#1711 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
na što obratiti pažnju kod kupovine dužih kablova za punjenje, znači 1.5m+ od punjača do mobitela i koji bi preporučili? uglavnom imam loša iskustva s dužim kablovima hvala!
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#1712 |
Postovi: 33,995
Na kvalitetu, a ne debljinu. Uzimaj kabele provjerenih marki tipa Ugreen, Baseus, Anker,...
#1713 |
Postovi: 8,429
Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
Original. Što više Ampera, kvalitetniji je kabel. Također preporuka pažljivo rukovanje, tj bez potezanja i omatanja oko punjača i slično jer su svi vise manje silikonski pi žice popucaju iznutra a ne vidi se. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 29.08.2024. u 20:08. |
#1716 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Problem s kabelima je što proizvođač može napisati što hoće, a u praksi je relativno teško to izmjeriti. Onda ako nemaš opremu za mjerenje i ne baca ti se novac na krivo deklarirane kabele gledaš da je neka OK marka. I kabel veće amperaže mora biti deblji, ako uzmeš kabel koji tvrdi da je 5A, a tanak je kao onaj od 2A onda netko tu ili laže ili zaslužuje Nobelovu nagradu za fiziku. Konkretno ovo je dobar kabel, mogu reći iz prve ruke : https://www.ugreen.com/collections/u...e-3ft-6ft-10ft |
#1717 |
Postovi: 8,429
Original samsung 5A kabel se daje uz 45w punjač za npr S24 ultra i radi kako je deklariran a tanak je. Testirano s testerom. 9V 5A. (20V - 2.25A kad puni ultra brzo ali je 2.25A pa to moze svaki kabel) Sa nekim mobitelima koji dolaze sa USB-A punjacima i pune se brzo kao sto je npr Xiaomi 66w (11v-6A) dolaze malo deblji kablovi. Probao sam i jedan Vention tanki omotani kabel deklariran na 100w (20v 5A) i radi tocno po specsima jer sam s njime punio macbook koji u originalu trazi 96w (20.5v - 4.7A), također išlo preko malog usb-c testera. Mislim da je jako bitno kako je kabel napravljen i materijali koji su koristeni za izradu. Također sve punjače i kablove treba testirati kad je baterija između 1% i 49% zbog adaptivnog punjenja, u tom intervalu punjač radi koliko može, kasnije usporava te na 80% neki čak padnu na 5V 2A ( iphone čak na 5V 1-1.5A). Također, preporuka je pripaziti na protokol. Postoji puno punjača koji se deklariraju na npr 100w a onda spojite npr Honor 200 i puni se na 12w jer ne podržava supercharge protokol. Uzmete drugi također 100w i na samom ekranu moba vidite tekst supercharge 100w ![]() Najsigurnije je kupiti gan5 pa ste mirni ili provjeriti da ima protokole: QC4+, PD 3.0, QC3.0, QC2.0,PPS, SCP, FCP,AFC, PE+ itd. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 30.08.2024. u 12:50. |
#1719 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Tanki kabel će imati veći pad napona i trošiti dio wataže na grijanje kabela umjesto na punjenje uređaja. Ne može se fiziku prevariti. Zato su kabeli sa debljim vodičima poželjniji, iako će onaj sa tankim možda raditi. Za test bi trebalo staviti mjerač na kraj kabela odmah prije uređaja i vidjeti koliki je napon i struja. Ako USB-PD ispregovara 20V 5A i onda na kraju kabela imaš i dalje 20V 5A to je onda dobar kabel. Neki testeri imaju i opciju da se napravi loop od kabela, pa odmah daju koliki je interni otpor. |
#1720 |
Postovi: 18,871
Kad smo kod testera, dajte neku preporuku za type C tester da može progutati 20 V/5 A.
#1721 |
#erase startup-config
Postovi: 3,716
FNIRSI-FNB58 USB Tester Voltmeter Ammeter TYPE-C Fast Charge Detection Trigger Capacity Measurement Ripple Measurement https://a.aliexpress.com/_EvYS4uv |
#1722 |
Postovi: 433
Treba li uz duži kabl onda i prikladan punjač i je li u tom slučaju bitno podržava li mob fast charge ili ne? Mislim da mi je jedan duži jeftilen kabl sje* bateriju na Huaweiu, usprkos originalnom "supercharge" punjaču Na drugim mobovima bi se prilikom punjenja znala pojaviti i OS greška da nešto ne štima s punjačem, a uz takve kablove pamtim i česta odspajanja prilikom spajanja na komp. Vjerojatno ono što spawn kaže, iznutra popucaju žičice. @Night: hvala na konkretnom prijedlogu, ali trebao bih USB-A na USB-C, uglavnom, preporuka je ugreen?
