#5671 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,681
Prejebeno. Jel Made in Japan? Preko čega je spojeno? |
#5673 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,122
#5674 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,681
Od nuklearki do vidovitih televizora, nije ni čudo da je navukao gnijev bogova. Citiraj:
#5675 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
#5676 |
White Rabbit
Postovi: 5,113
#5677 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Slažemo se da je PC = PC ali je točno da je mobitel većini ljudi u svijetu zamijenio PC, foto aparat... i da većinu vremena provode na društvenim mrežama pokušavajući ubiti svoju ispraznost i nedostatak svojeg ja pokušavaju pronaći u identifikaciji s drugima, boljima i uspješnijima. To što nemaju ili ne znaju da PC može više nije moje da razmišljam mnogo o tome. U sivilu mog PC života bez izraženih problema, neželjenih update i slično pojavio se jedan koji ne mogu riješiti pa da vidim je li netko imao sličan ili ima ideju o čemu bi se moglo raditi. Imam više internih diskova u ormaru koji služe kao skladište za gomile filmova koje snimam (od porn do dokumentarnih), backup... i u zadnje vrijeme kada ubacim disk u USB ladicu koju imam godinama i uključim je AV program ne pokazuje da je odskenirao disk iako je to prije radio, a i sada radi sa svakim USB stickom potpuno uredno. Ono što je definitivno još veći problem da kada ladicu/disk uredno odjavim u taskaru ne pojavi se onaj "Its safe to turn off..." što na stickovima pokaže nego se disk samo zaustavi. Ono što je definitivno najveći problem da pokušaj gašenja računala (koje radi 24/365) ili restarta uzrokuje xx minuta čekanja i poruku "Your device is ran into problems...". U device manageru ne želi mi uključiti cache diska nego se ukoči ko krepano pile... Stvari kao što su kopiranje, prebacivanje radi posve uredno. Na jednom od diskova nisam pobrisao nego uništio/shred sve uključujući i particiju pa je trebalo prvo particionirati pa napraviti format ali je problem ostao. Obzirom na neograničeno slobodno vrijeme nije da mi posebno smeta niti svaki dan koristim ladicu ali me svrbi zbog čega bi moglo biti. |
#5678 | ||
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Ovdje je mogući problem to što vanjske diskove ne vidi kao USB drive, pa niti ne nudi opciju "safe remove", ako sam dobro razumio izneseno. Mene je jedno vrijeme na windows 7 mučilo to što mi je neke diskove vidjelo kao removable drive pa su se pojavljivali na listi za "safe remove". Citiraj:
Postoji li tu bilo kakva korelacija s pitanjem vanjskih diskova?
#5679 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Sistem ih vidi kao USB jer kada priključim neki pojavi se ikona USB koja se kasnije sakrije. Nakon što završim kliknem na hiden icons, zatim na ikonu USB, zatim na njega i disk se zaustavi, nema ga više na listi pod ikonom ali ne prikazuje poruku i imam probleme s čekanjem iako to riješim da kada kliknem Restart pritisnem Power i držim cca 7 sec dok se ne isključi s tim da kada se sistem digne trebam još jedan Restart koji odradi normalno inače će kada ode u hibernaciju. Prije je sve uredno radilo i mislim da se problem pojavio kada sam jedan od tih diskova priključio unutar računala ali nisam siguran. Ako se radi o više terabajtnim diskovima koji su bučniji čujem kako zaroštaju kada dostignu punu brzinu što znači da AV program provjeri ali ne prikaže poruku. I da. Čekanje je samo ako je bio uključen vanjski disk u ladici pa odjavljen dok samo Boot i drugi HDD u računalu isključi se normalno što znači da bi trebao drugi HDD izvaditi, ubaciti jedan od ostalih i provjeriti ali jednostavno nemam volje, a pošto mi je gubitak volje glavni životni problem to ću napraviti možda jednog dana iako ni to neće riješiti problem. Problem kao takav je minoran i ne živcira me ali me interesira što bi mogllo biti jer sam napravio sve što mi je palo na pamet pa čak USB kabel ubo na prednju stranu da provjerim da nije do konektora ali ostalo isto, a pošto mi to treba otprilike svakih mjesec dana ili više ako ne riješim nikome ništa. Zadnje izmijenjeno od: Hombre. 02.08.2024. u 01:08. |
#5680 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
moje dijete školac ima sve veće i veće potrebe za korištenjem računala, ja imam jedno desktop radno računalo s win 10-tkom i jedan prastar laptop koji jedva gura win 8, ali gura i je je jedino bitno... kako mi se sve manje da ima pristup sve, pogotovo poslovnim datotekama i stvarima za koje ne bi volio da im se nešto desi, otvorio sam novi account/račun unutar windowsa 10 na djetetovo ime, isto bih volio napraviti i za win 8 (pretpostavljam da je princip isti?)... ono šta me sada zanima, pošto na tom djetetovom računu je "desktop prazan", kako prebaciti sve gluposti koje koristi na taj drugi račun? ima ti i nekih igrica, koje rijeđe igra,... npr. igra neke RPG koje su emulirane iz google playa/androida preko BlueStacks ili nešto slično, tamo ima neke coinove i ako sve instaliram "nanovo", neće to imati više u svom accountu, kako i to isto srihtati?
