09.2024., 09:57   #478
Postovi: 8,214
Za wood, onaj sto ima komadiće je preporuka da se printa s 0,6 diznom. Temperature ti pišu na kolutu vjerojatno.
Meni stigao JAYO HS PLA, ok je, nije kao od Crealitija ili eSun, ali je ok. Šteta što ga nemaju u svim bojama još uvijek, pa si razmišljam naručiti obični pla njihov.
I ovaj put mi je došlo u roku 5 dana, što je super. Za 11,3€ po kg, nemam zamjerki.
Staro 18.09.2024., 10:17   #479
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,477
Što je bolje uzeti Jayo ili Sunlu, te pakete od 5kg?
Gledam na aliju, isporuka iz DE, cijene prihvatljive, a ima li razlike u kvaliteti ili je to sve tu negdje isto?
Staro 18.09.2024., 10:39   #480
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
I mislim da kazu da wood triba sa SS diznom, da ti je ne prosiri.
ja sam sad uzeo sunlu petg 3 kg direktno sa njihove stranice, prika kaze da je odlican filament, puno bolji nego creality.