#1723 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 835
#1724 |
Postovi: 8,429
A-C 2m je jako tesko naci a da je stvarno fast charge. Svi koji su deklarirani na 5-6A su vise manje original huawei,xiaomi itd ali 1m duzine. Ostali 2M duzime ako se sjecam jedino Anker mi je radio kako treba kad sam imao 66w xiaomi punjac Zadnje izmijenjeno od: spawn. 01.09.2024. u 17:32. |
#1725 |
Postovi: 18,871
Baseus ima 100 W kabele od 2 m, uredno mi puni laptop također s Baseusovim punjačem, a za mob ne znam jer ne podržava tako brzo punjenje.
#1727 |
1
Postovi: 3,586
Imam S23 Ultra, na telemachu sam da li mi se isplati maknut ovu fizičku karticu i instalirat esim da li je netko probao i kakav je signal itd. zanima me.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1728 |
Postovi: 7,660
__________________ |
#1729 |
1
Postovi: 3,586
#1730 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Pozdrav, prije par dana počeo koristiti Honor Magic 6 Pro. Na ekranu je tvornicki neka folija, malo se već odlijepila. Da li ima potrebe stavljati neko kaljeno staklo na ekran te iza na kamere. Može preporuka za oboje. Hvala |
#1731 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Kome treba uređaj za mjerenje adaptera, powerbankova, koliko koji mobitel vuče, koje protokole punjači podržavaju, itd. trenutno je OK cijena za jedan dosta dobar uređaj te vrste : FNIRSI-FNB58 : https://www.aliexpress.com/item/1005006581188367.html |
#1733 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
preporuka za power bank, cca 20 000 mAh? do 30tak "ojrof" |
#1734 |
Postovi: 8,217
Da li mi netko može preporučiti auto punjač za mob? 12V. Imam usb priključak u autu koji mi sporo puni ako hoću brzinski dopuniti, i wireless charhing u ladici u koju ne stane trenutni mob, pa tražim nešto dedicated. Eventualno nešto što ima native usb c da mogu i laptop upaliti za silu. tnx
Sent from AS/400. |
#1735 |
Postovi: 8,429
Ako imas iphone trazi anker,baseus, 20w max da ti ne pregrijava mob. Vidio samo 30w koji pune na vise od 20w pa ti se grije mob. Ako imas samung trazi 25w. Ako imas kineze ukljucujuci honor xiaomi i slicno kupi stogod ,oni se danas pune na brzini od 60w nadalje. Samo pripazi da punjac podrzava tehnologiju koja tebi treba, npr punjac od 65w ne zbaci da ce puniti tvoj mob na 65w ako mu fali tehnologija za tvoj mob. Najcesce je to problem na novijim xiaomijima i honorima. Ako mob ima 100w mozes uzeti i 65w , napunit ce ga dovoljno brzo i taj. |
#1736 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 158
laptop nećeš punit na 12V auto punjaču, eventualno u kamionu na 24V, barem je tako pisalo na svim punjačima koje sam gledao a što se tiče brzog punjenja, obrati pažnju na protokol, ovisi koji mob imaš, baseus i ugreen su načelno ok |
#1737 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Autopunjačem možeš puniti npr. onaj Ugreenov 20Ah powerbank, puniti će ga na 12V, a onda možeš po potrebi iz tog powerbanka dopuniti laptop jer powerbank daje i 20V. E sad, može li se u isto vrijeme powerbank puniti na 12V i davati izlaz od 20V nisam probao. Ali u kombinaciji da prvo napunis powebank iz auta pa onda napuniš laptop iz powebanka će raditi. BTW, ovo mi djeluje kao punjač koji uštekaš u 12V auto utičnicu, a on na izlazu daje 150W na 20V, malo su škrti sa opisom. : https://www.ugreen.com/collections/c...products/35027 |
#1738 | |
Postovi: 8,217
Tnx svima na odgovorima. Istraživao sam malo, uglavnom, Ugreen ima nekoliko koji mogu bez problema puniti i laptop. Citiraj:
Sent from AS/400. |
#1739 |
Postovi: 33,995
Pomoglo bi nam kada bi rekao koji mob imaš. btw, šta si mislio pod 'i wireless charhing u ladici u koju ne stane trenutni mob'?
#1740 | |
Postovi: 158
imam loša iskustva sa dual i više portnim punjačima, čim nešto spojiš na drugi konektor (npr. dashacam koji vuče možda 5W), na glavnom se gasi brzo punjenje, to obično ne pišu u opisu, slučajno sam naletio na neki punjač kojem to ne smeta i mogu istovremeno brzo puniti mob i imati spojen dashcam |