ševa!
#5681 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Ne znam kako te aplikacije iz appdata podijeliti između računa. Da li bi radio copy paste odnosno move? Za aplikacije općenito bi kopiranje shortcuta na desktop trebalo biti dovoljno dobro.
#5682 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Ja opet s istim problemom koji polako postaje iritantan. Obzirom na urođenu znatiželju i sklonost rješavanju problema prestao sam klikati automattizmom i gledati pa sam vidio i ono što sam već naveo, a to je da u Device managaer/Disk drives disk u ladici vidi kao To ex ternal SCSI... što mi je i prije smrdilo, a kako imam i USB kabel na kojem je adapter za 2,5" diskove bez vanjskog napajanja isto se događa i tamo dok se u oba slučaja disk koji je priključen na taj način pod svojim pravim imenom nalazi pod rubrikom koja se pojavi i zove se Portable drives. Ono što mi je počelo zaudarati je kada sam vidio poruku da Win te diskove ne mogu prepoznati jer su "prepared for safe remove" ![]() |
#5683 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,636
Dosta davno sam ima problem da mi je (jamačno je to bilo na windows 7) normalne interne diskove vidjelo kao removable drives. I mislim da se to događalo nakon instalacije AHCI drivera (kako rekoh, davno je to bilo ) te je bila neka kombinacija (pretpostavljam regedit) da prestane nuditi safe remove.
#5684 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 302
#5685 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Instalirao sve najnovije što postoji i podrazumijeva se da je ostalo isto.Dok je disk u ladici uključen mogu do mile volje resetirati, isključivati računalo sve ide normalno ali ako ga pokušam šutnuti ljubazno dobijem da je device curently in use i da zatvorim sve programe koji bi ga mogli koristiti što znači da bih morao nabadati u servisima, taska mangeru... dok se disk spja preko bilo kojeg USB adaptera nakon isključivanja vrijeme restarta sistema pretvara se u čekanje Godota ali zato USB stickove prepoznaje posve uredno, mogu ih idjaviti, nema beskonačnih čekanja što znači da mu problem predstavljaju adapteri preko kojih se disk prikopča i da bi jedino trebao vidjeti kako se ponaša s nekim tvorničkim vanjskim diskom s vlastitim napajanje ali takvih u blizini nema, a da kupujem samo zbog tog baš nisam oduševljen. Jedino još provjeriti hotswap u biosu. |
#5686 |
Postovi: 302
Probaj s nekim od alata ovdje skužiti koji proces ti zaključava disk. https://superuser.com/questions/8736...g-my-usb-drive |
#5687 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,086
To je neka baza, ne znam kak funkcionira bluestack ali pretpostavljam da koristi google play services, tj google account, s njim se logiraj na oba kompa i to bi trebalo biti to.
