#451 |
Postovi: 3,471
Da, baš je jako hrapava ova podloga. U planu je nabaviti i glatku podlogu pa ću onda više testirati PETG, ionako mi je to samo za funkcionalne printeve pa ga ne koristim puno. Ali, ipak se osjeti malo i ta tekućina za prozore. Ajax ne koristim jer mi se pokazao lošim na autu. Samo Sonax ili eventualno iz Mullera Frosch koji jesu malo skuplji, ali rade super za šoferšajbu na autu. |
#452 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 174
možeš koristiti koji god ti odgovara, ja koristim Ajax jer je jeftin. vjerojatno bi najbolje funkcionirali oni nano premazi šta se mogu kupiti za šajbe na autima. međutim, skupi su, smrde i nisam siguran kakve kemije ispuštaju dok ishlapljuju. |
#454 |
Postovi: 174
Kad smo kod toga, Thomas je napravio dobru analizu pa bacite oko https://www.youtube.com/watch?v=nofn...sSanladerer%29 |
#455 | ||
Postovi: 3,471
Taj Azure smo već komentirali, ali mogu ti reći da se ovaj high-speed eSun poprilično jače lijepi. Tako da ako ti se azure hvatao previše, mogao bi i taj Sunlu. Izgleda da se ti HS moraju bolje lijepiti da ih ne digne s podloge kod većih brzina jer ako malo mlaznica zagrebe na nekom višem printu, to je prilična sila. Citiraj:
To zlo od nano premaza se ne skida s šajbe mjesecima, brisači grebu po tome i treba prilično vremena da se to skine. Probao sam to više opcija na autu i jako se drže, to niti IPA ne skida poslije. Hm, zanimljiva ideja, ali ako bi se premalo hvatalo na plate s takvim premazom, onda praktično istog možeš baciti ![]() |
#456 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
ja sam inace na kobri koristio hair spray i bilo je ok, jeftino, brzo, jednostavno i nije mi se više ljepilo. edit: kljucna stavka je pravit se lud kad zena pita di joj je sprej za kosu Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 09.09.2024. u 13:31. |
#457 | |
Postovi: 2,244
![]() RedGreenBlue |
#458 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Ljudovi, ajmo malo info .... Znači kobra 3 sa ACE-om .... Printao na 240/60, pa mi zna malo odljepiti desni čošak .... Stavio na 210/60, ali mi je zbrljao sve i filamenta je bilo svigdje .... Koje bi bile optimalne temp. za PLA printanje, na kojim vi printate ??? Dal ima smisla staviti bed na 70 ili 65, a filament na 220 .... Kak određujete prvi layer, a kak ostale ??? |
#460 |
Postovi: 2,821
Isto tako imam još jedno pitanjce ... naime kad učitam model u slicer, i ako ga okrenem, dal se na njemu nekaj sje.. pa mi brlja print ??? Naravno da pregledam da sve leži na podlozi i tako oko toga, ali rijetko kad mi isprinta kako treba kad okrećem model .... Da li netko ima slična iskustva, ili da ne diram model okretanjem ... ?? |
#468 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 166
A jel ti koristiš možda višebojin print (pitam s obzirom na model printera i AMS)? A isto tako i u kojem je formatu model prije importa u slicer? Općepoznato da Kobre 3 imaju gadan problem sa z-offsetom, od prvog početnog sloja, pa sa svakim prvim slojem nove boje itd. |
#469 | |
Postovi: 2,821
Ručno na faceplate ... ali velim prekontroliram da nije u zraku, a i slicer sam javi da je u zraku i stavi mi crveno za print i neće poslati na printer ... Citiraj:
Ne jednobojno, većinom su to kutije za C64 module ... |
#470 |
Postovi: 2,244
Evo samo da javim da je paket sa filamentom konačno došao i moram naglasiti mojem zadovoljstvu nema kraja. Evo printa se sve 16. Usput evo fotke rola u AMSu i što se dogodilo sa rokom iz microlinea! ![]() ![]() Sent from my 2112123AG using Tapatalk
#472 |
Postovi: 2,821
@2 die 4 A jesi ga sušio ??? I ja imam jedan od azurea koji isto tako se ponaša, nisam stigao staviti ga u ace na sušenje, ali budem probao .... Neki savjet koliko da to ostavim ???? i koja temp ??? |
#476 |
Postovi: 2,244
Jok, to je PLA kojeg sam ja premotao sa originalne "microline" role na drugu, ali uz puno puno poteškoća. Čitaj, svakih nekoliko namotaja je zapeo jer je bio zapetljan pa sam morao stati i otpustiti pa onda opet, i imam osjećaj da je popucao točno na tim zastajkivanjima (naprezanjima) kada sam ga premotavao. Uglavnom, nikada više PLA ni PETG iz microlinea. Tpu sam uzeo od njih i bio je isto glupo namotan, ali kako njega ne koristim u AMSu nije bilo problema sa njime, nije stringao i potrošio sam ga za 5 dana jer znam da njega treba sušiti ako stoji iole dulje od toga ![]() ![]() ![]()
#477 |
Postovi: 2,821
Ahahahah, nasmijal si me sa desnom stranom ![]() Vidiš, evo ja i frend uzeli za probu svaki po 2 komada iz microlinea, i moram priznati da je za sad sve OK ... Moguće da to i njima tako dođe .... Inače i od 3d jakea imam jedan kolut koji je namotan svakak, pa svako malo zapne ... Nego Jučer kak sam imal malo cajta i igral se s time, videl sam da sam biser, naručio wood od azurea .... E sad jel netko printao s time, mislim da mi je na sharku pisalo da može wood, ali na kobri to baš i ne piše ... Koliko dignut temp za taj wood, i da li da uopće probam s njime ili da ga mijenjam s nekim ili nekaj četvrto ??? |
#478 |
Postovi: 8,209
Za wood, onaj sto ima komadiće je preporuka da se printa s 0,6 diznom. Temperature ti pišu na kolutu vjerojatno. Meni stigao JAYO HS PLA, ok je, nije kao od Crealitija ili eSun, ali je ok. Šteta što ga nemaju u svim bojama još uvijek, pa si razmišljam naručiti obični pla njihov. I ovaj put mi je došlo u roku 5 dana, što je super. Za 11,3€ po kg, nemam zamjerki.
Sent from AS/400. |