#5688 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,111
Možda da ugradi SSD disk jer piše da jedva gura win 8. To bi značilo da je HDD nutra. Ako na HDD stavi W10 to se bude vuklo.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#5689 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,086
E vidiš, dobra ideja, ja sam jednostavno pretpostavil da ima SSD unutra, zaboravil sam na vremena kad je HDD bil boot disk ![]()
#5690 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Ovo već izgleda daleko lakše od beskonačnog traženja i vjerujem da ću mu doći glave. Kako narodna poslovica kaže "Lijepa ti hvala i najljepša ti dala". |
#5691 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Nakon kojekakvih instalacija i proba ništa nije uspjelo osim što mi je Event viewer pokazao da mi problem pravi Kernel-PnP ali nisam našao objašnjenje koje bi riješilo taj problem. Da sam na pravome putu koji je malo dugačak i da je krivac smrdež govori i to da sam taj To Exter nal USB u Device manageru isključio i da sam, nakon što sam u taskbaru kliknuo na ikonu USB pojavilo "Safe to remove device". Naravno da to nije rješenje problema jer ga na početku AV program ne vidi i da bih mogao to napraviti moram resetirati računalo da bi se obavile hardverske promjene što je ipak bolje od čekanja Godota dok se restarta i da poslije toga u Device manager moram Enable istog inače ga OS ne vidi. Edit: Nakon noći i dijela jutra za računalom saznao sam da mi problem pravi "The application \Device\HarddiskVolume4\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Magician\SamsungMagicianSVC.exe with process id 4112 stopped the removal or ejection for the device USB\VID_0080&PID_A001\MSFT302015033100081" od Samsung boot diska što sam ubio u services, a kod reseta se pojavilo da je ostao Taska host window pa sam ga nasilno resetirao s Power tipkom, slijedeći put se pojavilo da da je ostao Program manager koji se sam ugasio ali je ostao "beskonačni" reset kojeg sam isto nasilno prekinuo dok je treći put sve bilo u redu. Da su najgore laži poluistine i najgori kvarovi koji nemaju kontinuite govori i ovaj slučaj jer se ono Safe to remove device ponekad pojavi, a ponekad ne. Čak sam resetirao Bios jer mi je nešto usporio iako to napravim jednom godišnje tako da izvadim bateriju i ostavim 10 min bez napajanja s tim da sam ovaj put bateriju promijenio pošto mi aparat za mjerenje šećera koristi CR 2032 pa ih imam cijeli lot kvalitetnih s tim što je i tu štucalo pošto je kod pokretanja prijavio da količina memorije nije ista kao u prethodnoj konfiguraciji, poslije tipke Power opet je pokazao da nešto nije u redu dok se poslije treći put Power usaglasio sam sa sobom i nije bilo problema i da mi se Bios sada diže duplo brže nego prije. Pošto sam u godinama kada prosječni ljudi već čuvaju praunuke sve ovo mi je malo overkill pa ću napraviti pauzu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hombre. 14.09.2024. u 16:46. |
#5692 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Ima i dodatak. Ako se znaju simptomi lako je postaviti dijagnozu tako da sam klonirao sistem na disk koj nije Samsung. Malo mu je trebalo da se snađe u novom okruženju ali je poslije toga sve bilo savršeno, a ja sam deinstalirao, u registry ubio sve, na C disku pobrisao sve što je nosilo ime Samsung Magician, napravio reset i poslije sav sretan uključio disk u ladici kad ono AV ne skenira, a kada sam kliknuo na ikonu USB da bih ga iskljkučio pokazalo se da je Device curently in use... Opet sam ćirnuo u Event kada ono umjesto 4 greške ima ih 505 s crtom, a kada sam kliknuo da vidim tko ih pravi svc.host i gomila drugih kojima je rodno mjesto tj. ishodišni direktorij System što znači da problem pravi smrdež i da bi vjerovatno jedino rješenje bila instalacija Win koja je posao za dijete iz drugog razreda osnovne škole i koju prakticiraju naši servisi tj. klikaš Yes sve dok kraja, uneseš par podataka i sve gotovo ali to kod mene ne ide tako pa se i poslije toga trebaju malo urazumiti, da treba instalirati programe i što je još duže i teže prilagoditi ih... pa sam zaključio da pamatniji popušta iako nije rečeno da neću napraviti neku brzinsku instalaciju samo da vidim hoće li se ovo njasre ponoviti. |
#5693 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,111
Još da naprave da kada selektiraš fajlove i napraviš Copy i ako odeš u Notepad da ti s Paste napravi ispis. Gdje bi tek onda bio kraj Windowsima. Sva sreća pa Linux to ima već ugrađeno.
#5694 |
Postovi: 18,904
Ima i Windows taj feature, samo ti stišćeš krivi copy, probaj ovaj drugi - copy as path. ![]()
#5695 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,111
Nema toga. Iza Sent to ima Cut, Copy, Create shortcut, Delete, Rename, Properties, a prije toga Giveacces to, Share,... A-ha, "neki pametnjaković" se sjetio da bi to dobio moraš stisnuti Shift pa desnu tipku miša ![]()
#5696 |
Postovi: 18,904
Koji build imaš? Nekako mi se čini da je to "otkriveno" u novijim buildovima. Na 11-ici se nalazi odmah u prvom "modern" izborniku.
#5697 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,111
W10 Pro 22H2 build: 19045.4894 i ne nudi više ništa za update. Kaže You're up to date
#5698 |
Postovi: 18,904
Onda je ipak na 11-ici promijenjeno, tko bi se više sjetio kad sam 2 godine na 11-ici.
#5699 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
#5700 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,111
